?.. Abacus Junior - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 10:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » ?.. Abacus Junior (Почему аппарат перегружается?)
?.. Abacus Junior
trend100Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 09:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 314
лаборатория
Добрый день.Проблемма с сабжем...При старте измерений аппарат щелкает клапанами, и перезагружается.Тоже самое происходит при тесте компонентов.. unknown Кто нибудь сталкивался? У кого нибудь ПО есть?(апарат 2009 года,тот который 18 параметровый с двумя рядами функциональных клавиш вверху и снизу экрана)
babysh-mДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 09:40 | Сообщение # 2
По моему есть такая программа в хранилище, если не подойдет, обратись к официалам в Вестмедику.
snake64Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
trend100, это может быть не проблема в ПО аппарата, это может быть проблемы с питанием. На плате power board есть 2 опорных напряжения, их нужно измерить непосредственно на плате. Обязательно измерить напряжение питания которое приходит с блока питания. Описание платы прилагаю.
trend100Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:45 | Сообщение # 4
лаборатория
babysh-m,
Не шьется тем что в хранилище.
snake64,
С бп все ОК.Другое дело я не совсем понял чем управляются шаговые движки.Если это делается с помощью ПО, то по идее прошивка устранит проблемму.
Собственно вылет то идет в момент активации пробозаборника. Идет быстрое позиционирование "вправо-влево" .. и вылет, т.е. даже нет попытки опустить "руку"(начать цикл "вверх вниз").Естественно я говорю о сервисном режиме п.2 Vert.Horz работает нормально
zx19Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:59 | Сообщение # 5
значит в этот момент идет перегрузка по току и бп в аут, дальше он включается и опять работает до перегрузки. оключи движок и посмотри что будет. двигатели управляются драйверами, которые стоят сверху на фото.
trend100Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 11:40 | Сообщение # 6
лаборатория
Quote (zx19)
Пробовал.То же самое nea
Кстати в хранилище лежит ПО на двух флопах, так там файлы с расширением .rtb не пишутся на гибкие ireful ,т.к. по ходу у них жесткая привязка к сектор-дорожке.Пишут что нельзя записать т.к. на диске отсутствует идентификатор для этого файла.Кто-нибудь образ выложите пожалуйста, а не архив запакованный в раре...
snake64Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 21:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
Quote (trend100)
На этой машине нет USB? только флоп??? У меня есть прошивка для Junior на 18 параметров, но она для записи на USB.
Если нужно кину пишите в личку.
EvgeniyДата: Вторник, 04.Мар.2014, 14:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Помогите решить проблему !
При включении анализатора и попытке выйти в режим анализов начинается тестирование бланка: выдает все нулевые значения и ошибку с флагом СС, я отключил датчики растворов и запустил бланк снова, выдал: BCpcS???
Подскажите что это?
Страница 1 из 11
1. Аппарт ИВЛ Puritan 76...[maksai1990 (30.Май.2017)]
2. Запчасти на палатники...[hohrulyac (30.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (30.Май.2017)]
4. Автоклав ГПД-400-2[dolgoan16 (30.Май.2017)]
5. Conica minolta[ZOPIK (30.Май.2017)]
6. sterrad nx100 обнулен...[kazda (30.Май.2017)]
7. Стерилизатор паровой ...[seabee (30.Май.2017)]
8. програф -4000[petroveech (30.Май.2017)]
9. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (30.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. muxun[30.Май.2017]
2. borya2000[29.Май.2017]
3. krot[29.Май.2017]
4. GAM[29.Май.2017]
5. Anton372354[29.Май.2017]
6. Igor51[29.Май.2017]
7. mitya-d[29.Май.2017]
8. dergunovua[29.Май.2017]
9. newmedteh[29.Май.2017]
10. smellsgrung[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
