.Все проблемы, вопросы и пояснения, касающиеся анализаторовFURUNO, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .
Дата: Четверг, 28.Мар.2019, 11:54 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. коллеги, день добрый, и настроение доброе тоже желаю. Просьба, если кто-то работает с Дайтона Рандокс - ищу код для Салинна. И ешё - надо софтуер для Фурруно 180 - конечно, если не сикрет или в ненарушение договоры какие-то, можно в личке. Заранее спасибо всем для времени и ев. ответы . С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 28.Мар.2019, 11:55
Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 20:12 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 58
Доброго всем времени! СА-400. Моющие растворы Wash1 и Wash 2 расходуются неравномерно. Видно по трубке что жидкость гуляет туда-сюда(wash2), в wash 1 все нормально. Поменяли местами разъемы на плате, которые отвечают за переключение 1 и 2 раствора. Ошибка перешла на другой раствор. Таким образом поняли ,что проблема с логикой работы аппарата. Проверили плату которая соединяет все разъемы, она ближе к клапанам и насосам, все хорошо. Сняли заднюю стенку и проверили элементы на плате на неисправность явного косяка нет. Подскажите была ли у кого такая схожая неисправность?
Дата: Суббота, 20.Июл.2019, 06:32 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 58
Дак что интересно проблема перешла на другой раствор после того как мы поменяли фишки. То есть wash 1 стал как wash 2. Проблема как будто в программе или в канале идущий на wash2. Получается что не идет команда на клапан 3 ,что после набора шприца раствором он не переключается и раствор идет обратно в канистру wash2.
Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 14:31 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для blackspecial. Совершенно верно, но таких фильтров всего – 9 шт. 2 шт. – Моющие растворы, 7 шт. – на помпы моющей станции. Желательно: промыть фильтры раствором 5% гипохлорита (разведённая «белизна») в обратную сторону ( см. стрелку на торце). Фильтры нужно менять раз в ½ года, стоят от 6…10 тыс. руб. Можно помыть, но хватает на 1…3 месяца. Есть вариант без фильтров!
Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 14:40 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 58
Понял. Спасибо большое за наводку. Вот только где ответ про перестановку фишек 1 с 3? Как писал выше, что после данной манипуляции раствор идет по трубке с wash 2.
Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 15:09 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 58
Цитата
Восстановите, как было. (Японцы хорошо делают руками, а с головой - тормоз.) Фишки это что?
Восстановили конечно. Разъемы на плате, которая объединяет все клапана WPP. На ней мы переставили 1 с 3 и увидели, что жидкость по трубке wash 2 пошла, а на wash 1 нет.
Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 15:55 | Сообщение # 211
Лаборатория
Для blackspecial Не лезьте в электронику, сделайте, как описано выше. И будет ВАМ Удача. Электр(ика/оника) ломаются крАЙНЕ редко!!! Ну как дети, суют пальцы и нос - куда не следует!!! (Без обид)
Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 16:33 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 58
Проверил фильтр - работает. Жидкость гуляет от клапана очищенная вода/wash2 до клапана 403. От клапана 403 жидкость не идёт. Если открутить трубку, идущую после 403 и прокачать шприцом, то проходимость есть к WU.
Для bukatelenet.Если плохо охлаждает – продуйте радиаторы. Если не поможет, то разбирайте, смотрите размеры и напряжение и подбирайте по этим параметрам. Я так делал на СА-400, всё ОК.
MadTech, Дело в том, что одна сторона холодильника охлаждается, а вторая - нет. Так же по радиаторам элементов, один греется, т.е. тепло отдаёт, а второй холодный. Питание на пельтье приходит. Вот как бы и вывод, что один из элементов приказал долго жить. Заказал TEC1-12706, авось подойдёт.
Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 10:09 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 271
В этом плохо разбираюсь, но помню, что инженер как-то на Дайтону поставил просто обычный Пельте (формально не связанный с анализаторами), и всё заработало. Обошлось всё в буквальном смысле на порядок дешевле (и существенно быстрее), чем официальный заказывать. Брал Пельте у них http://www.orgpage.ru/sankt-peterburg/osterm-spb-gnpp-tfp-797149.html Я понимаю, что Вы в Питер вряд ли поедете за Пельтье, но позвонить бы им на Вашем месте попробовал.
Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 11:32 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Пельте продаются в любом магазине радиодеталей, Чип И Дип например. MadTech, правильно сказал, главное размеры такие же подобать и напряжение. Пельте "неработающий" можно снять подать необходимое напряжение, скорее всего 12В или 24В и посмотреть греется/охлаждает, если нет менять. Цена вопроса не велика.
Дата: Пятница, 11.Окт.2019, 16:53 | Сообщение # 223
Цитатаkogata ()
Здрасвуйте, у меня проблем с atomatic gain adjustment. Новая лампа.
Какой конкретно прибор? Какая лампа (оригинал/нет)? В чём конкретно проблема заключается? Вообще лампа физически светит? Можно manual adjustment попробовать.
Дата: Вторник, 22.Окт.2019, 12:26 | Сообщение # 225
Цитатаkogata ()
Лампа - оригинал, новая, светит. Сначале все ок. После 1-2 соток - automatic gain adjustment - ошибка.
К сожалению, с таким не сталкивался. По остальным характеристикам лампы всё ок? Один раз сталкивался с тем (единственный раз, но он был), что оригинальная новая лампа перегорела через пару недель. PS А зачем Вы через 1-2 суток проводили automatic gain ajustment?
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 22.Окт.2019, 12:33
Дата: Понедельник, 13.Янв.2020, 10:08 | Сообщение # 229
Великий Новгород
Здравствуйте! Randox Imola выдает ошибку: №6104 Обнаружена ошибка. Датчик зафиксировал ошибку, измерение не может быть начато. Проверьте датчик. Номер сенсора: 136. (либо номер сенсора 285). В мануале не нашёл таблицы с номерами датчиков. Где ещё можно посмотреть?
Дата: Понедельник, 13.Янв.2020, 11:42 | Сообщение # 230
В сервис-мануале. Раздел так и называется sensor (в моём мануале п. 7.2). 136 там не нашёл 285 это сенсор SUBTANK2_ENP. Описание: Detecting empty sub tank L. Самый простой (и распространённый) вариант - забыли подачу воды включить.
Дата: Понедельник, 13.Янв.2020, 22:09 | Сообщение # 231
Лаборатория
Для petrovich20 Эти ошибки связанны с недостатком воды в буферных ёмкостях (левая, правая). Возможные причины: не работает система подачи воды, залип поплавковый датчик, не работает клапан подачи воды.
Добрый вечер! Сломались петли на Pentra C200, может кто-нибудь заморачивался заменой. Официалы выставили конский ценник в 50К руб. за штуку. Не подскажите, где можно найти аналоги?
Дата: Вторник, 17.Мар.2020, 10:54 | Сообщение # 234
Добрый день. Возможно, предстоит встреча с Biolyzer-300. "Близнец" CA-270 http://www.labix.ru/produkt....00.html Кто с таким встречался, подскажите, пожалуйста, насколько система открытая/закрытая (во всяком случае, "родные" реактивы имеют штрихкоды)? Можно ли что-то другое туда ставить?
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 17.Мар.2020, 10:55
Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 20:48 | Сообщение # 235
Лаборатория
Это клон CA-270, но выяснить «открытая – закрытая» система можно опытным путём. Попробуйте добавить новую методику и всё будет понятно. P.S. Скорее всего - закрытая.
Дата: Понедельник, 07.Сен.2020, 12:54 | Сообщение # 236
Добрый день. Есть анализатор RX Daytona (он же Furuno CA-180). Расположен примерно 100-150 км от Санкт-Петербурга. Анализатор рабочий, но кое-какие проблемы есть. Нужно провести диагностику. Видимо, поменять помпы, мотор (или ремень) мешалки и т.д. Запчасти все есть. Если кто-то на каких-то разумных условиях готов за это взяться, просьба в ЛС написать.
Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 12:20 | Сообщение # 237
Добрый день. Вроде нашли инженера.
Новый вопрос возник. Есть анализатор Biolyzer-300 (переделка Са-270 от аналитикона). Закрыт под реактивы аналитикона, но эти реактивы больше не выпускаются. Кто-нибудь может подсказать пароль на открытие этого прибора? Аналиткон почему-то не хочет говорить.
Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 16:14 | Сообщение # 239
Всем спасибо. Тут в ЛС пару советов прислали. В итоге на Biolyzer-300 просто поставили ПО от СА-270 - всё заработало.
Были советы (видимо, раз писали в личку, а не тут, то анонимные): - что можно в саму базу SQL влезть и там поменять; - найти соответствующую программу и подобрать пароль методом перебора (brute force). Но я не смог такую программу найти, или не смог ней разобраться. Хотя зная, сколько в пароле знаков, и что это только цифры, это не должно быть сложной задачей.
Дата: Суббота, 28.Ноя.2020, 21:04 | Сообщение # 240
Доброго дня, всем! Товарищи, кто может поделиться ПО на СА-270, сдох HDD, информацию сказали не вытащить. Знаем что система была: Windows 7 32bit. rnd_derkach_ae@mail.ru или может через облако яндекс Буду очень признателен
