  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический Advia 60 ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
avlanikДата: Суббота, 26.Янв.2019, 23:23 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Advia 60" (разработка США) немецкой компании Siemens AG (торговый бренд – « Siemens»»).
Есть тема о практически том же приборе: http://www.medteh.info/forum/32-4583-1
InsendioДата: Четверг, 14.Мар.2019, 10:59 | Сообщение # 761
Программист
Узбекистан
Цитата GHOST_J_D ()
Вопрос отпал.
Можете, пожалуйста, поделиться с ответом на свой же вопрос?
GHOST_J_DДата: Четверг, 14.Мар.2019, 13:02 | Сообщение # 762
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Да я чет запамятовал как он норм работать должен давно не видел "60", обычно приедешь включишь на старт ап - пойдешь дальше делами заниматься по лпу. Приходишь, он уже готовый стоит к пробе.
А тут притащили 60 в сервис. Перебрал помыл почистил как обычно.
Стартап - первое измерение на 20 сек. Если не проходит, по какой либо причине - то второе на 57 сек. - Это для него норм. Думал он на 20 сек. всегда стартап меряет ( давно тесно с "60" не общался, фонило по тромбоцитам знатно).
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Четверг, 14.Мар.2019, 13:03
bukatelenetДата: Четверг, 17.Окт.2019, 15:59 | Сообщение # 763
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Подскажите, пожалуйста, цикл измерения образца и измерения при стартапе отличается чем-нибудь?
У меня при стартапе Адвия первый раз меряет 20-40 тромбоцитов, следующее 2-5 и проходит стартап. Но если мерять холостую пробу, то выходит 20-60 тромбоцитов, 0,01-0,03 RBC и график PLT с пиком между 2 и 5 фемтолитрами.
Резинки менял на всех шприцах на новые, гипохлоритом всё мыл, апертуру под микроскопом смотрел, целая. Избыточной смазки нигде нет, блок шприцев изнутри протирал. По кровям показывает хорошо, особого разброса нет. Все клапана перебирал и протирал изнутри спиртовой салфеткой. Проверял открытие/закрытие клапанов шприцем. Криминала не нашёл. Если RBC камеру от материнки отключить - показывает нули. Что-то явно в гидравлике, но где - найти не могу.
Работает на паках, рядом стоит ещё одна такая же Адвия, работает на тех же паках, включены в линию battery одного и того же бесперебойника.
Да, камеру от второй Адвии, которая хорошо работает и рядом стоит, перекидывал на больную, ситуация не меняется.
Ах, да. Забыл сказать, на клапанах некоторые крышки перевёрнуты вверх ногами, т.е. где-то в сторону белого толкателя-кнопки смотрит 1, а где-то 2. По идее, это может играть какую-то роль. Они там все 1 к кнопке должны стоять, а 2 к соленоиду или нет?
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 17.Окт.2019, 16:10
vvpДата: Четверг, 17.Окт.2019, 20:49 | Сообщение # 764
У вас сообщений: 393
Крышки стоят по разному в двух и трехвходовых клапанах.
У меня при стартапе адвия первый раз меряет 20-40 тромбоцитов
Наверное, грязь.
Знания умножают скорбь.
bukatelenetДата: Пятница, 18.Окт.2019, 20:10 | Сообщение # 765
инженер медтехника
Donetsk
vvp, Точно не грязь в системе. Камера RBC однозначно. + Точно усилок или чёрт знает что (( Рядом стоит точно такая же Адвия, я от неё перебрасывал камеру RBC в сборе и PLT RBC по нулям по холостой пробе.
Нарисовался один интересный момент, на электрод и стенки камеры RBC больной Адвии 60 при холостом измерении (когда тыкаешь кнопку и меряешь воздух вместо пробы) на камеру, электрод налипают очень маленькие пузырики, а вот при стартапе перемешивания пузыриками нет, в этом и различие. Потому он проходит, а измерение фона при холостой пробе нет, там пузырики, чтоб кровь перемешать, в камеру выпускаются.
Может кто подскажет, почему они налипают?
В этот раз мыл чистым неразбавленным гипохлоритом (белизной, в прошлый раз мыл 1/3 белизна/дистиллят и всё холодное), протирал ей электрод, потом кипятком дистиллятом (вот взял чайник, налил туда дистиллята, вскипятил, подсоединил вместо пака трубки их в кипяток, заполнить 2 раза, и стартап раз 10), но ситуация не поменялась.
Ещё выдрал из идеально работающей Адвии 60 2х и 3х проходные клапана и по очереди менял каждый клапан Адвии 60 больной на заведомо рабочий. И это не клапана. Это лишнее, но даже люди, которые их ставили по нацпроекту после всех этих работ посоветовали её списать.
Я вот точно знаю, что это RBC камера, потому как при установке заведомо рабочей с другого аппарата всё ОК. Фоны по нулям. Но почему пузыри воздуха налипают на камеру и электрод?! Что с этой с**й ещё сделать можно?
Ставил с больной Адвии 60 на здоровую Адвию 60 камеру RBC, фоны 10-20 PLT. Т.е. явно камера. Но при этом электрод и земля камеры RBC звонятся 0,8 Ом. Проверял поверенным стационарным мультиметром.
Апертура НОВАЯ, сам покупал и перед установкой в микроскопе смотрел, мыл в дистилляте, резиночки мыл в нём же, ставил оттуда же, всё идеально чистое и без трещин и мусора.
Ещё момент, обе Адвии 60 версии 60 OT, одного года выпуска брались одновременно, обе воткнуты в один ИБП, причём та, которая работает хорошо, всегда так работала, а вторая по фонам стартовым глючила с новья (со слов персонала, всегда долго мылась при запуске, фоны давала). Здоровая на снятие кожуха камер реагирует 50-200 PLT, а больная пишет по PLT DIL. Напряжения БП на контрольных точках (снизу справа смотрел, все в допуске. Напряжения WBC RBC PLT на контрольных точках выставлял как положено. Мерял мультиметром, осциллографом сигнал пока не смотрел). А ещё я БП местами менял, но тоже ничего не изменилось. Материнки местами пока не менял. Подстроечники все до единого пошевелил чуток влево-вправо вдруг закисли.
Такое впечатление, что у меня два в одном, и электроника сбой даёт, и камера RBC. У кого-нибудь предусилитель или ещё что нибудь похожее давало такой эффект?
Но эта с..а после калибровки отлично меряет контроли и по живой крови сходимость с здоровой Адвией 60 замечательная.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Пятница, 18.Окт.2019, 20:13
Dima0873Дата: Среда, 30.Окт.2019, 13:07 | Сообщение # 766
Добрый день! Не могу законнектить микрос 60 и epson lx350. Анализатор пишет нет бумаги, хотя бумага стоит и принтер ее видит. В настройках у микроса стоит принтер 1(что соответствует эпсонам). Подскажите какие настройки должны стоять в приборе, а какие на самом принтере, что бы их подружить.
sltДата: Среда, 06.Ноя.2019, 16:51 | Сообщение # 767
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Добрый день! Аппарат выдаёт ошибку Carriage motor press a key, сам её ни разу не наблюдал по механике проверку проходит, ошибка возникает периодами? На практике обычно из за чего появляется данная ошибка?
sltДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 18:26 | Сообщение # 768
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Вобщем просто отходил контакт. Проблема решена.
bukatelenetДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 20:17 | Сообщение # 769
инженер медтехника
Donetsk
Проблема решена. У клиента плохое освещение и я просто не заметил мусор. Переустановил апертуру в офисе и обнаружил там маленькую пылинку под резинкой.
el048Дата: Вторник, 03.Дек.2019, 19:47 | Сообщение # 770
не имею
Елец
Ребят, подскажите никто не заморачивался с заменой принтеров на более современные ? Есть положительные варианты ?
Epson LX-300 6 штук, все печатают плохо, большой износ. Есть куча HP Laser Jet 1200, 1300 на LPT. Думаю что работать не будет конечно, а вдруг кто волшебное слово знает :) поделитесь плиз
MadTechДата: Среда, 08.Янв.2020, 17:00 | Сообщение # 771
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для el048
Нужен принтер работающий под OS DOS c интерфейсом LPT.
Для проверки: на ПК загрузить DOS (не эмулятор) и попробовать распечатать,
если печать нормальная - то можно подключать. Но я сильно сомневаюсь, что такие лазерные принтеры сейчас выпускают. Как вариант - термопринтер DPU-414, но нужно проверить по количеству знаков в строке.
Serg74Дата: Среда, 08.Янв.2020, 17:28 | Сообщение # 772
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
el048,
есть Epson LX350, должны цепляться без проблем, плюс- недорогая печать, не пропадает со временем как термо, меняю ленточки, но по сравнению с 300 ресурс ленты меньше(там была склеена по мебиусу), DP были, но на гематологии быстрый износ термоголовок(большой объем печати), лазерные - обычная проблема для ЛПУ - заправка картриджей, да и не на все аппараты встает.
unknown
MadTechДата: Четверг, 16.Янв.2020, 19:39 | Сообщение # 773
Лаборатория
Предыдущее предложение – продолжение вашего вопроса. Не хотите Epson? Предлагают Epson!
Есть ещё вариант: подключится к LIS (Лабораторная Информационная Система) и печатаете, где хотите.
Недостаток термопринтеров – срок хранения менее года (без нагрева).
По поводу – дорого, ВЫ все чеки получаете на термобумаге.
Решать ВАМ. wink
Wasiliygaev1Дата: Пятница, 21.Авг.2020, 11:01 | Сообщение # 774
Калуга
Привет всем!
Нужна апертура WBC FAK003A!
Может есть у кого, можно б/у?
Куплю за наличные! Срочно!
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
1. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
