Abacus Junior B - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 07:46
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Abacus Junior B (не проходит измерение RBC)
Abacus Junior B
Diman_fДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 85
Аппарат Abacus Junior B. При включении проходит тест системы, делает бланк - все отлично, но при измерении крови правильно счиитает только HGB, канал RBC вообще не считает.
Аппарат промывал снизу до верху, изменение калибровочных коэфициентов никак не влияет на измерение RBC.
Сообщение отредактировал Diman_f - Понедельник, 25.Мар.2013, 13:05
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:22 | Сообщение # 2
WBC ?
Diman_fДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
WBC считает почти правильно, по крайней мере цыфры реальные выдает
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:59 | Сообщение # 4
Какие реагенты? Гистограммы? Что в диагностике?
Опишите всё, мне лень угадывать.
Dmitriy_116RUSДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 16:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
На прошлой неделе, тажа история. Ищи тему на форуме.
У меня решилось подключением в другую розетку и установкой ИБП.
bd29Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 20:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
Средняя Волга
Подскажите по abcus junior B.
Ошибка вакуума код 29. Self test - OK.
Трубка насоса заменена. Камера , апертура очищены.
М. быть у кого-то есть сервисное р-во?
babysh-mДата: Вторник, 10.Дек.2013, 21:16 | Сообщение # 7
Сервисная в хранилище.
bd29Дата: Среда, 11.Дек.2013, 22:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
Средняя Волга
Спасибо, скачал.
Там- проверить наличие дил. , целостность соединений и
трубок, трубки насоса. Проверял раньше.. Посмотрю еще.
babysh-mДата: Четверг, 12.Дек.2013, 19:57 | Сообщение # 9
bd29, Внимательно посмотри пружины перильстатического насоса, такая ошибка возникает при поломке одной из них. Я про такой случай уже писал в одной из тем по Абакусу.
bd29Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 22:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Средняя Волга
Промыл концентриров. гипохлоритом клапана ниже камеры (1-5).
Работает.
Про пружины я запомнил. javascript://
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[bektyish (23.Фев.2017)]
2. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
3. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
5. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
6. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
7. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
8. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
9. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. korus42[23.Фев.2017]
2. besos[22.Фев.2017]
3. slonik333[22.Фев.2017]
4. Minus_b[22.Фев.2017]
5. meoleg[22.Фев.2017]
6. yes16[22.Фев.2017]
7. refader[22.Фев.2017]
8. azbul[22.Фев.2017]
9. talap[22.Фев.2017]
10. Koxasa[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
