Анализатор гемостаза автоматический STA Compaсt. Варианты исполнения: STA Compact, STA Compact CT. производства французской компании DIAGNOSTICA STAGO S.A.S. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2012/12784 от 21.03.2017 года.
Сдох жёсткий диск. Прибор долгое время простаивал. Решили восстановить, благо у меня был образ диска, залил на хороший винт. Прибор включается, грузится ПО. Появляется требование сделать хронометрическую калибровку. Нужен пароль в сервис для калибровки! Я забыл как вычисляется пароль, помню что связан с текущей датой и хитрыми вычислениями. Может кто-нибудь скинет пароль хотя бы на какой-нибудь день. Очень нужно.
Вход в сервисный режим ALT +F10. Пароль высчитывается следующим образом. Берется текущая дата с дисплея. Например: 08.08.2011. Далее берем первые цифры дня и месяца, затем вторые цифры дня и месяца, затем складываем все числа даты и представляем их в шестнадцатеричном коде. Получается пароль: 008814.
Опять проблемы с детектированием жидкости. Через раз чувствует жидкость. Кабели от игл целые, проверены-перепроверены. Поменял провод заземления в гибком шлейфе дозирующей руки(был обрыв). Поменял полностью шлейф дозирующей руки, не помогло Проводил процедуру замены иглы (всех трех, неоднократно), все проходит окей, игла чувствует прикосновение пальца руки. Прошу помощи!
При запуске теста лампы сообщение: "Optical module lamp doesn't work". Лампа новая, рабочая. При инициализации прибора лампа загорается на 1 секунду. Есть у кого-нибудь сервис мануал? Требуется ли юстировка лампы или настройка усиления?
Требуется настройка усиления лампы из сервисного меню. - Access the "Service Maintenance" menu, "Measurement and Temperature" sub-menu, - Choose the option "Calibration" then "Photometry", - Press the F3 key to "Start Calibration", - Tape 0 to run the calibration of the 4 measurement channels together, - Place 4 cuvettes filled with 300ml of distilled water, into the 4 measurement cells then confirm with the key. - After calibration, check the offset values: 0.2 OD < colorimetry offset < 1.5 OD 0.2 OD < immunology offset < 1.5 OD
После включения может обработать 3 образца, а может 50, но результат всегда один: рука с иглами останавливается в произвольном месте и выдаётся ошибка "Management of arm #1. Error 06.01.18. Autozero. Uncompleted movement". Залез ему за правую панель, увидел грязь в аккумуляторе вакуума (по аналогии с cell-dyn`ом) - прочистил, поменял фильтр, после этого 3 дня STA Compact работал без указанной выше проблемы, а потом опять началось... Если тут проблема с вакуумом, то как его проверить/отрегулировать - может хоть в сервисной инструкции сказано? Или, боюсь предположить, где-то что-то перегревается? Сильно нужен сервис-мануал, хотя бы в части решения этой проблемы. И ещё - прикольно он средней иглой перемешивает - весь анализатор вместе со столом трясётся, наверно для французов это нормально.
Сообщение отредактировал vikandr - Среда, 30.Окт.2013, 10:24
Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 08:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Не получается провести настройку усиления фотометра. Каналы с 1 по 4 настроил, а при калибровке канала 0 пишет Impossible Lamp Calibration. Это может быть из-за не родной лампы? Родная была Philips Brilliantine Pro 35W , а поставили SuperMax MR11 35W. Кроме этого с утра еще выдал ошибку Chronometric Calibration altered. В сервисном меню попытался провести chronometry calibration, пишет problem of calibration
Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 14:44 | Сообщение # 15
Набережные Челны
Анализатор выдает ошибку "Optical modul lamp doesn't work". Захожу в сервисное меню - калибровка фотометра - все цифры желтые. Провожу калибровку сразу по всем каналам (channel 0), значения меняются незначительно (offset lamp 14,5)? но также все цифры желтые. Выхожу из сервиса, перезагружаю. Ошибки нет. День работают, не жалуются. Утром все повторяется. Может что-то не так делаю?
Дата: Пятница, 22.Май.2015, 09:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 213
Коллеги! Нужна помощь! Дали сей аппарат поставить на ноги после простоя нескольких лет. Документации нет. Пошурудил его немного и включил. Выдает ошибку 02.12.00 либо 02.42.00 нажатием esc для продолжения не помогает. Есть ли у кого нибудь коды ошибок или мануал. Плиз!
Дата: Понедельник, 25.Май.2015, 16:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 393
Попробуй посмотреть микрики(концевики), связанные с забором кювет шатлом, их там две или три штуки вроде. Из-за нечеткого срабатывания(дребезг, залипание, большое сопротивление) возможны твои ошибки. Знания умножают скорбь.
установили прибор работал еще до меня в компании, появилось сообщение о фатальной ошибке системы. Открыли правую крышку, оказалось что жеского диска нет. Порт под него пустой и на месте его установки только отверстия под крепеж. Как такое может быть? Где тогда вся память?
Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 08:40 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 85
Сургут
Здравствуйте. Появилась проблема, не набирает в резервуар чистящий раствор. При ручном нажатии на клапан ЕV6 раствор набирается. Через сервис меню можно проверить работу клапанов?
Дата: Вторник, 24.Окт.2023, 07:41 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 252
Здравствуйте! Спорадически возникает ошибка "06.11.29" - "Риск повреждения иглы. Проверьте иглу №1". Промахивается иглой в районе ячеек инкубации. Подскажите где искать проблему. Или прошу скинуть сервисную документацию, предыдущая ссылка не работает.
