Biosen C-line (анализатор глюкозы и лактата) - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 18:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Biosen C-line (анализатор глюкозы и лактата) (Biosen C-line ошибка 5101)
AlexiumДата: Четверг, 20.Сен.2012, 10:18 | Сообщение # 1
Выдает это сообщение - код 5101 системная ошибка.
Помогите - что это за ошибка или если можно расшифровку.
nick7799КИевДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 14:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 122
Гвинея
Столица
Ошибка температуры нагревателя...
Смотри проточную кювету, думаю, что протекает и уже залило нагреватель...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Понедельник, 01.Окт.2012, 16:05
AlexiumДата: Четверг, 04.Окт.2012, 19:56 | Сообщение # 3
Спасибо. Залило контакты первого сенсора, дальше не смотрел, жду, что его мне привезут на ремонт. Что получилось напишу. drinks
buchinskiyДата: Четверг, 09.Июл.2015, 08:33 | Сообщение # 4
Ремонтник медоборудования
Лангепас
А почему на биосене могут постоянно гореть сенсоры? На них черные токи и он начинает постоянно калиброваться и пишет - ошибка промывки?
NikolayResДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 07:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Доброго времени суток, помогите расшифровать ошибки: 01161,05101,01160. Срочно надо, спасибо!
omt-74Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 09:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 171
NikolayRes, опишите полностью вашу проблему.
NikolayResДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 13:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Новый Уренгой
Аппарат не загружается при холодном и тёплом запуске, стоит часами а загрузка 3-10%
omt-74Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 19:14 | Сообщение # 8
Возможно где-то появилась разгерметизация, в сливной трубке есть пузыри?
medintellДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 09:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
Тюмень
Здравствуйте. Есть ли способ принудительной калибровки насоса. Протекание нормальное, трубка новая, сенсор новый, проточная ячейка нормальная. Первый пузырёк выходит нормально, на нужное расстояние, потом немного вниз спускается под корпус и начинается подсчёт(насос медленно крутиться). Второй пузырь как только уходит в корпус подсчёт заканчивается, соответственно калибратор не доходит до сенсора. Проводок в порядке на металлической трубке в корпусе. Может ещё где датчик находиться?
nick7799КИевДата: Четверг, 10.Дек.2015, 14:59 | Сообщение # 10
Гвинея
Столица
Насос не калибруется, крутится по программе. А длина трубок везде правильная? нигде воздух не подсасывает?
Kamil05Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 16:38 | Сообщение # 11
Доброго времени суток. Проблема с анализатором BIOSEN C-line следующая: сенсорный экран не реагирует на нажатия, показывать показывает, а на нажатие не реагирует. Было ли у кого-нибудь подобное и как решили эту проблему.
Также интересует как разобрать данный анализатор, чтобы добраться до платы экрана.
medintellДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 09:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 65
Тюмень
nick7799КИев, вроде калибруется, только автоматом. Вообщем проблема была в чип-сенсоре. Надо было установить новый, включить калибровку, первый второй шаг всё мимо, третий шаг насос калибруется, пузыри идут правильно. Четвёртый пятый шаг, анализатор откалиброван. Ставлю старый сенсор обратно и всё работает как ни бывало. Я такое уже делал, чип не хотелось новый портить просто.
Kamil05, там дисплей вклееный, только крышку целиком менять. Без компьютерной платы только. Можно тачскрин от китайского навигатора подобрать, но потом как его откалибровать не знаю. 1000 евро вроде крышка стоила для GP+.
nick7799КИевДата: Вторник, 29.Дек.2015, 15:19 | Сообщение # 13
Гвинея
Столица
Помпа не калибруется.
Калибруется сам прибор, в идеале по трем шагам, если больше, то уже что-то не очень хорошо...
medintellДата: Вторник, 02.Фев.2016, 19:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 65
Тюмень
Всем привет, у кого есть в ремонте аппаратик? Нужна распиновка выхода блока питания по напряжениям. У меня у анализатора скорее всего шим пробило, предохранители жгёт, а блок питания не разборный, залит компаундом. Хочу воткнуть неоригинальный блок, в наличии просто есть на выход 24 и 5 вольт.
nick7799КИевДата: Среда, 24.Фев.2016, 11:36 | Сообщение # 15
Гвинея
Столица
Синий (+24V)
Коричневый (0)
Черный (0)
Белый (+5V)
VinurdДата: Пятница, 27.Янв.2017, 05:31 | Сообщение # 16
Новокузнецк
По ошибке вместо реактива залили сульфасалициловую кисолту. 3% аппарат выдал ошибку после чего сделали опоржгение системы несколько раз. При замене чип сенсора он продолжает выдавать ошибку. Вроде как чистить контакты надо. Может кто подскажет что делать. И чем лучше чистить?
Страница 1 из 11
1. Стерилизатор паровой ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
2. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
3. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
5. Emerix (Medicor)[vlad_i_slav (20.Фев.2017)]
6. Флюорограф КАРС, нуже...[RADIOTECHNIC (20.Фев.2017)]
7. Лабораторные центрифу...[helge (20.Фев.2017)]
8. Ремонт датчиков УЗИ-а...[sprutv (20.Фев.2017)]
9. Дистиллятор GFL2012[Anakonda2a (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
