Центрифуга Elmi cm-6m перестали получаться сгустки APRF - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 10:11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Центрифуга Elmi cm-6m перестали получаться сгустки APRF (Всё работает крутит как раньше вроде ошибок нет)
762ripДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 16:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Врач
Все пробирки перепробовал сгустков нет как раньше
Может подшипники люфтят?
МВРДата: Вторник, 17.Июл.2018, 07:11 | Сообщение # 2
762rip, ваша центрифуга поставлена на (обязательное) техническое обслуживание? Или Вы надеетесь на "авось"? ...
Чтобы было понятно, читайте по этой ссылке в теме с.41 ...
doctor_farshДата: Вторник, 17.Июл.2018, 12:51 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 754
Благовещенск
762rip, выставленны обороты по G или по RPM ?
762ripДата: Вторник, 17.Июл.2018, 13:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Врач
И по g пробовал и rpm и режим gell plasma 1300 13 min раньше всё получалось ((
762ripДата: Вторник, 17.Июл.2018, 13:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Врач
Неохота в детстом везти волгоградка далеко .
Вчера разобрал . Сегодня немогу резинку уплотнительную правильно поставить на внутренний кожух ошибку выдаёт error op типо открыта ((
doctor_farshДата: Вторник, 17.Июл.2018, 14:19 | Сообщение # 6
Передовик
Благовещенск
Цитата 762rip ()
выдаёт error op
Проверь внимательно закрылось ли корыто на защелки, иначе при работе оно слетает с неодетых защелок и разлетается в хламешник, попутно унося в космос плату и пробирки... Сначала ставится корыто, потом резинка (так проще)
Ошибку Er bd не дает?
762ripДата: Вторник, 17.Июл.2018, 14:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Врач
Ошибка ор . Как корыто правильно позиционировать. Три раза ставил?
doctor_farshДата: Среда, 18.Июл.2018, 00:20 | Сообщение # 8
Передовик
Благовещенск
по периметру центрифуги металические выступы с прорезями, на корыте "салазки". Надо чтобы все прорези попали в салазки и повернуть, бывает так что не все попадают после поворота и корыто немного перекашивается, но этого не видно сразу, а выскочить может в процессе работы. Если ошибка по открытию не уходит и корыто стоит на салазках нормально, надо снимать переднюю панель с кнопками, там механизм - весьма понятный, но если нет уверенности в происходящем, лучше конечно туда не лезть.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 18.Июл.2018, 15:51
МВРДата: Среда, 18.Июл.2018, 06:36 | Сообщение # 9
Представьте себе врача, особенно, хирурга, который не знает анатомию, не имеет результатов необходимых анализов ... и начинает вскрытие организма ...
Вы что, коллега (doctor_farsh), не представляете себе последствия подобных деяний "врача" на основе ваших "советов"? ...
Я понимаю что вы что-то знаете ..., но вы "включайте и голову" ... Вы же спозиционировали себя на Форуме как инженер, а не как "слесарь от водопровода", готовый, не задумываясь, без разбора, помочь всем и вся ... А про здоровье пациентов подумали?! (Ай-Ай!).
Неужели в Москве нет технически зрелых медтехников, имеющих соответствующие контрольно-измерительные приборы, которые придут и выяснят причины, указанные в с.1 ... И которым за их знания/умения и работу заплатят достойные деньги ... В данном случае, этот "врач" или его "команда" ...
Врач, к великому сожалению, не понимает, что пока имеет дело с "крутилкой", а не с лабораторной центрифугой, которая должна по своим параметрам технической работоспособности отвечать требованиям медицинской, в данном случае лабораторной, методики ...
Кто, чем и как будет проверять технические параметры "крутилки" после его вмешательства ("ремонта" - сборки-разборки без наладки режимов)? ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 18.Июл.2018, 11:33
optimizerДата: Среда, 18.Июл.2018, 08:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 209
Отдыхает перед заявками
ЦФО
Вы наверное пуп Земли - супер гуру - философствуете во всех ветках
http://www.medteh.info/forum/117-16711-222226-16-1528064323
http://www.medteh.info/forum/23-5252-88576-16-1340227800
http://www.medteh.info/forum/59-16513-218136-16-1519974211
http://www.medteh.info/forum/51-16616-219906-16-1522644745
http://www.medteh.info/forum/25-7919-220124-16-1522925400
http://www.medteh.info/forum/55-16235-217404-16-1518720128
http://www.medteh.info/forum/19-16323-215519-16-1514673954
http://www.medteh.info/forum/58-14680-193328-16-1476292517
http://www.medteh.info/forum/19-16905-223466-16-1531821982
http://www.medteh.info/forum/35-16800-222434-16-1528427125
http://www.medteh.info/forum/59-16738-221615-16-1526359721
http://www.medteh.info/forum/57-16684-220915-16-1524412278
и др
А может просто спамер
КлиффДата: Среда, 18.Июл.2018, 09:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 342
Врач КДЛ / FSE
Большой
Уважаемый, что за пробирки? Какие были, какие теперь?
Что поменялось в технологии ДО центрифуги?
Взять кровь в пробирку, ничего с ней не делать, если через 10 минут будет видимый сгусток, а через 30-40 мин плотный тромб в ~половину пробирки, то пробирка нормальная.
Ничего инновационого в пробирках "для APRF" нет, стекло - исторический лабораторный активатор.
Центрифуга не делает сгусток, она только делит по градиенту плотности. Клетки вниз, плазму/сыворотку вверх. Всё. Сгусток - следствие запуска каскада свертывающей системы. Если в пробирках антикоагулянт, например, цитрат или гепарин, то ни Элми, ни Термо с Хеттихом его не "выжмут".
Подавая сигналы в рог,
Сообщение отредактировал Клифф - Среда, 18.Июл.2018, 09:23
doctor_farshДата: Среда, 18.Июл.2018, 15:19 | Сообщение # 12
Передовик
Благовещенск
МВР, При всем уважении оставьте свое мнение при себе, я понимаю что вы очень опытный человек и возможно с возрастом я тоже пойму о чем речь, но пока увы
Обитаю на ДВ и здесь со спецами (коим себя особо не считаю) и финансированием не представляете что творится (я так понимаю и форум для этого создан), часто приходится ремонтировать оборудование по телефону по доброте душевной за БЕСПЛАТНО людям с которым вообще не знаком и ни разу не встречался и вы не представляете себе на что способны врачи, которым очень надо отремонтировать аппарат от которого возможно зависит жизнь пациента в каком нибудь селе или пгт (в некоторых даже нет интернета и мобильная связь через раз пашет), а инженера они не дождутся никогда, потому что ни одна фирма (или больница у которой есть свои медтехники) не отправит человека в долг тем более с запчастями в надежде получить оплату за его работу в лучшем случае через год через суд. Ссори за оффтоп.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 18.Июл.2018, 15:56
МВРДата: Четверг, 19.Июл.2018, 06:41 | Сообщение # 13
Поскольку качество оказания медицинских услуг и медицинской помощи напрямую зависит от качества технического состояния применяемой при этом медицинской техники, МЕДТЕХНИК (на любой штатной должности) обязан (!!!) понимать важность и ответственность своего труда и своих советов. Он должен понимать, кому (!) и что советовать, и к каким последствиям приведёт «совет», каким бы он «душевным» ни был! …
Есть великое разделение труда: медику (врачу) - медицинское, медтехнику – техническое … Каждый из них должен с умом заниматься своим!!! …
Тем более, что Клифф прояснил квалификационный уровень того московского "врача" … И «душевный» технический совет оказался, по меньшей мере, «никчемушним» (теперь "врач" и центрифугу ни за что попортил) … И дай Бог, чтобы его пациенты были бы здоровы и живы после вмешательства в «техническое» (и не только) этого московского "врача" …
На Форуме, в одной из тем, уже было обсуждение важности понимания советов и их применения на практике … Видимо, optimizer, не все, везде и всё читают …
P.S. Вот, optimizer, и doctor_farsh молодец (!) - понял (в отличии от Вас), за что ему и спасибо (хотя Вы, не Ваше, а моё «спасибо» у него можете и отобрать - разрешаю, если поднимется у Вас на то "рука", ведь технически Сайт позволяет воровать/отбирать чужое мнение/благодарность)... (вывод сделан на основе "делишек" и личной переписки).
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 19.Июл.2018, 19:15
1. Анализаторы биохимиче...[Vovchick (24.Янв.2019)]
2. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
3. Китайский эндомотор и...[Lenin (24.Янв.2019)]
4. Mindray Wato ex-65[desbaks (24.Янв.2019)]
5. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
6. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
7. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
8. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
9. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. 88sdu[24.Янв.2019]
2. berkut_wg[24.Янв.2019]
3. Sancho[24.Янв.2019]
4. famil[23.Янв.2019]
5. thetallman[23.Янв.2019]
6. matrixus[23.Янв.2019]
7. ruslanis[23.Янв.2019]
8. safautdinova91[23.Янв.2019]
9. fdfdsf[23.Янв.2019]
10. artemevgenevich[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
