Анализатор Medonic M-20 - Страница 2 - Форум медтехников
Среда, 01.Мар.2017, 21:21
Страница 2 из 3«123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор Medonic M-20 ([ok]Возможно ли оживление после длительного простоя?)
AlexiumДата: Пятница, 15.Май.2015, 12:58 | Сообщение # 41
Цитата Terracorp ()
Изменяется самопроизвольно (еле поймал этот момент) и также при легком шевелении проводов разъема, где 2 провода от светодиода и 2 провода от фотодиода, идут на плату.
Шевелите сам фотометр, светодиод и фотодиод, чудес не бывает.
DolfДата: Пятница, 15.Май.2015, 13:00 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 280
Terracorp, Очень странно.
Аппараты 2006 года (вплоть до 2009 или даже 2010) делались с внутренним источником питания (обычный тороидальный трансформатор, устанавливался внутри прибора).
Внешний источник питания импульсный - не знаю точно с какого года их стали делать, но точно не в 2006.
Может Вы, коллега, имеете в виду бесперебойник?
Продолжатель династии
DolfДата: Пятница, 15.Май.2015, 13:44 | Сообщение # 43
Terracorp, Если прибор действительно 2006 года, допускаю, что проблема с питанием.
TerracorpДата: Пятница, 28.Авг.2015, 07:18 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Проблема решена. Оба шланга в раствор для промывки, пока не засосал весь объем в один литр - заполнение, имитация анализа, промывка. Все эти операции повторял по несколько раз. Раствор - свежая белизна из магазина - 1 часть, дистиллированная вода - 4 части. Далее, оба шланга в дистиллировку и те же промывочные манипуляции. Все заработало без единого сбоя, лаборанты счастливы. Фирменная промывка то ли выдохлась, то ли еще какая проблема, но сколько не промывал аппарат, эффекта не было.
zuki-56Дата: Среда, 28.Окт.2015, 14:35 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 36
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Доброго времени суток!
Не могу понять почему не выводится лейкоцитарная формула? Подскажите
DolfДата: Среда, 28.Окт.2015, 15:17 | Сообщение # 46
zuki-56, Добрый день, коллега!
Причин такого явления может быть множество: качество реагентов, состояние прибора, качество пробирок, правильность отбора и хранения образца и т.д.
zuki-56Дата: Среда, 28.Окт.2015, 15:26 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 36
Грозный
Все пробовал
zuki-56Дата: Среда, 28.Окт.2015, 15:27 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 36
Грозный
Реагенты свежие, аппарата стоял 3 месяца и ждал Реагенты
zuki-56Дата: Среда, 28.Окт.2015, 15:28 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 36
Грозный
А сейчас даже не хочет работать, точнее формулу показывать
zuki-56Дата: Среда, 28.Окт.2015, 15:30 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 36
Грозный
Вот фото
pyo5Дата: Среда, 28.Окт.2015, 15:31 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 738
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Вообще то существует такой формат вывода информации.
Что рисует вместо формулы?
Простите, писал до Фото.
Скорее всего эмульсия после первого разведения и не попадает в WBC камеру.(судя по результатам из-я HGB).
Я выкладывал полную гидросхему с алгоритмом работы аппарата. Поищи и посмотри.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 28.Окт.2015, 15:48
zuki-56Дата: Среда, 28.Окт.2015, 15:32 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 36
Грозный
Или вот
DolfДата: Среда, 28.Окт.2015, 15:53 | Сообщение # 53
zuki-56, pyo5, Вообще, коллеги, судя по показаниям прибора (того, что видно на последней картинке) могу сказать, что в лейкоцитарную камеру вообще ничего не попадает. По этой причине формула считаться и не может, поскольку лейкоциты не считаются совсем по причине не поступления лизера (подтверждение - ошибка LF).
Так как прибор простаивал в ожидании реагентов, полагаю, что где-то отложилась соль. Скорее всего реагентный клапан (его номер не помню, но стоит на задней стенке прибора и соединен со штуцером лизирующего шланга). Можно попытаться его разобрать и почистить (но сначала лучше попытаться промыть). И следует иметь в виду, что после разборки не всегда удается его собрать. Тогда придется менять. А все это потому, что когда кончились реагенты, никто не удосужился прибор промыть и законсервировать.
P.S. С такими сотрудниками лабораторий мы (инженеры) еще долго не будем без работы ;-)
pyo5Дата: Среда, 28.Окт.2015, 15:56 | Сообщение # 54
Судя по LF - у тебя не поступает лизирующий расствор.
Пётр
DolfДата: Среда, 28.Окт.2015, 16:03 | Сообщение # 55
zuki-56, pyo5, Согласен с коллегой. Инструкция по эксплуатации стр 85.
zuki-56Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 09:39 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 36
Грозный
Инструкция отсутствует так как его дали по нац проекту
Serg74Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 09:58 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1014
Инженер лаборатория ИВЛ
zuki-56,
пользовательская https://yadi.sk/i/MJ2y9EKHk6DKT
zuki-56Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:20 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 36
Грозный
Сделал как по инструкции, что то не получилось
DolfДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:23 | Сообщение # 59
zuki-56, А клапан лизирующего раствора проверял? Он вообще щелкает в тесте клапанов?
zuki-56Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:15 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 36
Грозный
Честно говоря с этим аппаратом я в первые сталкиваюсь, именно какой клапан? в каком месте расположен он?
zuki-56Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:19 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 36
Грозный
Какой из них?
Сообщение отредактировал zuki-56 - Вторник, 03.Ноя.2015, 15:20
DolfДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:50 | Сообщение # 62
zuki-56, На этой фотографии его не видно. Он стоит на задней стенке прибора (за сливной помпой) и соединен с трубой лизирующего реагента.
Serg74Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 14:00 | Сообщение # 63
zuki-56,
трубка за время простоя могла слипнутся в клапане, если прибор просто выключили, но это в самом приборе на пережимных клапанах. А заборный мог и залипнуть сам.
Еще проверяем линию лизирующего от прибора до канистры - перегибы, разрывы.
гидросхема и принцип ее работы в приложенном https://yadi.sk/i/2RZoZVPxkDx6P
Сам аппарат https://yadi.sk/i/pWzT-SUbkDxLR надо проверить клапан лизирующего (размещен на первой странице под номером 18, их там два - дилюент и лизер)
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 04.Ноя.2015, 14:06
slavvyДата: Среда, 11.Ноя.2015, 13:34 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
Добрый день! Друзья, присутствует проблема с этим анализатором. Привезли на ремонт. Имеется лизер в фирменной упаковке, просроченные контроли (до 11.08.2015). Дилюент лаборанты отлили в бутылку. В больнице пользовались контролями от Advia 60, я заставил найти контроли от Boule (дали просроченные - какие есть). При счёте по цельной крови выдаёт в основном завышенные результаты по всем показателям. И вообще каждый раз показывает совершенно разные цифры. Также не показывает гистограммы (кроме PLT), что очень напрягает :unknown:
Сообщение отредактировал slavvy - Среда, 11.Ноя.2015, 13:37
DolfДата: Среда, 11.Ноя.2015, 13:41 | Сообщение # 65
slavvy, Добрый день, коллега!
Символ NR свидетельствует о том, что используются реагенты, которые не были считаны сканером (либо не приняты им по каким-то причинам). По этой причине не отражаются гистограммы. А завышение происходит либо от несоответствия реагентов, либо от не правильной калибровки.
doctor_farshДата: Среда, 11.Ноя.2015, 13:55 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 459
Благовещенск
+1 про ошибку NR. Еще замечена такая вещь - под конец срока годности (ну или как срок годности вышел) сначала начинают уплывать тромбоциты, лейкоциты и в последнюю очередь гемоглобин... Так что лучше контроли брать не просроченные.... А аппарат привезли именно с этой проблемой или проблема была другая?
slavvyДата: Среда, 11.Ноя.2015, 14:22 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
Dolf, спасибо коллега) Успокоили))
doctor_farsh, привезли с проблемой завышения Hgb
А так подшаманил с коэффициентами, теперь значения в порядке допустимой нормы относительно адаптации к контролю Boule
Сообщение отредактировал slavvy - Среда, 11.Ноя.2015, 14:28
DolfДата: Среда, 11.Ноя.2015, 14:25 | Сообщение # 68
slavvy, А каким образом они пришли к выводу, что гемоглобин завышается? Измерили контрольную кровь?
Или средняя концентрация за день высокая?
slavvyДата: Среда, 11.Ноя.2015, 14:32 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
Dolf, они, видимо, по средней концентрации за день. Когда я достал Boule'вский контроль, то по нему Hgb тоже завышен. Изменив коэффициент, который, видимо, лаборанты любили менять самостоятельно, Hgb соответствует значению в адаптации.
slavvyДата: Среда, 11.Ноя.2015, 16:13 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
DolfДата: Среда, 11.Ноя.2015, 17:13 | Сообщение # 71
slavvy, Всегда считал, что на приборе должна быть одна кнопка, а у лаборанта один палец ;-)
zuki-56Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 10:10 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 36
Грозный
Проблема решена, всем большое спасибо!
Проблема была в клапане который идет сразу от лизирующего раствора, она была внутри забита, ее просто почистил и все! Все еще раз спасибо за подмогу!
DolfДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 10:12 | Сообщение # 73
zuki-56, Молодец!
Желаю удачи
SazbДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 18:54 | Сообщение # 74
Здравствуйте! Как в ручную рассчитывается новый калибровочный фактор?
AlexiumДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 20:37 | Сообщение # 75
Sazb, вы это о чем? В школе учились? Математику освоили?
SazbДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 21:05 | Сообщение # 76
Автоматический расчёт несколько неточен, хотелось бы точнее рассчитать. Вроде всё просто, а считать начинаешь всё как-то около того что нужно. Ну да ладно.
AlexiumДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 22:25 | Сообщение # 77
Приведите пример.
Цитата Sazb ()
Ну да ладно.
Согласен. Дальше математики никуда.
ChupsДата: Вторник, 02.Фев.2016, 10:26 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 68
Лаборатория/функционалка
подскажите:
1.как ап-ту подсунуть реамедовские р-ты?
2. а также конрольную кровь?
опыта общения с медониками никакой(((
ChupsДата: Четверг, 04.Фев.2016, 11:59 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 68
...по 1.п: штрихкоды были в коробке)))
по 2.п:...?
AlexiumДата: Четверг, 04.Фев.2016, 13:00 | Сообщение # 80
Chups, всё вводится со штрих кода,даже значения контроля.
контрольную кровь без штрих кода, вводите как образец, присваиваете свой номер - например 9000.
соответственно ни графиков Л-Д, ни других прелестей вы не получите.
1. Помехи на изображении...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
2. Литотриптер Medispec ...[warr (01.Мар.2017)]
3. Стерилизатор паровой ...[vev1974 (01.Мар.2017)]
4. Лабораторная техника ...[Alexium (01.Мар.2017)]
5. Стоматустановки Fedes...[bektyish (01.Мар.2017)]
6. Биопсийная система[Envich (01.Мар.2017)]
7. AIRCENTER 8 - винтово...[Yulana34 (01.Мар.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Алекс-200 (01.Мар.2017)]
9. Флюороограф ПроСкан 2...[Алекс-200 (01.Мар.2017)]
1. СДРА[01.Мар.2017]
2. CLINOMAT[01.Мар.2017]
3. MERATEL[01.Мар.2017]
4. АПОЛЛО[28.Фев.2017]
5. сервисные программы[28.Фев.2017]
6. различные питающие[28.Фев.2017]
7. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
8. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
9. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
10. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
1. citizenn57[01.Мар.2017]
2. Alekenaka[01.Мар.2017]
3. dimych[01.Мар.2017]
4. Envich[01.Мар.2017]
5. RristarR[01.Мар.2017]
6. Afrikoza[01.Мар.2017]
7. serega505[01.Мар.2017]
8. acclaim[01.Мар.2017]
9. aaagb[01.Мар.2017]
10. maratTech[01.Мар.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[138]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
