Анализатор MEDONIC M-series - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 08:36
Страница 1 из 3123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор MEDONIC M-series (HGB-гемоглобин)
vovunderДата: Пятница, 05.Апр.2013, 07:15 | Сообщение # 1
инжинер по ремонту мед. оборудовани
Благовещенск
Здравствуйте!У меня такая проблема с анализатором медоник,сперва у меня на против гемоглобина был флажок HL-это значит что низкий уровень засвечивания, в документации написано что нужно провести цикл очистки,проводил не раз но флажок не исчез,а теперь появилась дополнительная проблема примерно 50 из 100 анализов гемоглобин не показывает никаких значений.Помогите кто сталкивался с этой проблемой!За ранее спасибо!
Сообщение отредактировал Alexium - Пятница, 05.Апр.2013, 08:10
zx19Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 07:23 | Сообщение # 2
Сам понял, что спросил? Какой медоник? Здесь уже были по ним тем.
vovunderДата: Пятница, 05.Апр.2013, 07:34 | Сообщение # 3
Благовещенск
На документации написано M-Series
Сообщение отредактировал vovunder - Пятница, 05.Апр.2013, 07:34
uniqueДата: Пятница, 05.Апр.2013, 11:12 | Сообщение # 4
В меню сервиса есть пункт HGB Voltage Adjustment, если не ошибаюсь, мануала под рукой нет сейчас. Напряжение должно быть в заданных рамках, проверьте его уровень, если нужно скорректируйте.
KaripzhanovДата: Пятница, 05.Апр.2013, 12:30 | Сообщение # 5
Лаборатория
Алматы
Приветствую, открой правую крышку, там где все трубки и самый нижний ряд с белыми соленоидами посмотри там на засор, т. к. бывает что соединительная (она там маленькая 2 см) она бывает забивается, только смотри внимательно так как трудно увидеть. Либо посмотри в камеру там где светится зеленый светодиод, если слишком тусклый то может быть надо зайти в меню "прожиг".
uniqueДата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:35 | Сообщение # 6
Меню прожиг для выжигания сгустков в апертуре. Какое отношение это имеет к гемоглобину?
doctor_farshДата: Среда, 05.Июн.2013, 11:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 481
Благовещенск
народ у меня такая же фигня показывает флажок HL на HGB. Мылись трубки делались промывки и прожиги (ну так на всякий случай). После этого прибор стал показывать более менее нормальные показания по HGB но флажок HL пока убрать не могу. Добрался по меню до HGB Voltage Adjustment но изменить заданый параметр 60 не могу нету пароля и ИН. Мануал об этом молчит может кто нить подсказать какие значения считать нормальными чтоб сравнить насколько прибор глючит мож даже у кого нибудь есть ИН и пароль было б ваще шикарно. Или попробовать предпринять что то другое для приведение прибора в нормальное состояние. Заранее благодарен
doctor_farshДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 00:56 | Сообщение # 8
Благовещенск
в общем попробывал следующее: после снятия крышки справа обнаруживаем 2 небольших белых цилиндрика в них находятся фильтр с металической сеткой на ней собралося много добра за год работы вычистил, затем развел 2% раствор соляной кислоты и промыл камеру со светодиодом гоняя шприцем туда сюда. Вытащил шланги из емкости с растворами слил аппарат потом заполнил и слил 2 раза дистилированой водой чтобы типа промыть. Затем заполнил очищающим раствором (сининький такой) и оставил на 2 часа после пришел слил опять промыл на 2 раза дистилировкой. Запульнул реактивы сделал на всякий случай прожиг пока что аппарат работает.
pyo5Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 15:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 750
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
На мой взгляд, перекись водорода "покруче", будет покруче.(Пергидролем кличут обычно). Кстати она является классным индикатором наличия биологических загрязнений (сразу пена).
И на металл помпы откачки не так "злобно" действует.
doctor_farshДата: Пятница, 14.Июн.2013, 17:11 | Сообщение # 10
Благовещенск
а апертуры не забьет?
pyo5Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 12:31 | Сообщение # 11
Наоборот.
ivobldebtsДата: Четверг, 29.Авг.2013, 17:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 177
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста при нажатии на кнопку "промывка" появляется надпись indication: 70 E-SHVMOTOR MOVING после нажатия кнопки "ОК" появляется надпись INDICATION: 314. Что это означает. Если у кого есть, то поделитесь пожалуйста сервисной инструкцией на данный аппарат или хотя бы гидравлической схемой
AlexiumДата: Четверг, 29.Авг.2013, 19:54 | Сообщение # 13
doctor_farshДата: Среда, 04.Сен.2013, 00:06 | Сообщение # 14
Благовещенск
Аппарат ведет себя так только при промывке или вообще в принципе
ivobldebtsДата: Среда, 04.Сен.2013, 20:48 | Сообщение # 15
негр
ИВАНОВО
Это сообщение появляется при любой команде
doctor_farshДата: Четверг, 05.Сен.2013, 23:39 | Сообщение # 16
Благовещенск
мануала нету но если попробовать перевести то ошибка я так понимаю какого то шагового двигателя может того что в поворотном клапане. Может и касяк в двух оставшихся двигателях (которые не шаговые), но по моему их неисправности он определяет по другому
viggenДата: Суббота, 29.Мар.2014, 12:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Доброго всем. А никто не задавался вопросом про штрихкоды реагентов к Medonicam? Не ради наживы а ради спортивного интереса возможно ли их как то воспроизвести самому, для этого конечно нужно понимать алгоритм которым он генерирован .
seatovodДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 21:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 562
rofl
viggenДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 22:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Цитата viggen ()
Ну нет и нет :) тогда создадим прециндент... со своим блэк джэком и шл....
ivobldebtsДата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:17 | Сообщение # 20
негр
ИВАНОВО
Уважаемы коллеги, подскажите пожалуйста какое напряжение HGB Voltage считается нормальным. Нет ли у кого описания севисного меню и настройки прибора
doctor_farshДата: Суббота, 17.Янв.2015, 15:23 | Сообщение # 21
Благовещенск
У меня на двух аппаратах значение 60 на одном и 58 на другом. Изменить их не дает пароль. Надо конкретно несколько раз гипохлоридом и если никак, то открываеш верхнюю крышку, там есть подстроечный резистор, малость подкручиваешь и таким образом можно регулировать значение HGB (без пароля естественно) токма не переборщи чтоб не спалить светодиод.
CrossДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 00:36 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 76
Это не напряжение, КУ. Напряжение по бланку около 2800
Serg74Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 07:48 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
doctor_farsh,
смотри приложенное
EvilELДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 12:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 27
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Добрый день, за ранее извиняюсь за какую либо не грамотность, потому как только полгода с момента окончания вуза и опыта работы не густо, но с медониками сталкивался, что касается напряжения на фотометре оно должно быть в диапозоне от 3200 до 3500, а значение на лампе 59-60. Что касаеться проблемы с гемоглобином сталкивался буквально месяц назад, лечеться это просто время 10-15 минут, вообщем в моём случае это был налёт на стенках камеры, и это можно понять по значению волтажа на фотометре если оно в режиме ожидания 2500-2900 то это скорее всего и есть эта проблема, лечил просто снял самую нижную трубку с этой камеры подключил шприц с ОЧИЩАЮШИМ (обычно это реамедовский коричневвый флакон, помоему с желтой крышкой, а синий это промывающий по сути своей синий это жидкое мыло, а белый из коричневого пузыря это раствор гипохлорида) и пару раз прогнал камеру очищающим раствором буквально в течении пары минут, откачал обратно, таким же образом промыл дистилированной водичкой, вернул всё на место. посмотрел на на значение фотометра 3196, впринце пойдёт почти попал, повротять процедуру не стал потому так пластик из которого выполнена камера (помоему личному мнению, которое может быть ошибочным) мутнеет если на неё слишком сильно воздействать гипохлоридом, поэтому не стал рисковать. В итоге все довольны, и рекомендую в подобных ситуация первым делом проводить подобные процеры, там есть подстроечный резистор, но первым делом круть его не стоит, сначала лучше помыть, потому как после замены кары если будет не обходимость прийдёться опять лезть к резистору и ковырять его. Что касается ошибки мотора, не разу не сталкивался с подобной проблемой, могу только сказать что там стоит два насоса, один создает давление и находиться сверху, второй находиться в низу на выходе системы, и создаёт разряжение (вакуум,) можно отключить трубки и посмотреть с помощью. листка бумаги посмотреть дует ли один, и присасывает ли другой эту бумажку. Возможно что забиты фильтра, их можно прорабатывать почистить, или пережата сливная трубка, или же сливная емкость на столько герметична, что насос больше не может в нее что нибуть накачать(были и такие случаи), но вероятнее всего это выход насоса из строя. По поводу схем сколько видел медоников М-серии, а видел я их штук 4-5 на всех под левой крышкой в отделении в котором расположена вся гидравлика в верхнем левом углу была изображена гидросхема, обратите внимание и возможно на вашем аппарате она там будет находиться.
DolfДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 14:33 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 309
Добрый день, коллеги!
Проблемы с показаниями вольтажа фотометра возникают или из-за загрязнения лейкоцитарной камеры как правильно отметил EvilEL,
Но может причиной быть и деградация корпуса камеры (под воздействием лизера и "злоупотреблением" гипохлорида).
Однако крутить потенциометры крайне не желательно - можно навсегда забыть про линейность по гемоглобину.
Выход правильный: менять камеру.
Выход быстрый, но временный: поменять местами эритроцитарную и лейкоцитарную камеры (не забыв при этом поменять и апертуры тоже).
Продолжатель династии
Dan4oysДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 124
EvilEL, судя по количеству пунктуационных и орфографических ошибок в Вашем сообщении, дипломы нынче стали раздавать, а не выдавать. Постыдитесь писать неграмотно - стыдно инженеру родной язык не знать!
EvilELДата: Вторник, 27.Янв.2015, 10:05 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 27
Краснодарский край
Абсолютно согласен с Dolf, "поменять местами эритроцитарную и лейкоцитарную камеры (не забыв при этом поменять и апертуры тоже)." ну и само собой фотоприемник, та и вообще замена узла, всегда самое лучшее и правильное решение. Но всё таки приходиться сталкиваться с аппаратами которые находятся под сумасшедшей нагрузкой, и как правило это не деградация стенок камеры, а всё таки загрязнение стенки, поэтому первым делом спрашиваю о нагрузке на аппарат. Dan4oys, могу ответь, что инженеру стыдно не знать закон Ома, основы термодинамики,и т.д. А уж по медтехнике ещё кучу дисциплин, таких как анатомия, пат,анатомия, основы взаимодействия физ.полей с биообъектами, биохимия, и т.д.. Не скрою что в школе по русскому была тройка, и в вузе такой дисциплины не было, но вам могу посоветовать посещать лингвистические или литературные форумы, если орфографическая правильность для вас важнее. И на последок могу только добавить "Не всегда говори что ЗНАЕШ, но всегда ЗНАЙ что говориш!" Если вы "уважаемый" не имеете абсолютно ни какого представления о том как я учился и сколько сил и времени убито на написание диплома, то что либо утверждать, только лиш по знанию орфографии, по крайне, мере глупо. А если хотите сделать замечание по поводу орфографии, так и сделайте замечание только по этому поводу, потому как это и дураку понятно, что с русским проблемы, и я абсолютно соглашусь (и это вы можете утверждать, но нельзя утверждать то, о чём вы не имеете понятия, и вот таких вещей нужно постыдиться делать инженеру)
viggenДата: Вторник, 27.Янв.2015, 11:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Не ссорьтесь Мальчики :)
EvilELДата: Вторник, 27.Янв.2015, 18:30 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 27
Краснодарский край
Какие ссоры nea просто человеку не понравилась моя орфография, а мне просто на неё плевать, это не повод для ссоры wink
Serg74Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 19:21 | Сообщение # 30
EvilEL,
но уважать остальных участников надо, пренебрежение орфографией это уже неуважение, в первую очередь к себе. Этот вопрос уже не раз обсуждали. unknown
А по вопросу незнания технических вопросов - это не беда, для того и создан форум, техника не стоит на месте, знания лишними не бывают - "и опыт, сын ошибок трудных...". wink
RnDДата: Среда, 28.Янв.2015, 13:59 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 184
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Пишущий в таком стиле - сам себе злобный буратино. Ибо вероятность получения ответов стремится к нулю. Я, к примеру, даже читать такое не стану... Зачем мне глаза ломать, да рвотные позывы сдерживать?
К тому же, лично у меня такие люди вызывают искреннее недоумение - каким образом они получили высшее образование? В ВУЗ'ах русский язык не преподают, в расчёте на то, что это уже сделала средняя школа. Но, насколько мне известно, экзамен по русскому языку при поступлении в ВУЗ никто не отменял...
DolfДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 10:48 | Сообщение # 32
Коллеги!
Поделитесь опытом как сей дивайс состыковывается с ЛИС в реальной жизни??
viggenДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 22:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Сам не подключал, но есть описание протокола и процесса подключения...
DolfДата: Вторник, 10.Фев.2015, 08:59 | Сообщение # 34
viggen, Протокол и у меня есть ;-)
Мне интересно - стоит ли вообще "заморачиваться" по этому поводу: удобно ли?
omaxlabДата: Пятница, 13.Фев.2015, 09:05 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 302
инженер лаборатория рентген
Соствковывается отлично, что за лис?
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 27.Фев.2015, 20:14 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 40
Владимир
Доброго времени суток, не подскажите у меня этот медоник не показывает результаты измерения фона по всем измерениям флаги DP и не убираются.Я его и промывал,и прожигал.Где смотреть не подскажите? Первый мой анализатор в ремонте unknown
RizvanДата: Суббота, 28.Фев.2015, 00:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 74
Грозный
Добрый вечер! В отсеке под правой крышкой есть клапана через них проходят мягкие трубочки, они любят слипаться в самом центре, потяни их влево или вправо, но лучше если осторожно снять фиксатор, который прижимает трубочку к клапану и хорошенько размять мягкую трубочку. В первую очередь проверить клапана которые находятся в зажатом положении.
pyo5Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 12:49 | Сообщение # 38
Под этой же крышкой схема гидравлики... Если посмотреть...
Пётр
Serg74Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 17:54 | Сообщение # 39
Присоединюсь к предыдущим участникам в советах , а скрин из пользовательской по ошибке, далее копай по гидросхеме. Проблема не опустошаются волюметрические емкости - при снятой крышке посмотри как ведут себя М1 и М2 - это при подсчете, DIS1 и DIS2 на стадии подготовки к измерению, посмотри с которой не происходит слив - и проверь труби в соответствующем клапане. wink
viggenДата: Суббота, 28.Фев.2015, 21:39 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Вероятнее всего недооткрываются клапана я бы начал с левого нижнего угла там в рядок 4 кажется штуки..
Страница 1 из 3123»
1. Автоклав ГПД-400-2[dolgoan16 (30.Май.2017)]
2. Conica minolta[ZOPIK (30.Май.2017)]
3. sterrad nx100 обнулен...[kazda (30.Май.2017)]
4. Стерилизатор паровой ...[seabee (30.Май.2017)]
5. програф -4000[petroveech (30.Май.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (30.Май.2017)]
7. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
8. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
9. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
