  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор мочи CL-50 ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
aav33Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 11:39 | Сообщение # 41
Dp
Коллеги, есть вопрос.
Имеется анализатор HTI CL-50.
Ему около 2-х лет. Работает мало, включается раз в день чтобы сделать пару анализов, и то не каждый день.
Деградировать чему-то не откуда.
Работает в общем-то нормально, но ...
В последние полгода часто бывает что при анализе мочи, которая явно имеет красноватый оттенок и на тест-полоске подушечка, ответственная за кровь, явно зелёная, в результате - BLOOD=0.
Лоток чистый, пыли-грязи нет, остальные параметры показывает нормально.
Серые проверочные тест-полоски, которые были в комплекте, показывают идеальный анализ (это само собой).
Как это победить?
Как калибруется аппарат?
Сообщение отредактировал aav33 - Четверг, 10.Окт.2019, 11:42
AlexiumДата: Четверг, 10.Окт.2019, 14:33 | Сообщение # 42
Цитата aav33 ()
Как это победить?
Что именно?
Кровь есть или нет?
Или на глаз все определяется?
aav33Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 16:27 | Сообщение # 43
Dp
Цитата Alexium ()
Что именно?
Кровь есть или нет?
Как сделать так, чтобы анализатор видел, что маркет на полоске позеленел и определял кровь в моче?
Другими словами, как сделать работу анализатора корректной?
Я же правильно понимаю, что если моча розовая, клиника пациента соответствующая (должна быть кровь), маркер на тест-полоске темно-зелёный, то в пробе есть кровь?
А анализатор пишет что нет.
И ещё вопрос: отличает ли анализатор гемолизированную кровь от целых эритроцитов?
Думаю, нет. Там тупой фотометр.
AlexiumДата: Четверг, 10.Окт.2019, 19:44 | Сообщение # 44
Цитата aav33 ()
Я же правильно понимаю, что если моча розовая, клиника пациента соответствующая (должна быть кровь), маркер на тест-полоске темно-зеленый то в пробе есть кровь?
Я же правильно понимаю, что ни контроля качества, ни банальной проверки другими полосками не проводится, всё на уровне гадания?
aav33Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 20:43 | Сообщение # 45
Dp
Для инструментального контроля качества (а что такое по вашему именно инструментальный контроль? ... чем он отличается от сравнительного контроля по образцам? ...), вероятно, необходимы контрольные тест-полоски с цветными маркерами, соответствующими патологической моче? Где их брать?
Красная моча и среагировавший визуально маркер на тест-полоске - этого не достаточно чтобы пусть и не количественно но хотя бы качественно в результате получить положительный ответ на вопрос: есть в пробе кровь или нет?
В инструкции на анализатор написано, что для проверки нужно пройти тест тест-полоской из комплекта анализатора, но там все маркеры серые, соответственно результат показывает идеальную "мочу", в том числе отсутствие крови.
Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?
Как думаете, поможет ли замена тест-полосок? Мне это кажется сомнительным потому что ВИЗУАЛЬНО маркер по крови реагирует более чем заметно, если в моче явно есть кровь. Или может поменяться спектр так что его не видит фотометр?
AlexiumДата: Пятница, 11.Окт.2019, 06:21 | Сообщение # 46
Проведите эксперимент - полоску намочите водой, и потом на квадратик Blood добавьте крови. Какой результат даст анализатор?
aav33Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 14:44 | Сообщение # 47
Dp
Спасибо. Я попробую поработать в этом направлении.
Намочу квадратик водой и кровью, добавлю в мочу кровь и скормлю это анализатору. Посмотрим на результат.
Serg74Дата: Вторник, 19.Ноя.2019, 06:19 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
aav33, полоски из комплекта анализатора обычно калибровочные, а для проверки работы существует контрольная моча норма и патология (к примеру такая). Но и вариант предложенный уважаемым Alexium тоже подойдёт для проверки работы.
vovafoxДата: Четверг, 20.Апр.2023, 03:11 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 43
Барнаул
Здравствуйте коллеги.
Анализатор мочи CK50P выдаёт ошибку "06".
Как решить проблему?
AlexiumДата: Четверг, 20.Апр.2023, 08:27 | Сообщение # 50
cl_50.pdf (366.5 Kb)
evgenij026Дата: Суббота, 02.Дек.2023, 14:17 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Анализатор мочи gl50plus.
Подскажите, пожалуйста, ошибка 12.
Где искать неисправность?
инженер (?), тема про анализатор мочи CL-50 ... А у Вас всё-таки какой анализатор-то? ...
AlexiumДата: Суббота, 02.Дек.2023, 19:42 | Сообщение # 52
Цитата evgenij026 ()
ошибка 12
Неисправность механики.
vovafoxДата: Воскресенье, 03.Дек.2023, 03:44 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 43
Барнаул
ошибка 12
попробуйте заменить подшипники
была такая проблема, подшипники были залиты биоматериалом. пытался отмыть не помогло.
заменил и все заработало
если не ошибаюсь подшипник 4*4*10 h*d*D
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
  • Страница 2 из 2
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
