  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Офтальмологическое оборудование и микроскопы » Настройка и ремонт микроскопов всех типов и производителей
ReshotaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 07:44 | Сообщение # 1
лабораторное обор-е, микроскопия
Тюмень
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть тема: "Микроскопы ЛОМО и других производителей. (Проблемы с блоками питания подсветки)".
pyo5Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 17:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата Reshota ()
Друзья-коллеги, помогите, если сталкивались с такой проблемой.
1. Макровинт не держит столик. Что подкрутить? (микроскоп Ломо)
2. У микроскопа фирмы Olympus в объективе линза подвижна (чтобы не ломать стеклышки с образцами), но из-за того, что сам объектив плохо чистили и давно не выкручивали, смазка там засохла, соответственно, объектив сам не выкручивается. Линза внешняя у объектива неподвижная.
Подскажите, какими растворами можно воспользоваться для устранения этих проблем?
Ответы на оба вопроса нужно не писать, а показывать.
Тюмень очень немаленький город, обязательно найдётся у кого поучиться ...
Пётр
СолярисДата: Четверг, 02.Дек.2010, 22:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Какой именно микроскоп?
Вот полезная ссылка http://alhajoth.livejournal.com/53811.html
Макровинт разбирается так: открываются крышечки по бокам на каждой рукоятке (они на клею) под ними сразу увидишь ось с гайками и контрагайками. Скорее всего они ослабли. Если не сильно запущено, я затягиваю закручивая обе рукоятки по часовой стрелке одновременно.
Желательно отсоединить штатив от основания, почти всегда нужно сменить смазку и подтянуть все винты
les_nik_178Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 15:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Микролифт полностью разбирается, промывается и смазывается. Там особо ломаться нечему. Если только не срезали насечку на планке подъемника. Иногда в целях экономии ее делают из пластика. На ссылке соляриса ее видно. Это г***. Если все смазано и исправно то путем затягивания фрикционов (с правой стороны по часовой стрелке и с левой стороны по часовой стрелке) добиваются требуемого трения при котором стол не падает.
По оптике. Вначале срезать остатки масла ножиком. Остатки смыть растворителем. Линза там стеклянная так что растворителя она не боится. Если это не помогает то можно слегка нагреть (предварительно выкрутив объектив) и попробовать расшевелить. После этого промыть от остатков масла.
И главное никогда не смазывать микроскопы иммерсионным маслом. В лабораториях лаборанты делают это постоянно.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 03.Дек.2010, 15:13
olko13Дата: Среда, 05.Янв.2011, 19:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 825
2. у микроскопа олимпус в объективе линза подвижна (чтобы не ломать стеклышки с образцами). но из-за того, что сам объектив плохо чистили и давно не выкручивали, смазка там засохла. соответственно объектив сам не выкручивается, линза внешняя у объектива неподвижная.
Старый проверенный дедовский метод: в резьбу капнуть керосина, подождать, и опять капнуть и так пока не розъест.Керосин повредить оптику не может так как при производстве линз он входит в техпроцесс.
STarasДата: Среда, 05.Янв.2011, 20:26 | Сообщение # 6
Quote (olko13)
капнуть керосина
- это хорошо. Но керосин есть не у всех. А WD-40 каждый мастер в кармане носит.
olko13Дата: Среда, 05.Янв.2011, 21:19 | Сообщение # 7
[quote=STaras]А WD-40 каждый мастер в кармане носит.[/quote]
А что потом делать с оптикой?
STarasДата: Среда, 05.Янв.2011, 22:32 | Сообщение # 8
А что в WD-40 кроме керосина?
olko13Дата: Среда, 05.Янв.2011, 23:29 | Сообщение # 9
[quote=STaras]А что в WD-40 кроме керосина?[/quote]
Какая-то гадость которая при высыхании оставляет желтый налет
FF2FДата: Четверг, 06.Янв.2011, 10:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 427
Quote (STaras)
лигроин
un7ttДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 12:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
xxx
ксилол, потом спирт, вода
sevaДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 13:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Сколько лет микроскопу, если менее 5 - то это китайское ЛОМО. Там не все так просто :(
ReshotaДата: Вторник, 11.Янв.2011, 07:47 | Сообщение # 13
Тюмень
Солярис, спасибо за ссылку! Давно ей пользуюсь.
А насчёт растворителя - боялась использовать, теперь буду уверенней.
По поводу макровинта - разобралась сама, как и что, но спасибо огромное.
А что делать, если и растворитель не поможет хотя бы выкрутить объектив?
Там даже мужик нормальный не выкрутит. Или выкрутит, но будет плачевно.
михалыч-601Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
Для выкручивания объективов в микроскопе можно сделать ключ.
Три латунных шайбы, с внутренним отверстием, которое соответствует диаметру объектива по накатке. В одной шайбе выпилять одну четвёртую часть.
Шайбу с пропилом положить между двух шайб, и все три шайбы соединить. В образовавшие отверстие вставить бронзовую полосу. По центру полосы поставить ось так, чтобы пластина вращалась на оси и ходила внутри пропила. Конец вставленной пластины подогнать по внутреннему диметру шайб.
Одеть ключ на объектив микроскопа и выкрутить.
Можно взять старые плоскогубцы, с обеих сторон выбрать по пол окружности радиусом, равным радиусу объектива по накатке.
Обернуть объектив тонким алюминием и выкрутить. good
будте здоровы !!!
pyo5Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 13:11 | Сообщение # 15
Quote (STaras)
В автомагазинах уже достаточно давно продают американскую силиконовую хрень с преобразователем ржавчины. Нашей Вдэхе сто очков вперёд даёт (как бы не было обидно).
Растворители при ремонте микроскопов применяют очень "прицельно" и обязательно исключите контакт оного с непосредственно оптикой(линзы окуляров, объективов).
Обзаведитесь жидкостью для чистки очков (в любой серьёзной "Оптике"), и ЛинзПеном (в фотомагазинах стал появляться).
Удачи
P.S. А литол со временем превратится в ту же хрень, которую автор выковыривал спичкой. Для ремонтп микроскопов применяю "противолюфтовую смазку". Раньше поставлялась в "Медтехники".
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 11.Янв.2011, 13:31
les_nik_178Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 10:50 | Сообщение # 16
Far East
И вот еще
На фото самопальная пружина. Делается из булавки.
Можно заказать и на заводе. Предварительная цена 135 рублей. Наверное зависит от партии.
Обозначение пружины - фиксатор Ю-39.17.192 для микроскопа Биолам.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 18.Окт.2011, 13:37
Alex_UssRДата: Четверг, 20.Окт.2011, 14:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 520
Барановичи
Микмед-5ый. Изображение "двоится". Куда копать?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 20.Окт.2011, 14:52
les_nik_178Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 15:38 | Сообщение # 18
Far East
Alex_UssR, Свернули оптику. Проверь окуляры на предмет смещения (правый и левый) от удара. Если там нармально то копай в системе сведения.
Alex_UssRДата: Четверг, 20.Окт.2011, 18:42 | Сообщение # 19
Барановичи
Смещение окуляров это как? Прикручены ровно, из тубусов вылазят.
Система сведения это хде biggrin К слову, там была проблема - левый тубус болтался, один винт выкрутился и выпал, два полувыкрученых. Ниже, под этим самым тубусом призма-зеркальце, было отпущено (болталось). Пробовал им по-играться - разницы особой нету...
P.S. Микроскоп пришел из ремонта, после одной фирмочки)))) biggrin
P.S.2 Особо не ругать, я еще только разбираюсь)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 20.Окт.2011, 18:46
les_nik_178Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 18:57 | Сообщение # 20
Far East
Quote (Alex_UssR)
К слову, там была проблемка - левый тубус болтался, один винт выкрутился и выпал, два полувыкрученых. Ниже, под этим самым тубусом призма-зеркальце, было отпущено (болталось).
Вот в этих узлах скорее всего и сбой. У него как у бинокля если расскрутить и потом собрать с перекосом то будет двоиться.
Смотри что где не на своем месте. Болтаться в оптике ничено не должно.
seatovodДата: Среда, 26.Окт.2011, 10:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 625
Всем привет! Подскажите аналог микроскопа Micros MC 500 XP с конденсором тёмного поля. Предлагается Micros MC 500 (TXP) - тринокулярный (это не принципиально), но в нём лампа на 50Вт а не на 100 и клиент боится, что света не хватит. Цена до 200-220 тыс. руб. Хотят смотреть возбудитель сифилиса в тёмном поле.
михалыч-601Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 02:04 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
Уважаемые. Кто пробовал юстировать объектив от микроскопа 90 кратный. После попадания эмирсионной жидкости плохо видно.
После разбора и промывки появляется вуаль (дымка), как юстировать объектив. unknown :unknown:
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 23.Ноя.2011, 07:40
DissatisfiedДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 12:51 | Сообщение # 23
Хабаровск
[quote=михалыч-601]После разбора и промывки появляется вуаль (дымка)[/quote]
не помню на каком объективе, но была проблема нечеткости (изображение с пеленой было). Перемыл всю оптику - не помогло. Стал смотреть как проходит луч света. Оказалось световой поток неровно попадал на объектив. Проблема решилась регулировкой положения конденсора.
olko13Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 13:25 | Сообщение # 24
Quote (seatovod)
Быстрее всего плохо промыл,плохо высушил или собрал не правильно.В мкрообъетивах как правило юстировать нечего, правильная сборка, при номинальном выполнеии деталей, обеспечивает его нормальную работу. На заводе юстируют только отдельные линзы при завальцовке в оправки на спецоборудовании, на коленке этого не сделаешь.
А чем мыл оптику?
михалыч-601Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 19:45 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
мыл изопропиловыл спиртом и спиртовоэфирной смесью. между сборками линз стоят тонкие регулировочные шайбы вот ими ка кто и ведут юстировку. unknown
olko13Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 01:55 | Сообщение # 26
Если при разборке объектива эти кольца перепутал или переставил при сборке тогда дело "швах". Если их не очень много тогда можна пробовать их подставлять методом научного тыка. Дело конечно муторное и трудоемкое но другого выхода нет. На заводе делают это на оптической лаве с специальной подсветкой.
КРОМЕ того,перед сборкой протри линзы тряпочкой для протирки очков (не могу сразу вспомнить как она по научному называется), покупается в "Оптике" и желательно не дешевую: даже смесь Новикова любит оставлять на стекле налёт, который легко удаляется механически.
Успехов. mail1
WhiteWolfДата: Четверг, 29.Дек.2011, 00:18 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
По макро винту есть хороший материал. с фотками на примере Optika b-500, могу выслать.
АП.
Залил
Сообщение отредактировал Edgar - Четверг, 29.Дек.2011, 00:27
Georg71Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 09:27 | Сообщение # 28
tech
Omsk
Сам по большей части занимаюсь электронными проблемами, но и на биологию время есть. Купил себе бинокулярного левенгука и не очень доволен заводской юстировкой. При повороте револьверной головки уходит центр препарата и фокус (ну фокус почти на всех микроскопах уходит), соответственно, уходит и центр конденсора (особенно это заметно, когда по тёмному полю работаешь). Кто-нить сталкивался с юстировкой? Решил сначала спросить, прежде чем лезть в револьверную головку.
Сообщение отредактировал Georg71 - Воскресенье, 05.Авг.2012, 09:27
SeptДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 00:15 | Сообщение # 29
Житомир
При смене увеличения, фокус конденсора и фокус обьектива уйдут, это совершенно нормальное явление
а вот ценровка поля уходить не должна в принципе. Просто на обьективах с меньшим увеличением это не так
заметно как на большом. Сними блок призм и положи бумажку, световое пятно должно быть посредине если нет
подправь фиксатором. Удачи.
ДушанДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:34 | Сообщение # 30
инженер-электроник
Сербия
Белград
Quote (pyo5)
Добрый вечер, всем!
Мне интересует смазка, который рекомендуется от завода изготовителя, нужного для смазки ласточкиных хвостов на Биолам микроскопов. Я не уверен по поводу безопасности использования Литол-24 из-за его содержания кислоты, которая безусловно будет вызывать окисление латуни и будет результатом преждевременной необходимости для замены микроскопа.
Пожалуйста скажите что-то более о "противолюфтовой смазке".
Quote (les_nik_178)
Интересно!
Это пружинка выглядит плохо. У нас в наборе ЗИП для ЛОМО Биолам микроскопы, пружинки намного отличаются.
С уважением, Душан
Сообщение отредактировал Душан - Четверг, 01.Ноя.2012, 23:45
SeptДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:42 | Сообщение # 31
Житомир
"Ласточкины хвосты" лучше мазать демпферной смазкой (это такая тягучая и липкая жижа),
продается в радиотоварах. Она сразу и люфты компенсирует. Что это у тебя за Литол такой?
Все время мажу, окисления не заметил.
ДушанДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:53 | Сообщение # 32
инженер-электроник
Сербия
Белград
Quote (Sept)
Привет!
Что такое название демпферной смазки?
Может быть в Сербии "Литол" различного содержании.
С уважением, Душан
SeptДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 00:03 | Сообщение # 33
Житомир
Душан, в китайских кассетных магнитофонах для плавного открывания кассетника,
его механизм (две шестерни) мазали этой смазкой. Раньше, когда в продаже её небыло,
я именно оттуда соскребал.
Удачи!
Сообщение отредактировал Sept - Пятница, 02.Ноя.2012, 00:11
ДушанДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 00:09 | Сообщение # 34
инженер-электроник
Сербия
Белград
Большое спасибо!
Я постараюсь обеспечить такой тип смазки, мне это очень нужно.
С уважением, Душан
creytДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 10:07 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 545
Кузня
Quote (Sept)
мазали этой смазкой
ПМС 1000 drinks
оптик-АДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 17:31 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Всем привет!
Ласточкин хвост можно смазать любой смазкой, не принципиально, важно если смазка агрессивная чаще удалять и наносить новую. Как убрать люфт? Ласточка крепится тремя, я центральный выбрасывал оставалось два, выкручиваете и снимаете, под хвост кладёте тонкую фольгу или бумажку, я брал от конфет или от шоколада, затем всё возвращаете на место. Если будет очень туго попытайтесь прожать винты отвёрткой если всё равно туго, прокладку поставьте тоньше и так далее. Обратите внимание, чтобы прокладка не выходила за хвост, иначе будет задираться.
По замене пружины-фиксатора. Юстировка- закрепите новый фиксатор, постарайтесь если остались следы от старого поставить так же, при помощи макро винта опустите тубус с окуляром 8 к конденсору, предварительно конденсор поднять, диафрагму закрыть. Диафрагма закрывается не полностью остаётся малое отверстие, сфокусируйте систему так, чтобы в поле была чётко видно отверстие в диафрагме и вот теперь если отверстие не в середине поля двигайте фиксатор, как правило без опыта придётся эти манипуляции повторять.
Удачи!
ДушанДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 20:23 | Сообщение # 37
инженер-электроник
Сербия
Белград
Спасибо всем для ответа на мои вопросы!
Пожалуйста, можете ли еще сказать, существуют ли любой специальные инструменты, кроме стандартных, используемых для регулярного технического обслуживания и ремонта Биолам микроскопов? Например, для юстировке или что то другое.
На одном из Биолам 70 R2 микроскопов потеряли гайку с рукоятке механизма микрометрической фокусировки, так что я точил новую гайку на токарном станке инструментальщика, просто потому что запчасти не было.
С уважением, Душан
оптик-АДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 00:30 | Сообщение # 38
инженер-оптик
Третий
Я брал пластинку из хорошей стали 40х40мм. с одной стороны делал на наждаке пропилы ключ именно под эту гайку, что Вы сделали, на второй стороне таким же образом ключ под конденсор на этом же ключе на одном рожке отвёртка по болты крупнее на втором по болты мельче. На третьей стороне ключ для разборки объективов и окуляров. В общем посмотрите внимательно, что надо разбирать и делайте из этой пластины комбинированный ключ. Я с таким ключём мог разобрать микроскоп полностью, очень полезная вещь. Удачи Душан!
Alex_UssRДата: Пятница, 08.Фев.2013, 22:22 | Сообщение # 39
Барановичи
Опять всплыл тот микроскоп, со сбитыми призмами.
Как сделать сведение? Вообще это реально сделать в бытовых условиях?)
Где-то читал, что на заводе сведение делается с помощью какого-то автоколлимационного приспособления.
SeptДата: Пятница, 08.Фев.2013, 23:24 | Сообщение # 40
Житомир
Alex_UssR, какой микроскоп? Покажи.
Намечается в ремонт целая куча, разных.
Разберу бинокуляр, гляну.
  • Страница 1 из 3
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
