КФК-3-01 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 15:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » КФК-3-01 (ремонт)
КФК-3-01
sidorich59Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:13 | Сообщение # 1
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Прошу подсказать причину нестабильности показаний фотометра КФК 3-01 на длинах волн меньше 380 нм. Лампа заменена, прибор отюстирован, ток на лампе стабилен.
IgenДата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 99
Молдова
Кишинев
Скорее всего, у Вас слабый фотометрический сигнал в ультрафиолете. Полезный сигнал незначительно превышает уровень электрического шума. Контролировать уровень сигнала можно через сервисные настройки.
В хранилище есть «Приложение 2 ФОТОМЕТРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КФК-3-01-«ЗОМЗ» Инструкция по настройке и проверке фотометров».
Возможно, необходимо «почистить» полосовой фильтр в монохроматоре.
оптик-АДата: Пятница, 19.Апр.2013, 20:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 290
инженер-оптик
Третий
Если не вскрывался рекомендую не вскрывать! Предлагаю правильно отъюстировать лампу! Закрыть кюветное и по максимуму показаний юстировать!!! Удачи коллега!
sidorich59Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 21:58 | Сообщение # 4
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Спасибо за участие. Сигнал действительно слабый.При установке 100% на 400нм и переходе на 315нм, сигнал падает до 0%. Инструкции по настройке и проверке не имею, т.к только зарегился на сайте. Может стоит все-таки помыть оптику? Подозрительно много ржавчины внутри прибора под крышкой. Юстировка,я думаю, не поможет,т.к выжато все . Есть ли другие способы поднять уровень сигнала?
оптик-АДата: Суббота, 20.Апр.2013, 14:47 | Сообщение # 5
инженер-оптик
Третий
Посмотрите внимательно вскрывалась крышка монохроматора! Если нет можно не вскрывать, отсек закрывается с резиновой прокладкой и ничего туда попасть не может. Достаньте осветитель с конденсором его стоит почистить! Если лампу трогали руками протрите спиртом. На будущее лампу ставьте не вынимая из целлофана, крепите и снимаете. Лампу желательно заменить если есть. Сначала поставьте длину волны 540 и при юстировке добейтесь максимума, затем перейдите на 315 и так далее. При такой неисправности надо начинать с этих манипуляций. Если это не помогает проверяете напругу, но имейте ввиду напряжение меняется с изменением длины волны!
sidorich59Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 22:54 | Сообщение # 6
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Прошу извинить за длительное отсутствие на сайте. Здоровье поправил, а проблема с прибором осталась. Лампу заменил, отюстировал снова, конденсор почистил. Все равно до 380 нм работает нормально, а ниже начинает скакать. Остается почистить фильтр в монохроматоре (сообщение №2 ), правда не знаю как. В практике было подобное с фотометром КФК-2. Там от старости мутнели стекла светофильтров. Метролог писал в свидетельстве ограниченно годный ,за исключением длины волны такой-то.
sidorich59Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 23:13 | Сообщение # 7
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
К старой проблеме добавилась новая. Фотометр КФК3-01 ЗОМЗ. При калибровке 100% время измерения порядка 2 минут. Соответственно и пробу меряет очень долго. Нуль при открытии крышки устанавливается. Может кто сталкивался с таким дефектом и подскажет, куда лезть.
IgenДата: Среда, 12.Июн.2013, 14:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 99
Молдова
Кишинев
«Приложение 2 ФОТОМЕТРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КФК-3-01-«ЗОМЗ» Инструкция по настройке и проверке фотометров» была и в открытом доступе в Интернете, все же советую почитать.
Монохроматор КФК-3-01 аналогичен КФК-3, а описание на КФК-3 есть в свободном доступе, он там кратко описан. По поводу полосовых фильтров на КФК-3, много писалось, в том числе и на форуме.
Но влезать в монохроматор не имея опыта, или разумной осторожности не советую.
оптик-АДата: Четверг, 13.Июн.2013, 10:00 | Сообщение # 9
инженер-оптик
Третий
При длине волны 315 Нм U на УПТ меньше 0,01В показания на табло могут "скакать" Если мало добавьте!
И всё же рекомендую правильно отъюстировать лампу! Ставите шкалу "Г" и юстируйте лампу на 398Нм должно быть от 2,000 до 4,800
на всём диапазоне должно быть не менее 0,1. Удачи!
sidorich59Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 21:35 | Сообщение # 10
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Извините, но я спрашивал за прибор КФК-3-01 и немного не понял про шкалу "Г". Хотя задача ясна- поднять уровень сигнала. Прошу пояснить, достаточно ли юстировки лампы в видимом спектре, или в ультрафиолете тоже надо ловить максимум.
sidorich59Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 21:50 | Сообщение # 11
слесарь КИПиА
Йошкар-Ола
Проблему с "долгодумом" КФК-3-01 (см сообщение №7) сегодня решил. Оказалось, была утечка сигнала через окисел между выводами микросхемы AD7714 на плате. Почистил, помыл плату и все востановилось.
JIA3OДата: Пятница, 14.Июн.2013, 04:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Барнаул
В ремонте КФК-3-01 "ЗОМЗ". После калибровки темновой ток не устанавливается на 0, держится порядка -5,75. Как с ним бороться? По мануалу вроде он должен выставляться автоматически, при запуске и прогреве.
оптик-АДата: Пятница, 14.Июн.2013, 12:37 | Сообщение # 13
инженер-оптик
Третий
Проверьте горит лампа или нет! Ещё бывает шторка не опускается и на фотоприёмник идёт засветка!
genriel51Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 13:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Инженер-электронщик
Брянск
У кого-нибудь ещё остались набор светофильтров от КФК-3? Есть необходимость их приобрести. Родные фильтры сгорели смертью храбрых при пожаре.
МВРДата: Вторник, 21.Июл.2015, 07:04 | Сообщение # 15
Передовик
У вас сообщений: 1156
На Форуме есть специальная всеобъемющая тема про все неисправности КФК-03-01, её и надо продолжать, описывая в ней новые неисправности, новые методы диагностики и новые методы их устранения, которых нет в указанной по ссылке теме, а не эту.
Эта же тема создана sidorich59 в нарушение Правил Форума.
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 21.Июл.2015, 08:29
Страница 1 из 11
1. Здравствуйте, мне нуж...[barysalga (28.Фев.2017)]
2. Чиллер для Philips Ac...[KVI (28.Фев.2017)]
3. Нужен инженер для анг...[barysalga (28.Фев.2017)]
4. Аппарат низкочастотно...[александр1961 (28.Фев.2017)]
5. Инженер по мед.техник...[mxm007 (28.Фев.2017)]
6. Помехи на изображении...[olko13 (28.Фев.2017)]
7. Падает уровень гелия[KVI (28.Фев.2017)]
8. Проведение поверки Sc...[Vovchick (28.Фев.2017)]
9. PREMIER 17[МастерБаку (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. rustammrg[28.Фев.2017]
2. Пеппе[27.Фев.2017]
3. warr[27.Фев.2017]
4. IgorGV[27.Фев.2017]
5. Astalavist_84[27.Фев.2017]
6. Daniele[27.Фев.2017]
7. mtcmedica[27.Фев.2017]
8. cableman[27.Фев.2017]
9. MarcinKL2[27.Фев.2017]
10. sergeysrnd[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
