Анализатор ИФ автоматический NexGen Four
swinДата: Вторник, 19.Июн.2012, 17:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Кто-нибудь работает с ИФА-автоматами? У нас NexGen Four - 4планшетный. Не видел на форуме обсуждений подобных устройств. Видимо они пошли относительно недавно.
Тема, параллельная по тематике: http://www.medteh.info/forum/32-5251-1
jrewingДата: Среда, 20.Июн.2012, 16:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
Омск
Аппарат,как аппарат. Бывает глючным. Новые методики программировать - застрелиться можно. Частенько переносит каплю на иглах,поэтому нужно постоянно протирать их. Прожорлив с реактивами.Так же мозг парит считыватель штрихкодов на пробирках пациентов. Если выше-ниже приклеить,то может пропустить и анализ вместо Петрову,Иванову сделает. У нас привезли его в крупный центр,поработали на нем и отправили дальше. Лаборанты сказали, что руками быстрее делают.
swinДата: Среда, 20.Июн.2012, 21:11 | Сообщение # 3
У нас такой появился в январе с.г. При пуске потек бак с отходами - свищ в нержавейке. Месяц простоя. Он на гарантии - инженер приезжал из Нерезиновой. Потом текла гидравлика в месте клапанов буферных растворов. Стоим. Далее сдох пипеттор - меняли шаговый. Потом вошер не стал перемещаться то ли по оси X или Y. Плату управления поменяли полностью. Кажется ничего не упустил. Удручающе низкое качество сборки или комплектующих. А написано Made in Italia. Вам повезло больше? На форуме как-то не встретил тем про автоматические ИФА-анализаторы, видимо у всех все хорошо при эксплуатации. Программирование не сказать сложное, скорее занудное (-: Коллеги используют его в полуавтоматическом режиме - сыворотка и контроли вносят вручную, остальные этапы - конъюгат, инкубация, промывка, ТМБ -силами прибора.
Никто не пробовал русифицировать софт? Программа управления OpenLab использует XML - по идее можно поставить русскую винду и часть интерфейса русифицировать, когда кончится гарантия.
zx19Дата: Среда, 20.Июн.2012, 22:28 | Сообщение # 4
Имеется в работе Автоматический анализатор "Alisei Q.S.". Глючил долго и по разному, пережил несколько приездов инженеров по гарантии с разнообразными заменами плат и не плат. в итоге доглючился до полной замены анализатора на новый. после этого количество глюков резко уменьшилось.
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
