МЕК 7222К - Форум медтехников
Вторник, 16.Янв.2018, 20:07
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » МЕК 7222К (Проблема с клапанами)
МЕК 7222К
Advia2120iДата: Среда, 23.Авг.2017, 11:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Минск
Добрый день уважаемый коллеги.
Встретился с МЕК 7222К, изначально пользователи заявили неисправность что не сосет CLN, я запустил заполнение все сосет, так же провел одни анализ пациента все было посчитал, зашел в меню клапанов пощелкать, все щелкают. Снял верхнюю крышку увидел что достаточно сильно протекает группа шприцов с права с низу( почистил это), также промыл сетчатые фильтры в хлорке и станцию промывки иглы. Запускаю его через сервисный запуск без промывки, а там сюрприз перестали работать клапаны измерительного блока все и частично из других модулей тоже. Выключил перепроверил не залил ли чего ненароком, все чисто красиво. Запускаю еще раз та же картина, захожу в меню клапанов щёлкаю проблема осталась. Что можете подсказать?
Мне сказали что если я открывал одновременно больше чем 5 клапанов о мог спалить материнку. Правда ли это или нет кто в курсе?
pyo5Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 10:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 757
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Щёлкал вкл- выкл, или только вкл? или проверить все?
Никогда глубоко не копал данный девайс, но по аналогии - должна быть плата драйвер, на ней ключи, к ним питание, но всё питание не ушло? часть клапанов работает. Значит перегрузил управление - значит, то, что "сказали" может быть истиной...
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 24.Авг.2017, 10:17
Advia2120iДата: Четверг, 24.Авг.2017, 18:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Минск
Да щелкал выл\выкл. Там есть только выключить все.
usefulДата: Пятница, 25.Авг.2017, 18:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Отдыхает перед заявками
Насчёт 5 клапанов одновременно - правда.
Advia2120iДата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 12:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Минск
Спасибо, но если бы вы пояснили почему так получается, я бы был еще больше вам благодарен:))
coronerДата: Воскресенье, 24.Сен.2017, 12:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 110
Северный Кавказ
Правда только скорее БП
Страница 1 из 11
1. УРСК-7Н-22[Александр (16.Янв.2018)]
2. Помывка и чистка авто...[GoPro27 (16.Янв.2018)]
3. Стерилизатор паровой ...[Drakula (16.Янв.2018)]
4. LEON не проходит тес...[killergo (16.Янв.2018)]
5. утилизатор Sterimed-1[medserv_1 (16.Янв.2018)]
6. BTD 23L-A P&T[Dread (16.Янв.2018)]
7. Ищется линза световод...[livsi (16.Янв.2018)]
8. Дезар-5 Кронт[alex08chik (16.Янв.2018)]
9. Метрологическая повер...[Oracul_Magnus (16.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. gersoveno[16.Янв.2018]
2. savvav[16.Янв.2018]
3. anonimus[16.Янв.2018]
4. livvson[16.Янв.2018]
5. medtechnik_rostov[16.Янв.2018]
6. Toropkin[16.Янв.2018]
7. Nazafat[16.Янв.2018]
8. upgradest[16.Янв.2018]
9. LediN[16.Янв.2018]
10. Saa_t[15.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[104]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
