?.. MYTHIC 18 - Страница 2 - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 18:27
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » ?.. MYTHIC 18 (Что это за ошибка: 140, в чём её причина?)
?.. MYTHIC 18
AlexiumДата: Вторник, 10.Янв.2017, 06:52 | Сообщение # 41
Цитата kea15 ()
Также пробовал вручную подать в камеру каплю крови - появляется результат.
Цитата kea15 ()
Разобрали блок усилителей. Обнаружили разводы соли. Похоже эту плату уже чистили до этого случая.
Пытаемся устранить этот дефект....проводим операции зачистки. Пока по прежнему во время измерений нули по RBC и PLT....
Цитата Alexium ()
??? - хочется увидеть отчет инженера
GHOST_J_DДата: Среда, 11.Янв.2017, 09:28 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 88
Пока не решил
Свердловск
Сервисное меню . Смотрели напряжения на каналах из сервиса ? должно быть около 13 вольт. Честно не помню на память - как там минус мультика на землю плюс мультика прямо в камеры (В одной должно быть чуть меньше, не вспомню к сожалению в какой). Надо зайти под инженерным паролем в сервисе появятся скрытые пункты(Можно спросить в кормее)
Кстати киньте кто знает инженерный пароль плиз напишите.
Смотрели 60 вольт на тест поинтах на матери ? смотри пдф. (Мать просто вытаскивается на стол и подключается штатный бп, + щупы на мультик по тоньше)
Без 60 вольт на матери любви не будет.
Там оно еще через транзюк "процесором" открывается на плату предусела..
История была год назад. Там напряжение 60 вольт (см разьем куда втыкается мать куда она приходит через транзюк) было на землю закорочено платой предусилителей. Новая плата стоит овер 70 к. р.
А еще состояние проводников заземлюящих с камер смотрели ? Винты которыми к корпусу прикручивается не зеленые ?
Serg74Дата: Среда, 11.Янв.2017, 20:00 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1043
Инженер лаборатория ИВЛ
GHOST_J_D,
вроде было 18ST unknown
hafДата: Четверг, 19.Янв.2017, 13:36 | Сообщение # 44
Коллеги, спасибо за отзывы и помощь, мы с kea15 продолжаем мучать мифический Mythic mad .
Проверили гидравлику, на вид все шито-крыто, но есть сомнения по разбавлению реагента.
Посмотрели усилитель, на плате контрольные точки, напряжения есть, 60В есть, во время измерения 60В доходит до камер. подключился осциллографом-смотрел выходные сигналы после предусилителя, заходил в меню-обслуживание-механика-проверка сенсоров смотрел текущие показания счета WBC и PLT
Код
8 и 10 в среднем соответственно, плавают не сильно.
1023 и 650 в пике, соответственно, при касании входного контакта WBC/RBC.
Настройка усилителя
Код
по адресу: меню-обслуживание-сервис-параметры счета, у кого есть возможность, сравните с настройкаи в другом анализаторе!?
Сообщение отредактировал haf - Четверг, 19.Янв.2017, 13:37
GHOST_J_DДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 07:44 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 88
Пока не решил
Свердловск
Проверьте клапана отвечающие за разведение - путем снятия с трубопроводов и продувки шприцом. У нас на одном аппарате 8 клапан - он щелкал на открытие (клапана NC) но очень слабо щелкал на закрытие - в итоге перелив камер. Вобще аппарат не продуман в плане перелива. Все из камер стекает на пол и начинает затекать под маин борд- там испарятся .... и имеем что имеем. Стенка внутренняя к дну не плотно прилегает.
Хитрые клапана вобщем.
GHOST_J_DДата: Вторник, 19.Сен.2017, 08:04 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 88
Пока не решил
Свердловск
Всем привет. Машина 2008 и с ней есть проблема которая тянется с 2013 года судя по журналу. А может и раньше. Аппарат попал мне в руки только вчера и то в качестве ознакомления пока.
Проблема.
При начальном цикле запуска после включения вылетает аварийный стоп на ошибке
"MECA : NEEDLE NOT IN TOP POSITION"
после контрольного цикла сбрасывается - то есть кц проходит нормально.
Также ошибка влезает после 3-4 измерений. К измерительной части претензий нет.
Ну я такой думаю щам оптопару почистим и попрет. Ага наивный чукчка.
Из увиденного
"отдельный привет тому кто замкнул концевик на дверке"
Каретка с иглой ходит свободно
Оптопара верха чистая
Оптопара бокового положения чистая
Визуально видно что флажок в оптопару доходит не до конца - ему не хватает буквально 2-2.5 мм и вылетает ошибка.
Проблема судя по журналу тянется с 2013 года заскок проявляется с начала лета. До этого претензий к работе не было (до это 3-4 мес назад). в 2014 ему каретку иглы заменили. Но эт явно не то.
Вопрос - мозги останавливают каретку раньше (есть какое то отведенное время за которое он должен увидеть сигнал с оптопары?) чем снимается сигнал с оптопары? Если так то похоже на растянутый ремень (буквально на 1-1.5 зуба длины)
Еще вопрос подскажите можно ли поднять каретку выше на ремне ? или конструктивно это невозможно из-за длины иглы ?
Прошу совета.
PS в сервисе в пункте механика проверку перемещения проходит
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Вторник, 19.Сен.2017, 08:47
AlexiumДата: Вторник, 19.Сен.2017, 10:18 | Сообщение # 47
Провода от оптопары верхнего положения иглы поменяйте. Чаще они перетираются.
GHOST_J_DДата: Вторник, 19.Сен.2017, 11:30 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 88
Пока не решил
Свердловск
А как такое может быть она же стоит на месте unknown она же не двигается.
AlexiumДата: Вторник, 19.Сен.2017, 11:48 | Сообщение # 49
Цитата GHOST_J_D ()
А как такое может быть она же стоит на месте она же не двигается.
Внимательно посмотрите работу, а потом делайте выводы. Так правильней будет.
GHOST_J_DДата: Вторник, 19.Сен.2017, 12:18 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 88
Пока не решил
Свердловск
О черт точнооооо блииин. Спс. Слона то я и не заметил
sltДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 18:16 | Сообщение # 51
инженер-наладчик
Ростов
добрый день!Аппарат не считает HCl,MCV,MCH, RDH. промывка апертур результат не дает.Куда стоит обратить внимание .Возможно проблема кроется в клапанах?На какие номера клапанов стоит обратить внимание в первую очередь?
Сообщение отредактировал slt - Понедельник, 20.Ноя.2017, 18:26
AlexiumДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 18:38 | Сообщение # 52
смотреть в сторону понимания принципов работы гематологического анализатора.
doctor_farshДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 00:31 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 619
Благовещенск
slt, MCV рассчитывается из RBC гистограммы, МСН рассчитывается как гемоглобин/эритроциты, НСТ тоже рассчитывается из RBC*MCV*100, RDW тоже рассчитывается из RBC.
Следовательно вопрос: Как идут RBC? И похоже что проблему нужно искать начать с состояния этой камеры.
zx19Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 08:09 | Сообщение # 54
c чего это вдруг он оттуда считается??? это главный параметр, который считается напрямую с апертуры.
doctor_farshДата: Вторник, 21.Ноя.2017, 11:24 | Сообщение # 55
Благовещенск
Да описочка вышла - заглянул в справочник.
sltДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 00:25 | Сообщение # 56
инженер-наладчик
Ростов
RBC в норме,камеры менялись месяца 3 назад,апертуры проходимы.После промывки апертуры из шприца некоторое время считает,потом проблема появляется вновь.
aleksaДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 12:56 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 94
лабораторное оборудовние
kavkaz
slt, а ошибку какую при этом выдает? Мойте еще, замочите в flush
fred1Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 16:13 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 388
Анапа
Привет всем !
Во время работы появилась ошибка Pressure default , проверил все что только можно, относительно 8 клапана, как пишут в инструкции, даже менял на другой. Очень противно сделано нет нигде информации о том какое давление меряет датчик и как его проверить ? Может кто бился над этой проблемой ? 3 клапан так же проверен, он находится во второй секции дозатора...Дозаторы смазаны, кольца в нормальном состоянии...
AlexiumДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 18:13 | Сообщение # 59
fred1, посмотрите клапаны под измерительными камерами.
fred1Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 16:41 | Сообщение # 60
Анапа
Да ! Действительно помогло ! Прибор работает ! Хотя разбирал и осматривал часть клапанов которые непосредственно имеют отношение к вакууму. На этот раз разобрал все , на одном из клапанов в выемке нашел 2 прозрачных пластиковых кусочка, хотя они и лежали в углублении похоже что мешали правильной работе клапана. Спасибо за дельный совет !
GHOST_J_DДата: Четверг, 07.Дек.2017, 07:41 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 88
Пока не решил
Свердловск
Из увиденного
Прошу совета.
Поменял оптопару - прошло dance2
GHOST_J_DДата: Вторник, 12.Дек.2017, 13:11 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 88
Пока не решил
Свердловск
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с заменой ремня иглы ? На одном аппаратике есть версия что ремень вытянулся (либо тормозит ролик) А симптом такой 15 мин постоит при нажатии забора пробы игла выходит на 3 см. Далее запуск и все ок. Можно работать. Кольцо в мойке не предлагать. Бывает небольшой скрежет. Ощущение что вал мотора проворачивается а ремень на месте.
AlexiumДата: Вторник, 12.Дек.2017, 20:20 | Сообщение # 63
GHOST_J_D, расслабьте винт ролика и натяните роликом ремень.
GHOST_J_DДата: Четверг, 14.Дек.2017, 07:33 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 88
Пока не решил
Свердловск
Вобщем имеем что имеем. 2 мифика.
ОДИН КАКОЙ-ТО неудачный ездил по гарантии через полгода ireful щас ему 3 года
Да я так и сделал вчера с разборкой всего механизма иглы чисткой смазкой но не помогло (натяжной ролик хоть и был чуть ржавый но крутился без заскоков свободно). Ремень вытянут сильно- запаса натяжки нет
Снял ремень с соседнего мифика (которому 5 лет) поставил отрегулировал (залил гайку на фиксатор резьбы) - прошло и есть еще запас натяжки. Вчера прогнали 2 пробы с интервалом 10 и 15 минут (игла была внутри аппарата то есть для забора надо нажать пуск пробы, что бы аппарат выдал иглу) и дежурные ночь отработали норм.
И ночь он отстоял и запустился утром нормально и отпахал 25 проб нормально - перерыв 40 минут - и опять заскок треск ireful
Или шаговик такое же дерьмо и через 2.5 года умирает и не может сдернуть иглу вниз (но даже если так вал я прокрутил и на 90 процентов он стоит не в исходом положении а проблема именно в смещении иглы с верхней точки). Я знаю мифик примерно 2008 года выпуска у которого из всех проблем одна оптопара сдохла(писал выше)- то как бы аппарат надежный получается.
Или это какой то проблемный аппарат какой-то левой сборки unknown
Теперь главная фишка ремни разные - совсем разные на 2 аппаратах вытянутый (на новом аппарате трехлетке) какойто оптибелт. На страмом которому 5 лет стоит Gates PowerGrip и как то он по лучше выглядит - профиль зуба почти не поеденный - да и марка гейтс на слуху. Как такое может быть. Либо кто-то поменял либо с завода такое Г стоит. Других объяснения я не вижу
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Четверг, 14.Дек.2017, 07:37
sltДата: Пятница, 22.Дек.2017, 01:16 | Сообщение # 65
инженер-наладчик
Ростов
Вобщем моя прабла решена!В клапанах под камерами был некий мусор похожий на кусочки резины,но пока прибор просто гоняем по дист.воде дабы быть уверенными и отдать лечебникам и отвязаться от него,надеюсь надолго.Всем спасибо.
fred1Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 18:59 | Сообщение # 66
Анапа
Провода к оптопаре проверьте, совсем недавно делал, по симптомам схоже. Переломились на сгибе ! Хотя ход проводов при движении мизерный но за 10 лет сломались !
Страница 2 из 2«12
1. Дентальный рентген Ka...[Ayusheev (18.Янв.2018)]
2. ШСТ ГП 80[bb_l (18.Янв.2018)]
3. Programat P200[Yulana34 (18.Янв.2018)]
4. мотор Surgic XT NSK[Yulana34 (18.Янв.2018)]
5. Установка eFilm на wi...[newmrt (18.Янв.2018)]
6. Анализатор ... Clima ...[doctor_farsh (18.Янв.2018)]
7. AITECS 2016[arharaga (18.Янв.2018)]
8. Куплю списанный гастр...[livsi (18.Янв.2018)]
9. Getidy KD-12-A сервис...[shuburshun (18.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. evgeny_g[18.Янв.2018]
2. Arh[18.Янв.2018]
3. homa85[18.Янв.2018]
4. newmrt[18.Янв.2018]
5. Ayusheev[18.Янв.2018]
6. suhinovdm[18.Янв.2018]
7. global236[18.Янв.2018]
8. ririk116[18.Янв.2018]
9. rustamovb[18.Янв.2018]
10. scapron[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[105]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
