  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор иммуноферментный Stat Fax 303 plus (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 14.Дек.2010, 12:57 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имеющаяся на этом форуме информация об ЭТОМ анализаторе.
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
bonusДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 09:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 81
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Вопрос касательно измерения: при измерении абсорбции пустого стрипа или с водой/реагентом, стал выдавать результаты с минусом.
Аппарату всего год.
Сообщение отредактировал bonus - Понедельник, 29.Янв.2018, 09:25
worskДата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:10 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Обнуление фотометра сделайте - и - запомнить не забудьте. У вас просто абсорбция бланка больше - чем абсорбция измеряемой с чем-то лункой. А поскольку софт из каждого измерения минусует бланк фотометра - вот и имеете (фигурально) 2 - 10 = -8 . Изменяйте 10 на 1 .
PergA28
bonusДата: Пятница, 02.Фев.2018, 18:21 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 81
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Спасибо за совет, проблему уже давно исправил, напряжение на фильтрах было выше нормы 11,5 В (норма от 2в - 10в).
Юстировка лампы устранила эту проблему.
Сообщение отредактировал bonus - Пятница, 02.Фев.2018, 18:22
Electronic_ArtsДата: Четверг, 15.Июл.2021, 18:31 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Вопрос: - что за клейкая лента приклеенная на металлическую пластину под лампой?
И чем его заменить - она от нагрева лампы чернеет.
CHAAДата: Четверг, 09.Ноя.2023, 18:12 | Сообщение # 45
инженер по медоборудованию
Белово
Stat Fax 303 +.
Каретка доходит до первой лунки стрипа и возвращается обратно и так бесконечно.
Оптопары на червячном винте рабочие. Напряжения на фильтрах в норме: от 6 до 4. Тест 186.
Всё вращается шустро, пасики поменяны.
Нужна помощь!
  • Страница 2 из 2
1. Не вращается бор на р...[Ньюфаг (03.Май.2024)]
2. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
3. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. zegarfotomaster[03.Май.2024]
2. Dsfgs5435[03.Май.2024]
3. Amazonnnxco[03.Май.2024]
4. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
5. TumerHon[02.Май.2024]
6. kemelahunovich[02.Май.2024]
7. dj-evvect[02.Май.2024]
8. BruceThynC[02.Май.2024]
9. cryonus[02.Май.2024]
10. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
