Анализатор Medonic M-20 - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 17:49
Страница 1 из 3123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор Medonic M-20 ([ok]Возможно ли оживление после длительного простоя?)
CrazyIgelsДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Ковров
Аппарат Medonic M-20 был оставлен без реактивов на 5 месяцев. Те кто с ним работал не удосужились прочитать инструкцию и выполнить постановку на консервацию.
В итоге - после получения новых реактивов - аппрат не работает - выдается пустой лист. Даже фон реагента не считает.
Прошу прощения за плохое качество - сканера под руками нет.
Что делалось для оживления:
1. Слиты остатки реактивов старых стандартной процедурой из меню.
2. Залита дистилированная вода - стандартной процедурой "заполнения".
3. Оставлено на два часа.
4. Выполнено несколько циклов промывки.
5. Слита вода, залиты реактивы. Введены штрихкоды.
6. Выполнена промывка реактивами.
Результата нет.
Что еще можно сделать или не морочить себе голову и отправлять в стольный град Москву на ремонт?
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Среда, 04.Июл.2012, 11:23
Serg74Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1013
Инженер лаборатория ИВЛ
CrazyIgels,
так у тебя проблема прям на фото - DP ошибка заполнения дилюента. Скорее из-за простоя образовались солевые пробки в магистралях и клапанах и также кристалы соли в самих аппертурах, простым заполнением водой это не решается, т.к. отмокает медленно, а может и вообще не доходит до нужного места, надо посмотреть что происходит при работе - как идет заполнение измерительных камер. Конкретнее сказать не могу - у нас Медоники не водятся, но подобные проблемы общие для гематологии. Решение проверка всех магистралей и клапанов по очереди.
CrazyIgelsДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 15:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Ковров
Визуально все камеры заполняются, сливаются. К сожалению - сервисного мануала нет на прибор этот - так что оценить правильность хода циклограммы не имею возможности.
Что до проверки клапанов - "щелкают" все четко - но опять же из за отсутствия мануала - как то опасаюсь все их отсоединять - промывать. После Advia Medonic каким то слишком сложным выглядит.
В принципе чем либо промыть можно от соли его?
Или залить дистилятом и на несколько дне оставить - единственное решение?
Serg74Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 18:31 | Сообщение # 4
CrazyIgels,
ну если только теплым, градусов 40, и не просто заполнить, а погонять циклы измерения и очистки, т.к. ошибка согласно пользовательской, скорее всего из-за закупорки, возможно аппертур, либо какого-нибудь клапана.
Sergey62Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 19:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 348
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (CrazyIgels)
Посмотри при работе как проходит жидкость в трубках - солевые пробки могут не пускать жидкость по трубкам и тогда только механическое удаление.
Удачи
pyo5Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 14:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (CrazyIgels)
Их и отсоединять все не обязательно - верхняя пластиковая часть легко отщёлкивается, и трубка у тебя в руках. И боятся не надо: схемка гидравлики, обычно на одной из боковых стенок аппарата. Мануал всегда найти можно. Просто наберись терпения, и тупо, с помощью шприца и дист. воды, промывай все трубки и фильтры (их конечно заменить бы) Я надеюсь аппарат не включили сразу? Сначала помпы перебрать бы...
uniqueДата: Суббота, 16.Июн.2012, 22:51 | Сообщение # 7
Quote (CrazyIgels)
Если в приборе просто соль, могу порекомендовать сделать 2-3 раза первичный с дистилятом. я несколько раз стыкался с такой же ситуацией, когда клиенты не промывали прибор перед консервацией, а просто оставляли с реактивами. Если обнаружите скопления солей, можно продавить их. просто взять шприц с водой...
GulnaraДата: Вторник, 19.Июн.2012, 15:00 | Сообщение # 8
Астана
Quote (CrazyIgels)
они могут визуально и заполняться, и сливаться, но опять же, из-за соляной пробки (или пробок), которая может не полностью перекрывать трубки, давления и объема проходящей жидкости будет недостаточно для адекватной работы. pyo5 прав - надо промывать. У меня по первой несколько приборов ушли на списание из-за похожих проблем... Но это была ERMA...
uniqueДата: Вторник, 19.Июн.2012, 16:41 | Сообщение # 9
Quote (CrazyIgels)
Вообще можно проверить. есть для этого хорошая функция Level Detector Test. Четыре пары детекторов определяют объемы для разведения и измерения. Если все они нормально видят жидкость, значит дозироваться все будет правильно.
CrazyIgelsДата: Среда, 04.Июл.2012, 11:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
Ковров
Проблема решилась промывкой системы очищающим раствором следующим образом:
1. Слиты реагенты.
2. Заполнение дисцилированной водой.
3. Промывка - примерно 5 циклов
4. Слив воды.
5. Заполнение очищающим раствором (работаем на реагентах Реамеда)
6. Выдержка 20 минут. Слив.
7. Промывка дисцилированной водой порядка 20 циклов.
8. Слив, заполнение реагентами.
Похоже что где то в камерах были соли и органика.
nick7799КИевДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 16:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 122
Гвинея
Столица
Подскажите пожалуйста пароль для калибровки анализатора!
uniqueДата: Среда, 28.Ноя.2012, 15:29 | Сообщение # 12
Quote (nick7799КИев)
2576
инструкцию открывали?
nick7799КИевДата: Среда, 28.Ноя.2012, 17:51 | Сообщение # 13
Гвинея
Столица
Спасибо, нашел и в инструкции... А вот как его калибровать коэффициентами? А кто-то пробовал туда вводить контроль не Boule??
Ввод контроля возможен только через штрих код, а их в Boule 9 штук... Я 8 разгадал, а вот 9-й, как я понимаю контрольная сумма... Может кто-то знает как она получается, чтоб ее под свои значения контроля сгенерировать??? blush
pkromaДата: Пятница, 31.Май.2013, 07:34 | Сообщение # 14
bmet
дальний восток
там есть режим ручного ввода контролей, вроде 7ми значный номер , где первые 4е цифры год и месяц выпуска контроля ( или срока годности-непомню точно), насколько я понял процесс, коэфициентами ты точно подгоняешь измерения под величины контроля, и делается это в процессе калибровки а не отдельным шагом. Если там есть метод как влезть в старую калибровку и поменять коэфициенты, то самому хотелось бы узнать.Нашел только как включить-выключить использование одной из калибровок в процессе.
nick7799КИевДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 11:36 | Сообщение # 15
Гвинея
Столица
Коэфициенты поменять самому можно, там есть такое меню. А вот настроить контроль другого производителя я не смог...
pyo5Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 13:11 | Сообщение # 16
А что, в Кишинёве так серьёзно подходят к периодическому контролю качества? Ведь "для себя" лаборант может прогнать любой контроль просто под видом пробы, и посмотреть на список ожидаемых результатов. И калибровку можно провести с любым контрольным материалом надлежащего качества.
Напоминает недавнюю попытку в одной из тем, заменить "фирменный" контроль на другой... в принципе, на мой взгляд, ничего предосудительного, но отдаёт "пиратством".
EvilELДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 13:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 26
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Это если только для себя тогда да, если для прокуратуры или проверки то могут и впаять что нибуть, потому как ежедневный контроль качества это требование закона, на сколько я знаю, так что это скорее для инженера не желе для лаборанта их такому учить не нужно. Тем более что у медоника есть лог в котором можно посмотреть все контроли качества.
TerracorpДата: Вторник, 05.Май.2015, 07:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Подскажите, пожалуйста, пароль для изменения параметров. 2576 - это на калибровку, а при изменении напряжения LED просит нечто другое. Мануала нет, поставщики предоставили распечатку из 3 листов, где описано включение и выключение.
AlexiumДата: Вторник, 05.Май.2015, 09:11 | Сообщение # 19
Отдыхает перед заявками
Не очень понял про что вы, гемоглобин регулируется потенциометром на плате, инструкция на форуме есть.
TerracorpДата: Вторник, 05.Май.2015, 09:18 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 41
Башкортостан
На моем медонике нет потенциометра, зато есть сервмсная функция регулировки из меню кнопками. Регулируется нормально, но чтобы сохранить параметр, требует пароль.
AlexiumДата: Вторник, 05.Май.2015, 11:05 | Сообщение # 21
Если можно - приложите фото этого меню, новая модель, старая???
TerracorpДата: Вторник, 05.Май.2015, 13:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Я не особо разбираюсь в медониках, не могу сказать новый аппарат или старый. По всей видимости новее, чем с потенциометром, раз регулировки из меню. Не скажу точно. Прикрепляю архив фото.
2614467.jpg(65Kb) · 5466492.jpg(72Kb) · 9218787.jpg(72Kb) · 4606839.jpg(72Kb) · 6783204.jpg(73Kb) · 6938899.jpg(72Kb)
Сообщение отредактировал Terracorp - Вторник, 05.Май.2015, 13:13
TerracorpДата: Вторник, 05.Май.2015, 13:15 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 41
Башкортостан
И еще фото
RizvanДата: Вторник, 05.Май.2015, 14:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 74
Грозный
Попробуй этот 3819 оператор.
TerracorpДата: Вторник, 05.Май.2015, 14:45 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Спасибо, завтра отпишусь.
RizvanДата: Вторник, 05.Май.2015, 14:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 74
Грозный
И еще, судя по фото напряжение HGB 3274 попадает в рамки нормы 3200-3600, хотя можно и поднять немного.
TerracorpДата: Вторник, 05.Май.2015, 14:59 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Гемоглобин считает из 10 анализов один или два раза, может вообще 20 анализов пропустить, а может 10 раз подряд выдать нормальный анализ по гемоглобину. (Строчка гемоглобина остается пустой). Все остальное считает без проблем. Оптика чистая, вроде в норме. Думаю-решаю, что ему надо?
Сообщение отредактировал Terracorp - Вторник, 05.Май.2015, 15:00
RizvanДата: Вторник, 05.Май.2015, 15:13 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 74
Грозный
Контакты лампочки и фотометра HGB проверял на коррозию? и напряжение которое 3274 на другом фото 3427 само так прыгает или ты его менял?
AlexiumДата: Вторник, 05.Май.2015, 19:47 | Сообщение # 29
Не лезьте в сервис, там все правильно установлено, HGB LED 59-60.
Вот с этого и надо начинать. Сам светодиод или фотодиод не болтаются в отверстиях камеры???
TerracorpДата: Вторник, 05.Май.2015, 19:52 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Напряжение менял, чтобы показать, что он требует пароль для сохранения. В том то и загвоздка, что напряжение и весь оптический канал стабилен. Не плавает, сколько я не наблюдал за ним. Перемешивание хорошее, заполняет объем тоже на ура.
TerracorpДата: Вторник, 05.Май.2015, 19:55 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Нет, не болтаются. Там пружинка прижимает неплохо. Ощущение, что анализатор выбраковывает результаты по ему одному ведомым параметрам. На контрольной крови то же самое - иногда выдает результаты, чаще - нет. И только HGB, по всем остальным параметрам - красавчик!
Сообщение отредактировал Terracorp - Вторник, 05.Май.2015, 19:59
AlexiumДата: Вторник, 05.Май.2015, 20:06 | Сообщение # 32
Фотографии с экраном анализа, какие флаги?
TerracorpДата: Вторник, 05.Май.2015, 20:08 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Ок, завтра проведу с ним еще одну фотосессию. Я не помню насчет флагов.
TerracorpДата: Среда, 06.Май.2015, 08:10 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Вот такие результаты выдает.
AlexiumДата: Среда, 06.Май.2015, 09:59 | Сообщение # 35
pyo5Дата: Среда, 06.Май.2015, 11:03 | Сообщение # 36
Terracorp, вот файлик - изучи внимательно.
1751984.pdf(399Kb)
Пётр
DolfДата: Понедельник, 11.Май.2015, 12:13 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 279
Terracorp, Коллега!
Судя по тому, что лейкоциты считаются нормально - можно сделать вывод, что лейкоцитарная камера нормально заполняется и лизис проходит.
Проверь-ка кабель, идущий от фотометра в "маму" (и его контакты) - могу предположить, что проблема там.
Желаю успехов.
Продолжатель династии
TerracorpДата: Пятница, 15.Май.2015, 07:26 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Заполнение, клапана, фильтры - все норм. Заметил, что "гуляет" вольтаж фотодиода. Указан на фото. Интервал от 3420 до 3600. Изменяется самопроизвольно (еле поймал этот момент) и также при легком шевелении проводов разъема, где 2 провода от светодиода и 2 провода от фотодиода, идут на плату. Аккуратно пропаял контакты разъема с обратной стороны платы, почистил контакты (да они и так блестели), заменил разъем шлейфа - безрезультатно.
Сообщение отредактировал Terracorp - Пятница, 15.Май.2015, 07:31
DolfДата: Пятница, 15.Май.2015, 11:02 | Сообщение # 39
Terracorp, Сколько лет прибору?
Блок питания внешний или внутри стоит?
TerracorpДата: Пятница, 15.Май.2015, 12:26 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Аппарат 2006 года, блок питания наружний.
Страница 1 из 3123»
1. Drager Babylog VN500[nikdim (24.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (24.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (24.Фев.2017)]
4. ADALTIS PersonalLAB[nickolaosis (24.Фев.2017)]
5. Автоклав Tanzo C23[gingivit (24.Фев.2017)]
6. GeneXpert Dx[gadzhibekov (24.Фев.2017)]
7. Лицензия на ремонт и ...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Получение лицензии на...[МВР (24.Фев.2017)]
9. Апекс локатор[santexnik (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medmaster123[24.Фев.2017]
2. qanwer4all[24.Фев.2017]
3. Health68[24.Фев.2017]
4. anton0401[24.Фев.2017]
5. sheppard[23.Фев.2017]
6. dinenator[23.Фев.2017]
7. Sulik642[23.Фев.2017]
8. septum31[23.Фев.2017]
9. korus42[23.Фев.2017]
10. besos[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
