Гематологический анализатор hti microcc-20 plus - Форум медтехников
Суббота, 26.Май.2018, 07:34
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гематологический анализатор hti microcc-20 plus (hti microcc-20 plus)
poloboyrovДата: Четверг, 12.Апр.2018, 14:09 | Сообщение # 1
шымкент
Добрый вечер кто сталкивался с таким динозавром hti microcc-20 plus.
Не считает лейкоформулу по WBC. максимум три раза может дать и перестает.а WBC показывает стабильно и правильно. Реактивы меняли на них не грешу. Думаю дело в прошивке. Кто прошивал? и кого есть прошивка? и как это дело все происходит кто поможет.... ??? Ждем ..... Идей ........
3PRДата: Четверг, 12.Апр.2018, 19:43 | Сообщение # 2
Инженер на 100 рублей
Урюпинск
надо линию wbc смотреть, обычно такое бывает когда подсасывает воздух в сочленениях или не хватает вакуума, не мешает проверить клапана
doctor_farshДата: Четверг, 12.Апр.2018, 22:28 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 686
Благовещенск
poloboyrov, Если поиском попользоваться на форуме, можно очень много интересного найти, там даже есть ответ на Ваш вопрос. Прошивать ничего не надо... Еще его брат близнец RT-7600. А так, поменяйте местами камеры. Похоже что если проблема не в реактивах, то камера WBC начала трескаться.
poloboyrovДата: Пятница, 13.Апр.2018, 17:04 | Сообщение # 4
шымкент
на камере WBC имеется трещина... поменял на плате мат... местами рбк с вбк.. тогда лейкоформулу считает и рбк и вбк... постоянно 14 раз побывал... тока поменял и сразу перестал считать лейкоформулу ВБК... главное по первому включению может считывать пару раз сегодня с утра после десятого раза перестал. клапана работают исправно... была бы камера запасная под рукой то попробовал махнуть.... На что грешить люди ???? bye2
doctor_farshДата: Суббота, 14.Апр.2018, 15:41 | Сообщение # 5
Передовик
Благовещенск
75000 рублей камера в сборе у интермедики, если одна начала трескаться - следом пойдет вторая через некоторое время, такой же стоимости. В Китае можно найти 75000 за обе. Аппарат стоит 250 000 у той же интермедики (по моему). Имхо срок службы этих приборов 3-4 года при нагрузке 100 кровей в день. А так можно делать что угодно - у меня было три подобных прибора (может конечно у меня руки из ж***ы), но не один после проклейки и года не отходил. Отходили до покупки нового...
RZVTДата: Вторник, 17.Апр.2018, 21:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Вопрос с камерами мы решили радикально - сами их изготавливаем. Дешево и сердито. На все аппараты. Срок их службы достиг 2-х лет без претензий по качеству работы. Ну не из прозрачного они пластика и внешний вид хромает (недоработки в технологии изготовления), но это на скорость не влияет. Главное - положительный результат.
Я должен видеть, чем я дышу
doctor_farshДата: Вторник, 17.Апр.2018, 23:59 | Сообщение # 7
Передовик
Благовещенск
RZVT, Это достойно уважения good
andreykaДата: Среда, 18.Апр.2018, 09:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 143
инженер по лаборатории
СЗФО
Ув. RZVT, а можно фото ваших камер увидеть? Прото интересно как это вживую выглядит. good
optimizerДата: Среда, 18.Апр.2018, 14:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 186
ЦФО
Камеры сделаны на 3D принтере?
RZVTДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 22:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
инженер-ремонтник
Кривой Рог
1. Начали с 3d принтера. Сваяли модель, начали печатать. Выводы из содеянного:
- качественная печать занимает времени до 8 часов - не есть гуд
- после печати необходима термообработка для снятия внутренних напряжений. Иначе изделие начинает трескаться по слоям.
- После распечатки и термической обработки требуется дополнительная механическая обработка из-за неидеальности воспроизведения заданной формы (каждый слой имеет "корявость" поверхности + искажается форма отверстий для апертуры, фотодиода и светодиода)
- сильная зависимость результата от выбранного материала и температурного режима.
2. Литье 2-х компонентными пластиками
Время на изготовление сократилось до 1 часа. Механической обработки практически не требует. Недостатки - трудно полностью удалить пузырьки воздуха, но это вопрос совершенствования технологии + выбор пластика (некоторые из них имеют гидрофобные свойства, из-за чего на стенках камеры прилипают довольно крупные пузырьки воздуха, а если они прилипают в зоне апертуры - некорректное измерение).
Кто не поленится - в интернете эта технология расписана в мельчайших подробностях.
Реальный результат - даже при снятом экране кювет PLT падает практически до нуля.
Фотографии выложу на днях, они у меня на рабочем компе.
RZVTДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 18:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 66
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Примерно так
seatovodДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 21:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 585
Вот это я понимаю-импортозамещение в действии! Респект!!!
1. Усилители рентгеновск...[seabee (26.Май.2018)]
2. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Май.2018)]
3. АппаратИВЛ для новоро...[jackhash3 (25.Май.2018)]
4. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Май.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Май.2018)]
6. Вопрос по агрегату Tu...[МастерБаку (25.Май.2018)]
7. Аполло ,ошибка 091[Алекс-200 (25.Май.2018)]
8. Помогите найти инстру...[Alexium (25.Май.2018)]
9. ГК-100-3[bektyish (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. blackjackk82[25.Май.2018]
2. Tsaryova[25.Май.2018]
3. osa7811osa[25.Май.2018]
4. flexej[25.Май.2018]
5. variation[25.Май.2018]
6. bender11[25.Май.2018]
7. biomed13[25.Май.2018]
8. JohnSit[24.Май.2018]
9. ALENDEL[24.Май.2018]
10. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
