Microcc 20Plus скачет гемоглобин - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 09:49
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Microcc 20Plus скачет гемоглобин
TerracorpДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 14:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Сочи
MicroCC 20Plus - скачут показания гемоглобина. Промывали - раз 30, всеми доступными с клавиатуры способами, принудительно - разбавленной белизной. Замеряли объем всасываемой иглой пробы - 9,8 мкл, как по паспорту и показатель не меняется. Все остальные параметры, которые измеряются кондуктивным методом - в норме, только гемоглобин не в норме. То 150, то 127, то 89 на одной крови, то же самое на контрольной крови.
Питание светодиода (540 nm) зеленого - 3,08 вольта стабильно. Разъем проводов светодиода и фотодиода - передергивал. Сидит надежно. На результат не влияет.
Как нам победить этого китайца?
Сообщение отредактировал Terracorp - Понедельник, 06.Авг.2018, 14:43
AlexiumДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 15:51 | Сообщение # 2
Обычно из за перелива начинает гнить светодиод, яркость скачет.
aleksaДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 16:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 114
лабораторное оборудовние
kavkaz
Terracorp, Лизирующий не пробовали менять?
TerracorpДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 20:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Сочи
Там все сухо, аппарату второй год пошел, еще новый. Внутри кювет, где смешивается и разбавляется измеряемый раствор, в обоих кюветах, какая-то пластинка металлическая торчит. Не знаю, что это, но все целое.
Пробовали. Поставили все новые растворы. Как на старых прыгал гемоглобин, так и на новых. Завтра попробую зайти в сервисный режим, может параметры фотоприемника увижу. Может там скачет. Потом попробую на плате посмотреть сам разъем и пайку.
doctor_farshДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:08 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 754
Благовещенск
Из личного опыта: процентов 30 из них даже до этого срока не доживают при потоке человек 150 в день.
Металическая пластина в камере - это так надо скажем так (не стоит гнуть ломать или пытаться достать blush )
Хлоркой систему заполняли, камера не в белке? - это визуально не видно, хлорка все смывает.
А так, если все это уже сделано, то отгнивает светодиод или фотодиод похоже или провод подперебит...
А еще - по возможности фото крупным планом камеры лейкоцитарной со стороны "белого" герметика тобишь с лицевой.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 07.Авг.2018, 09:11
aleksaДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:47 | Сообщение # 6
kavkaz
Terracorp,а ошибки дает? Посмотри внимательно во время измерений на камеру, нет ли пузырей, они могут давать такие скачки
TerracorpДата: Вторник, 07.Авг.2018, 10:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Сочи
Хлоркой они сами несколько раз промывали - у меня подсмотрели. Я сам тоже промыл - налет исключается. Контакты не отгнили, камеры не переливало ни разу. Аппарат максимум 20 анализов в сутки делал, потому что рядом за всех трудился неубиваемый Medonic.
Полезу в плату на контакты под микроскопом смотреть.
TerracorpДата: Вторник, 07.Авг.2018, 11:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Сочи
Нет, пузырей нет, после перемешивания все стабильно, заливается лизер и меряется.
pyo5Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 13:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 776
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А вот, одинаково ли каждый раз заливается? А после ещё и перемешаться должон.
Пётр
TerracorpДата: Четверг, 09.Авг.2018, 20:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Сочи
Заливает на первый взгляд одинаково. Разобрал, там SMTмонтаж, куда я не полез. Разъем светодиода и фотодиода вроде нормально припаян, но одно пятнышко припоя было с небольшим дефектом. Паяльником не подлезть. Покорябал стоматологическим зондом, чтобы если плохой пропай, временно создать контакт. Собрал и аппарат заработал. Пока работает, но лаборантам его не отдал. Нужно полностью вытащить плату и пропаять. Хотя, может просто совпадение и причина в другом.
Сообщение отредактировал Terracorp - Четверг, 09.Авг.2018, 20:31
water0474Дата: Среда, 03.Окт.2018, 19:33 | Сообщение # 11
Холмогорск
1)Может быть пузырь воздуха в гидролинии лизирующего
2) Можно проверить HGB-ответ, должно быть примерно 3200
1. Анализаторы биохимиче...[Vovchick (24.Янв.2019)]
2. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
3. Китайский эндомотор и...[Lenin (24.Янв.2019)]
4. Mindray Wato ex-65[desbaks (24.Янв.2019)]
5. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
6. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
7. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
8. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
9. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. 88sdu[24.Янв.2019]
2. berkut_wg[24.Янв.2019]
3. Sancho[24.Янв.2019]
4. famil[23.Янв.2019]
5. thetallman[23.Янв.2019]
6. matrixus[23.Янв.2019]
7. ruslanis[23.Янв.2019]
8. safautdinova91[23.Янв.2019]
9. fdfdsf[23.Янв.2019]
10. artemevgenevich[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
