?.. MYTHIC 18 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 11:40
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » ?.. MYTHIC 18 (Что это за ошибка: 140, в чём её причина?)
?.. MYTHIC 18
x36xДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 22:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
Тула
MYTHIC 18 Выдает ошибку 140.
На показания прочерки.
Не в руководстве на аппарат , не в сервисном мануале нет перечня ошибок.
Serg74Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 04:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
x36x,
начни все по порядку, с чего все началось, что делал, и желательно фото с ошибкой. Как проходит цикл запуска, и меряет ли гемоглобин.
x36xДата: Вторник, 31.Июл.2012, 07:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
Тула
Извиняюсь за краткость выхожу с сотового телефона скорость... на минимуме
С начала была ошибка 40 - промыли и смазали механику. Запускается нормально, при любой пробе во всех показаниях ------
(прочерки), фотки смогу выложить когда доберусь до нормального интернета.
Serg74Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 13:08 | Сообщение # 4
x36x,
т.е. при запуске выдает 0, или тоже прочерки? Жду фото, а так проверь блок усилителя - даже при всех отцепленных разъемах от камеры выдает нули. Ну и так как крутили механику, проверьте правильность гидросистемы.
dashavmlДата: Среда, 09.Апр.2014, 10:19 | Сообщение # 5
Улан-Удэ
Здравствуйте! У меня такая же проблема с Mythic18 (выдает прочерки). Подскажите пожалуйста, как Вы решили эту проблему? Фото результатов подсчета приложила.
Sergey62Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 20:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 352
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Мне кажется, что это не прочерки, а результат анализа по воздуху. Реально кровь забирает и как идет разведение чисто на взгляд?
удачи
BardeyДата: Пятница, 11.Апр.2014, 09:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 187
Шымкент
dashavml, почитайте инструкцию.
dashavmlДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 19:55 | Сообщение # 8
Улан-Удэ
Здравствуйте! Спасибо всем за желание помочь. Нет, это не результат анализа по воздуху. При промывке шприцем эритроцетарной апертуры было ощущение, что она закрывается к какой-то момент: сначала как и должно быть образуется тонкая струйка, но потом вдруг происходит, будто отверстие забилось (струйка исчезает). Если потянуть поршень шприца на себя, то струйка появляется снова. По МЕКам знаю, что отверстие апертуры всегда должно быть легкопроходимым, и думаю, что у этого анализатора скорее всего тот же принцип. Отмачивала час апертуру в гипохлорите, пыталась всячески промыть апертуру но результат тот же. При подсчете пробы показывает тромбоцитов выше тысячи (один раз даже 3000 вышло).
AlexiumДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 20:21 | Сообщение # 9
В первую очередь проверьте клапан, он третий слева на блоке шприцов (над первым поршнем вакуума). Во вторую замените резиновые кольца. В третью - можете в качестве эксперимента поменять апертуры местами.
Dan4oysДата: Вторник, 15.Апр.2014, 23:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги, прошу пояснить мне (начинающему инженеру) как правильно оценить состояние клапанов на мифике 18? - разобрал их: внешняя часть уплотнения хорошо просматривается, а вот что внутри-непонятно. Прошу прощения за возможно глупый вопрос blush
спасибо за содействие! blush
Сообщение отредактировал Dan4oys - Вторник, 15.Апр.2014, 23:59
Serg74Дата: Среда, 16.Апр.2014, 04:20 | Сообщение # 11
Dan4oys,
посмотри http://www.medteh.info/forum/32-610-2 пост 77
patrikstar68Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:18 | Сообщение # 12
Инженер электронщик
Тамбов
Добрый день, возникала такая проблема на блок усиления попал промывающий реагент, плата окислилась, после удаления окисления аппарат ничего не меряет кроме гемоглобина.Все элементы на месте окисления рабочие.... кто что может подсказать? заранее благодарю!
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 17:03 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 73
Пока не решил
Свердловск
Как ? Как учитывая конструкцию прибора такое может произойти ?
Serg74Дата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 19:10 | Сообщение # 14
patrikstar68,
проверь состояние разъемов, идущих от камеры, возможно закисло и в них(на плате и на проводе, красный и белый разъемы), либо попутали их местами - в этом случае измерится только гемоглобин. Еще до кучи - состояние электродов внутри камер(флажки, бывает загибают при флеше), и состояние винтов и контактов на апертурах, если на них попал флеш, то тоже окисляются, вплоть до полного пропадания контакта.
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 19:17 | Сообщение # 15
Некропостинг.
GHOST_J_DДата: Суббота, 09.Апр.2016, 09:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 73
Пока не решил
Свердловск
Микросхема маркировка
330e3
1172
корпус so8
что за зверь такой где купить?. По виду схемотехнки походит на импульсник Стоит в формирователе нпряжения 60 V
creytДата: Суббота, 09.Апр.2016, 09:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 560
Кузня
LT1172
у меня все диоды болят
GHOST_J_DДата: Среда, 13.Апр.2016, 10:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 73
Пока не решил
Свердловск
вопщем нет питания 60 вольт , в цепи преобразователя сдох транзюк Q1. Ктонибудь сталкивался ? или все колхозить преобразователь на 60 вольт ? unknown или есть способ проверить LT1172 ?
Serov-OVДата: Среда, 13.Апр.2016, 18:25 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 143
Котовск
Напряжение +60В с преобразователя поступает на эмиттер Q1, а с его коллектора уходит на плату предварительных усилителей. Его работой управляет Q2. На базу Q2 напряжение приходит с процессора U22 конт. 29 (+3,3В). Судя по тому, что Q1 сгорел (из-за большого тока), плата/платы скорее всего были залиты реагентами, и скорее всего КЗ в разъёме. Попробуйте сначала хорошо отмыть эти места. Если снять плату предварительных усилителей и отпаять Q1 напряжение в контрольной точке появляется? Если нет, то проверьте напряжения на выводах LT1172 (+60В проходит через несколько LС фильтров, мог отгореть провод на катушке). Если совсем всё плохо, меняйте микросхему (не дефицит, купить можно). Вместо Q1 достаточно хорошо работает отечественный "телефонный" КТ502Е.
GHOST_J_DДата: Среда, 20.Апр.2016, 05:53 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 73
Пока не решил
Свердловск
Serov-OV посмотрите пожалуйста личку
slavvyДата: Вторник, 27.Сен.2016, 15:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
Есть ли в Mythic 18 процедура калибровки тача, скажем как в Drew 3, когда при включении зажимаешь клавишу аспирации?
black_furyДата: Вторник, 27.Сен.2016, 15:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 529
Танкоград
slavvy, ". + DEL" попробуй, сейчас мануал скину!
slavvyДата: Среда, 28.Сен.2016, 16:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
Коллеги, никто не в курсе, где можно заказать на него дисплей?
zx19Дата: Среда, 28.Сен.2016, 17:00 | Сообщение # 24
У производителя. У китайцев наверное. Так в чем вопрос, нам и ними связаться и заказать?
black_furyДата: Среда, 28.Сен.2016, 17:53 | Сообщение # 25
Танкоград
slavvy, если аппарат древний, то лучше поройся в ветке запчастей, может там кто чего продаёт похожее.
slavvyДата: Четверг, 29.Сен.2016, 09:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
Дисплей исправный имеется, вопрос в том, во сколько его можно оценить по стоимости?
black_furyДата: Четверг, 29.Сен.2016, 09:13 | Сообщение # 27
Танкоград
slavvy, оценивай во сколько совесть позволит. Но учитывай что запчасть Б/У и в любой момент может точно также выйти из строя...
slavvyДата: Четверг, 29.Сен.2016, 09:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
black_fury, безусловно учитываю это в первую очередь) А дисплей вышел из строя, потому что персонал ЛПУ при транспортировке аппарата залили его реагентами, которые были не закрыты, при разборке обнаружил в дисплее жидкость(
Сообщение отредактировал slavvy - Четверг, 29.Сен.2016, 09:41
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 19:31 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 73
Пока не решил
Свердловск
Всем привет.
Кто нибудь пробовал собирать годовой набор на мифик (в блок шприцов и аппертурный блок) из колец других поставщиков или фирм ?
AlexiumДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 20:18 | Сообщение # 30
Это как? Покупать набор обслуживания ради одного кольца? В чем выгода?
GHOST_J_DДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 09:04 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 73
Пока не решил
Свердловск
нет может гдето есть фирмы которые торгуют резиновыми кольцами разных диаметров и материалов и кто то пробовал по таким фирмам собирать данный набор ?
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 10:29 | Сообщение # 32
Размеры колец известны, материал и твердость тоже - в путь! bye2
Только не забудьте что кольца поштучно не продают, партия от 100-1000 штук, и даже если кольцо стоит 10-70 рублей, чтобы вернуть средства нужно очень много сделать. Вы весь Свердловск и окрестности под себя "подмяли"???
GHOST_J_DДата: Среда, 26.Окт.2016, 10:36 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 73
Пока не решил
Свердловск
та не кризис - надо экономить как говорит "партия " biggrin
black_furyДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 09:25 | Сообщение # 34
Танкоград
GHOST_J_D, http://www.medrepair.ru/index.p....y_id=49 за дешевизной не надо гнаться, а больнице нужно внятно объяснить что скупой платит дважды...
slavvyДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 16:14 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
Есть ли у кого программа, эмулирующая интерфейс Mythic'a 18?
AlexiumДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 21:20 | Сообщение # 36
kea15Дата: Суббота, 07.Янв.2017, 19:39 | Сообщение # 37
при замене корпуса поршней (только наружней пластиковой части и нижней крышки блока поршней) возникла проблема:
аппарат перестал измерять эритроциты и тромбоциты.
был в дальнейшем заменены измерительные камеры, ситуация не изменилась. Поначалу слегка подтекало с металлического (тонкого слева) поршня дозатора, но через несколько проб прекратилось. С электроникой вроде все в порядке - поменял местами провода, подающие сигнал от камер, цифры эритроцитов и тромбоцитов становятся отличными от нуля.
Также пробовал вручную подать в камеру каплю крови - появляется результат.
Такое чувство, что второго разведения почему-то не происходит и в камере аппарат измеряет только реактивы....Лейкоциты измеряет отлично. Апертура эритроцитарной камеры визуально под микроскопом целая.
Протечек визуально нет, все клапана блока поршней отдельно отдиагностировал из сервисного меню и тестером при работе...
подскажите, может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Огромное спасибо за любой совет !....
AlexiumДата: Суббота, 07.Янв.2017, 20:51 | Сообщение # 38
Перемешивание в wbc камере перед вторым забором есть?
Есть большое подозрение, что поршень дозатора пробы собран неправильно.
??? - хочется увидеть отчет инженера, а не восторги юной барышни.
YoungFreddyДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 18:28 | Сообщение # 39
Рекомендую также клапана перебрать... Были и забитые клапана , и срабатывания нерегулярные, хотя из тестового меню всё хорошо. Если правильно помню, перемешивание в этом аппарате пузырями воздуха? После первого разведения в камере WBC пузыри то идут?
kea15Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 06:33 | Сообщение # 40
Перемешивание в wbc камере перед 2-м забором есть, воздухом также перемешивает.
Разобрали блок усилителей. Обнаружили разводы соли. Похоже эту плату уже чистили до этого случая.
Пытаемся устранить этот дефект....проводим операции зачистки. Пока по прежнему во время измерений нули по RBC и PLT....
Страница 1 из 212»
1. Рентген аппарат Sieme...[ГК-100 (28.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
4. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
5. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
6. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
7. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
8. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
9. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
