Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, кто какую модель принтера использует под 100-ку? Поставляемый ранее принтер снят с пр-ва, а замены пока не нашлось.
Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 09:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
неизвестен
На сколько помню особых требований к принтеру нет, единственное на заводе на сотках блокируют USB-порты, возможно придется повозиться с установкой драйверов
В XL-100 нет одиночных кювет, в нём используется реакционный ротор, который очень похож на ротор от А-25. На взаимозаменяемость я его не испытывал. Чашки для образцов, как у многих биохимических анализаторов, тип "Hitachi"
Дата: Пятница, 09.Ноя.2018, 01:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 791
Благовещенск
Buzzer0104, Это если идет речь о доступе к программе, дело в том что обычно с XL100 идет комп от Эрба рус и там залочены порты Lan (редко) и ЮСБ(чаще). Чтобы поставить что нибудь (тимвивер и т.п) нужен пароль для входа под админом. За паролем естественно в вышеуказанную фирму.
Дата: Пятница, 09.Ноя.2018, 08:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 273
ЦФО
Если очень нужно будет, да и прибор не на гарантии - батареючку биоса вынуть, и настройки биоса на дефолт, а потом через USB boot флешку загрузиться можно.
Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 15:13 | Сообщение # 13
Врач КЛД
Добрый день! Помогите получить ответы на пару простых вопросов по Erbe 100. На компе стоит ПО на Erba 180 для Erbа 100. Собственно вопросы: 1. Время одного шага. 2. Подача R1 - шаг? 3. Подача Sample - шаг? 4. Подача R2 - шаг? Звонил в аж в саму в Москву, в тех поддержку, девочка-специалист ответила, что не для родных реагентов это коммерческая тайна. Смешно, грустно и обидно.
Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 12:53 | Сообщение # 17
Ярославль
Добрый день! Кто-нибудь занимался квалификацией анализатора биохимического Erba XL100 ? Какое доп. оборудование и реагенты необходимы для этой процедуры?
А что это за процедура? Первый раз слышу. Первое, что приходит на ум, дополнительные реагенты могут понадобиться при поверке и при внешнем контроле качества. Может Вы что-то из этого имели ввиду?
Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 12:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день, товарищи! Поделитесь, пожалуйста, документацией на ERBA XL-100. Интересует сервисная, также не откажусь и от пользовательской. Заранее благодарен.
Дата: Понедельник, 12.Апр.2021, 20:01 | Сообщение # 21
ЦФО
Доброе время суток. На анализаторе после включения на правой боковой крышке зелёного выключателя, индикатор светодиодный в нижней части передней панели из красного цвета не переходит в зелёный.
На прилагаемом фото видна нормальная картинка - индикатор зелёный и на плате процессора, которая приподнята над основной, есть свечения красных индикаторов.
Соответственно, связи с компьютером нет. После вкл анализатора лишь появляется на компе доп СОМ-порт.
Чем это вызвано? Схемы и сервис-мануала нет. Заранее спасибо. .
В этот пост: вышел из строя БП, совмещённый 24В 6А/ 5В 5А, импульсный TDK. Питает как раз интерфейсную плату и двухцветный индикатор.
Дата: Четверг, 12.Янв.2023, 11:29 | Сообщение # 22
начинающий медтехник
Ак-Довурак
Добрый день! Извиняюсь, что пишу не пов теме про ERBA XL-640 (это объясняется Вашим нежеланием искать нужную специализированную тему, в которую и перенесено это сообщение) Ищу сервисное руководство Анализатора ERBA XL-100 или подсказку решения проблемы: не приходит питание на помпу DI-WATER PUMP. Сам насос рабочий, проверял переключением разъёмов с другого насоса. hertekm@mail.ru Век живи, век учись.
Сообщение отредактировал xmx1978 - Четверг, 12.Янв.2023, 11:41
