Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Центрифуга ScanSpeed 1730 (Рассыпался датчик температуры камеры)
maykerДата: Вторник, 26.Окт.2021, 11:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Добрый день! Проблема такая в камере центрифуги стоит термодатчик, по каким-то причинам он коротнул об корпус и сгорел. Теперь мучаюсь с подбором аналога, на такой же центрифуге замерил сопротивление датчика, показало 9,8 кОм при 24 градусах. Заказал датчик NTCLE203E3103FB0, NTC THERMISTOR 10K 1%. Но проблема такая если я выставляю температуры ниже комнатной, то включается холодильник, но если мне нужно выше комнатной, то ничего не происходит. Я так понимаю у него отдельного нагревателя нет и он греет за счет обратного хода фреона как например в сплит системе. Может кто нибудь сталкивался с таким аппаратом?
2. Привод на стоматустан...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Evgeniystar[17.Май.2024]
2. Pavel_I[17.Май.2024]
3. vsbl[16.Май.2024]
4. Rachiovkm[16.Май.2024]
5. Grifon[16.Май.2024]
6. merkulss[15.Май.2024]
7. Kenaonly[15.Май.2024]
8. тоорорллр[15.Май.2024]
9. Арина1004[15.Май.2024]
10. milecha[15.Май.2024]
