Не работает кинетика. Необходима документация на Screen Master (Code: LIDH113). Искал на форуме, раздел по Screen Master есть, но на фотке там синий. У меня же белый. Интересует сервисная и руководство пользователя. По словам лаборантов не работает кинетика (во общем, не меряем прозрачные растворы, цветные меряет). На сколько я знаю, в основном кинетика работает на 340 фильтре, проблема может быть в нём, ну или в лампе. У кого какое мнение?
Вообще больше всего интересует процесс замены и юстировки лампы. Сейчас там стоит OSRAM 64425 12V 20W. Не знаю родная ли она.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 12.Май.2011, 10:59
если речь идёт о screen master от hospitex diagnostic, то я ставил в него обычные дешёвые китайские лампочки. Естественно, по истечении полугода она плывёт.Но у неё и цена в сотни раз ниже. Можно позволить менять хоть каждый день. Идёт или не идёт кинетическая реакция наглядно видно на графике реакции, которую надо смотреть на конроле или калибраторе. В screen master и в других ему подобных коробочках часто идёт глюк, который исправляется тем, что методика переписывается на другую позицию. Попробуйте, может и поможет. А вообще не работает кинетика это что? Завышена, занижена, вообще не идёт реакция. Например, альфа амилаза тоже кинетика, но делается на 405нм
Как правило кинетика на 340 нм не идет из-за лампы. 64425 12в 20w- это обычная лампа(на память, но память может подводить) с ультрафиолетовым фильтром как для микроскопов. Нужна лампа для фотометров. Код можно уточнить. Такие лампы стоят на BTS-330(полуавтомат), A25(автомат), A15(автомат). Цена им больше 1000р.
buanatolij, скорее всего 64258, она стоит и в Сапфирах и в Фурунах и в Пентре С200, только в металлическом корпусе. А так у Хоспитекса можно узнать(по мудрой книге 12 в 20 ватт) у них обычно свой каталожный номер, но будет дороже.
buanatolij, проще позвонить им самим http://hospitex.ru/ но по предварительным данным, цена в евро, но лучше уточнять, т.к. если аппарат старый, то лампа может отличаться, от той, которую ставят сейчас, на современную версию. 31100049 Префокусная лампа для СКРИН МАСТЕР ТЕХНО, СКРИН МАСТЕР, МИНИ-СКРИН П 1 шт. 51,65 18% 60,95
Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 20:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 62
Инженер-системотехник
Тогда попробуйте у представителей Biosystems на Украине. Опыт показывает что заказывать лампы с редкими каталожными номерами ( не ширпотреб) в единичных экземплярах у представителей OSRAM не благодарное дело.
Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 12:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
А вот еще инфа по осрамовским лампам кроме 64258 есть еще 64259 они различаются силой светового потока 350люм и 400люм соответственно, так может в Скринмастер лучше 64259 ставить?(правда она немного дороже и ее труднее достать)
Сообщение отредактировал buanatolij - Понедельник, 30.Янв.2012, 12:45
Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 23:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Ещё хорошо подходит лампа ILT 7404, она же GILWAY L7404. Такие стоят на microlab 300, скрин мастерах, ba-88 (можно при желании крепление околупать и лампу туда новую вколупать на термопроводящий клей), cormay plus и ещё куче биохим анализаторов. На ebay таких заказал 20 штук. Оптом выходит дешевле Осрама 64258, а светимость и срок службы чуть больше(Проверено на микролабе) По поводу дешевых ламп могу сказать, что на длине волн ниже 450 у них из за материала колбы(обычное стекло против кварцевого) светимость хуже, т.к. материал колбы отфильтровывает эту часть спектра. Кстати ещё есть КГМ 12-20, в просвитле в Украине брал на пробу. Размер колбы чуть больше G4, но всё таки вставилось и отъюстировалось нормально. Излучение в спектре ниже 450 неплохое, но все же хуже чем осрам и илт, для микролаба чуток не хватило.
Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 15:30 | Сообщение # 15
инженер по обслуживанию и ремонту
Добрый день, коллеги!
Имеется аппарат Screen Master (LIDH113).
В лаборатории, где он установлен основные методики - кинетика с измерением на длине волны 340 нм, одна - кинетика с измерением на 405 нм и несколько - по конечной точке на 546 нм.
Обнаружилось, что с определенного момента измерения на всех длинах волн, кроме 340 - невозможны. Независимо от интенсивности окраски оптическая плотность прибором воспринимается как одинаковая.
Проверены и очищены светофильтры, замена проточной кюветы не влияет на показания прибора.
Что может быть причиной проблемы? (Если вопрос слишком банальный - прошу снисхождения к новичку) И где бы найти сервис-мануал к аппарату?
Сообщение отредактировал aqsr - Четверг, 12.Дек.2013, 15:36
Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 17:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Одинаковая - это сколько? Надо проверить регулировку фотометра, то есть выставить ноль фотометра, процедура проверки/регулировки фотометра есть в сервисном мануале. Начинаю такие вещи обычно с проверки питания лампы. удачи
Дата: Четверг, 26.Авг.2021, 16:11 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Здравствуйте,коллеги! Завтра предстоит замена лампы фотометра в Screen Master Biofot311 (LIHD104) До сих пор с ними не сталкивался. Прошу помощи в юстировке.
