анализатор sysmex kx-21 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 21:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » анализатор sysmex kx-21
gigartДата: Вторник, 16.Апр.2013, 14:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
требуется помощь:при запуске аппарата появляется ошибка Replenish diluent.проверил вакуум и давление все в норм. Видимых утечек жидкостей и воздуха нет,заменен клапан №2 кот отвечает за заполнение дилюентом,поплавок в камере дилюента рабочий.
KolpakДата: Вторник, 16.Апр.2013, 20:39 | Сообщение # 2
Попробуйте почистить регулятор вакуума, со временем он забивается пылью. Либо снизилась производительность помпы.
gigartДата: Среда, 17.Апр.2013, 07:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
почистил регулятор,на помпу ставил манометр,производительность в норме.проблемма сохраняется
gigartДата: Пятница, 19.Апр.2013, 15:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
проблема решена.дело было в теле клапана №1,куда подключаются трубки.фото выложу позже. не было переключения между вакуумом и воздухом.спасибо всем
Сообщение отредактировал gigart - Пятница, 19.Апр.2013, 15:19
kdsdimanДата: Вторник, 06.Авг.2013, 12:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Кустанай
Подскажите позалуйста, последнее время анализатор быстро забивается, аппертуры отчищаются хорошо, но посленескольких анализов снова забиваются. Что где посмотреть, почистить можно?
P.S. По гематологам опыт не большой, поэтому если что не судите строго.
pyo5Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 13:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 737
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата (kdsdiman)
быстро забивается
Очевидно проблема до апертур. Начни с пробирок, которые используют при заборе крови. (Не менялась ли партия, используют ли те же, что и всегда или сменили?)
Промой пробозаборник и поворотный клапан, ну и все тракты с ними связанные.
Удачи.
kdsdimanДата: Вторник, 06.Авг.2013, 15:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Кустанай
Промывал гипохлоридом раз 6, цепи диализирующего и лизирующего, опускал в дист. воду. Осматривал трубки, чёрного налёта вроде нигде нет. Поворотный клапан чищу регулярно. Пробирки не проверял только, но рядом стоит BS-3000 на нём работают нормально.
zx19Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 21:54 | Сообщение # 8
Эта проблема может сидеть гораздо дальше после апертур. Есть тема про этот анализатор, где много написано.
kdsdimanДата: Вторник, 17.Июн.2014, 09:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Кустанай
Проблема решена, пользовались не родными реагентами. Теперь возникла другая, во время анализа сильно проседает ваккум, ниже 100мм рст, возникает ошибка ваккума. Подскажите, может какое ТО нужно сделать или фильтра поменять, на анализаторе с момента запуска никакой расходки не меняли.
КасатикДата: Среда, 18.Июн.2014, 21:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 175
kdsdiman, Проверь иглу забора крови и моющую станцию. Возможно требуют замены. В принципе по мануалу рем. комплект помп меняется раз в год. Реально служит до 8-10.
kdsdimanДата: Четверг, 19.Июн.2014, 13:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Кустанай
Аппарату 4 года, но пашет как чёрт круглые сутки. Спасибо, будем пробовать.
bonusДата: Четверг, 19.Июн.2014, 15:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
во время анализа вакуум может опускаться ниже нормы, это его рабочий режим. сними крышку, с левой стороны где регуляторы давления и вакуума сними этот блок и переверни его, там увидишь тонкую трубочку смотанную кольцами, которая одним концом идет в вакуумный регулятор, а другим в Т-образный тройник. чаше всего в этой трубочке и тройнике собирается пыль и со временем такая проблема появляется. промой тройник и трубочку и будет тебе счастье.
только просуши потом трубку перед тем как ставить на место и отрегулируй показатели вакуума и давления (норма написана на крышке)
Сообщение отредактировал bonus - Четверг, 19.Июн.2014, 15:24
nashakurДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 11:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 70
сервис инженер
Витебск
Добрый день! Возникла такая же проблема с вакуумом, были проделаны все процедуры, описанные выше, но проблема не ушла, подскажите где можно еще поискать проблему!
DenVer_01Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 13:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 211
Брянск
Добрый день. Прошу консультацию по KX-21N, дело в том что в Mixing Chamber (смесительную камеру) во время простоя, не работы попадают пузырьки воздуха из клапана №11. Примерно 1-2 в секунду, нужен совет - менять его или оставить как есть?
kdsdimanДата: Четверг, 29.Сен.2016, 14:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
Кустанай
Клапан разборный, можно разобрать, проверить на целостность и чистоту резиновый уплотнитель и остальные части.
maximegДата: Суббота, 08.Окт.2016, 19:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 49
Инженер по лабораторному оборудован
Москва-Тюмень
У меня сегодня проблема с вакуумом появилась. Слева аппарата есть сливная камера, на первый взгляд чистая. Когда разобрал, то возле уплотнительной резинки собралось много грязи. Прочистил-работает
Тело-ножны для клинка духа
maximegДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 16:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
Москва-Тюмень
Может подскажет как щёлкать клапанами у этого аппарата? В сервиснике не сказано.
zx19Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 20:20 | Сообщение # 18
maximeg, этот вопрос уже обсуждался и ответ на него получен. ищи.
SergiumДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 14:28 | Сообщение # 19
