Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор биохимический Labio 200 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
doctor_farshДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 09:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 791
Благовещенск
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблемка с данным зверьком: в общем при запуске теста (иногда в процессе теста) может выдать 2-е ошибки, которые возникают вместе в одно и тоже время, а именно: "Ошибка управления жидкостью (блок реакции) и Диск реакции не задействован".
Была заменена игла, ибо находилась не в очень хорошем состоянии, промыты трубки гипохлоридом, шток шприца давно не менялся, но вроде держит нормально - с иглы не капает.
Кто что может подсказать по решению этого вопроса.
Заранее благодарен.
MindrayДата: Вторник, 14.Май.2013, 17:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Что делали с прибором за последние года полтора?ТО в каком-нибудь виде было или только то что описано?Как часто ошибка появляется?коды ошибок хорошо б увидеть...сколько лет больному?
seatovodДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 00:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 625
Вопрос по плате питания 5В/24В: какое назначение у сигнала на разъёме P302 и нет ли у кого схемы платы. Проблема в том, что сначала проявилась нестабильная работа детектора жидкости на пробозаборнике, прибор начал "плохо" связываться с компьютером. В ходе диагностики выяснилось, что напряжение питания платы датчика составляет 9,5В вместо 12. При подаче питания 12В на плату от внешнего источника датчик работает нормально. В настоящее время на выходе платы блока питания вообще осталось только напряжение на разъёме P353, а на 350 и 353 отсутствует. unknown
eroigorДата: Понедельник, 20.Май.2013, 08:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Ты наверное имел в виду Р352?
eroigorДата: Понедельник, 20.Май.2013, 08:20 | Сообщение # 5
Cервисный инженер
IzheVWsk
Список контрольных точек для платы питания 5V/12V Board
BA33-30-35080.
Test Points on 5V/12V Board
TP TOP/BOTTOM Descriptions
TP1 BOTTOM Measure the DC output (390V)
TP2 BOTTOM Input side as reference ground
TP3 BOTTOM Measure the VDD supply (14V)
TP4 BOTTOM Measure the oscillation waveform of U301 (100KHz)
TP5 BOTTOM Measure the reference voltage of U301 (5V)
TP6 BOTTOM Test the switch drive waveform
TP7 BOTTOM Test the switch waveform
TP8 BOTTOM Measure the 12V(10A) output
TP9 BOTTOM Measure the output control voltage of the board
TP10 BOTTOM Measure the 12V(4.7A) output
TP11 BOTTOM Measure the supply of FAN (12V)
TP12 BOTTOM Measure the 5V output of the board
TP13 BOTTOM Output side as reference ground
TP14 BOTTOM Measure the switch waveform of U355(72KHz)
TP15 BOTTOM Short circuit with the output side referenceground and measure the OVP point of the two 12Vs
TP16 BOTTOM Short circuit with the output side referenceground and measure the OVP point of the two 5V
MindrayДата: Понедельник, 20.Май.2013, 12:23 | Сообщение # 6
Питание на плату определения уровня жидкости приходит не с платы 5,12В а с материнской платы.
Если на плате блока питания отсутсвуют напряжения на выходе, значит пришло время её заменить...
doctor_farshДата: Понедельник, 20.Май.2013, 16:20 | Сообщение # 7
Благовещенск
моя проблема решилась заменой иглы и промывки трубки игла шприц гипохлоридом хотя видно что трубка что свернута кольцом уже стенки окрашены в бурый цвет будем менять. Код ошибок не помню сейчас но звучали они так и шли вместе: 1. Ошибка управления жидкостью 2. Блок реакции не задействован. Похоже что игла (которая была сильно погнута) уже не выдержала издевательства анализатр у меня 2011 года из ТО его только пылесосили да меняли лампы потому что пока он работает больница денег на запчасти не дает как только встанет так сразу через полгода запчасти заказываются и приходят система блин гос.учреждение
seatovodДата: Пятница, 24.Май.2013, 23:52 | Сообщение # 8
Всем спасибо - проблему решил мой коллега по форуму AlexeyS - заменил пару полевых транзисторов - плата 5/24 заработали и анализатор вместе с ней.
участникДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 12:05 | Сообщение # 9
специалист
Возник такой вопрос:" У прибора Лабио 200 заявлена производительность 200 тестов в час, слышал, что это верно только для монореагентных реакций, если компонентов больше одного, то производительность будет меньше. Кто-нибудь может сказать, из личного опыта, насколько? Как вообще прибор, надёжный?"
eroigorДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 12:43 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
IzheVWsk
участник, Реальная средняя (моно+би) производительность-160 тестов/час.
В среднем 1 диск реакции (80 реакционных ячеек отрабатывает за 30 мин).
Относительно много лопает воды (3,5л/ч).
Аппарат надежен.
Лампа в среднем ходит 1 год.
На водных фильтрах тоже не стоит экономить (в среднем менять раз в квартал).
Благодаря удачной конструкции блока фотометрии, светофильтры работают очень долго, не выгорают.
Анализатор шумноват, но в последних моделях механика работает помягче (тише).
В ответственных местах применяются комплектующие известных, надежных брендов.
Отличная сервисная поддежка.
Имеется ФТП сервер (разумеется запароленный) с исчепывающей инфой как по маркетингу, так и по сервису.
Из-за этого в том числе и цена на прибор негуманная.
Одним словом-как минимум-лучший из китайцев.
За этот бренд лично мне не стыдно. blush
Игорь
DolfДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 15:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 367
участник, eroigor, Одно плохо - Миндрей очень плохо осуществляет техническую поддержку. Были случаи, когда уже оплаченную плату (или деталь) ждать приходилось 3-5 месяцев.
Продолжатель династии
участникДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 15:23 | Сообщение # 12
специалист
Спасибо большое!
А подскажите, пожалуйста, водные фильтры они дорогие?
И на форуме поглядел, пишут, что лампочки довольно быстро выходят из строя, а стоят около 500 баксов, это действительно так?
DolfДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 15:31 | Сообщение # 13
участник, Лампы стоят 300 - 400 баксов (смотря где покупать). Комплект фильтров, примерно столько же.
DikobrazДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 144
Н
Что не припомню, таких сроков. Да и ломаться там особо не чему, всё необходимое есть у региональных менеджеров.
DikobrazДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:27 | Сообщение # 15
Н
Скажу вам по секрету, если вода нормальная, и про фильтр вы забудете. Обычно водоподготовка по принципу обратного осмаса, позволяет надолго забыть про водяной фильтр. А если в лаборатории стоит кондиционер и не открывают окна, то воздушные фильтры ходят долго.
eroigorДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 07:23 | Сообщение # 16
Cервисный инженер
IzheVWsk
Ага, а потом хапаешь полной ложкой проблемы с помпами, электроклапаном.
Игорь
КлиффДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 09:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
И ожидаешь послов от новой цивилизации, зародившейся в укромных уголках немалой гидросистемы ;)
Подавая сигналы в рог,
eroigorДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 09:37 | Сообщение # 18
Cервисный инженер
IzheVWsk
Клифф, Полностью поддерживаю))). В предыдущем посте решил не распространяться про очевидные вещи, рассчитывая на высокий уровень квалификации Уважаемых форумчан yes
Игорь
LSGruДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 11:28 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
А как же быть начинающим? unknown
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
LSGruДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 11:36 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 45
BS200(он же LABIO 200). Вполне достойное "железо", если у клиники плохо с финансами. Только требует более внимательного контроля. mail1
eroigorДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 14:06 | Сообщение # 21
Cервисный инженер
IzheVWsk
LSGru, А в чем, дружище заключается более внимательный контроль? Вот мне-начинающему непонятно стало-растолкуй.И это drinks с пятницей ВСЕХ!!!
Игорь
DikobrazДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 14:40 | Сообщение # 22
Н
Да ладно!!!. Я вам скажу больше: фильтр на воде изначально не устанавливался вообще. Он появился гораздо позже. Вы мне просто скажите как часто у вас были эти проблемы с клапанами и помпами? Да и помп то там раз два и обчёлся. на моей практике я за последние года три, менял один клапан и чистил один насос(помпу) и то это было не на 200 серии, а на 300 и 380, которые уже отработали по моему лет 5. Так, что не вводите людей в заблуждение.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Пятница, 21.Ноя.2014, 14:43
DikobrazДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 14:50 | Сообщение # 23
Н
Лампы есть двух типов, но если вы будите брать новый прибор, то она будет нового образца. Самый минимальный срок службы у меня был 3 месяца, но это прибор был включен 24 ч в сутки. При интенсивном использовании лампа служит не меньше полугода и в лёгкую дотягивает до года, если лаборанты отключают прибор если он им не нужен.
eroigorДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 09:08 | Сообщение # 24
Cервисный инженер
IzheVWsk
Dikobraz,
Спс про фильтры знаю. Ну не предполагали наши зарубежные поставщики, что с водой м.быть такая засада.
Про электроклапан:
на 3- анализаторах (2-Лабио 200+ 1-BS 300) приказали долго жить за 2 неполных года.
Про помпы:
на 1-м BS 200 в утиль в этом году.
Игорь
DikobrazДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 16:23 | Сообщение # 25
Н
Цитата eroigor ()
Про электроклапан:
Про помпы:
Ну, даже не знаю тогда. Или не было ТО или аппараты долго работают. Но ещё раз повторюсь, вода многое значит. И через мои руки их прошло(анализаторов) штук 30 - 50 минимум (120,200, 200Е, 300, 380). Поэтому могу сказать, что прибор добротный.
doctor_farshДата: Вторник, 02.Дек.2014, 16:26 | Сообщение # 26
Благовещенск
Хороший надежный агрегат. Лампа 12в/20 ват служит ровно 3 месяца +- пару дней 24 часа в сутки (потом перестает видеть куветы и давать нули в результатах). Лампы мы берем за 6000 деревянных (не знаю правда где). Фильтр в канистре меняю вместе с лампой - раз в три месяца. За 4 года планово менял лампы с фильтрами, блок подогревателя реагента вместе с трубкой до шприца, наконечник поршня шприца, пару вентиляторов в реакционном диске. Больше проблем не было. Ну иголку иногда, когда девки сами накосячат, но и на "выпрямленной" можно какое то время поработать.
DikobrazДата: Вторник, 02.Дек.2014, 20:59 | Сообщение # 27
Н
Вот - это как раз тот прибор, который 24 ч в сутки работает и лампу не выключают (хотя неоднократно советовали). Инициализация прибора прибора занимает не так уж и много времени, но всем всё равно. В этом плане хорошо у BS380 реализовано, в дежурный режим прибор сам переходит и лампу отключает.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Вторник, 02.Дек.2014, 21:03
doctor_farshДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:40 | Сообщение # 28
Благовещенск
Dikobraz, Да действительно, если выключать прибор на ночь, то лампа прослужит намного дольше. Одно плохо когда она уже "подустала" очередное включение прибора может ее просто убить. Я делал приблуду, которая в момент запуска прибора плавно зажигает лампу, тем самым увеличивая срок ее службы, но девчонки наши предпочитают не выключать аппарат, чтоб не инициализироваться каждый раз, когда надо сделать анализ.
DikobrazДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:58 | Сообщение # 29
Н
В каком смысле убить? Она или работает или нет, но не одной лампы со сгоревшей спиралью не видел. Вот если бы ваши девочки (Даже думаю знаю какие) закупали запчасти из своего кармана, то глядишь и выключали бы, а когда запчасти закупает фирма которая выиграла аукцион на обслуживание, то тогда можно найти кучу мотиваций, что бы не выключать прибор.
doctor_farshДата: Среда, 10.Дек.2014, 23:56 | Сообщение # 30
Благовещенск
это да, было несколько случаев, что лампа перегорала (прям перегорала) - конечно никто не закупает со своего кармана (закупает больница), поэтому всем пофиг
eroigorДата: Четверг, 11.Дек.2014, 12:59 | Сообщение # 31
Cервисный инженер
IzheVWsk
На правах оффтопа:
Dikobraz, doctor_farsh, парни-ну что вы уперлись в эти лампочки?
Не стоит тему в помойку превращать.
Простите если кого обидел drinks
Игорь
DikobrazДата: Четверг, 11.Дек.2014, 17:42 | Сообщение # 32
Н
Да просто обидно, когда лень и неграмотность пользователя, пытаются записать в минусы приборы.
doctor_farshДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 13:52 | Сообщение # 33
Благовещенск
Короче говоря аппарат для среднестатистической больничной лаборатории само то. Производительный, непривередливый и самое главное он сам и реагенты и запчасти не дорогие. Берите смело не прогодаете.
DikobrazДата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 15:20 | Сообщение # 34
Н
good drinks
юранакДата: Четверг, 17.Дек.2020, 12:44 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Добрый день, коллеги!
Не встречался ли кто с такой проблемой: при включении прибора включается лампа фотометра, затем при инициализации прибора в момент измерения темнового тока, она гаснет. Делее прибор пишет, что сильный темновой ток. Ну и всё, дальше инициализация останавливается.
Куда копать?
doctor_farshДата: Четверг, 17.Дек.2020, 14:14 | Сообщение # 36
Благовещенск
Нужны фото с вкладки обслуживание по окончанию инициализации.
юранакДата: Четверг, 17.Дек.2020, 14:24 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Дак не проходит инициализация, как только начинает писать тест темнового тока, так сразу останавливается. Если нажать готово, и зайти в обслуживание, то видно, что интенсивность лампы - пусто, и по фильтрам тоже никаких значений.
Я так понимаю, что тест темнового тока это тест при выключенной лампе? (прибор сам при этом гасит лампу).
АУ! Вы где все? Подскажите хоть пароль как войти в сервисное меню ...
юранакДата: Среда, 06.Янв.2021, 14:28 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Проблема решилась переустановкой ПО.Всем спасибо.
1. Телештатив Opera.[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
