Анализатор MEDONIC M-series - Страница 3 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 14:51
Страница 3 из 3«123
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор MEDONIC M-series (HGB-гемоглобин)
wolf_cub_Дата: Среда, 26.Авг.2015, 12:56 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 88
Тоесть мне теперь либо уменьшать проценты, но пароля нет, либо ждать пока снова засориться немного biggrin
DolfДата: Среда, 26.Авг.2015, 13:03 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 309
3819 ;-)
Продолжатель династии
wolf_cub_Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 07:34 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 88
Спасибо Dolf good Снизил до 60, всё отлично работает.
jrewingДата: Четверг, 03.Сен.2015, 12:12 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 147
Омск
Час добрый, друзья! Пришел к нам этот аппарат вот с какой ошибкой. "ТЕ - Проблема гидросистемы". В инструкции пользователя написано "Ошибка времени переноса жидкости" и рекомендуется сделать промывку. Она ошибку не убирает. Мы уже и помпу перебрали и клапаны все. Но вот не получается найти неисправность. С Медониками мы давно дел не имели, потому может у вас у кого была такая проблема и как её устраняли? Заранее благодарю!
viggenДата: Четверг, 03.Сен.2015, 14:34 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Гляньте нет ли пузырей в волюметрических трубочках (под правой крышкой) бывает из за некачественного соединения резиновых трубок, может подсохли места соединения или когда клапана разбирали...
И проверьте равномерно ли волюметрические трубки заполняются
Сообщение отредактировал viggen - Четверг, 03.Сен.2015, 14:35
EvilELДата: Четверг, 03.Сен.2015, 15:25 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 27
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
А фильтры смотрели?
DolfДата: Четверг, 03.Сен.2015, 16:16 | Сообщение # 87
jrewing, С большой долей вероятности забит один из каналов поворотника (вата, сгусток, фибрин)
jrewingДата: Четверг, 03.Сен.2015, 19:14 | Сообщение # 88
Омск
У меня тоже начали закрадываться печальные мысли про поворотник,но я их гнал от себя.))Придется разбирать...
AlexiumДата: Четверг, 03.Сен.2015, 21:41 | Сообщение # 89
Эх-как лихо! А если подумать?
Шприц в руки, сервис, переключение позиций поворотного клапана, проверка проходимости шприцом.
Его имеет смысл перебирать только если он потек.
DolfДата: Пятница, 04.Сен.2015, 07:23 | Сообщение # 90
jrewing, Alexium, Доброе утро, коллеги!
Полностью согласен с коллегой из Саратова.
При помощи шприца, гипохлорида и набора необходимых трубок в 99,9% случаев удается поворотнику прочистить "кишки" ;-)
MickleДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 13:28 | Сообщение # 91
Геленджик
jrewing, разобрались с проблемой TE?
уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой такого плана:
аппарат Medonic M(какой хз) проводил все измерения хорошо. сменили паки, по каналу WBC выдавал флаг TL(все остальное измерял). апертура не сильно забитая была, просто клапан V26 не открывался. поменял трубочку, пошел набор жижки по всем каналам, НО! DIS1 набирается намного раньше чем DIS2 и M1 c M2, причем M2 мозже чем M1. вылетает флаг TE по всем измерениям, что соответственно не есть хорошо. трубка в клапане V20 я считаю уже сдохла(слиплась и ее мацание руками не помогает) надо менять, но тогда почему набор жижки такой быстрый? ведь согласно логике, емкости DIS1 и DIS2 должны одновременно заполняться или я совсем не прав?
куда копать и с чем ее? может поворотный чистить?
vvpДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 16:50 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 241
Емкости насколько помню заполняются не одновременно.
Тупо проверить трубки во всех клапанах(в идеале заменить).
Промыть всю систему гипохлоридом и моющим раствором(в идеале родными растворами) с помощью опции заполнения и слива реагентов.
Поворотный клапан лучше не трогать.ИМХО
Знания умножают скорбь.
viggenДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 17:38 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Как раз таки одновременно, побольше бы истории о аппарате... А так да, всё мыть проверять каждый клапан на предмет открытия закрытия, трубочки в каждом клапане внимательно проверить.
CrazyIgelsДата: Вторник, 15.Дек.2015, 09:42 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 63
Ковров
Как вариант еще при проблемах с подачей жидкости - из серии "медленно идет" - проверить состояние ваккуумной помпы и помпы воздушной. С течением времени у вакуумной помпы может кончится один из двух насосов, производительность ослабнет. Воздушная помпа - тоже не вечная. Строго говоря и то и другое - регулярно обслуживается, меняется ремкомплект.
AlexvetДата: Среда, 20.Июл.2016, 21:42 | Сообщение # 95
помощник инженера
Симферополь
Добрый день. Нужно перепрошить анализатор или какие нибудь танцы с бубном что бы заставить анализатор принимать российские реактивы. Теперь суть проблемы у нас есть анализатор ветеринарный Heska Hematry полный аналог Medonic M. Купили его в США на ебей и привезли. Обратились в Юнимед и те отправили запрос что бы завод что бы тот выдал ПО на перепрошивку анализатора на Юнимедовские реактивы. Но так как Мы находимся в Крыму завод отказал нам в выдаче П.О. Теперь проблема, на счетчике аппарата всего 30 исследований. После этого нужны или новые штрихкоды или П.О. с помощью которого анализатор примет Юнимедовские реактивы. Буду благодарен за любой совет и помощь, не только словом.
viggenДата: Среда, 20.Июл.2016, 22:32 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
А оригинальные ЮНИМЕДОВСКИЕ штрих коды не принимает?
viggenДата: Среда, 20.Июл.2016, 22:36 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 57
широкий профиль
NN
Просто что значит полный аналог? Аналог Medonica но для ветеринарии Exigo и там немного другая история
AlexvetДата: Среда, 20.Июл.2016, 23:41 | Сообщение # 98
помощник инженера
Симферополь
Так и есть для Европы Exigio а для США Heska. Те что пробовали не подошли
slavvyДата: Среда, 30.Ноя.2016, 10:03 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 32
Инженер-механик
Липецк
Здравствуйте, коллеги! Проблема заключается в том, что не могу выключить аппарат штатным способом, так как неактивна кнопка "Выключение" в меню. Сталкивался ли кто с таким явлением? Проблемы были с HGB, но они решены. Также аппарат пришел с сообщением типа, что аппарат был выключен неправильно. Все ошибки, которые он выдавал при включении, были устранены.
Сообщение отредактировал slavvy - Среда, 30.Ноя.2016, 10:04
AlexiumДата: Среда, 30.Ноя.2016, 11:17 | Сообщение # 100
Насколько я знаю, у него нормальный режим спящий, перед полным отключения необходимо осушить
optimizerДата: Среда, 30.Ноя.2016, 11:30 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 145
ЦФО
Alexvet, Добрый день, решился ли у Вас вопрос с перепрошивкой Heska HemaTrue? Чтобы использовать наши реагенты.
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 30.Ноя.2016, 11:52
tzaneffДата: Среда, 30.Ноя.2016, 21:44 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 50
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. slavvy, кнопка "Выключение" не активна, потомучто включено меню "Maintain Diluent Level". Оно находится в Menu/Advance/Setup - Setup Menu 2 - Stand By Setup - последнее. Выключите е го, и с нажатием Menu - Power Down - второе с левой стороне - будеть активно. Потом уже можно дивайс выключит и заново включит. Только потом за забудьте снова включить "Maintain Diluent Level". С уважением.
DolfДата: Среда, 15.Мар.2017, 11:02 | Сообщение # 103
Alexvet, Коллега!
А напрямую в Юнимед не пытался обращаться?
Страница 3 из 3«123
1. KAVO Estetica E30[МастерБаку (24.Май.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (24.Май.2017)]
3. Kavo POLYlux II[МастерБаку (24.Май.2017)]
4. MicroСС20 нестабильно...[doctor_farsh (24.Май.2017)]
5. Операционный стол Dix...[-student- (24.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[UncleMax (24.Май.2017)]
7. автоклав Mocom neutra[travkin (24.Май.2017)]
8. ЭНЦЕФАЛАН 131-03 мод....[djorik (24.Май.2017)]
9. Флюрограф ФЦОИ-7[shokon (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. ac321773[24.Май.2017]
2. Реныч[24.Май.2017]
3. qz-like[24.Май.2017]
4. terran[24.Май.2017]
5. irtich1976[24.Май.2017]
6. viruscomp7[24.Май.2017]
7. RogerUFO[24.Май.2017]
8. qwerty82[24.Май.2017]
9. sasglazko[24.Май.2017]
10. larisaKg[24.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
