Гематологический анализатор Abacus Junior - Страница 2 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 05:19
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гематологический анализатор Abacus Junior (анализатор не запускается)
worskДата: Вторник, 28.Июн.2016, 10:54 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
service@westmedica.com
PergA28
DreadlordДата: Вторник, 09.Авг.2016, 07:37 | Сообщение # 42
Ростов
ПРошу простить ели не в ту тему, ибо новую создать не дали
Сообщение отредактировал Dreadlord - Вторник, 09.Авг.2016, 07:38
Serg74Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 08:24 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
Dreadlord,
ощущение, что забирает пробу некорректно(мало, т.к. и второе измерение - тромбоциты/эритроциты тоже занижено), проверь иглу и трубку от нее до микродилютора, сам микродилютор. А коэффициент можно попробовать поднять через сервис, но это крайний случай, может и не вытянуть.
NeptunchikДата: Четверг, 11.Авг.2016, 23:07 | Сообщение # 44
Dreadlord, Контроли, когда занижает, делали через меню "контроли" или через "измерение"
worskДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 07:07 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
А у вас в углу экрана нигде не светится черный квадратик с написью 1:5 ? Если да - кто то криворукий переключил прибор в работу с режимом пред-разведения, вот и занижаются ВСЕ параметры - включая гемоглобин
PergA28
key_kriosДата: Четверг, 06.Окт.2016, 11:36 | Сообщение # 46
Доброго времени суток, на abacus junior 30 2011 г. начала стучать помпа, аппарат пока работает исправно, что могло с ней случиться и какие могут быть последствия?
Пы.Сы
Помпу промывал гипохлоридом, изменений не произошло.
worskДата: Четверг, 06.Окт.2016, 15:22 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Скорее всего - сместился на валу - эксцентрик /поршень внутри помпы и начал задевать изнутри за стенку внешнего кожуха помпы. Если не снять помпу/разобрать /ослабить и выставить эксцентрик нормально - он (эксцентрик) разобъет/задерет стенку кожуха и помпа заклинит окончательно . Когда дождетесь полного клина - кат. номер помпы - ACS804 - для заказа!)))).
PergA28
key_kriosДата: Четверг, 06.Окт.2016, 15:26 | Сообщение # 48
А можно по подробней о разборке помпы?
worskДата: Пятница, 07.Окт.2016, 13:16 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Можно - там четыре винта всего - стягивающих корпус между двумя пластинами )))
Расписать с картинками?)))
PergA28
key_kriosДата: Пятница, 07.Окт.2016, 13:22 | Сообщение # 50
Это то понятно, меня смутил синий вкладыш который, кажется, приклеен к резиновой вкладке. Винты то я откручивал, но корпус не удалось отделить от двигателя. Большое усилие прилагать побоялся, вдруг сломаю.
snake64Дата: Понедельник, 10.Окт.2016, 12:20 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 43
key_krios, привет, выложи фото помпы, не понятно что это за резиновая вкладка. И что это за синий вкладыш unknown
key_kriosДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 15:29 | Сообщение # 52
Пока что могу предоставить только такое фото. К отмеченному на фото вкладышу приклеена какая-то резиновая "часть"(не знаю как ее обозвать, она находится внутри корпуса).
worskДата: Вторник, 11.Окт.2016, 09:48 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Это - отлив т.н. тора - большой плоской "перистальтической трубки" - за этот отлив он зафиксирован в черном корпусе. Если удалишь винты - черный корпус - а т. ж. этот тор можно стащить с центр. вала.
Если страшно разбирать, еще раз напоминаю кат. номер помпы для заказа - ACS804. Стучащая помпа все равно перестанет работать /качать нормально вскоре.
PergA28
Kolesnikov_A_GДата: Вторник, 25.Окт.2016, 09:20 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 115
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Помпа вот такого образца.
Проблема: аппарат отработал 1,5 года с покупки, стала проблема вакуума (29). Пропускала трубка насоса жидкость в обратную сторону, при том что сделал максимум 4000 анализов. Заказали новую трубку, отработала всего две недели, стала пропускать. Больничка богатая, купила новую помпу, точно такую же, пришла в комплекте с трубкой. Снова отработала полтора года, и вновь проблемы с вакуумом начались.
Вопрос: опять помпу менять? или всё таки есть причина какая. Помпа нормальная - ролики чистые, крутятся нормально, единственно для такой длины трубки рабочая область слишком короткая 2-3 см.
Колесников А.Г.
AlexiumДата: Вторник, 25.Окт.2016, 12:44 | Сообщение # 55
Не знаю за вашу трубку, но видел из "официального сервиса" трубки из неопрена, так вот они действительно больше месяца не живут. Лучше из силикона или фармед бпт, те по году-полтора живут.
worskДата: Вторник, 25.Окт.2016, 14:45 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Ну и ?? По любой сервисной документации на Диатрон - трубки в перист. помпах имеют ресурс 1 - макс. 1,5 года. Дальше обязательная замена. В чем противоречие то? Сами же т еще раз тут же написали -
А то что у вас труба - отработала всего две недели. Так тут встречный вопрос - когда покупали, какой был кат. номер? У Джуниоров на борту ставили два вида помп. В черном корпусе - к ней идет труба А561 . Второй вариант - помпа Watson (ваш случай) - к ней идет труба А522. Она меньше в диаметре - 7,5/3,5 мм и плотно садится на коннекторы. А вот если в Watson воткнуть A561 - начнутся неприятности/подсосы/падение вакуума. Не ваш ли случай?
PergA28
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 26.Окт.2016, 18:44 | Сообщение # 57
Магнитогорск
worsk, точно, оказалось наш случай, "корявая" трубка была А561, это уже сегодня выяснилось. покупали без кодов, сама больничка по марке аппарата.
Противоречие только в одном: на аппарате стоит помпа Watson, а в инструкция каталожка и картинка указана на помпу в черном корпусе "старую", и плюс аппарат с такой помпой в городе единственный (сравнить не с чем, опыта набраться негде), а поставщики утверждали, что типа правильную трубку прислали, уж не знаю, что там у них за поставщики были.
P.S.
И как обычно пока гарантия была, аппарат работал без сбоев, и без обслуги. А как гарантия кончилась включают в договор, но ты уже видишь аппарат с проблемами.
Колесников А.Г.
Serg597Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 08:48 | Сообщение # 58
инженер по ремонту медтехники
Новокузнецк
Здравствуйте! скажите что за ошибка 1106 тормозит в начале загрузки и во время промывки та же ошибка
Serg
Serg74Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:51 | Сообщение # 59
Serg597,
Проблемы с пневматикой или всей гидросхемой, возможно грязь в одном из клапанов, а может трубка пережата от канистры или неплотно ввернут коннектор, смотреть надо. unknown
worskДата: Вторник, 14.Фев.2017, 13:24 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Ошибка 1106 - это какая то проблема в одном из приводов/моторов. Нет сигналов с оконечных оптопар, торможения/залинивания, нет срабатывания в микриках под столиком податчика пробирок - вплоть до умирания контроллеров/сгорания схем управления моторами - отсутсвия контакта в шлейфах к двигателям. Причин много - надо проверять привод за приводом.
PergA28
Страница 2 из 2«12
1. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
4. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
5. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
6. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
9. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. lazray[24.Май.2017]
2. user0001[23.Май.2017]
3. nikistoykov[23.Май.2017]
4. shir_ivan[23.Май.2017]
5. SaprykinAU[23.Май.2017]
6. citymed55[23.Май.2017]
7. euhel[23.Май.2017]
8. heam-wnq[23.Май.2017]
9. ya1[23.Май.2017]
10. konorev[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
