Анализатор Мультискан - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 15:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор Мультискан (Прибор потерял память)
SergejZZZДата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:51 | Сообщение # 1
Специалист
Анализатор иммуноферментных реакций Multiscan thermo electron потерял долговременную память. При включении загружается по умолчанию, дата время по нулям. Дата, время, методики хранятся ровно до выключения прибора. Работают на нём в ручном режиме, т.е. получают распечатку результатов и в ручную считают, сравнивают...
На платах батареек никаких нет, кто может подсказать в чём может быть проблема?
AlexiumДата: Вторник, 12.Мар.2013, 13:16 | Сообщение # 2
Проблема или в глазах или невнимательности. Фотографию платы процессора с двух сторон. Заодно озвучьте полное название прибора, а то мультисканов много выпущено.
SergejZZZДата: Вторник, 12.Мар.2013, 13:52 | Сообщение # 3
Специалист
Добавил фотографии, к сожалению общий вид не делал, анализатор такойже как тут:http://www.medteh.info/forum/32-4887-1 , только без дисковода.
5371756.jpg(81Kb) · 3771321.jpg(176Kb) · 1355531.jpg(197Kb) · 0522163.jpg(149Kb) · 3402550.jpg(174Kb) · 0976690.jpg(64Kb)
severДата: Вторник, 12.Мар.2013, 14:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Бывают микросхемы часы реального времени со встроенной батарейкой. Они обычно толще других.
Serg74Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 17:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
SergejZZZ,
Судя по фото это Мультискан Аскент, у него энергонезависимая память хитрая - батарейка не в чипе, а в панельке, смотри приложение из сервисной, панелька типа DS1216D, точнее надо смотреть в документации или в приборе. http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3937 находится эта пара на плате, размещенной на крышке прибора, в левом нижнем углу, возле разъемов. У себя год назад из-за отсутствия денег на необходимую панель, добрался до батарейки, выфрезеровав компаунд, и припаял к выводам стандартную панельку с батарейкой от компьютера. Пока работает.
swinДата: Вторник, 12.Мар.2013, 20:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 319
врач КЛД, техник-электрик
Картинку в студию:
SergejZZZДата: Среда, 13.Мар.2013, 12:55 | Сообщение # 7
Специалист
Судя по всему эта панелька?
swinДата: Среда, 13.Мар.2013, 13:05 | Сообщение # 8
Судя по описанию микросхемы, похоже. М\схему, думаю, можно аккуратно снять с панельки - тогда станет ясно.
zx19Дата: Среда, 13.Мар.2013, 13:36 | Сообщение # 9
SergejZZZ, не уродуй аппарат. Это не та м/сх.
AndrelectronikДата: Среда, 13.Мар.2013, 13:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 110
Инженер мед-оборудования
я бы на эту обратил бы внимание, очень похоже что там вся инфа записана, да еще и версия прошивки указана, да и толстенькая такая вроде...
LDSMLCI D 30
V1.24 "41EB"
SergejZZZДата: Среда, 13.Мар.2013, 15:36 | Сообщение # 11
Специалист
Извлёк панельку, фото прилагается. Память поставил без неё, аппарат работает так же (измеряет но не сохраняет никаких настроек), видно что её уже ковыряли, две дорожки перерезаны, и впаяна перемычка. Подскажите к каким выводам паять батарейку. По даташитам память запитана через 16 и 32 ноги, и ей нужно 5В, если сразу туда припаять заработает?
swinДата: Среда, 13.Мар.2013, 16:00 | Сообщение # 12
SergejZZZ, Вы выпаяли панельку из платы? Тогда купите новую, с целыми дорожками и батарейкой и поставьте в плату. Цена в сети около 1000руб.
Serq74, батарейка 3В ? Она питает микросхему на плате самой панели, а не ту, которая в нее ставится (на фото Samsung), так дело обстоит?
SergejZZZДата: Среда, 13.Мар.2013, 16:57 | Сообщение # 13
Специалист
Похоже что да, питает мс на панельке. В микроэлектронике сказали что у поставщиков в наличие таких именно нет, есть под заказ 11 штук в упаковке, поставка до 16 недель... буду эту ковырять.
Serg74Дата: Среда, 13.Мар.2013, 19:09 | Сообщение # 14
swin,
как раз наоборот - питает м/с памяти, которую вставляем, а та что внутри панельки это часы и управление, посмотри по ссылке выше описание.
SergejZZZ,
батарейка посередине панельки снизу, диаметром примерно с сантиметр. кроме того посмотри полный даташит на нее, чтобы разобраться потом с питанием, если не получится отделить контакты от встроенной батареи.
swinДата: Среда, 13.Мар.2013, 19:18 | Сообщение # 15
Все понял, короче обоих питает (-:
Удачи всем, господа.
SergejZZZДата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:26 | Сообщение # 16
Специалист
Проблема решена, дело действительно в этой панельке, в ней батарейка 3В, от неё контакт один откинул новую подпаял сверху, фото прилагается, пока всё работает.
scratch2010Дата: Вторник, 21.Май.2013, 10:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 571
волгоград
к каким ногам именно припаивал, по фотке плохо видно
SergejZZZДата: Вторник, 04.Июн.2013, 17:29 | Сообщение # 18
Специалист
Сверху слева третья, снизу крайняя правая.
Страница 1 из 11
1. трекбол ge logiq 100[Volkov_Maksim (20.Окт.2017)]
2. Флюороограф ПроСкан 2...[naur (20.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (20.Окт.2017)]
4. Monnal T75[weppp (20.Окт.2017)]
5. Гематологический анал...[worsk (20.Окт.2017)]
6. ЭКГ MAC 500[udsasha (20.Окт.2017)]
7. Drager Babylog 8000 p...[Электронщик (20.Окт.2017)]
8. Italray[als04 (20.Окт.2017)]
9. Настроить список паци...[als04 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bychkovau[20.Окт.2017]
2. tvladilena[20.Окт.2017]
3. Vostoktsk[19.Окт.2017]
4. VladUS[19.Окт.2017]
5. Katsumaru[19.Окт.2017]
6. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
7. Nikevma[19.Окт.2017]
8. LABIX_UA[19.Окт.2017]
9. ВетерVeter[19.Окт.2017]
10. andrussha59[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
