Анализатор мочи uriscan optima - Форум медтехников
Понедельник, 28.Май.2018, 00:26
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор мочи uriscan optima (В чём причина ошибки (10-32))
saddam-095Дата: Среда, 01.Авг.2012, 14:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 251
гудермес
Коллеги помогите разобраться, как я не пытался аппарат не хочет калиброватся
zx19Дата: Среда, 01.Авг.2012, 14:44 | Сообщение # 2
с таким описание только к гадалке.
saddam-095Дата: Среда, 01.Авг.2012, 15:15 | Сообщение # 3
гудермес
Анализатор эксплуатируется пару месяцев, с самого начала он сбивался. После калибровки проработает пару дней и опять... В последнее время стал очень трудно калиброваться, с10го раза. Сейчас не калибруеться вообще. Ошибка 10-32 из редка 10-16 в чем может быть причина? Я перечитал инструкцию несколько раз не получается. Единственное что не пробовал это изменить числоR так как не очень понял что и как
AlexiumДата: Среда, 01.Авг.2012, 17:21 | Сообщение # 4
Ошибка 10-16 - Отсутствие полоски, намоченной в дистиллированной воде
Ошибка 10-32 - Ошибка, связанная с полоской, намоченной в дистиллированной воде.
- Вы могли использовать материалы, отличные от физиологического раствора, воды, мочи и др. или дистиллированной воды. Полоска могла быть загрязнена. Попробуйте повторить процедуру калибровки, используя чистую дистиллированную воду. - Полоска могла обесцветиться. Проверьте базовый цвет тест-полосок - 10-32 Кровь
Quote (saddam-095)
- что не получается?
saddam-095Дата: Среда, 01.Авг.2012, 23:15 | Сообщение # 5
гудермес
тест полоски открыл несколько новых банок, воду использовал из дистилятора. Попробую водой что продается в бутылках, но сильно сомневаюсь. Сделаю прям шас и отпишусь а то он мне снится начал.... nea
AlexiumДата: Четверг, 02.Авг.2012, 09:41 | Сообщение # 6
Процедуру калибровки делаете как в инструкции (сначала белую полоску, потом тест-полоску)?
Сравните цвет стрип-полоски с тем что на упаковке.
Разберите прибор (если он не на гарантии) и тщательно продуйте (очистите от пыли) оптику.
Регулировку отражения надо крутить в последнюю очередь.
saddam-095Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 09:52 | Сообщение # 7
гудермес
именно так все делал, я даже менял оптику всю ставил с другого эффект ноль та же ошибка. Это может быть прграмный сбой?
AlexiumДата: Четверг, 02.Авг.2012, 10:19 | Сообщение # 8
Так есть второй аппарат? Снимайте с него кассету для полосок и блок питания и проверяйте. В приборе есть батарейка? Какое на ней напряжение?
saddam-095Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 10:56 | Сообщение # 9
гудермес
Есть разница в цветах на полосках и на банке это может быть причиной? Самое интересное что вся партия такая, а второй аппарат не рабочий, не грузится.
saddam-095Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 11:08 | Сообщение # 10
гудермес
на батарейке 3.6в это норма?
AlexiumДата: Четверг, 02.Авг.2012, 11:43 | Сообщение # 11
Quote (saddam-095)
Нет если это литиевая батарейка (таблетка CR?)- напряжение 3,0-3,2 в.
Замените батарейку в мультиметре, скорее всего она разрядилась.
Есть контрольные полоски?
saddam-095Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 12:17 | Сообщение # 12
гудермес
я обзвонил пару лаборат. Сказали дадут пару на пробу но это после обеда. Возьму полоски попробую и отпишусь
saddam-095Дата: Вторник, 28.Авг.2012, 14:48 | Сообщение # 13
гудермес
Открыл еще одну упаковку на складе посмотрел цвета вроде более менее похожи, вклучил аппарат и скрестив пальцы начал делать калибровку и о чудо она прошла! Отдал в лаборат. Прошла неделя и снова заявка на этот долбаный анализатор. Только теперь он не видел полоску, ну я покрутил его и он стал просить калибровку и все с начала. Думаю все же проблема не в тест полосках а в матер нее, ребята как изменить числоR может поможет?
id-053у3Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 18:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 104
Чита
У меня тоже ошибка 10-32.
Подскажите кто видел эти аппараты, какава логика работы при калибровке?
У меня аппарат работает таким образом: просит белую полоску, получив - втягивает столик, включает светодиоды(что можно увидеть через щель загрузки полосок), сообственно проводит исследование, далее просит смоченную водой тестовую полоску, втягивает столик и потом как мне кажется должен включить светодиоды(либо один из них), но НЕ ВКЛЮЧАЕТ, далее как бы проводит исследование(светодиоды так и не загорелись ни разу) выдает ошибку 10-32. Едва ли светодиоды могут светить в нескольких спектрах, столы быть у меня глючит электроника или программа.
У кого ещё есть такие аппараты, подскажите должны ли включаться светодиоды при калибровке на тестовой полоске?
id-053у3Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 03:08 | Сообщение # 15
Чита
Quote (id-053у3)
У меня тоже ошибка 10-32. Подскажите кто видел эти аппараты, какава логика работы при калибровке? У меня аппарат работает таким образом: просит белую полоску, получив - втягивает столик, включает светодиоды(что можно увидеть через щель загрузки полосок), сообственно проводит исследование, далее просит смоченную водой тестовую полоску, втягивает столик и потом как мне кажется должен включить светодиоды(либо один из них), но НЕ ВКЛЮЧАЕТ, далее как бы проводит исследование(светодиоды так и не загорелись ни разу) выдает ошибку 10-32. Едва ли светодиоды могут светить в нескольких спектрах, столы быть у меня глючит электроника или программа. У кого ещё есть такие аппараты, подскажите должны ли включаться светодиоды при калибровке на тестовой полоске?
Вопрос снят, оказалось лаборанты выдали мне для проверки анализатора не те тест полоски(хотя естественно уверяли, что именно те что нужно). При проведении исследования светодиоды аппарат точно включает и их свет видно через щель загрузки, а вот что происходит на этапе калибровке я забыл посмотреть, но вероятно аппарт как-то понимал, что тест полоска не подходящая(вероятно по вводимому номеру лота) и то что происходило далее, уже не имело значения.
InkSbkДата: Вторник, 12.Мар.2013, 04:38 | Сообщение # 16
Программист
Северобакальск
Народ подскажите есть ли смысл подключать к этому аппарату бесперебойник (ИБП), или можно обойтесь без этого?
reshxДата: Среда, 13.Мар.2013, 06:19 | Сообщение # 17
Благовещенск
Можно обойтись без ИБП!
saddam-095Дата: Среда, 17.Апр.2013, 08:25 | Сообщение # 18
гудермес
я отправил это чудо в спец сервис. они мучались около трех месяцев и вернули с приговором что навернулась материнская плата. типа овчинка не стоит выделки. наверно буду списывать.
seatovodДата: Вторник, 28.Май.2013, 23:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 585
Пришёл в ремонт анализатор с "подмоченной" платой. В настоящее время не реагирует на нажатие кнопок. Нет ли у кого-нибудь схемы этого прибора? Или проще выкинуть и новый купить? wink Что ещё не очень радует: пытался проверить тестером клавиатуру при нажатии различных кнопок - не "звонится", хотя выглядит вполне прилично. unknown
Константин1969Дата: Четверг, 30.Май.2013, 02:09 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 208
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Если очень хочется восстановить клавиатуру то нужно посмотреть целостность дорожек на выходе шлейфа из панели. Восстанавливал дорожки сохнущей пастой для нитей обогрева заднего стекла авто. Такая кирпичного цвета. В маленькой пробирке.
Иван0355Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 18:07 | Сообщение # 21
Бакалавр
Улан-Удэ
скажите, как устроен механизм перемещения устройства подачи тест полосок анализатора мочи
TimДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 21:48 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
Новороссийск
День добрый! Попался аппарат с проблемой калибровки. Не калибруется по числу рН. Почистил оптику-результата не дало. Может были прецеденты?
Med_tehДата: Пятница, 29.Авг.2014, 14:32 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 39
Тоже не работает uriscan optima. После калибровке пишет ошибку 10-16. Что делать не знаю... Подскажите пожалуйста как восстановить работоспособность...
Med_tehДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 14:34 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 39
Как сказали представители: ошибка 10-16 возникает при подергивании каретки во время перемещения.
Т.е. при сканировании в процессе затягивания полоски происходит ошибка считывания. => менять механизм перемещения...
Med_tehДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 13:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 39
Наладил! Оказывается механизм с шестеренками если чуть ослабить(не затягивать винты до конца) то каретка ходит легко и все отлично считывается... Странно но зато так работает
DolfДата: Пятница, 03.Окт.2014, 10:50 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 356
Коллеги! Сервис мануал тут: https://yadi.sk/i/L2CB9KTTbnpnA
Продолжатель династии
melkhiДата: Вторник, 13.Янв.2015, 10:11 | Сообщение # 27
лаборант
Грозный
Здравствуйте...у меня на аппарате Урискан оптима начала барахлить дискета..выходит..еле еле..обратно идет с трудом..и анализы выдает одни и те же..помогите пож.может кто сталкивался с этой проблемой..
DolfДата: Вторник, 13.Янв.2015, 10:16 | Сообщение # 28
melkhi, Добрый день, коллега!
Оптима какого года рождения?
И что имеется в виду под термином "дискета"? Лоток полосок?
vvpДата: Вторник, 13.Янв.2015, 12:12 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 274
melkhi, Смотри шестеренки, они откручиваются и клинят.
Знания умножают скорбь.
EvilELДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 13:58 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Или соли кристализовались, и механически мешают механизму, вобщем елементарное ТО механики все должно решить.
black_furyДата: Четверг, 22.Дек.2016, 18:33 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 547
Танкоград
Товарищи, кто сталкивался? На дисплей не выводит, но печатает. Сделал общий сброс и обнуление анализов. Батарейку не проверял, но уверен что не она...
AlexiumДата: Четверг, 22.Дек.2016, 18:51 | Сообщение # 32
Дата очень странная. 2016 год не устанавливается?
black_furyДата: Четверг, 22.Дек.2016, 19:01 | Сообщение # 33
Танкоград
Alexium, слепошарый Я))) Это фото после сброса, но до этого честно не помню какая была дата... Завтра попробую изменить и проверить как повлияет) Но официалы сказали что похоже на проблему с мамкой, что за бред)))
AlexiumДата: Четверг, 22.Дек.2016, 19:15 | Сообщение # 34
Вполне возможно, что "мамка". Там плата всего одна, плюс платка фотометра.
willyДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:59 | Сообщение # 35
северодвинск
Была проблема с ошибкой 10-32, это кровь, перепробовал разные полоски, результат 0 пока не промыл зеркало изопропиловым спиртом.
DolfДата: Среда, 15.Мар.2017, 09:26 | Сообщение # 36
willy, Добрый день, коллега!
Все правильно. А зеркало может загрязняться от испарений мочи с полоски - если с нее не очень тщательно удаляют остатки мочи
drofДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 13:24 | Сообщение # 37
инженер мед. техники
Добрый день. Попал тот же анализатор с такой же ошибкой 10-32. Промыл зеркало, ошибка 10-32 осталась. Почти все параметры красные (значение около 520). Делал скан изображения, полоска видится. Потом в один прекрасный момент полоску видеть перестал, светодиоды при этом загораются Есть подозрения, что умер оптический блок. Как определиться действительно оптический блок или главная плата? При включении самодиагностика проходит.
DolfДата: Вторник, 21.Мар.2017, 12:28 | Сообщение # 38
drof, Доброго дня, коллега!
Проверь белизну белого поля (в дальнем конце лотка должен быть)
При необходимости замени из ЗИПа (в комплекте бывают 3-4 штучки)
BodriXДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:58 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 130
Коллеги, хочу поделиться опытом ремонта аппарата с цветным экраном. Одно время постоянно проявлялась ошибка калибровки. Если зайти под паролем и посмотреть скан полоски — белый цвет был синим. Ради интереса включил фонарик на телефоне и сделал скан полоски, светя в оптический блок — полоска сканируется правильным цветом. Проверил светодиоды — при сканировании горит только один, хотя тестер говорит, что напряжение приходит на всё. Перепаял светодиоды на аналогичного размера белые, холодного свечения — и прибор ожил, при сканировании стали гореть все три светодиода.
black_furyДата: Вторник, 08.Авг.2017, 06:35 | Сообщение # 40
Танкоград
BodriX, МОЛОДЕЦ!!!
1. УЗИ Hitachi Avius HV[ASPMaster (27.Май.2018)]
2. Стоматустановки Fedes...[Kent (27.Май.2018)]
3. Техническое обслужива...[Kent (27.Май.2018)]
4. Аппарат ИВЛ eVent Med...[Serov-OV (27.Май.2018)]
5. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[МВР (27.Май.2018)]
6. Проблема плата модуль...[alex83 (27.Май.2018)]
7. Наркозно-дыхательная ...[Urals (27.Май.2018)]
8. Помогите начинающему ...[Urals (27.Май.2018)]
9. Гематологический анал...[SerStrel (27.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. WanderKu[27.Май.2018]
2. Vaklin[26.Май.2018]
3. Vavamn[26.Май.2018]
4. blackjackk82[25.Май.2018]
5. Tsaryova[25.Май.2018]
6. osa7811osa[25.Май.2018]
7. flexej[25.Май.2018]
8. variation[25.Май.2018]
9. bender11[25.Май.2018]
10. biomed13[25.Май.2018]
МастерБаку[464]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
