Анализатор биохимический Mindray BS-200 - Страница 3 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 14:48
Страница 3 из 3«123
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор биохимический Mindray BS-200
bukatelenetДата: Суббота, 11.Июл.2015, 19:46 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 111
инженер медтехника
Donetsk
Цитата Fantom_NN ()
Коллеги! Нужна ваша помощь! Во время работы происходит быстрый нагрев до 39 градусов и очень медленное остывание. Пока не остынет до 37 градусов не измеряет. Точнее можно принудительно запустить измерение,но тогда все результаты будут с флагами и достоверность под вопросом.. Что может быть? Я так понимаю, проблема в реакционной камере. Почему так медленно остывает? Кто ее должен остужать?
Нужно проверить состояние вентиляторов и тщательно почистить реакционное отделение от пыли. Особое внимание уделить датчику температуры. Налипшие хлопья пыли будут вызывать запоздалый нагрев датчика.
Fantom_NNДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:30 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 42
bukatelenet, Спасибо! Попробую. Уже нашел в хранилище сервисную документацию. Изучаю)))))
doctor_farshДата: Пятница, 19.Фев.2016, 10:04 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 481
Благовещенск
Зравствуйте господа вот такой вопрос назрел: в общем в последнее время очень сильно падает фон, сражу скажу не связано с лампой - 100%, не с блоком питания 100%. Зашел в дебаг, снял нагреватель, сделал сброс механических частей и увидел такую вещь - свет светит мимо кюветы (засвечивает лишь ее край) - теперь вопрос: где должен светить свет - напротив кюветы или между кюветами и где в дебаге можно поправить позиционирование кюветы относительно световода? Наиболее подходящяя вещь это ofset between initial position sensor and coder of reaction disk (Micro step) в разделе Para and speed - reaction unit. Похоже растянулся ремень и немного сбилось позиционирование.. Пока не будет нового ремня - хотелось бы доработать на это - он весь в трещинах, аппарату 4,5 года круглосуточной работы без отдыха
doctor_farshДата: Суббота, 20.Фев.2016, 10:56 | Сообщение # 84
Благовещенск
Дело оказалось не в позиционировании, т.к из под раздела обслуживание тыкая иглой и миксером в кюветы - попадаем точно по центру.. Причина в связке световод, светофильтр, фотоприемник.. Все сразу не хотелось бы покупать...
Lesnik3240Дата: Среда, 24.Фев.2016, 16:41 | Сообщение # 85
Магистр
doctor_farsh, пыли много в блоке? Кюветы новые пробовал?
ChupsДата: Пятница, 26.Фев.2016, 06:57 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 68
Лаборатория/функционалка
....что-то мне подсказывает, что позиция считывания и пипетирования не взаимосвязанны...
doctor_farshДата: Пятница, 26.Фев.2016, 13:11 | Сообщение # 87
Благовещенск
ТО каждые 3 месяца (пыли просто нет), кюветы всегда новые... Насчет взаимосвязи позиции считывания и пипетирования не уверен конечно, возможно она различна, но при сбивании позиции считывания, полюбому бы сбилась позиция пипетирования, хотя если только на чуть чуть... Пока курю мануал и переписываюсь с разными фирмачями...
Stepan27Дата: Четверг, 05.Май.2016, 09:04 | Сообщение # 88
Хабарвоск
Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста правильным алгоритмом замены лампы. BS-200. (Низкая интенсивность свечения, около 1000 часов работы) Если есть видео, будет ещё лучше. http://www.slideshare.net/yam39/mindray-bs-200servicemanual из данного мануала так и не понял надо ли обнулять счётчик часов работы лампы и есть ли он вообще. Или же просто снимаем заднюю крышку-вентилятор-радиатор, производим замену лампы, сборка, и включаем прибор? Заранее спасибо.
bukatelenetДата: Четверг, 05.Май.2016, 10:23 | Сообщение # 89
инженер медтехника
Donetsk
1. При отключенном аппарате либо программно отключенной лампе проводим замену. (Не забываем почистить ножки лампы. За стекло лампу руками не брать.)
2. Обнуляем счетчик лампы
3. Делаем стартап для измерения интенсивности и темнового тока по всем длинам волн. Не забываем загрузить/выгрузить сегмент при выводе соответствующего сообщения. Сегменты должны быть новыми и чистыми.
4. Проверяем интенсивность. Должна быть меньше 65535 и больше 44000 по всем длинам волн. Если всё так и есть, замена завершена. Если нет, пункт 5.
5. Проверяем правильность установки лампы, смотрим нет ли пыли на датчиках в измерительном отделении. Не помогло - следующий пункт.
6. Читаем Mindray_BS-200_how to change the intensity gain of BS-200(v1.0).pdf . дебаггер есть в хранилище.
bukatelenetДата: Четверг, 05.Май.2016, 11:07 | Сообщение # 90
инженер медтехника
Donetsk
Попробуйте почистить датчики под диском реакции. Они там горизонтально стоят, пыль попадает на ура.
Stepan27Дата: Пятница, 06.Май.2016, 14:08 | Сообщение # 91
Хабарвоск
Спасибо. Сегодня производил замену, пыли было очень много. После замены, интенсивность света показал 82% (лампа новая, оригинал). Фон был в норме. Посмотрел через окно загрузки/выгрузки сегмента на блок фотометра, там тоже было много пыли, непосредственно на самом отверстии где проходит свет. открутил верхнюю крышку (нагревательный элемент - возможно он называется иначе), почистил, сделал стартап интенсивность стала 92%, световод и все датчики обслужил безворсовой тканью. Около часа пытался найти счётчик лампы, не нашёл. заходил под Админом. по пункту "6" не рискнул действовать мало опыта к моему сожалению. Вкладка обслуживание-совмещение-блок реакции там есть статус лампы но из выбора только включить и выключить. Так же есть... в общем лучше загружу фото... Посмотрите пожалуйста, там ли я искал?
bukatelenetДата: Пятница, 06.Май.2016, 15:26 | Сообщение # 92
инженер медтехника
Donetsk
Stepan27,
фотка нужного окна во вложенном файле. там ещё должна быть кнопка new lamp. её нужно нажать. если неактивна или отсутствует, нужно зайти под сервис паролем. пароль и логин вроде были в пдф по настройке интенсивности.
4. Проверяем интенсивность(на фотке Background). Должна быть меньше 65535 и больше 44000 по всем длинам волн. Если всё так и есть, замена завершена. Если нет, пункт 5.
bukatelenetДата: Пятница, 13.Май.2016, 14:38 | Сообщение # 93
инженер медтехника
Donetsk
del
Сообщение отредактировал bukatelenet - Пятница, 13.Май.2016, 14:39
SvetaslavДата: Среда, 13.Июл.2016, 12:32 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Коллеги привет. Имею похожую проблему. BS-200 2008г. выпуска, вдруг(с вечера нормально, наутро проблема) аппарат стал браковать 9и10, иногда и 1 сегмент кювет (см. фото), фон на фильтре 340нм был около 31000, поманипулировал Gain-ом в Дебаге, повысил фон выше 44000, без изменений,заменил лампу, по инструкции, без изменений, в Дебаге покрутил позицию ротора, стало чуть лучше: 3,5, и 7 кювета стали чистыми. Предварительно была проверена и вычищена вся оптика в реакционном блоке, ремень привода выглядит нормально, натяжение тоже. После нескольких дней работы всё возвратилось как и было до манипуляций, см. тоже фото. Подскажите куда копать
Сообщение отредактировал Svetaslav - Среда, 13.Июл.2016, 12:33
melkosДата: Четверг, 14.Июл.2016, 13:57 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 33
Н
Добрый день. С такой ситуацией не сталкивался, но попробовал бы проверить по методике из сервисной инструкции Adjusting Photoelectric Collection Position.
"Покрутил позицию ротора" это изменили параметр Initial position of photoelectric collection?
melkosДата: Четверг, 14.Июл.2016, 13:59 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 33
Н
А дело не может быть в самих кюветах? Например, партия плохая или моют?
DikobrazДата: Четверг, 14.Июл.2016, 17:40 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 149
Н
Партия маловероятно, а вот если моют, то легко. Где стоит то прибор? Хотя, если бы мыли плохо, то кюветы не читались бы в хаотичном порядке. А тут прям закономерность.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Пятница, 15.Июл.2016, 12:41
Lesnik3240Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 09:43 | Сообщение # 98
Магистр
Я бы тоже обратил внимание на настройки позиции. Коллеги, обратите внимание на фотографию (!!!). У него ошибка эта не случайна. Не может такого быть, чтобы по каждому сегменту кювет, две крайние кюветы были грязные. Может шаговый двигатель посмотреть, застревает где то? Ремень проверить.
SvetaslavДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 09:58 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Коллеги привет, кюветы не моются, использовали и выкинули, каждая в отдельном пакетике, визуально чистые, без артефактов. Лампа установлена новая с манипуляциями из сервис мануала с паролем и сбросом интенсивности. В пятницу во всех кюветах были грязные сегменты 9 и 10, сегодня пять кювет абсолютно чистые, 4, 5 и 6я не совсем чистые. Ротор я регулировал, стоит в лучшем положении.
melkosДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 13:07 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 33
Н
Состояние кювет, как и состояние лампы он скорее всего оценивает на длине волны 340 нм. Прибор с колесом фильтров или решеткой? В Debug какие цифры показывает по разным кюветам? Если несколько раз считывать одну и ту же кювету, стабильность есть? Если есть, выложите скриншоты фона и всего остального.
DikobrazДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:40 | Сообщение # 101
Н
Прибор 2008 год, там лампа, причём ещё старого образца.
doctor_farshДата: Вторник, 19.Июл.2016, 00:33 | Сообщение # 102
Благовещенск
И световодов еще по нескольку штук... Тогда проблему можно было бы обозначить, но все остальные позиции он читает.. Интересно...
Попробуй может не под админом зайти, а под логином/паролем одного из пользователей. Давеча боролся с bs-150. Заходил из под админа - диск с кюветами крутиться в другую сторону и когда аппарат просит вытащить первый сегмент по факту под крышкой диск вставал в позицию между 3 и 4 кюветой. Заходил из под пользовательского логин пароля - все нормально... В чем прикол так и не понял...Как вариант еще поменять оптопары местами нижнию и боковую поменять
SvetaslavДата: Среда, 20.Июл.2016, 11:35 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Коллеги, чудо произошло, последние 2 дня все кюветы стали чистые, проблема отпала, буду наблюдать, жаль но причина не выяснена. Все кюветы из одной партии!
DikobrazДата: Четверг, 21.Июл.2016, 06:56 | Сообщение # 104
Н
Лампа разгорелась однако biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Dikobraz - Четверг, 21.Июл.2016, 06:56
starjkeДата: Пятница, 03.Фев.2017, 14:15 | Сообщение # 105
Инженера, добрый день!
Помогите советом, анализатор стартует на с первого раза. Зонд наливает воду в колодец на старте и (как я понял) не может определить уровень воздух-вода, либо иногда капелька остается на зонде после наливки. Раза с 5-10 аппарат стартует.
Можно как это откалибровать этот процесс старта? В настройках программы, в разделе "Жидкостная система" можно задать параметры объема жидкости(как я понял), там не было ничего указанно я вписал туда значения 30. Можете показать какие у вас значения или подскажите по данному вопросу сталкивались ли Вы с этим?
пс. прикладываю фото неудачного старта, удачного старта, и лог ошибок.
Сообщение отредактировал starjke - Пятница, 03.Фев.2017, 14:47
optimizerДата: Пятница, 03.Фев.2017, 15:28 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 146
Отдыхает перед заявками
ЦФО
Добрый день, причины с капельками на зонде - дозирующий шприц или соленоидный клапан. Уровень воздух-вода измеряется через зонд / Probe: With a built-in level detector, equipped with auto safeguard, capable
of tracking level and preheating reagent.
Исправность Level Detection Board проверяется при касании зонда - зажигается светодиод при снятой пластиковой крышке зонда.
Сообщение отредактировал optimizer - Пятница, 03.Фев.2017, 15:29
bukatelenetДата: Пятница, 03.Фев.2017, 16:07 | Сообщение # 107
инженер медтехника
Donetsk
Проверь магистраль подачи воды от насоса до иглы, а также, на всякий случай, контрольные напряжения level detection board согласно сервиснику. Забитая игла, воздух в шприце или волос в клапане тоже могут давать подобный эффект.
andreykaДата: Пятница, 03.Фев.2017, 16:54 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 120
инженер по лаборатории
СЗФО
starjke, у меня была такая же проблема из за помпы промывки иглы снаружи. В приборе 2 помпы, одна моет иглу внутри (большая), вторая (маленькая) подает воду в колодцы для иглы и мешалки. Со временем помпа теряет производительность и во время запуска вода в колодце не касается иглы - соответственно происходит ошибка. Попробуйте проследить этот момент, можно попробовать доливать шприцем воду в колодец, если после этого проблема уйдет, то виновата маленькая помпа. Можно её перебрать и перевернуть мембрану другой стороной, но если и поможет, то не на долго. А так только замена.
doctor_farshДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 01:05 | Сообщение # 109
Благовещенск
Калибровка воздух/вода осуществляется следующим способом. Нужно чтобы зонд не касался воды и на игле не было капелек. После этого нужно нажать и подержать кнопку на плате зонда (пока не загорится желтый светодиод) - все калибровка сделана, но как было сказано выше - наличие капелек на игле говорит о неисправности жидкостной системы (шприц, насос, и т.д). У меня был случай, что шланг по которому течет вода в иглу переломился, причем так хитро что пока он стоял в положение аспирации реагента или в мойке все было хорошо, как только зонд разворачивался чтобы налить пробу/реагент в кюветы, то дырдочка проявлялась. Удалось это явление увидеть только пошаговым тестом аспирации и дозирования в различных положениях зонда. Попробуй посмотреть
starjkeДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 12:46 | Сообщение # 110
andreyka, по описанию, Ваши слова точь в точь - мой случай, но а также всем спасибо кто откликнулся!
На этой неделе буду на объекте, сообщу новости. good
starjkeДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:37 | Сообщение # 111
Добрый день, был на объекте, посмотрел на аппарат. Как я понял, программно нельзя добавить наливаемый объем воды в колодец, так что при старте доливаем шприцем, чтобы стартунул unknown
Подскажите, дело действительно только в помпе? Заказывать и менять? drinks
Я перебирать ее не стал(на фото маленькая вверху, верно?)
Может еще какие советы? Пузырьков в шприце нету; иглу чистил специальным набором из комплекта; калибровку иглы выполнил; на наличие воды исправно реагирует светодиодом liq.
andreykaДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:41 | Сообщение # 112
СЗФО
starjke, на каком фото?
starjkeДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 11:28 | Сообщение # 113
andreyka, извиняюсь good
andreykaДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:07 | Сообщение # 114
СЗФО
starjke, да, маленькая сверху - это она.
Страница 3 из 3«123
1. ГК-100-3[МВР (29.Май.2017)]
2. Повышение квалификаци...[МВР (29.Май.2017)]
3. Проф. подготовка, пер...[МВР (29.Май.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (29.Май.2017)]
5. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (29.Май.2017)]
6. Система подачи воды н...[Danger (29.Май.2017)]
7. Хирана смайл[1prohindei (29.Май.2017)]
8. Принтер FUJIFILM DryP...[usman (29.Май.2017)]
9. Автоклав Vacuklav 24B[dolgoan16 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. mitya-d[29.Май.2017]
2. dergunovua[29.Май.2017]
3. newmedteh[29.Май.2017]
4. smellsgrung[29.Май.2017]
5. nmrdoc[29.Май.2017]
6. BARS_61[28.Май.2017]
7. NeuronTech[28.Май.2017]
8. medslesar[28.Май.2017]
9. Libriym[27.Май.2017]
10. tema-art[27.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
