Mindray BC-2800 - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 03:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Mindray BC-2800 (Требует настройку гемоглобина)
Mindray BC-2800
bukatelenetДата: Среда, 20.Мар.2013, 21:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер медтехника
Donetsk
После первого запуска с утра пишет "HGB Adjustment". Изменение напряжения бланка не помогает - такое впечатление что аппарат при перезапуске меряет бланк и сам выставляет значение усиления напряжения, т.е. заданное вручную значение действует только до перезапуска.
Само напряжение при запуске при появлении ошибки больше 4,8в. Коэфициент усиления напряжения бланка 55-57.
При втором запуске аппарата ошибка самоликвидируется и весь день не появляется до следующего утра. Больному 3 года, камера чистая, электрод не отгнивает, потеков ржавчины от него на фотометрическую часть нет, на реактивы особо нет подозрений, потому как уже 2й месяц эта ошибка лезет(несколько раз меняли все реактивы) и рядом стоит точно такой же ВС-2800, на этих же реактивах благополучно работающий(партии совпадают). В конце рабочего дня очищающим раствором перед отключением моют(сам не видел, но юзеры клялись).
Должен ли ВС-2800 самостоятельно изменять коэфициент усиления напряжения бланка при запуске?
Ещё проблема. Практически у всех ВС-2800, что я видел ржавеет днище под измерительной камерой, однако следов потёков нигде нет. С чем это связано и как прекратить?
BardeyДата: Среда, 20.Мар.2013, 22:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 187
Требуется ежемесячное обслуживание или еженедельное(смотря сколько в сутки используется),проблема то а это у всех анализаторов при разливе или перемешиваниии от пробозабора,соли исключаются только в ручную, по сути должен лаборант но лаборанты особенно женского пола любят только попой вилять и улыбаться на все 32.
Про гемаглобин интересно бы узнать,т.к. есть похожая ситуация,будем ждать ответов.
Сообщение отредактировал Bardey - Среда, 20.Мар.2013, 22:27
BardeyДата: Среда, 20.Мар.2013, 22:33 | Сообщение # 3
Имеется своё время счёта,сам не может!
Сообщение отредактировал Bardey - Среда, 20.Мар.2013, 22:33
MindrayДата: Четверг, 21.Мар.2013, 09:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 132
Не должен анализатор самостоятельно менять настройки...
bukatelenetДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:22 | Сообщение # 5
инженер медтехника
Donetsk
В имеете ввиду просто открывать правую боковую крышку и вытирать налет соли?
Просто меня смущает то, что не могу найти причину появления этого налёта(( Долго сидел и гонял пробы с открытой крышкой, нет брызг, нет потёков. Вообще не попадает жидкость на днище. Да и площадь распространения по днищу такая, как будто там микрораспылитель работает или конденсат образовывается, но почему то на ДНИЩЕ под измерительной камерой. Обычно же пары жидкости вверх понимаются. Верх должен ржаветь.
bukatelenetДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:45 | Сообщение # 6
инженер медтехника
Donetsk
Батарейку на мат. плате проверял. Даёт 2.8в. Дата-время также сохраняет, как и все остальные настройки. Кроме усиления бланка гемоглобина, который меняешь, перезапускаешь аппарат, а он уже другой.
Мы ж об одной и той же настройке говорим? Это усиление напряжения бланка гемоглобина, которое должно быть 4,5в и для изменения которого необходимо вводить сервисный пароль?
Рядом стоит ещё один ВС-2800, там усиление напряжения бланка гемоглобина ведет себя точно также. Если поменять на случайное и сохранить, то при перезапуске оно изменяется само собой, на такое, чтоб бланк гемоглобина был 4,5в. Оба аппарата сломаны? :-/
Есть ли на Украине представители Mindray, чтоб приобретать запчасти у них?
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 25.Мар.2013, 19:55
OBEYДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 78
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Все гематологии подобного типа брызгают. Ведь черная крышка у вас сверху в солях. Просто сейчас вы не видете, а микробрызги есть, также от того, что игла моется. У меня тоже периодически снизу поржавевшие попадаются.
Представителей даже несколько в Украине.
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 26.Мар.2013, 09:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
мануал есть?
Если не ошибаюсь, то это нормальное явление, аппарат никогда не будет держать точно 4.50В, всегда существуют небольшие "флуктуации". Другое дело если это напряжение выходит за пределы допустимого.
У меня похожая ситуация на BC-3000Plus. Периодически (раз-два в сутки) напряжение HGB падаем до 0,8В примерно.
У тебя же там два говоришь таких агрегата стоит, смотри куда проводок от свето/фотодиода идет, перекинь платы и посмотри как себя поведет.
bukatelenetДата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:03 | Сообщение # 9
инженер медтехника
Donetsk
ВС-3000 вроде не брызгают. На одном ВС-2800 в качестве эксперимента прорезал небольшую дырку в днище и воткнул вентиллятор. Стало сухо.
Цитата (OBEY)
мануал есть?
Сервис Мануал есть. Там про коэффициент усиления бланка мало сказано. По поводу того, что аппарат может его сам изменять при запуске ничего нет.
Подскажите, пожалуйста, как называются эти организации. Самостоятельно найти не получается((
OBEYДата: Вторник, 26.Мар.2013, 15:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 78
Киевский Хунтанат
_http://ukrdiagnostika.ua/
Кроме этого видел на прошлогодней выставке компанию, которая суто Миндреями и занимается, по крайней мере у них карта Украины висела, где они установлены. Но не помню названия. По интернету только Реамед нашел, но что-то сайт какой-то страшненький.
_www.rehamed.in.ua/
_http://www.mindray.kiev.ua - тут, похоже, только УЗИ
eroigorДата: Вторник, 26.Мар.2013, 15:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 257
Cервисный инженер
IzheVWsk
bukatelenet, Подборка с вашего незалежного ресурсаТЫЦ
van37Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 07:38 | Сообщение # 12
Чем-нибудь закончилась эпопея с выяснением свистопляски напряжения HGB? Никто так и не отписался по решению. Столкнулся с таким же симптомом на Hemolux-19 и теряюсь в догадках.
bukatelenetДата: Среда, 03.Фев.2016, 11:44 | Сообщение # 13
инженер медтехника
Donetsk
Пока не решил. После перезапуска проблема самоустраняется.
van37Дата: Среда, 03.Фев.2016, 18:02 | Сообщение # 14
Мои наблюдения говорят о том, что это динамический параметр. На напряжение HGB влияет чистота оптического канала и проницаемость исходного жидкостного реагента в камере в том числе. Это легко можно увидеть, заправив прибор дист.водой вместо реагентов. Напряжение подскочит ближе к 5В . Поэтому и есть реферальный диапазон, в котором должно находиться это напряжение. Ручная правка в меню усиления - просто шаманство для обмана прибора, до очередого его перезапуска или инициации внеочередного измерения этого напряжения в ходе техн.тестов. Да и для самообмана, поскольку если напряжение банка HGB будет не в диапазоне, а мы вручную его поправим, это даст явное искажение при измерении гемоглобина.
Если возникает плавающая ошибка HGB, надо смотреть текущее значение напряжения HGB. Скорее всего оно будет очень близко к границе допустимого диапазона.
Сообщение отредактировал van37 - Среда, 03.Фев.2016, 18:06
SergaziДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 19:01 | Сообщение # 15
инженер медтехника
Шымкент
Доброго времени суток. Кто нибудь нашел по этой проблеме хоть какое нибудь решение? Третий день бьюсь с этим китайцем и промывал и менял напряжение в большую и меньшую сторону, менял реагенты ни чего не помогает. Кто нибудь поделиться каким либо опытом мыслями где еще копать.... Заранее спасибо.
CrosswordДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 19:07 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Sergazi, я бы хорошенько почистил камеру. А скорее всего, не те реагенты стоят. Какие вы используете?
zx19Дата: Понедельник, 22.Фев.2016, 22:43 | Сообщение # 17
Скорее всего пластик на камере поплыл
melkosДата: Вторник, 23.Фев.2016, 00:17 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
Н
В мануале не описано, но по опыту замечено, когда прибор инициализируется он пытается подстроить усиление HGB. Наблюдается например, когда запускаешь с пустой камерой WBC. Выкручивает усиление на максимум, видимо, в тот момент когда в камере воздух, потом камера заполняется и получаем 5В. Подстраиваешь вручную, все работает. Один из вариантов - камера с трещиной и из камеры уходит за ночь часть раствора. Если выключить и тут же включить тоже усиление сбивается?
Там где 2 прибора так чудят, видимо нужно искать что-то общее - заземление, реагенты...
DikobrazДата: Вторник, 23.Фев.2016, 08:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 149
Н
Если провести аналогию с ВС-3000 и других из этой серии, то может привести это напряжение к нормально-рабочему 4,5В. А там пусть себе гуляет между 4,2В и 4,8 В и глядишь ошибка не будет появляться.
SergaziДата: Среда, 24.Фев.2016, 16:19 | Сообщение # 20
инженер медтехника
Шымкент
Камеру я в течении суток мыл 10% хлоркой. потом промывал дис водой, потом реагентами(Новые реагенты тока получил. реагенты родные от представителя совсем свежак. т.к. китай рядом.). камера немного мутная это может влиять??? фотоэлементы в норме не "поплыли".на хлорке фон дает в норме. как только перевожу на реагенты вылазиет ошибка эта..
CrosswordДата: Среда, 24.Фев.2016, 21:44 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
Sergazi, я думаю, глючит какой-то реагент. Попробуй так. Брось все трубки от реагентов в дистиллят, при этом должны быть только нули, потом заполни, допустим, моющий, покажет нули - хорошо, потом - лизер, потом - дилюент. Так ты можешь определить, в чем проблема.
SergaziДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 14:31 | Сообщение # 22
инженер медтехника
Шымкент
Доброго времени суток. Опять проблема с китайцев Mindray bc-2800. Заполнение лизирующего реагента происходит немного больше чем положено, выше метки на на 10 %. Т.е не 2ml a 2.2 -2.3 ml. Что делать и куда копать не представляю возможности. Подскажите с чего хотябы начать...
AlexiumДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 18:25 | Сообщение # 23
Sergazi, Проверить клапаны 1,3,5
SergaziДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 20:41 | Сообщение # 24
инженер медтехника
Шымкент
На нем заменили подающую трубку от лизирующего раствора поставили трубку с капельницы. Она вдвое больше. Это может повлиять на это или нет?
palkinДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 10:30 | Сообщение # 25
Франция
Иркутск
Всем привет. после отключения света (не сработал беспербойник) миндрей бс-2300 пишет ошибка гемоглобна. не нормальный фон. диод горит а вот в меню напряжение показывает 0.00 менял камеру, диод фотоприемник и плату куда они подходят. все по старому
zx19Дата: Понедельник, 05.Июн.2017, 10:49 | Сообщение # 26
Теперь меняй ПО.
palkinДата: Вторник, 06.Июн.2017, 05:37 | Сообщение # 27
Франция
Иркутск
Цитата zx19 ()
еняй ПО.
А как? и где исходник взять? может есть смысл к заводским настройкам сбросить?
LittlebigДата: Пятница, 16.Июн.2017, 09:27 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 26
Чебоксары
Давайте поднимем тему... Такая же проблема на 2800. Оптику менял на HGB камере, не помогло.
doctor_farshДата: Пятница, 16.Июн.2017, 10:33 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 566
Благовещенск
Как дела с током в меню по гемоглобину?
CrosswordДата: Пятница, 16.Июн.2017, 13:14 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 56
А что показывает усиление по гемоглобину?
LittlebigДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 09:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 26
Чебоксары
Выставлял усиление по гемоглобину вручную. Токи скачут, величина напряжения постоянно меняется хаотично. Фото позже будут.
LittlebigДата: Вторник, 20.Июн.2017, 09:20 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 26
Чебоксары
Итак. первая картинка - бланк, вторая картинка - выставил напряжение в 4,5В и результат бланка идеальный. Третья картинка - пациент (гистограмма странная по WBC) и HGB не показывает, четвертая картинка - тот же пациент после регулировки напряжения, HGB показывает, но результат некорректный (подсчитано ручным способом - 120) и "слетело" напряжение.
Сообщение отредактировал Littlebig - Вторник, 20.Июн.2017, 09:21
vvpДата: Вторник, 20.Июн.2017, 14:50 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 258
Что именно делали? Фотодиод не залит? Провода не подгнившие? Фото в студию?
Какие токи? Я вижу только напряжение на гемоглобиновой ячейке.
Ваша главная задача устаканить показания гемоглобина. А несоответствие показаний по гемоглобину лечится в меню калибровки.
Знания умножают скорбь.
LittlebigДата: Вторник, 20.Июн.2017, 15:27 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 26
Чебоксары
vvp, фотодиод менял на новый. На какие провода следует обратить внимание по вопросу подгниения? Напряжение не стабилизируется, в этом и проблема. Постоянно прыгает. С калибровкой разберусь, главное - ошибку HGB убрать. На что еще обратить внимание?
CrosswordДата: Вторник, 20.Июн.2017, 17:27 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 56
Я б еще проверил уровень жидкости в камере и подачу лизера.
vvpДата: Вторник, 20.Июн.2017, 18:02 | Сообщение # 36
Родной фотодиод был не залит? Новый фотодиод откуда взялся? Если есть родной фотодиод то верните его на место.
Я имел в виду, говоря про подгнившие провода, про провода идущие от фотодиода. Сгнивает экран или основные проводники или разрушается изоляция. Нестабильность возможна из-за плохой пайки(грязь), засветки фотодиода внешним светом, сгнившими проводами, отсутствием земли...
З.Ы Все выше сказанное надо проверить и для светодиода, может у вас нестабильное свечение.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 20.Июн.2017, 18:04
LittlebigДата: Четверг, 22.Июн.2017, 10:31 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 26
Чебоксары
vvp, фотодиод новый оригинальный заказывали у представителей Mindray. Провода в нормальном состоянии, а вот земли нет... Будем экспериментировать.
LittlebigДата: Вторник, 11.Июл.2017, 12:01 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 26
Чебоксары
Кто в курсе, имеется ли возможность сброса всех настроек на заводские в аппарате? Как делается?
MadTechДата: Среда, 12.Июл.2017, 20:45 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 54
Лаборатория
Проверьте уровень сигнала по Hg, при необходимости настройте:
6.6 Gain of HGB Channel
1. As shown in figure 6-4, press [↑][↓] to move the cursor to “HGB” item, press [←][→] to
modify the background voltage value of HGB within the range of 4.3-4.5V.
2. Adjust the VR4 and VR3 that on the analog board to adjust HGB background voltage.
(VR4 controls HGB base-point voltage, VR3 controls HGB background voltage).
Страница 1 из 11
1. Центрифуга ELMI CM-6M...[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
3. MINDRAY BC-5300[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
4. A-dec CASCADE 1040[МастерБаку (18.Окт.2017)]
5. Запасные части для ме...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
7. Хирадент 800 (она же ...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
8. Флюорограф 12Ф7 не да...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. faker_ko[18.Окт.2017]
2. qwertry[18.Окт.2017]
3. Nordmansvg[18.Окт.2017]
4. irek[18.Окт.2017]
5. 777777729[18.Окт.2017]
6. Стоматсервис[18.Окт.2017]
7. BigBroz[18.Окт.2017]
8. nkazanish[18.Окт.2017]
9. dogan79[18.Окт.2017]
10. piratella[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
