Гематологический анализатор Abacus Junior - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 14:21
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гематологический анализатор Abacus Junior (анализатор не запускается)
savosinДата: Вторник, 05.Фев.2013, 18:51 | Сообщение # 1
При включение сгорел предохранитель на входе анализатора по +12в. Пробило LM350 -стабилизатор по +5в. После замены при включение стабилизатор сильно разогревался, +5в подсаживалось. Выяснилось, что подсаживает IC14 на плате Pneumatic and Power Board (PPB) - AJ/AJvet. По схеме это микроконтроллер PIC18F242. После его замены +5в стабильно, хотя LM греется до 100 град. Сейчас при включении загораются все светодиоды напряжений, светится экран и все- ни каких ошибок, ни каких действий. Просьба подсказать, в чем здесь проблема.
AlexiumДата: Вторник, 05.Фев.2013, 19:10 | Сообщение # 2
Проблема в том что микроконтроллер надо программировать на программаторе прошивкой для этого гемоанализатора.
babysh-mДата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:35 | Сообщение # 3
savosin, Обратитесь с этим вопросом в Вестмедику они официальные представители на данные анализаторы.
OBEYДата: Вторник, 22.Окт.2013, 13:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 78
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Такая проблемка: при самотестировании выдает Ampl. test.: 0, peak: 0 (низкий).
Я так понимаю, не идет проверочный сигнал с платы на электрод? Там Вроде должно быть 19 999.
AlexiumДата: Вторник, 22.Окт.2013, 13:49 | Сообщение # 5
Напряжения питания на Amplifier board есть?
OBEYДата: Четверг, 31.Окт.2013, 19:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 78
Киевский Хунтанат
есть 5, 8, -8, 12, -12 V в некоторых местах на этой плате. Подробнее уже по схеме поищу...
кстати, тест на крови выдает все по нулям. хотя визуально кровь в камеру попадает. Электрод не отгнивший.
Sudmarina9Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 20:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
инженер сервисного обслуживания
Курск
Здравствуйте, т.к. тема про Абакус (младший) уже есть, то напишу сюда.
Вопрос следующий на Абакусе 2011 г.в. стоит помпа не разборная (по крайней мере по виду), до этого (более старые версии) стоял перистальтический насос может о ней (помпе) кто-то что-то знает?
AlexiumДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 20:40 | Сообщение # 8
Можно конкретику, а не этот научный бред: абакусов жуниор несколько моделей, неразборных помп не видел. Только такие -
Sudmarina9Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 21:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Курск
Как на фото и я видел. фото выложу завтра утрецом. И это не научный бред. Abacus Junior г.в. 2011
2 - где сейчас стоит помпа
3 - вид сбоку
4 - вид снизу
все винтики откручивались. помпа сидит мертво. Синий вкладыш склеен с нутром (чуть не оторвал чтоб посмотреть blush )
Сообщение отредактировал Sudmarina9 - Вторник, 26.Ноя.2013, 10:25
Sudmarina9Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 15:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Курск
Видел кто такой или нет?
Разбирается ли?
AlexiumДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 16:37 | Сообщение # 11
Rotary Diaphragm Liquid Pump - откручиваете спереди четыре винта и аккуратно отделяете крышку, далее по обстоятельствам.
А теперь вопрос - зачем разбирать?
Не работает - менять, работает - не ломать. Забилась - чистить гипохлоритом, заклинил мотор - менять всю.
Модель Abacus Junior 30 !?
Sudmarina9Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 19:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Курск
Модель 30 ND, ошибка вакуума. Вот и спрашиваю.
AlexiumДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 19:53 | Сообщение # 13
Вот и отвечаю - включаете отдельно (блок питания надеюсь есть) и проверяете как гоняет жидкость, какой вакуум, производительность прописана в даташите.
Или собираетесь без всякой мысли разбирать все, до чего дотянутся руки?
Sudmarina9Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 09:37 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
Курск
Отдельно уже проверялось давление создает нормальное.
Жидкость гоняет нормально, а вот когда создает вакуум в системе максимум где-то 190 мБар, макс. 200 мБар.
Причем утечки нет , т.к. где-то в течении секунд 30 держит. Но было замечено, что мало жидкости в расширительном бачке(что сверху). По гидравлики претензий нет (вроде все правильно), клапана чистые.
Сообщение отредактировал Sudmarina9 - Среда, 27.Ноя.2013, 11:59
Sudmarina9Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 17:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
Курск
В итоге пришлось разобрать, аккуратно как и советовали помпу. Оказалась маленькая дырдочка.
Может протерлось, т.к. до этого было вымыто и вычищено много чего лишнего.
Дырдочка временно устранена герметиком, пока работает, а так заказана новая помпа. Всем спасибо.
p/s при проверке от внешнего источника в банке с водой, жидкости было достаточно и рабочее давление создавалось, а в анализаторе уже нет.
AlexiumДата: Среда, 27.Ноя.2013, 17:45 | Сообщение # 16
Конечно не так, длинная трубка метра 1,5-2 опускается в воду, помпа поднимается как можно выше и включется, если смогла поднять воду на такую высоту с приличным потоком на выходе - хорошо, не смогла - плохо.
OBEYДата: Четверг, 13.Мар.2014, 12:43 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 78
Киевский Хунтанат
Новый поциент: Junior B.
Тупо зависает на тесте. Хотя бланк пишет ОК, все проверки через сервис тоже проходят (все клапаны, моторы, список ошибок по пневматике: все по нулям).
Зависает на слове "measuring".
Может поможет перепрошивка? У кого-то имеется таковая?
shmarickДата: Четверг, 13.Мар.2014, 16:33 | Сообщение # 18
сервис-инженер
Прошивки есть, но сейчас в командировке, если до субботы потерпит - скину.
OBEYДата: Четверг, 13.Мар.2014, 17:25 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 78
Киевский Хунтанат
Скинули ВестМедики, но сиравно спасибо. Попаду в офис - проверим.
OBEYДата: Вторник, 08.Июл.2014, 16:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 78
Киевский Хунтанат
Никто не знает, что значит ошибка на Джуниоре
5913/1059 One or more fluid sensor are dissabled. Rusults may be unreleabley. Do you want to retest?
при запуске анализатора?
После нажатия кнопки - продолжить работу результаты выдает верно, контрольная кровь - ОКейная.
Не вижу такой ошибки в сервис мануале, может очень старый анализатор.
Serg74Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 17:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
OBEY,
Один или более жидкостных сенсоров отключены. Результат может быть неверным. Повторить проверку?
В меню найти сенсоры жидкости - дилюента, моющего и лизирующего и включить. Сделано для своевременного обнаружения отсутствия реагентов. Пример ниже.
easДата: Пятница, 11.Июл.2014, 08:29 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
существует третий вид помп на абакусе
MIG21Дата: Среда, 01.Окт.2014, 18:10 | Сообщение # 23
Здравствуйте коллеги, при загрузке системы аппарат выдаёт предупреждение 5906 и зависает, в сервисном мануале по этому делу толком ничего не написано.
Есть какие нибудь идеи по этому или кто нибудь встречался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал MIG21 - Среда, 01.Окт.2014, 18:12
Dan4oysДата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги! Прошу совета в силу малого опыта работы:
аппарат абакус джуниор 30.
После вкл питания на приборе и на встроенном принтере загораются лампочки. На матери тоже загораются светодиоды. т.е 5 В есть.. При этом экран абсолютно тёмный, ( не подсвечивается); более того- я помню, что когда у меня сгорала лампа подсветки экрана -кое-как, но можно было на экране увидеть буквы и цифры!-- здесь-вообще ничего нет.. Прибор издаёт 2 коротких сигнала и молчит.. не грузит П.О... не инициализирует движки и не откликается на нажатие на экран и на кнопку "старт". Аппарат 2011 года. Загрузка минимальная - до 20 анализов в день.
Прошу помочь советом, коллеги!
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 26.Мар.2015, 20:13
AlexiumДата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:30 | Сообщение # 25
Dan4oys, ,батарейка (аккумулятор) на материнке (не Dimm PC) в норме?
Может что-то в RS-232 сообщит?
Dan4oysДата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:39 | Сообщение # 26
Alexium, если батарейка мёртвая-каков алгоритм дальше (помимо замены батарейки, естественно, т.е на что могла повлиять она?)? RS -232 - имеете в виду к компу подключить? blush (не матёрый я пока ещё инженер blush )
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 26.Мар.2015, 20:48
Dan4oysДата: Четверг, 26.Мар.2015, 21:05 | Сообщение # 27
Батарейка (внешне как цилиндр) жива - выдаёт 4в (на ней самой указано 3,6в).
AlexiumДата: Четверг, 26.Мар.2015, 21:08 | Сообщение # 28
Да!
worskДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 07:56 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 92
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Тут вопрос есть - раз у вас агрегат 2011 года, могут быть два варианта исполнения т.н. платы DimmPC.
1. DimmPC - c запаянным на ней твердотельным диском в виде микросхемы
2. DimmBoard - с запаянным на плате слотом для карт памяти MicroSD и с картой в нем.
У вас какой вариант этого РС?
Вдогон - полезете плату снимать/ставить - протрите канц. резинкой ряды контактов на DimmPC, у старых приборов бывает - окисляются, после просребания - работают.
PergA28
Dan4oysДата: Вторник, 31.Мар.2015, 17:20 | Сообщение # 30
worsk,
Dan4oysДата: Вторник, 31.Мар.2015, 17:24 | Сообщение # 31
Все рекомендации выполнил-ситуация не поменялась. Грешу на плату DimmPC. Может есть у кого б/у такая плата для диагностики или же есть знакомые инженеры в Вестмедике например? Заранее премного благодарен!
AlexiumДата: Вторник, 31.Мар.2015, 19:42 | Сообщение # 32
Ну хотя-бы БИОС обнулите.
Dan4oysДата: Вторник, 31.Мар.2015, 22:27 | Сообщение # 33
при подключении клавы реакции никакой. аппарат не видит её. может, я не знаю каких-то тонкостей, но по описанию из мануала проверить биос не получается - экран не работает.
worskДата: Среда, 01.Апр.2015, 06:43 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 92
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Вы прислали фото DimmPC - он с запаянным твердотельным диском. Если бы была съемная MicroSD- можно было бы восстановить всю систему, переписав ее на карту на другом РС и создав файл boot.rtb на ней же. Но ваш вариант платы можно только переставить в другой Abacus Junior, причем предыдущего поколения, у которых плата COMB имеет разъем IDE - и можно на шлейфах подключать внешние DVD ROM или HDD, грузить систему с них и копировать с них же все на DimmPC.
И это все при условии что DimmPC в принципе жив . И проверить его на жизнь - тоже только методом перестановки на другой Junior.
Так что вам в любом случае - в сервис. Позвоните 8 800 100 14 20 - сервис Вестмедики.
PergA28
Dan4oysДата: Среда, 01.Апр.2015, 11:18 | Сообщение # 35
worsk, благодарю за содействие!
Сообщение отредактировал Dan4oys - Среда, 01.Апр.2015, 12:52
Dan4oysДата: Среда, 29.Апр.2015, 22:38 | Сообщение # 36
Аппарат был отослан в вестмедику. Судя по заключению, переустановили ПО и только.
Машина заработала, но возникла проблема при введении диапазонов значений для показателей-аппарат просит изменить значение RBCt, которого вообще нет среди параметров. Будем разбираться дальше.
slavvyДата: Четверг, 03.Сен.2015, 11:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 33
Инженер-механик
Липецк
Имеется подобная проблема с экраном абакуса. Экран не включается, но подсветка работает. Батарейку проверял, напряжение 3V. DimmPC с запаенным диском. Плату снимал, резинкой тёр, не помогло. К компьютеру подключить не могу, нет соответствующего шнура. В чём может быть проблема? Видимо надо прошивать?
Dan4oysДата: Четверг, 03.Сен.2015, 17:13 | Сообщение # 38
slavvy, стоит перепрошить. могу поискать прошивку - если интересует.
slavvyДата: Пятница, 04.Сен.2015, 10:30 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 33
Инженер-механик
Липецк
Dan4oys, буду Вам премного благодарен! А ещё написал вчера письмо в Вестмедику, пришёл ответ: "В Вашем случае возможно неисправен сам дисплей. Для выявления достоверной причины необходимо проводить диагностику." Хотя дисплей смотрели, признаков его неисправности я не обнаружил.
antraxДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 17:44 | Сообщение # 40
Владимир
Кто продаст перистальтику на абакус джуниор?или где можно купить?
Всего))
Страница 1 из 212»
1. G100[terbuny (17.Окт.2017)]
2. "Милта - Ф-8-01&...[fvgk16 (17.Окт.2017)]
3. vivid 3 pro - ПО вер...[SATURN (17.Окт.2017)]
4. Стерилизатор паровой ...[Nick_O (17.Окт.2017)]
5. Opera G500C, Rt20 Har...[serg7vetr (17.Окт.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[Kaban (17.Окт.2017)]
7. Монитор NIHON CNS-970...[MikhailSel (17.Окт.2017)]
8. Монитор прикроватный ...[MikhailSel (17.Окт.2017)]
9. ALOKA SSD 5000[todomodo1 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. ValeriyRU[17.Окт.2017]
2. yoyo[17.Окт.2017]
3. wvolka[17.Окт.2017]
4. croffos[17.Окт.2017]
5. Aspro666[17.Окт.2017]
6. Ramilson[16.Окт.2017]
7. vasilevv[16.Окт.2017]
8. Skobarski[16.Окт.2017]
9. oschana[16.Окт.2017]
10. andreir[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
