Анализатор BS-2300 Mindray - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 08:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор BS-2300 Mindray (Ошибка вакуума)
DenisichДата: Четверг, 15.Мар.2012, 12:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Ведущий сервисный инженер
Всем добрый день. В общем имеется сий аппарат и с некоторго времени стала появляться ошибка низкого вакуума. При диагностике показыаает нормальный уровень. Засоров нет, помпа работает нормально. Есть подозрение, что какой-то клапан...Может кто сталкивался?
Serg74Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 14:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1013
Инженер лаборатория ИВЛ
Denisich,
сервисмануал в хранилище, у меня миндреев нет, так что разбирайся по документации.
Saimon47saДата: Четверг, 15.Мар.2012, 17:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Насчет 2300 не знаю,но в 5500, в сервисном режиме есть возможность ввести поправочный коэф. для давления в небольшом диапозоне.там вроде от 0.8 до 1.2 от номинала.У меня компрессор умер медленно(( хотя и чистый был
MindrayДата: Четверг, 15.Мар.2012, 18:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 132
Я бы всё таки посоветовал проверить пому...она скорее всего не справляется с откачкой. возможно подызносилась мембрана...может с клапанами(резиночки в камерах) беда...разобрать прмыть перевернуть клапаны...
далеше смотреть все клапаны, начиная от камеры...
kudenolДата: Четверг, 15.Мар.2012, 22:00 | Сообщение # 5
А мембраны отдельно идут (или может есть какой-нить ремкомплект для помп), или помпа целиком меняется?
Сообщение отредактировал kudenol - Четверг, 15.Мар.2012, 22:01
MindrayДата: Вторник, 20.Мар.2012, 18:07 | Сообщение # 6
Quote (kudenol)
К сожалению миндрей продаёт только помпы целиком, но я точно знаю, что существует ремкомплект, куда входят мембрана и клапаны....
Serg74Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 19:31 | Сообщение # 7
kudenol,
интересовался ремкомплектами для помп KNF-NF30 - они стоят во многой лаборатории (на 12 и 24 вольта), ремкомплекты у ряда наших уважаемых официалов есть, но стоят они достаточно больших денег, для подобного товара, порядка 12-15тр, а китайский аналог подобной помпы (правда на 24 вольта) - 2500 без доставки (фото), правда пока не было надобности, но варианты просчитывались. По KNF прямого поставщика, с нормальной политикой, пока не нашел.
MindrayДата: Среда, 21.Мар.2012, 17:23 | Сообщение # 8
Тоже вариант...
у нас родная помпа стоит как ремкомплект предыдущего оратора)
IngeniumДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:13 | Сообщение # 9
ingenium
Russia
Всем привет!Может кто поможет с этим "китайцем"? У меня при загрузки системы выходит ошибка воздушного фильтра, в сервисе при проверке фильтра появляется "Паталог".Фильтр смотрел, как я понимаю дело ни в нем, кллапан вроде тоже рабочий. в чем дело?
abcДата: Вторник, 17.Апр.2012, 15:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Уточните код ошибки, так же что пишет после проверки через сервис. Пишите один в один что пишет аппарат. Клапан вроде работает какой по схеме и как проверяли. Фильтр я понимаю воздушный на валюметрической трубке - фильтр можно просто снять и посмотреть как движется пузырек.
DenVer_01Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 211
Брянск
У меня был один такой гем, у них отвратительные клапаны, просто со временем проходимость клапанов уменьшается и аппарат начинает выдавать такие результаты. Ремонтировался - заменой клапанов.
MindrayДата: Четверг, 19.Апр.2012, 09:28 | Сообщение # 12
Quote (DenVer_01)
Очень может быть.
ВикторЕДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
Quote (Denisich)
V8, на котором пара фильтров стоит, засорился солями или волокнами ваты, лечится чисткой, промывкой и просушкой. Если лень разбирать его, можно попробовать прокачать водой, иногда помогает. Ну и трубки немного подрезать слабенькие. Удачи.
КорсарДата: Среда, 02.Окт.2013, 15:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
М
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, что делать и как быть! Аппарат BS-2300 Mindray после загрузки системы выдает ошибки:
-ошибка фильта
-ошибка фильтра сжатого воздуха
-низкое давление.
Все фильтры поменял, не помогло. Каждый клапан разобрал, мембраны протер спиртом, проблема осталась. В меню, есть раздел сервис, в нем подраздел трубки, далее в части касающееся проверка вакуума, давления, воздушного фильтра и фильтра сжатого воздуха. При проведении этих проверок, вакуум стабильно выдает ошибку, давление 50 на 50, то норма, то патология, проверка фильтров тоже живет отдельно от анализатора, то норма, то патология. Компрессор тоже разобрал, чистый, визуально работает нормально. Часть трубок по которым были сомноения в плотности прилегания к штуцерам клапанов поменял. Что надо сделать, что бы этот негодяй заработал!?
ВасёкДата: Среда, 02.Окт.2013, 19:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
Корсар, Попробуй найти причины разгерметизации камеры вакуума/давления (если память не изменяет - прозрачная, круглая) (лопину, плохо надетую трубку и т.д.)
КорсарДата: Среда, 02.Окт.2013, 22:07 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
М
Васёк, камеру я смотрел, целая, вовсяком случае ничего не узрил. Гляну еще раз. А по поводу трубок, все трубки к клапанам от камеры, кроме тех, что идут на компрессор я глушил. После этого только давление норму выдавало, а вакуум и фильтра давали патологию. Понять не могу в чем проблема!
DenVer_01Дата: Среда, 02.Окт.2013, 22:35 | Сообщение # 17
Брянск
Судя по тому, что после искусственного перекрывания трубок аппарат выдал нормальное давление, допустим что трубки на штуцерах не пропускают, делаем вывод, что проблема в одном из клапанов, может даже тот, на котором установлены фильтры. Проверь перекрывать трубки по одной, так ты найдешь место утечки воздуха.
zx19Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 09:01 | Сообщение # 18
А что, мыло уже не актаульно?
КорсарДата: Четверг, 03.Окт.2013, 14:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
М
zx19, была такая мысль, на вакууме нузырей не будет. Или обмылить на проверке давления? Сегодня до анализатора не добрался, завтра попродую. Спасибо.
Сообщение отредактировал Корсар - Четверг, 03.Окт.2013, 14:11
CrosswordДата: Суббота, 05.Окт.2013, 18:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 47
сервис-инженер, лабораторное оборуд
привет. у меня такое бывает на новых аппаратах - тогда проблема может быть в помпе вакуума, если аппарат старый, надо посмотреть трубки, идущие на датчики давления и вакуума - в них собирается мусор, если его много, то может накрыться сам датчик. удачи.
ВикторЕДата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:09 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
Всем привет! Была недавно такая же проблема, точно такая же. При работе вакуум низкий, при проверке норма. Разобрал помпу, всё загажено коричневым налетом, промыл, не помогло. Сделал процедуру промывки прибора полностью, лень было разбирать каждый клапан и мыть его. После промывки всё работает нормально. Процедура такая: 100мл М58 очищающего раствора разводим с 300мл дисводы(1+3). Реагентные трубки погружаем в банку с этим очищающим раствором и делаем две заправки реагентов. Выключаем прибор и оставляем на 12-24 часа, короче сутки он так простоял. После двукратной промывки дисводой сделана заправка реагентами. Работает как новый. Удачи!
ЗЫ. А на одном таком же помпу пришлось менять однако, там клапана выгнулись и не держали как положено.
Сообщение отредактировал ВикторЕ - Суббота, 21.Дек.2013, 22:12
bukatelenetДата: Среда, 25.Дек.2013, 00:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 111
инженер медтехника
Donetsk
В глаза не видел ВС2300, однако если там есть есть управление клапанами через сервис меню, то отбросьте от них трубки и подключите шприц. Шприцем проверьте, как каждый клапан работает в открытом и закрытом состоянии, если не знаете на какой грешить. У меня не раз бывало на ВС2800 и ВС3000, что чистый и с целыми мембранами клапан нормально не открывался(или не закрывался полностью). Решается многократной переборкой этого клапана, пока в глазах не потемнеет, иногда помогает поменять местами верхнюю и нижнюю мембраны, ну и замена клапана, как крайний случай.
Попробуйте перебрать помпу, любой волосок в ней может здорово испоганить жизнь.
ВикторЕ,
Что за раствор такой М58 ? Из опыта знаю, что длительное пребывание моющего р-ра типа белизны или аса в клапанах убивает их на ура.
eroigorДата: Среда, 25.Дек.2013, 07:56 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 257
Cервисный инженер
IzheVWsk
bukatelenet, About M-58
еще
Сообщение отредактировал eroigor - Среда, 25.Дек.2013, 07:57
ВикторЕДата: Среда, 25.Дек.2013, 18:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
Что за раствор такой М58 ? Есть анализатор миндреевский BC-5800, так вот в первых выпусках применялся такой раствор у него для очистки. Потом упразднили, а раствор остался. Использую его при засорениях, да и в автоматах биохимии тоже на ура проходит. Тара литровая, не кристаллизуется, трубки не белеют от него, хлором не пахнет, но белковые отложения растворяет очень хорошо. Завтра сфоткаю и покажу. По поводу проверки клапанов всё правильно, иногда так делаю. А если приехал на точку на час, не успеваешь столько клапанов проверить. Тогда залил раствором и уехал, на следующий день персонал сам промыл и работает, без разборки обходится.
bukatelenetДата: Среда, 25.Дек.2013, 19:57 | Сообщение # 25
инженер медтехника
Donetsk
ВикторЕ, eroigor,
Благодарствую. По поводу раствора всё понял) Жду фото.
ВикторЕДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
Извиняюсь за непроделанную работу над снимками. Привезли Хумакаунт 30 на ремонт, за работой забыл что обещал. Перенос на завтра. А Хумакаунт просто засорен был, рабочий однако.
ВикторЕДата: Пятница, 27.Дек.2013, 18:49 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
Получили новую партию М50, цена и свойства те же, что у М58.
allaДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 00:25 | Сообщение # 28
Владелец клиники
Пятигорск
Мне нужно лабораторию создать... Подумываю о "китайцах". Можете оставить краткий отзыв о работе этого прибора? Как часто он ломается, дорого ли обслуживание и вообще, как он смотрится на фоне европейских анализаторов?
zx19Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 06:48 | Сообщение # 29
alla, это УГ, лучше 2800.
bukatelenetДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 12:06 | Сообщение # 30
инженер медтехника
Donetsk
alla,
я бы рекомендовал ВС-3000 или D-Cell 60 - Diagon венгерский, они идентичные по начинке. На ВС-2800 днище в районе измерительных камер гниет быстрее чем у старых жигулей.
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 13.Янв.2014, 18:54
AlexiumДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 12:42 | Сообщение # 31
Цитата bukatelenet ()
D-90 венгерский(производителя не могу вспомнить)
Видимо производитель Миндрей. Diagon D-Cell.
bukatelenetДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 19:03 | Сообщение # 32
инженер медтехника
Donetsk
Цитата Alexium ()
Цитата bukatelenet ()D-90 венгерский(производителя не могу вспомнить) Видимо производитель Миндрей. Diagon D-Cell.
Именно! Вот только про Миндрей на нем ни слова. Вылитый ВС-3000. Начинка точно такая же, только шильдик отличается. Ну и дешевле чуток, насколько помню. На Украине кто то с закарпатья ими торгует.
Когда у нас в лаборатории стал вопрос на что заменить дряхлый микрос-60 с монохромным ещё экраном, то я советовал именно D-90. Но начальство руководствуясь личным чутьем приобрело на свою голову счастье MicroCC-20plus. Мотивировало тем, что MicroCC и Микрос это одно и то же. Я месяц в себя приходил. ireful
ВикторЕДата: Суббота, 18.Янв.2014, 22:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
Прибор нормально работает, если большие объемы работы планируются, то лучше взять 3000. У 2300 одна операция лишняя, это стаканчики и отходы, мытье этих стаканчиков, конечно если количество неограниченно, то пойдет. Хороший, рабочий прибор и дешевый, относительно. А можно Humacount взять 30 или 60, маленькие рабочие лошадки.
albertmДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 19:38 | Сообщение # 34
Ульяновск
Появилась такая же проблема как в первом сообщении Denisich - низкий вакуум. Приехав в больницу узнал, что аппарат стоял год, не было реагентов. Также, при диагностике показывает нормальный уровень. Погонял различные чистки, проверки и прожиги, вроде бы все нормально, начал проверять по контрольной крови, хоть и разные значения на одной и той же крови, но не считает тромбоциты PLT, MPV, PDW и PCT, а потом опять выдает ошибку низкий вакуум.
Почитал форум, как советовал ВикторЕ в 21 сообщении, разобрал помпу, промыл от грязи, сделал процедуру промывки прибора полностью, но не оставлял замоченным на 12 часов, а пока там был 3-4 часа нажимая различные чистки в меню. После этого перестал выдавать ошибку низкий вакуум, но при включении также ненормальный фон, а по крови опять же не считает тромбоциты. Замочил аппарат снова уже на ночь, попросил персонал промыть утром дис. водой, заправить реагентами и проверить в работе. Звонят на следующий день в субботу вечером, что пришли промыть водой аппарат, так еще кто-то днем якобы оторвал трубку отходов, наконечник штуцера остался в трубке ) снова надо ехать за 250 км.
Подскажите, почему не считает тромбоциты, что надо проверить?
bukatelenetДата: Среда, 22.Окт.2014, 09:06 | Сообщение # 35
инженер медтехника
Donetsk
Цитата albertm ()
Подскажите, почему не считает тромбоциты, что надо , роверить?
Для проверки используете живую человеческую кровь или контрольную? Бывает, что старая контрольная кровь дает очень много тромбоцитов, т.к. эритроциты начинают рассыпаться на более мелкие частицы.
Посмотрите по диаграммам что у него там по тромбоцитам. Сравните с диаграммами в тех мануалке.
*** означает, что тромбоцитов запредельное количество, возможна проблема с разбавителем или промывающим.
Страница 1 из 11
1. Смазка наконечников![Una (21.Фев.2017)]
2. коагулометр BCS XP Si...[seabee (21.Фев.2017)]
3. Philips HD 15 дисплеи...[YoungFreddy (21.Фев.2017)]
4. Сухожаровый шкаф Миз-...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
5. Глюкнул электромотор ...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
6. УЗИ BK Medical ProFoc...[buanatolij (21.Фев.2017)]
7. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
8. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Wi13[21.Фев.2017]
2. SawynR[21.Фев.2017]
3. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
4. deneb[20.Фев.2017]
5. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
6. Radiolog2008[20.Фев.2017]
7. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
8. panchoh[20.Фев.2017]
9. mediaip[20.Фев.2017]
10. tph_james[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
