Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализаторы биохимические FURUNO и их "близнецы" (Проблемы и особенности наладки, ТО и Р, документы)
МВРДата: Четверг, 29.Июл.2010, 09:33 | Сообщение # 1
В сети
. Все проблемы, вопросы и пояснения, касающиеся анализаторов FURUNO, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
olegosp27Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 23:00 | Сообщение # 161
Инженер , КИПиА
Орск , Санкт-Петербург
Alexium, блоки питания ремонтирую не в первый раз , единственное и не один раз сжигал их по наивности , поэтому и не экспериментирую без нагрузки , а в моем случае еще замешано внешнее управление подобное видел в ПУР -е где идет управление по току и напряжению импульсного блока , но за ссылочку спасибо буду думать далше
VovchickДата: Пятница, 05.Май.2017, 10:22 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 271
Возникла проблема с RX Imola. Слетел софт с внутренней флешки.
Может кто-нибудь поделиться образом с этой флешки? Но нужна именно Имола, флешка с СА-400 не подходит (там даже объём софта разный, на Имоле почти в 2 раза больше).
a_jadanДата: Пятница, 05.Май.2017, 14:39 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 51
МО
О, я так понимаю нашли откуда 24 в не включается :)
Да, не скромный вопрос, а как вы размер софта оценили?
А если все таки фуруну попробовать, прибор то один.
Только есть несколько индивидуальных файлов под каждый прибор.
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
VovchickДата: Среда, 10.Май.2017, 08:59 | Сообщение # 164
Сняли образ с флешки.
На СА-400 объём этого образа раза в 2 меньше. Точные цифры не помню, но на СА-400 где-то 60 мб, а на Имоле 120.
Флешка с софтом с СА-400 на Имоле даёт всему включиться, соединиться (ПК "видит" прибор), но потом даёт ошибки сразу почти по всем датчикам (но железу не может быть сломано сразу всё).
a_jadanДата: Пятница, 12.Май.2017, 15:51 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 51
МО
да забавно
а по ффтп разницу какую видно?
или в имолу нет доступа по ффтп?
это я к тому, что может папочки какие потусовать
Сообщение отредактировал a_jadan - Пятница, 12.Май.2017, 15:52
BodriXДата: Пятница, 02.Июн.2017, 13:09 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Комрады, подскажите как зайти под инженером на Furuno CA 90? Пароль дали в диаконе, а куда его вбивать — непонятно unknown
a_jadanДата: Пятница, 30.Июн.2017, 12:25 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 51
МО
На всех фурунах (+имла биолайзер) кроме 180, инженерный пароль вводится в меню обслуживание - цикл (последовательность) -- на поле с этим словом двойной клик и втемную вводи + ентер
Да кстати по поводу перепрошивки внутренних флешек, на внутреннем хранилище фуруно ( и randox) есть образы флешек (не уверен, но кажется есть) в формате исо, и файлы с настройками под каждый конкретный анализатор (по серийнику) - точно есть.
Так что в диаконе или рендоксе можно наверное это выпросить, если знать как пользоваться :)
Ну или иметь один сделанный самому образ с рабочей машины, и подцеплять к нему настройки или апдейты.
Да еще, на Имолу (биолайзер) никто инженерниками старыми не поделится?
Сообщение отредактировал a_jadan - Пятница, 30.Июн.2017, 12:26
blackspecialДата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:15 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 58
bye2
Сообщение отредактировал blackspecial - Четверг, 06.Июл.2017, 19:20
zx19Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 18:40 | Сообщение # 169
Ты с твоим товарищам сказали нам тут своё слово. Так что зря все это, проходи мимо.
a_jadanДата: Пятница, 07.Июл.2017, 12:25 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 51
МО
Ну нет так нет.
А вот в Диаконе на фуруны на инженерные пароли не жмуться, что по письму что по телефону дают без проблем
LABIX_UAДата: Пятница, 27.Окт.2017, 10:49 | Сообщение # 171
Инженер-конструктор ИХФ КПИ
КИЕВ
Всем привет. Проблема возникла с прибором Пентра С200. Включаю его через кнопку питания он запускается, но на экране ничего не высвечивается.
что то кто то может подсказать ?
кароч, все ок.
Andrey-mbioДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 12:33 | Сообщение # 172
Furuno CA-270. Не идет щелочная фосфотаза. Остальные методики идут хорошо. В чем может быть проблема. Спасибо.
Сообщение отредактировал Andrey-mbio - Понедельник, 29.Янв.2018, 12:34
AlexiumДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 16:53 | Сообщение # 173
Какая: IFCC , DGKC???. В контроле какую методику выбрали???. Diasys??? TruLab??? В чем нибудь разбираетесь или никак???
VovchickДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 17:14 | Сообщение # 174
В общем да, конкретики мало. Важно то, что написал Alexium, а ещё, что значит не идёт? Не принимает калибровку, выдаёт только нули, выдаёт случайно любые значения, выдаёт очень высокие или очень низкие значения и т.д.?
shalunДата: Вторник, 30.Янв.2018, 14:58 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 31
бригадир
Диакон высылает адаптации на запрашиваемые методики. Вы по адаптации настраивали?
a_jadanДата: Среда, 31.Янв.2018, 16:32 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 51
МО
"Не идет метод" - фраза ни о чем, как правило от не сильно мудрых тетенек.
что происходит, куда смещения, на что ругается прибор, воспроизводимость результатов (не важно правильных или нет), пациенты, контроли, что с калибровкой.
Ну хоть реагент чей, и моно он или би.
Проверьте фонтанчики миксеров. обязательно промойте входной фильтр на воду (или смените)
тест на вшивость: поменяйте порядок выполнения тестов, если заработает, значит все плохо, точно смотрите фильтры, мойки и чините.
Сообщение отредактировал a_jadan - Среда, 31.Янв.2018, 16:50
a_jadanДата: Среда, 31.Янв.2018, 16:42 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 51
МО
Инженерник на Имолу на 2018 - 4132864
QuexДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 11:28 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 102
Ч
Лампа на Furuno CA-180 ведь никак не юстируется, да? Просто поменять и потом автоподстройку сделать?
VovchickДата: Вторник, 20.Мар.2018, 12:30 | Сообщение # 179
В общем, в 99% случаев, да.
Но есть 2 нюанса:
1. Это если лампочка "родная" (её на заводе юстировали и проверяли). Есть ещё много китайских вариантов лампочек, а есть и скленные в России умельцами варианты. Тогда всё возможно. Но не исключено и что всё хорошо будет.
2. Вообще там с кнопкой "автоматической" подстройки есть кнопка "ручной" подстройки. Мне сертифицированные Furuno инженера советовали никогда кнопку "ручной" постройки самому не нажимать. Но иногда эта опция становится нужна.
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 20.Мар.2018, 12:32
maratcompДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 14:51 | Сообщение # 180
Всем добрый день! Есть у кого запасная лампа для Фурано са400 (с алиэкспресса)? Нужна очень срочно... Заплачу по цене. Потом могу отправить Вам новую...
QuexДата: Пятница, 20.Апр.2018, 11:54 | Сообщение # 181
Ч
Можно тут поподробней? Интересно же.
QuexДата: Пятница, 20.Апр.2018, 12:22 | Сообщение # 182
Ч
Еще вопрос: есть Furuno CA-180. Пока работает, но в последнее время увеличилась нагрузка на аппарат. Какие запчасти могут потребовать замены в ближайшее время? Что входит в сервисный набор?
Есть меню одноразовых деталей:
1 лампа
2 наконечники микрошприцов
3 мембранные насосы (имеется ввиду замена только мембран внутри насосов или что?)
4 Drain Pump ( что должно меняться?)
Однозначно потребуются фильтры и насадка-осушитель. Что еще из не расходников может потребоваться? Иголки?!
P.S. ISE-блока нет
Сообщение отредактировал Quex - Пятница, 20.Апр.2018, 12:25
QuexДата: Вторник, 03.Июл.2018, 14:02 | Сообщение # 183
Ч
Furuno CA-180. Не качает 4-й насос (WU-4) в моющей станции. Мембранку переворачивал, смазывал силиконом - не помогло. Можно ли что-то придумать пока ждем новый насос? Возможно ли трубочку от WU-4 через тройник подключить к WU-5? Производительности должно хватить, вот насчет логики работы не уверен: возможно ли ситуация когда, например, WU-5 должен работать, а WU-4 нет?
Так-то они, вроде как, все одновременно работают.
Сообщение отредактировал Quex - Вторник, 03.Июл.2018, 14:03
tzaneffДата: Вторник, 17.Июл.2018, 19:13 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги, привет всем. Скажите, пожалуйста:
Посколько есть вспоминания, Фуруно - открытая система, а его близнец Рандокс Дайтона - закрытая, но есть ли у Дайтоне какие то открытые каналов для пользувания реактиви из другие доставчиков? Хочу попробувать Биосистемские реагенты. Работал на рандокс, но было 8,9 лет тому назад, забыл... И, пожалуйста, если есть руководство для Дайтоне - скините - tsanev73@mail.ru . Заранее спасибо для ответов.
С уважением.
VovchickДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 11:31 | Сообщение # 185
С уважением.
Не совсем так. Фуруно бывают трёх вариантов (разница только в софте):
-Открытая (можно ставить любые реактивы и менять настройки методов)
-Полузакрытые (можно ставить любые реактивы, но нельзя менять настройки методов; кроме нескольких каналов(зав. от конкретного прибора))
-Закрытые (реактивы ставятся только по штрихкоду, нельзя менять настройки методов, кроме нескольких откр. каналов). Но реактивы на открытые каналы ставятся также по штриходу, который дилер должен предоставить.
У Рэндокса приборы только в "закрытом" варианте. Но есть "открытые" каналы. Для них тоже нужен штрихкод на реактив (правда его можно и вручную ввести). Официально этих "открытых каналов" 10 штук. Штрихкоды на них Рэндокс продаёт, причём неохотно (просят объяснить, какой реактив ставите, и что у них аналога нет) и довольно дорого (точно не помню, но цена кода на методику на год была более 100 фунтов).
optimizerДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 14:44 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, руководство пользователя можно найти по этой ссылке - https://www.syrianagency.com/images....ona.pdf
Относительно редактирования/добавления неродных методик, то на ПО Randox можно делать такие же манипуляции как и Dirui CS T240 / RX Monaco - https://www.randox.com/rx-monaco/.
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 24.Июл.2018, 09:59
alekseevДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 15:39 | Сообщение # 187
инженер по мед. оборудованию
Калуга
Биохимические анализаторы "FURUNO" весь модельный ряд - это "открытые реагентные системы", были и есть и будут. А то, что их начали зашивать программно, причем у вас на глазах "Диаконовцы" - это ваше воле изъявление в первую очередь. Нам закрыли, 400-ку, а потом мы просто взяли "Beckman Coulter AU-480" и бед не знали и знаем. Прибор просто супер. Кстати позже они опять, Диаконовцы, через наше министерство пробовали втюхать свое нам гуано. Но не тут то было)) Нашего главного врача не проведешь !!!!
Сообщение отредактировал alekseev - Понедельник, 23.Июл.2018, 15:49
КлиффДата: Вторник, 24.Июл.2018, 09:56 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
alekseev, дистры Бекмана тоже таким грешат, в Питере уже началось...
Подавая сигналы в рог,
alekseevДата: Вторник, 24.Июл.2018, 12:40 | Сообщение # 189
Калуга
Все верно ! И давно пора надо было бы это сделать. Я про Бекман. Раньше хоть Каролину лили из левака. Каролина тот же Бекман только вид сбоку. А последнее время все гуано пытаются на АУшки адаптировать. С FURUNO ситуация другая, это оборудование, которое по определению не тянет на экспертный класс, и по моему их средне потолочные цифры там, где они инсталлированы всех устраивают. yes
КлиффДата: Вторник, 24.Июл.2018, 14:28 | Сообщение # 190
Врач КДЛ / FSE
Большой
Ой, не соглашусь... От рук и головы зависит многое.
АУ - офигительная механика, дуракоустойчивый, рэковый, но... не более.
Интерфейс со времён 400й модели логичней не стал, краевые критерии по реагенту и реакции в половине родных тестов с тех же времён такие же странные... Трехсполовинойреагентные тесты? А много таких нужно простой лабе?
LIH / HIL - у обоих, только их ставят даже не 1 из 10...
"Фуруноиды" - та же производительность в меньших габаритах, несколько меньше расход воды, на случай третьего реагента ставим дилюент.
ИСБ спокойно отбивает 12-15 тыс проб у обоих.
Разрешение по фотометру у обоих сравнимое, 4й знак честный, но так он ещё у бабушки Хитачи и дедушки Кобаса был...
Решётка? поровну. Лампа? Вот тут да, охлаждение срок службы увеличивает.
Клапаны и помпы? Ага, особенно на сливе... не спорю.
Так что если понимают, что лить можно, а что не стоит - машины сравнимы.
Для тех, кто проработал на всей линейке, начиная с ~98-99 года, АУшка "дом родной", для тех, кто сменил 5-6 разных приборов - ничего особенного, а в плане дружелюбности, так и вовсе далеко не лучший.
VovchickДата: Вторник, 24.Июл.2018, 15:09 | Сообщение # 191
По поводу качества именно приборов соглашусь с Клиффом. Есть различия, но в целом не сказать, что какая-то линейка существенно лучше. Я лично к каруселям для образцов больше чем к штитивам привык.
Меня тут больше формальная сторона вопроса интересует (уже вроде писал об этом). Когда прибор (Beckman Coulter, Roshe) "закрывается под свои реактивы (те же Beckman Couler или Roshe), я это хоть как-то понять могу. В конце концов, если вдруг всё перестанет работать, понятно, кому жаловаться. А вот когда японская Furuno "закрывается" под австро-российские реактивы, это как-то не очень понятно.
Правда, стоит отментить, что Диакон поставляет все 3 варианта приборов (точнее, софта). И у них различие в цене. Т.е., может это и логично. Если покупаешь прибор дешевле, то он идёт с обременением.
PS. Интересно прочитал в прикреплённом письме, что у Вас АУшку бесплатно уже 3 года обслуживают. Ни разу такого не встречал. А запчасти тоже бесплатно меняют?
alekseevДата: Вторник, 24.Июл.2018, 22:19 | Сообщение # 192
Калуга
Все верно. Бесплатно. Работаем напрямую с дистрибьютом производителя Бекман Культер, а не с местными перекупантами которых пруд пруди. Жезезки подгоняют бесплатно, но они б.у. Мы сами закупали пару раз лампы и электроды.
a_jadanДата: Вторник, 07.Авг.2018, 10:07 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 51
МО
Человек, ратующий за бекманн, видно не полностью владеет информацией, точнее пытается делать какие-то общие выводы на основании очень ограниченного количества частных случаев.
Не знает, что бекманы продаются как открытые так и закрытые (причем последние пару лет закрытые сиииильно чаще), что открываются и закрываются по желанию диллеров или врачей.
(кстати говорить про закрытость и ссылаться на ДИАКОН или Beccman ... это тоже признак слабого понимания того что происходит на рынке. Эту опцию заказывает дилер или конечный покупатель, в зависимости от своих возможностей, а то что она выполняется руками инженеров Диакона или бекмана, так это тоже понятно почему)
Человек не видел стоящие под тряпочкой бекманы, и при этом больнички покупали еще анализаторы, просто потому, что нет денег на реагенты бекман. Реагенты хорошие не спорю (хотя тоже не без греха), но в разы дороже диаконовских и на порядок российских.
Вряд ли вы ездили на бекманы которые заезжали в лабораторию, запускались, стояли год, а потом просто уезжали. Врядли вы видели Векманы, конелабы, адвии, стоящие годами потому что у больницы нет денег на их ремонт, и иногда купить что-то новое работающее на дешевом сырье проще.
И такая ситуация не только с бекманом. Нищета больниц и не такие рожи корчит. Слава богу хоть сименсы не столь тотально закрыты как бекманы, и у людей без денег есть шанс продолжать обслуживать население, а не закрывать лавочку.
Про ремонт и бесплатные запчасти... ну тоже вы мало видели. есть приборы (разные) на пожизненной гарантии и не на бу запчастях, а есть и совсем наоборот, в разы дороже ремонт за любой чих и обслуживание. И тут тоже не всегда диакон бекман или сименс решают, хотя работы могут выполнятся руками их сервиса.
Мир имеет много оттенков серого, и многие из них не доступны нашему зрению (например ваш упомянутый главврач, вполне может иметь интерес и поэтому именно так и поступает, а люди считающие деньги и имеющие свободу распоряжаться ими, работают совсем по другим принципам)
Работа Сервиса не в том, что рассказывать людям глаза на то кто плохой а кто хороший, а нивелировать действия торгашей для пользоватей оборудования которое попало к ним в руки.
Хотите изменить мир, - в думу - и отменяйте ублюдочные правила которые ставят здравохранение раком.
alekseevДата: Вторник, 14.Авг.2018, 12:23 | Сообщение # 194
Калуга
Хах...Вам поэмы писать, точно с профессией не перепутали ? Свежей инфо вы явно не владеете, если пишете, что цены на реагентику "Бекман Культер" в разы дороже диаконовских и на порядок российских. Во первых разберитесь в понятиях разы и порядок. Цены ДИАКОНОВСКОЙ реагентике куй к кую с Бекмановской. Есть прайс-лист и тех и тех на 2018 г. Только Бекмановские цены в рублях до конца года фиксированы, а ДИАКОН в у.ё. и пляшут их цены. ДИАКОН не явл. производителем реагентов для автоматов, их разливают в Пущино по баночкам, смешивая концентрированную химию DIASYS Германия с водичкой из ОКИ. Про какие отечественные реагенты вы говорите: Ольвекс, Витал...? КОНКРЕТНЕЕ)) Далее про ситуацию в регионах. У нас нет ни одного анализатора производства Бекман Культер, гематология, моча, иха, биохимия, который был бы накрыт тряпочкой. Живы и работают еще даже СИНХРОНы и Уницеллы. Да, не всегда получается своевременно что-то закупить, но мир не без добрых людей и брать в долг под честное слово никто не отменял. А занять есть у кого, парк из почти 20 машин только мне известных. Скажу больше, что в городе 2 крупных коммерческих ДЦ. Оборудование в лаборатории исключительно Бекман Культер (иха, авт. б/а), гематология Сисмекс. Вы им расскажите , как деньги считаются. А вообще, я так пониманию у вас в регионе совсем печально, перебирайтесь к нам)), у нас все хорошо.
optimizerДата: Среда, 27.Фев.2019, 09:39 | Сообщение # 195
ЦФО
Добрый день, подойдет ли для Furuno CA-270 кислотный промывающий раствор от sapphire 400 - Acid Washing Solution, Hirose Electronic System Co, Ltd?
Всё, нашел отеч. аналог для Furuno
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 27.Фев.2019, 15:44
GHOST_J_DДата: Четверг, 28.Фев.2019, 10:43 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Вот я это прочитал и промолчу nea - ибо закупают родной промывочный - пока тока расходники.
tzaneffДата: Пятница, 15.Мар.2019, 21:40 | Сообщение # 197
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемые коллеги, привет всем, и настроения хорошое желаю. Поделитесь мнение:
Есть Дайтона Рандокс, возможно ли если есть софтуер для Фуруно, и сделать установки на Дайтоне? Спасибо заранее.
С уважением.
VovchickДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 10:19 | Сообщение # 198
С уважением.
Слышал из вызывающих у меня доверия источников, что так делали. Сам не пробовал. В теории, ещё бы тогда софт на флешке внутри анализатора стоит поменять.
aakiseleva92Дата: Пятница, 22.Мар.2019, 12:50 | Сообщение # 199
Начальник ИТ отдела больницы
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с ошибкой 560 Несовпадение позиции проб на Furuno-400?
В документации ошибка не описана, к сожалению, тех поддержка тоже ничего сказать не может. Ошибка приводит к остановке забора новых проб. Начала появляться после подключения анализатора к ЛИС Иннова. Но при этом, сами пробирки не штрихкодируются (т.е. она не связана со считыванием штрих-кодов). Между ЛИС и анализатором запросы по пробам, на которых она возникает, ходят без ошибок.
Подскажите, в чем может быть проблема? Может есть у кого-то описание этой ошибки?
КлиффДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 12:10 | Сообщение # 200
Врач КДЛ / FSE
Большой
Смотреть в протокол обмена, скорее всего косяк с адресацией пробирок (например, "калибраторные" и рабочие)
1. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
