Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический URIT-5160 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
gar_rikДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 07:09 | Сообщение # 1
В медтехнике нет специальности
Саяногорск
Добрый день всем.
Один раз помог медикам с гематологическим анализатором. Итогом, через некоторое время явился ко мне другой аппарат под маркой URIT-5160 с диагнозом - не работает.
Это не моя специализация и, даже скажу более, медицинское оборудование не попадает в профиль моих интересов, ну ни как. Но очень просили посмотреть.
У лаборантов удалось узнать, что на правом шприце под маркировкой MA слетает отходящий шланг. Далее размышляя о причинах происходящего, в голову идут мысли о том, что тут много клапанов, и причина возможна в них.
Через сервисное меню получилось войти в режим проверки (прощёлкивания) клапанов. При такой проверке все клапана издают отчётливый звук их срабатывания кроме 2-х, а именно: V1 (GOD-3T12-N2) и V16 (GOD-2T12-N2).
Для того, чтобы исключить проблемы в электронике, снимаю клапаны и проверяю их работу от блока питания - результат тишина.
Так как аппарат до меня уже был в сервисном центре в г. Абакан, прошу медицинских работников заказать два вышеупомянутых клапана через сервисный центр для их замены. Ответ сервиса - официальный диллер в России Диакон не может поставить эти клапаны.
Хорошо, думаю напишу им сам. Написал 23.10.2022 о том, что мне нужны эти 2-а клапана и мы их готовы купить.
От Диакон на сегодня 17.11.2022 тишина.
Возможно у аппарата есть и другие проблемы, но чтобы их выявить, по моей логике, нужно восстановить работоспособность гидравлической системы.
Прошу совета: где можно приобрести 2-а клапана V1 (GOD-3T12-N2) трёхходовой и V16 (GOD-2T12-N2) двухходовой. Официалы в России молчат.
4005763.jpg (83.4 Kb) · 0856297.jpg (116.2 Kb) · 9109196.jpg (101.3 Kb) · 6027909.jpg (180.5 Kb) · 3515907.jpg (158.0 Kb) · 2030258.jpg (107.2 Kb)
МВРДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 09:25 | Сообщение # 2
В сети
Если Вы ответственный человек, то, самое главное, Вы должны знать О государственном праве на технические работы с медтехникой (О системе гос. прав и необходимости их получения), и, конечно же, прочитать УК РФ в части Ваших инициатив! ...
gar_rikДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 09:47 | Сообщение # 3
Саяногорск
У меня нет материальной заинтересованности в части данного аппарата. После замены неисправных клапанов мед учреждение может отправить его в сервисную службу для проверки его работоспособности. На данном этапе требуются клапаны, о чём я написал выше.
Данный ответ (ручки пошалили, но моя хата с края) "ответственного" энтузиаста - без комментария ...
sherhanДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 11:38 | Сообщение # 4
injener
Samara
Если клапан не щёлкает, это не значит что его надо менять.
Сначала надо, как минимум, прозвонить его обмотку на предмет сгорания, что маловероятно, а затем разобрать, почистить, промыть, смазать, собрать. Мог закиснуть и застрять якорь клапана, могла порваться мембрана, просто образоваться солевой засор.
gar_rikДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 11:53 | Сообщение # 5
Саяногорск
Сопротивление обмоток проверял, в норме. Открутил 2-а самореза, которые держат крышку клапана V1, внутри всё в ржавчине, т.е. реагенты попали в электрическую часть клапана и, внимание: нет пружины .
Позвонил в лабораторию, спросил - что-то до меня делали? Сказали да, разбирали данный клапан представители обслуживающей организации данного медучреждения, и что-то делали.
Через день лаборант мне позвонил и сообщил, что при уборке на полу была найдена пружина.
swinДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 23:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Коллеги, то, что сейчас происходит в стране, заставит медтехников искать какие-то нестандартные решения в поисках комплектующих. И не кидайте в меня паяльниками! Возможно завтра будет хуже.
Зная характеристики клапана (нормально открытый\закрытый, диаметр патрубков, сопротивление обмотки и рабочее напряжение) можно что-то поискать тут: https://aliexpress.ru/wholesa....0%D0%BD
Прошу не считать это прямым практическим советом, а скорее направлением для размышления и обсуждения!!!
P.S. А законы пишут те, кто сам довёл ситуацию до сегодняшней. Они переобуются, новые напишут и т.д. Параллельный импорт, перпендикулярный импорт и т.д.
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 17.Ноя.2022, 23:23
gar_rikДата: Пятница, 18.Ноя.2022, 04:08 | Сообщение # 7
Саяногорск
swin, спасибо.
Раз такая ситуация с данными клапанами буду искать в Китае. В любом случае, теперь понятна ситуация покупки запчастей для данного аппарата. Розовые очки снял.
sherhanДата: Пятница, 18.Ноя.2022, 10:24 | Сообщение # 8
injener
Samara
Только не следует увлекаться установкой неоригинала. Мембрана клапана может оказаться не предназначенной для протекания определённых жидкостей: скукожится, залипнет или растворится, а вся ответственность за неверные результаты прибора ляжет на Вас.
Кроме рабочего напряжения и тока в характеристиках клапана есть ещё рабочее давление, электромагнитный фон, количество рабочих циклов.
NeptunchikДата: Пятница, 18.Ноя.2022, 13:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
У официалов есть эти клапана. На Али - тоже. Но sherhan прав, на Али могут продать не тот, подсунуть Б/У и т.д.
gar_rikДата: Четверг, 29.Дек.2022, 05:36 | Сообщение # 10
Саяногорск
От медиков получил сообщение о том, что всё в порядке.
По итогу заказал 2-а оригинальных клапана на Али. Да, они БУ, но продавец дал гарантию на них.
Поставил, собрал и отдал аппарат обратно.
Пару дней медики его мыли, т.к. всё это время пока клапаны ехали он стоял.
Сегодня сообщили, что всё в норме.
Спасибо всем, участвующим в решении вопроса.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
