Добрый день! Нужна сервисная, если у кого есть. А проблема: пока отсутствовал, закончились реактивы, простоял недели 4, пришли реагенты, помыл (при заполнении проблем не вылезло), сделал профилактику имеющимися расходниками, запустил, стала появляться ошибка Е22 (дегазер) через 2-3 измерения. Куда копать пока не знаю, фирмачи пока молчат. Может кто имеет опыт?
Да, ошибся! ошибка Т22, но от этого не легче. При проверке насоса давление более-менее 2,5-2,6, а при запуске измерения доходит до 3,2, причем болтается от 2,5 до 3,2. Соответственно останов.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 20.Июл.2017, 16:41
Колонка новая, пришла с реагентами. Так как постоял, пришлось сделать промывку, как перед консервацией, заменил всю мелочовку по сроку - фильтры, насос и т.д.(по пользовательской). Как понимаю - дегазер - удаляет воздух, ошибка была и со старой мембранкой, так и с новой. Гидросхемы нет ненароком?
Меня по инструкции пользовательской? Она там должна прокачать изначально при замене. С ней вкладыши должен быть с результатом требуемого давления там в ранее 10-12 должно быть.
Advia2120i, Нет, рабочее по бумажке 2,9-3,3. Сегодня с утра запустился, откалибровался, сделал 20 проб, при повторном запуске проб вылетел. Перелопатил все по новой, проверил клапана насоса, промыл еще раз, но нет, уперся в ошибку.
Там в колонке типо пробки. Так вот поищи в меню обслуживание замену колонки и делай что аппарат скажет он ее(пробку) пробивает и через минуту с чем-то как указано в твоём фото она далжна показывать нужный диапазон. А ты наверно просто выключил анализатор и открутил старую, поставил новую. Мог и запаре б так колонку. Все в этом анализаторе делается через меню обслуживание практически так как у него дофига счётчиков и когда ты это делаешь он обнуляет их.
Все прозаичней, представитель производителя объяснил как проверить дегазер, по результату или поработает, или под замену, колонка не причем, как и цифры давления на экране. В понедельник проверю.
Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 09:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Добрый день. Вопрос прежний нет ли у кого сервисной инструкции. Но основное новая проблема - нет результата измерения. Пишет ошибку без номера - Alc R.Tame. По описанию в пользовательской это проблемы с элюентами (но на них работали, поменяли два, только поставили, но поработали на них уже). Второе по описанию - проблемы с самой колонкой, у нас сделала 2000 измерений (положено 1500), но все до этого работали больше 3000 - сервисники Эко-Мед-С сказали что два срока нормально стоит. Мыслей, как и новой колонки нет, единственное попробую завтра перекалибровать, хотя он должен сначала сделать измерения, а оно заканчивается ошибкой.
