Анализатор MEDONIC M-series - Страница 2 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 09:51
Страница 2 из 3«123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор MEDONIC M-series (HGB-гемоглобин)
DolfДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 09:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 309
Aleksandr_dlinniy, Делать прожиг в таких случаях бессмысленно, коллега!
Этот флаг появляется при отсутствии изотонического реагента в одном из каналов (или в во всех сразу) с оптическими датчиками.
Если прибор простаивал некоторое время (как это бывает при отсутствии реагентов) и не был законсервирован должным образом, то, скорее всего проблема в клапанах реагентов (на задней стенке анализатора) MV-Dil или MV-Lys. Эти клапаны в принципе можно попытаться размочить водичкой и даже разобрать (при наличии ловкости рук). Или заменить.
Еще такое бывает, если пережата сливная трубка (или забита - у меня однажды такое наблюдалось).
Продолжатель династии
DolfДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 09:40 | Сообщение # 42
Коллеги, может пригодится кому...
Aleksandr_dlinniyДата: Среда, 18.Мар.2015, 18:38 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 40
Владимир
Отдельное спасибо всем кто помог решить проблему, оказалась как и говорили залипла трубка под 15м клапаном dance2 , может кто поделится где их можно купить там я так понял специальные мягкие трубки, и можно ли реагенты не фирменные покупать жалуются на дороговизну
AlexiumДата: Среда, 18.Мар.2015, 19:17 | Сообщение # 44
Попробуйте в Юнимеде, у них они метражом.
Покупать можно, использовать нельзя.
KarelMTДата: Среда, 18.Мар.2015, 20:15 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 241
Северо-Запад
Цитата Alexium ()
использовать нельзя
На свой страх и риск можно. Только штрих-кодов пачку надо раздобыть
KarelMTДата: Среда, 18.Мар.2015, 20:17 | Сообщение # 46
Северо-Запад
Да, забыл добавить. За результаты анализов и работоспособность анализатора ответственность будет лежать на закупающем левые реагенты.
GarikДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:08 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 75
Всем, день добрый!
Помогите советом.
MEDONIC M не принимает свои же, родные реагенты.
Врачи купили 3 банки. Из них по штрихкодам принимается только одна.
Там есть штрихкод 1 и штрихкод 2. Первый берет, а на втором пишет ошибку.
Пробовали вводить и через сканер и вручную - по цифрам.
2 банки забраковал - не принял - говорит - ошибка.
Реагенты проверили - не просроченные. Все ок.
В чем дело?
Может сталкивался кто уже?
Денег на закупку новых реагентов у них нет.
Drive shanti. Om.
AlexiumДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:51 | Сообщение # 48
И что в Москве только один Медоник, неужели нельзя найти штрих код???
zx19Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 22:35 | Сообщение # 49
наверняка купили от свелаба. дурачки.
GarikДата: Вторник, 09.Июн.2015, 01:08 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 75
Alexium, эта ситуация, к сожалению, не в Москве.
В Москве все было бы решаемо...
Drive shanti. Om.
GarikДата: Вторник, 09.Июн.2015, 01:19 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 75
Alexium, один штрих-код прибор принимает, пока работают на нем. Но у меня есть подозрение что у него есть ресурс. Очень может быть, что он не вечный и рассчитан на определенное количество вводов.
Drive shanti. Om.
GarikДата: Вторник, 09.Июн.2015, 01:20 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 75
Покупали в Юнимеде.
Drive shanti. Om.
DolfДата: Вторник, 09.Июн.2015, 07:18 | Сообщение # 53
Garik, Добрый день, коллеги.
Медоник в своей жизни принимает только один штрих-код (вернее два, конечно, но с одной канистры). И если этот штрих-код уже хоть один раз водили, то второй раз он на нем работать не будет.
Что касается конкретного данного случая, то не проще ли сразу обратиться в Юнимед, коль реагенты куплены у них?
Кстати, о птичках, а сколько лет приборчику? Может имеет смысл ему обновить ПО? Старые приборы плохо "едят" новые штрих-коды.
viggenДата: Вторник, 09.Июн.2015, 11:14 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Нет понятия НОВЫЕ штрихкоды, они могут быть просто нечитаемы, если и ручками не принимает то к поставщику, Юнимед всегда быстро разруливает подобное, конечно при условии что их реагенты.
DolfДата: Вторник, 09.Июн.2015, 11:29 | Сообщение # 55
viggen, Есть такое понятие. Некоторое время назад производитель что-то поменял в кодировании. Теперь может случиться так, что из одной поставки реагентов с однной канистры считывается без проблем, а с другой с трудом.
После обновления ПО все нормализуется.
Кстати, на старых сканерах лучик в виде полоски, а на новых в виде пятна.
viggenДата: Вторник, 09.Июн.2015, 11:33 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Уточните понятие старый начинается с когда? Последние 2 года такого не слышал хотя медоников у меня много
DolfДата: Вторник, 09.Июн.2015, 11:38 | Сообщение # 57
viggen, Точно сказать не могу, но примерно года 3-4
GarikДата: Вторник, 09.Июн.2015, 15:01 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 75
Да, лучик сканера - тоненькой полоской.
Сам прибор - 10.2012 - месяц и год выпуска.
С момента покупки не перепрошивался.
Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Вторник, 09.Июн.2015, 15:03
GarikДата: Вторник, 09.Июн.2015, 15:14 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 75
А где прошивку новую найти?
А то у врачей уже выпало сообщение что лизирующий на исходе.
Drive shanti. Om.
DolfДата: Вторник, 09.Июн.2015, 15:16 | Сообщение # 60
Спроси в Юнимеде
У меня флэшка с этой прошивкой "сдохла"
GarikДата: Вторник, 09.Июн.2015, 22:12 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 75
Знатоки, пожалуйста, поделитесь прошивкой и сервисным мануалом, если у кого есть.
Drive shanti. Om.
GarikДата: Вторник, 09.Июн.2015, 22:19 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 75
Выяснил по-точнее. Покупали лизирующий в какой-то краснодарской фирме, называется, кажется, Эталон.
Они сами не помнят, не врачи закупкой занимались, а отдел закупок.
А ставил им анализатор инженер из краснодарского филиала Юнимеда.
Куда звонить они сами не знают, телефона этого Эталона они не знают.
Ну а мне проще поменять ПО, если это поможет.
Drive shanti. Om.
viggenДата: Среда, 10.Июн.2015, 00:15 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
В Хранилище есть небольшой мануальчик по устройству, но прошить это не поможет :) как мне думается не с этого нужно начинать... тел. Юнимеда 8 800 333 9131 у них всё есть.
DolfДата: Среда, 10.Июн.2015, 07:33 | Сообщение # 64
Garik, Странная ситуёвина получается: прибор ставил Юнимед, реагенты ставил Эталон (приходилось пересекаться с ними много лет тому назад). Тогда ты то чего беспокоишься? Пусть в Эталон и выставляют претензию (ну, или в Юнимед)!
GarikДата: Среда, 10.Июн.2015, 09:39 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 75
Людям тяжело дойти до отдела закупок, или влезть в интернет узнать его контакты там, проще каждый день звонить инженеру и докапываться до него. Ну а мне проще обновить ПО и решить проблему и на будущее сразу. Вдруг еще какая-нибудь кривая поставка реагентов будет.
Drive shanti. Om.
Сообщение отредактировал Garik - Среда, 10.Июн.2015, 11:18
GarikДата: Среда, 10.Июн.2015, 09:46 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 75
Ибо сами они делать ничего не хотят. Считают - техническая проблема - пусть решает инженер. Хотя сами, без меня, начали сначала вводить все коды на прополотую, потом пришли к такому результату.
Drive shanti. Om.
DolfДата: Среда, 10.Июн.2015, 10:10 | Сообщение # 67
Garik,Действительно - лучше свяжись-ка ты с Юнимедом. Телефон тебе уже дали (см. выше)
Сообщение отредактировал Dolf - Среда, 10.Июн.2015, 11:05
doctor_farshДата: Среда, 15.Июл.2015, 12:48 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 481
Благовещенск
Народ, а какой потенциометр на плате отвечает за регулировку PLT? Показания идут завышеные в среднем на 20-30 единиц, стабильно. Или как нибудь можно подправить через меню?.
DolfДата: Среда, 15.Июл.2015, 12:51 | Сообщение # 69
doctor_farsh, А холостая проба что показывает?
vvpДата: Среда, 15.Июл.2015, 13:27 | Сообщение # 70
doctor_farsh, Резисторы не надо крутить. В меню есть калибровка, крутишь коэффициент по PLT и все.
Знания умножают скорбь.
DolfДата: Среда, 15.Июл.2015, 13:43 | Сообщение # 71
doctor_farsh, vvp, Согласен совершенно. Но прежде нужно понять как идет холостая проба.
Если на холостой пробе высокие тромбоциты, то в принципе можно сделать PLT offset и избавиться от них. Если на холостой пробе тромбоцитов нет (бывают очень редко), то скорее всего прибор нужно откалибровать по тромбоцитам.
doctor_farshДата: Пятница, 17.Июл.2015, 16:26 | Сообщение # 72
Благовещенск
На холостой пробе тромбоцитов 1-2 тобиш аппарат как бы чистый..Видимо надо калиброваться по тромбоцитам... Что очень плохо - нормальной контрольной крови нету.
DolfДата: Пятница, 17.Июл.2015, 16:30 | Сообщение # 73
doctor_farsh, Какую кровь берут у пациентов венозную или капиллярную?
DolfДата: Пятница, 17.Июл.2015, 16:44 | Сообщение # 74
doctor_farsh, Если капиллярную берут неправильно, то тромбоцитов может стать мало
doctor_farshДата: Суббота, 18.Июл.2015, 15:52 | Сообщение # 75
Благовещенск
Венозную, в сравнении с оставшимися двумя анализаторами D3 и Mindray bc5800 - медоник гонит в среднем на 20 единиц вверх (завышает короче). Ладно буду искать контрольную кровь..Спасибо всем
wolf_cub_Дата: Среда, 26.Авг.2015, 09:06 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 88
Поделитесь пожалуйста кто чем может, на Medonic M-series, (особенно нужен пароль чтобы HGB led поменять)
Заранее спасибо wolf_cub_@mail.ru
EvilELДата: Среда, 26.Авг.2015, 09:37 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 27
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Зачем его менять? Может быть стоит на камеру обратить внимание, какой вольтаж на фотодиоде?
viggenДата: Среда, 26.Авг.2015, 09:37 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Всё ж в хранилище есть!?
DolfДата: Среда, 26.Авг.2015, 10:29 | Сообщение # 79
wolf_cub_, Коллега! Взгляни сюда: http://www.medteh.info/forum/32-7004-1
Там ответы ;-)
wolf_cub_Дата: Среда, 26.Авг.2015, 12:49 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 88
В том то и дело, что камеру с фильтрами видимо слишком хорошо промыли, теперь hh флаг выскочил. Видимо до этого кто-то повышал hgb там сейчас 65 стоит и показывает 3850 примерно, точно не помню
1. Рентген аппарат Sieme...[ГК-100 (28.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
4. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
5. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
6. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
7. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
8. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
9. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
