sunrise tecan - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 04:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » sunrise tecan (ошибка 020А lamp low)
sunrise tecan
StasrДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 184
инженер-медтехник
После очистки от пыли уже хайт, т.е. lamp high. Регулирвка зеркала не помогает. lamp ajust показывает 40-100%. И лампа горит сильно ярко, она оригинальная. Может не там копаю?
aleksaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
лабораторное оборудовние
Ну а лампа-то новая?
aleksaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
Вот настройка
StasrДата: Суббота, 30.Мар.2013, 01:24 | Сообщение # 4
инженер-медтехник
лампа не новая. в понедельник поменяем. в пункте поти чек у меня 99 у всех стоят. написано до 58.
aleksaДата: Суббота, 30.Мар.2013, 12:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 77
Ну тогда однозначно замена лампы
StasrДата: Четверг, 04.Апр.2013, 04:30 | Сообщение # 6
инженер-медтехник
одолжил на время лампу с другой больницы. Поставил все пошло. НО самое интересное поставил свою же лампу тоже идет все показывает. Сам что то то недопер.
aleksaДата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 77
ну логично предположить, что проблема была в позиционировании лампы, ну или в пыли.
GarikДата: Четверг, 11.Июн.2015, 01:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 75
Дорогие участники и знатоки, всем привет!
У меня обратная проблема, Sunrise (без экрана), выдал ошибку
0x0209 "Lamp high" - что означает too much light to perform a
reliable mesurement, открыл корпус, действительно очень ярко горит, даже немного плавленным пластиком возле нее пахнет.
В сервисном мануале указано - см. главу 3.5.4 Mirror and lamp
adjustment
Все прочитал, изучил, установил программу Sunset.
И тут началось, фильтр 405 не дает выбрать - зависает.
Ошибки вылетают - см. картинки.
Потом на фильтре 400 программа повисла, долго думала и выдала:
Полный разнобой по первому каналу. Вплоть до нуля по некоторым полям.
Min-Max - 0%-307%
Ничего редактировать не дает, даже фильтр поменять, сразу зависает навечно. Приходиться ее через диспетчер задач вырубать, перезагружаться, включать и выключать ридер, и все заново запускать.
Скриншот всего этого безобразия и год выпуска прибора завтра-послезавтра выложу.
В чем скорее всего дело?
Это только лампа? Или и фильтре еще может быть дело?
А с оптоволокном что-то, вообще, бывает?
Какую запчасть заказывать?
Сам склоняюсь к лампе - думаю, это все же она так ерундит.
Drive shanti. Om.
AlexiumДата: Четверг, 11.Июн.2015, 10:41 | Сообщение # 9
неисправность стабилизатора накала лампы вы надеюсь исключили?
оптик-АДата: Четверг, 11.Июн.2015, 12:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 290
инженер-оптик
Третий
Добрый день! Посмотрите главу, замена лампы, следуя рекомендациям отъюстируйте лампу, надеюсь всё получится.
andreykaДата: Четверг, 11.Июн.2015, 13:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 112
инженер по лаборатории
СЗФО
доброго дня! На лампу я бы не стал грешить. Если бы света не хватало, тогда да - лампу менять, а здесь все не так-то просто. Соглашусь с Alexium, скорее всего проблема кроется в железе, тем более у Вас ошибки возникают такого рода, что программа дает команду, а приборчик не работает (это про светофильтр в частности). Так что либо детальная диагностика, либо пробовать платы менять.
По оптоволокну: с ним не бывает ничего криминального если никто его не ломал, светофильтры бывает выгорают со временем, но это редко.
Еще вопрос такой: меняется ли яркость лампы при переходе между светофильтрами?
Сообщение отредактировал andreyka - Четверг, 11.Июн.2015, 13:50
GarikДата: Четверг, 11.Июн.2015, 21:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Вот не достающий скриншот.
Дальше него Sanset продвинуться не может, глухо и насовсем виснет.
Drive shanti. Om.
GarikДата: Четверг, 11.Июн.2015, 21:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 75
Сам прибор установили в 2007 году.
У него были и есть частые проблемы с позиционированием каретки (не доезжает до нужного места)
Пишет Illegal filter carraiage position. Появляется и исчезает эта проблема часто сама собой.
Прибором с момента установки никто не занимался. Ничего не менял, ни лампы ни чего-либо другое, не чистил от пыли, не менял воздушные фильтры и не смазывал направляющие.
Один раз за все время приезжала поверка, посмотрела, проверила и уехала.
Я один раз, месяц назад, аккуратно немного смазал направляющие, но это не сильно помогло, ошибка с позиционированием каретки, по прежнему иногда появляется и снова сама по себе исчезает.
Сейчас вот появилась ошибка Lamp high и она уже сама не исчезает.)
Вот думаю как лучше быть...
Drive shanti. Om.
GarikДата: Четверг, 11.Июн.2015, 22:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Ну да, и конечно, ни фильтры и оптоволокно никто не трогал.
Есть у меня мысль, немного разобрать этот прибор, пропылесосить и недоступные места и воздушные фильтры продуть компрессором, да работы другой очень много, не до идеальностей.
А вот ошибку Lamp hight лечить в любом случае надо.
Drive shanti. Om.
GarikДата: Четверг, 11.Июн.2015, 22:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 75
andreyka, к сожалению, до переходов между светофильтрами, дело не доходит.
Все виснет уже на первом.
Drive shanti. Om.
GarikДата: Пятница, 12.Июн.2015, 14:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 75
Alexium, спасибо большое за хороший совет, стабилизатор накала лампы не проверял.
Если не сложно, скажите пожалуйста, где он находиться и как его проверить.
Так как, пока еще думаю что дело в лампе или в фильтрах. Оптоволокно уже исключил.
Drive shanti. Om.
AlexiumДата: Пятница, 12.Июн.2015, 15:38 | Сообщение # 17
блок куда подключается лампа.
aleksaДата: Суббота, 13.Июн.2015, 10:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 77
Заводские лампы на текане служат около 5 лет. Соглашусь с оптик-А, попробуйте сделать юстировку еще раз. С питанием лампы редко бывают проблемы (я не сталкивалась ни разу). Скорее всего надо менять лампу, тем более и по срокам все равно пора.
GarikДата: Вторник, 07.Июл.2015, 21:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Итог:
Причиной зависания Sanset'а в момент калибровки оказалось то, что светофильтры не двигались. Смазка испарилась от времени. Трение высокое. Их было необходимо смазать.
Ну а замена лампы, естественно, рекомендуется в этом случае скорее как плановая, раз уже прибор поступил в ремонт.
Drive shanti. Om.
Страница 1 из 11
1. Сухожаровый шкаф Миз-...[bektyish (21.Фев.2017)]
2. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
3. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
5. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Wi13[21.Фев.2017]
2. SawynR[21.Фев.2017]
3. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
4. deneb[20.Фев.2017]
5. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
6. Radiolog2008[20.Фев.2017]
7. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
8. panchoh[20.Фев.2017]
9. mediaip[20.Фев.2017]
10. tph_james[20.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
