Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Центрифуга СМ-12 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Центрифуга СМ-12
evgenc1980Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 12:57 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Помогите, если есть, схемой электронного управления центрифугой СМ-12. Гугл не помог.
DimitroДата: Вторник, 21.Сен.2021, 10:34 | Сообщение # 2
Квалификация средняя
Актау
Доброе время суток.
Центрифуга лабораторная СМ-12-08 с ротором РУ-08 (4000 об/мин, 8 пробх15 мл) ООО "Таглер".
Кто сталкивался с такой моделью центрифуги?
В один прекрасный момент отказалась работать. Включается, но на экране только иконка часов.
В разборку аппарата пока не хочу лезть, сейчас бы хоть понять, что она хочет.
ООО «Таглер» осуществляет производство и техническое обслуживание медицинской техники согласно лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
AlonsoДата: Вторник, 21.Сен.2021, 10:34 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту
Чита
Обязательно ли на центрифуги лабораторные, в том числе, на центрифугу СМ-12, должны быть регистрационные удостоверения о внесении в Госреестр изделий медицинского назначения и медтехники, или возможно такое, что они/она не подлежат/ит сертификации?
Иногда мой мозг удивляет меня самого.
VovchickДата: Вторник, 21.Сен.2021, 10:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
Обязательной регистрация стала где-то в начале года. Т.е. вполне возможно, что в лаборатории стоит центрифуга без регистрации (как я понимаю, пользоваться ей можно и без регистрации, но нельзя производить, ввозить в Россию и продавать).
Если эта центрифуга продаётся, то либо должна быть регистрация, либо письмо из Минздрава о том, что эта центрифуга не является "медицинским изделием" (является, например, научным оборудованием).
На их сайте читал определение "медицинского изделия", оно очень пространное. Почти всё что угодно можно к ним отнести (например, компьютеры, т.к. их в больницах тоже используют).
DimitroДата: Среда, 22.Сен.2021, 12:48 | Сообщение # 5
Актау
Связывался с Центром лабораторного оборудования HВ-Лаб. Сказали только высылать им. Но блин, из Казахстана до Москвы не ближний свет :(
DimitroДата: Среда, 22.Сен.2021, 16:09 | Сообщение # 6
Актау
По совету специалиста Центра лабораторного оборудования HВ-Лаб (проблема с плёночной клавиатурой) разобрал центрифугу.
Отсоединил клавиатуру, проверил на попадание жидкостей. Все чисто. Включил без клавиатуры. Всё работает. Подключил клавиатуру, проблема вернулась. Разобрал разъём от клавиатуры, прожал контакты. Работает.
После сборки провёл пару экспериментов. Если зажать на клавиатуре какую-либо кнопку и включить центрифугу, получим результат, с которого и начал обсуждение, горит иконка часов и всё.
Подозреваю, что залипла какая-то клавиша в плёночной клавиатуре.
Пока снимал, гнул её, эта кнопка отлипла.
Сообщение отредактировал Dimitro - Среда, 22.Сен.2021, 16:22
1. Помогите студентке на...[dedovadasha2002 (19.Мар.2024)]
2. УЗИ Logiq V2 ф.GE[medmasterkokand (19.Мар.2024)]
3. Проблема микроэлектро...[МВР (19.Мар.2024)]
4. Стоматустановка Chira...[rodionline (19.Мар.2024)]
5. Ап-т для УЗ-терапии S...[РемБаза (18.Мар.2024)]
6. Кольпоскоп КНБ-04 &qu...[snewtown (18.Мар.2024)]
7. Проблемы с ПО "И...[Annisokay (18.Мар.2024)]
8. УЗИ HD15 ф.Philips[Klinser (18.Мар.2024)]
9. Дефибриллятор-монитор...[toxa335 (18.Мар.2024)]
1. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
2. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
3. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
4. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
5. Сервисный мануал Sysm...[11.Янв.2024]
6. УЗТ 1.07Ф (схемы)[06.Дек.2023]
7. ПО для OEC 9800 9900 ...[04.Ноя.2023]
8. мануал[31.Авг.2023]
9. GE OEC 9900 Сервисные...[23.Авг.2023]
10. С-ДУГИ GE OEC 9900 Сх...[23.Авг.2023]
1. A1s2d3f4g5h6j7k8l9[19.Мар.2024]
2. pain205[19.Мар.2024]
3. julia84[19.Мар.2024]
4. 1235QWZ[19.Мар.2024]
5. Alex78[18.Мар.2024]
6. RONIK[18.Мар.2024]
7. dimavk[18.Мар.2024]
8. snewtown[18.Мар.2024]
9. Antoniolad[18.Мар.2024]
10. toxa335[18.Мар.2024]
