Биохимический фотометр автомат VegaSys фирмы AMS s.r.l., Италия, подключён к ноуту через усб. Аппарату 1.5года, месяц назад начал ругатся на иглу дозатора отцентровал всё пошло потом через пару дней такой глюк. ошибка тайм аута [так и пишет] пока не перезагрузишь всю систему, включая комп, ничего не делает. После перезагрузки процедуру заканчивает как-будто ничего не было.
Подобную проблему, на самой заре эксплуатации такого аппарата, решил заменой кабеля USB. Посчитал её "детской болезнью". Больше подобных вопросов не возникало (1,5 года). Аппараты, очевидно, поступили по одной программе. Пётр
Здравствуйте. В работе прибор находится около 2 лет. У меня возникла следующая проблема с данным анализатором: 1) при работе перистальтического насоса наблюдается тарахтенье этого насоса. Видимо ролики гуляют. если зажим отпустить то тарахтенье проходит. Раньше такого небыло. 2) Подвижная рука с иглой не попадает по центру кувет, постоянно сбивается. Подскажите пожалуйста как ее отцентровать.
В режиме диагностики некоторые поля закрыты именем пользователя и паролем, пароль и имя пользователя давно утеряно, не подскажете как можно было бы восстановить доступ к этим разделам.
Помогите пожалуйста, может кто с таким сталкивался??? Лаборатория стоит, люди мучаются с ручной обработкой. Заранее спасибо.
Или (что скорее всего) заменено предыдущим обслуживающим персоналом. Так что эти пароли вас вряд ли спасут. Обратитесь к парню, который вёл гарантийное обслуживание. ("Биотехимпекс" заключал договора с местными механиками, и снабжал их необходимой информацией).
Дата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 12:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
забавно, у меня та же проблема. вопрос попадания в лунки решается шестигранником. на "руке" ослабляешь шестигранник, чтобы часть руки с пробозаборником проворачивалась на оси. затем смещаешь пробозаборник на центр лунки и затягиваешь. помогает, без дураков. пароль сбросить легко. надо только подбросить ему папку Database. имя пользователя и пароль сразу восстанавливается на "по умолчанию". естественно, летит в dev/null вся база методик, реагентов и контролей. придётся начинать с нуля.
Для ознакомления и дальнейшей работы прошу поделиться руководством пользователя и по возможности сервисной инструкцией на биохимический анализатор VEGASYS фирмы "AMS s.r.l.", Италия.
Мне тоже необходимо, а точнее нужен протокол передачи данных с этого анализатора. . Я просто занимаюсь интеграцией и выгрузкой данных с анализаторов и вообще медицинского оборудования, куча стандартов уже наша МИС и ЛИС поддерживает.
Извините, пожалуйста, может у Вас будет ещё от коагулометра Start 4 от Stago (Франция)? А то они последние кто ещё не ответил. (На самом деле ещё нужно от 8 анализаторов).
Доброго времени суток. Имеется анализатор Vegasys 2007 года. Проблема в том, что он периодически выдаёт нули в результатах анализов и иногда отрицательные значения. Во общем, он нестабилен. Трубку насоса меняли совсем недавно. Подскажите куда копать? Спасибо!
Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 21:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 393
ЦитатаArchimatur ()
Проблема в том, что он периодически выдает нули в результатах анализов и иногда отрицательные значения.
Возможно иногда не происходит дозирования сыворотки, отсюда и нулевые результаты. Датчика жидкости нет и соответственно нет сообщения об отсутствии сыворотки. Проблема скорее всего связана с приводами иголок, там стоят дешевые механизмы от термопринтеров, они периодически глючат, не опускают иглы в пробирку. Знания умножают скорбь.
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 11:56 | Сообщение # 14
А если инкубатор не работает? Такой эффект тоже может давать не догрев инкубатора... А чтобы его смотреть нужен сервисный пароль. Никто не знает какой там логично и пароль?
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 13:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для Archimatur по VEASYS Где стоит данный анализатор (это важно!)
Для входа в меню диагностики — клинуть(нажать) в правом нижнем углу кнопку Diagnostic, ввести СЛОЖНЫЙ пароль — 1234. Кнопку Sampling/Arm Plate Settings лучше не трогать. В остальных всё ясно и понятно. Даже есть схемы гидравлики. Дерзайте. Чуть не забыл: делайте профилактику, меняйте трубки насоса, проверяйте и мойте проточку, не давайте сыворотку со сгустками и тромбами. (Это самый простой биохимический анализатор)
Сколько живёт оптика? Кварцевые стекла ф8 мм и ф10 мм на проточке. И ещё, всё таки никто не знает логично и пароль на Sampling/Arm Plate Settings? . Блин, гребанный Т9 , опечатка ... логин и пароль на Sampling/Arm Plate Settings? . руо5, всё нашёл! Большое спасибо за суперский мануал!
Дата: Суббота, 29.Фев.2020, 22:27 | Сообщение # 22
Лаборатория
Для mitaun. Какое ПО? Пользовательское – это в БиотехИмпекс. Аппаратное – к итальянцам в AMS. По поводу сервисного руководства! Аппарат настолько прост и внутри ПО есть всё что Вам нужно. Нужен сервисный пароль? К БиотехИмпекс. http://www.biotechimpex.ru/
