Собственно, проблема в следующем: выдает ошибку F32. Может выдать на любом этапе любой программы: сразу при включении или минут 15-20 поработать и потом, иногда и вообще не выдаёт, программа доходит до конца. Может кто-нибудь знает, что это за ошибка и что с ней делать?
TsS, Сам маялся с такой машиной, но был код F3E, кое-как решил вопрос с Миеле Москва, правда нашел и устранил сам, но осадок от общения остался. По ошибкам смотри приложенное от 7881, эта та же машина, но для других задач, правда твоей ошибки в списке нет, но в английской версии F31-33 ошибка дозирующей системы. Удачи.
Спасибо SERg у меня такая же проблема с машиной, выдает ошибку Fdo (датчик потока моющего) в Петербурге сказали, что проблема в насосе моющего средства, проверял, насос исправен, датчик (геркон) рабочий..может схемы помогут разобраться.
День добрый. Аналогичная машина. Кнопка вкл/выкл изначально (предполодительно, и по эл.схеме получается) без фиксации. Но машина не запускается, то есть на дисплее "точка" не загорается. Машина начинает работать и отрабатывает циклы если эта кнопка зафиксированна посторонним предметом. Подскажите в какую сторону "копать". Спасибо.
Добрый День! На машине MIELE G7883 кнопка вкл/выкл с фиксацией. Если у Вас аналогичная, начинайте с нее. Обратите внимание, на срок службы. На хорошие машины гарантия до 5ти лет. Удачи.
cocs84, F3E - неисправен датчик уровня нагрева (или сам циркуляционный насос). В датчике разрушилась мембрана, из него текло. В подоне накапливалась вода, и далее вылезала ошибка F26 - "вода в поддоне, внутри прибора есть негерметичность". Заказали новый датчик(я подлатал старый дополнительной мембраной, он в принципе не разборный, но не в России , достоял до прихода нового), правда пока все решилось прошел год.
Добрый день. У машины не работает сушка, просто выжидает положенные 10 минут и всё. Никакого нагрева и прочего... Я так понимаю копать надо в сторону вентилятора и тэна... Где они расположены?? Функция сушки является дополнительной, тоесть её можно добавить к какому нить режиму... но это ведь прийдется ждать пока выполнится весь режим, чтоб посмотреть заработала сушка или нет. Это можно как то обойти, чтоб сразу включить сушку, без прохода перед этим программы мытья? Начал мигать постоянно индикатор "Пополнить запас регенерирующей соли". Засыпаешь туда пачку, все равно не тухнет, но при работе показывает что этап смягчения воды идет. Сыпать эту соль в резервуар пока не погаснет или проблема в датчике? Где его там найти?) За ранее спасибо :)
Смотрю на схему и не вижу там вентилятора.. а тэнов всего три, все находятся на днище. Один из них используется и при мойке и при сушке, но вот я на нем напряжение мерял: Когда шла мойка то напряжение было, а значит он работал, а вот когда сушка то нет... Это что получается мозги глючат?
Сообщение отредактировал Kikul - Четверг, 22.Окт.2015, 17:59
Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 17:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 111
Залез в режим проверки и там все релюхи работают. Во время работы на этапе "Сушка", ТЭН сначала 1 минуту работает, потом 3 отдыхает, потом снова 1 минуту работает и так далее в суме 10 минут... Это нормально ? :) Вопрос с индикатором "пополнить запас регенерирующей соли". Походу или геркон сломался или магнит в бочке застрял, Кто-нибудь с таким сталкивался? Где этот магнит в емкости? как до него добраться чтоб проверить) И необходимо ли сливать воду при замене геркона?)
Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 13:07 | Сообщение # 13
Сервис инженер
Якутск
Один из моих первых опытов была эта машинка с ошибкой Fdo, решилась чисткой герконового датчика, только не самого, а приблудой пластмассовой с магнитиком внутри, промывали его обычным 20мл шприцом. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.
Дата: Вторник, 14.Апр.2020, 12:16 | Сообщение # 15
стажер
День добрый, кто сталкивался с моечной машиной 7883 в режимах vario td an и в vario td не работает насос кислоты , а насос щелочи срабатывает дважды. Если зайти в дозирование с dos 1 , концентрат щелочи виден и насос активен, вращается. Заходим в dos3 концентрат кислоты виден и насос вращается. Кто сталкивался, подскажите?)
Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 16:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
DEMAL, У нас полетел датчик(с него текло) разобрал датчик(неразборный), сделал мембрану, собрал, проработало до прихода новой запчасти 8 месяцев. Если датчик сухой, тогда хуже - сам двигатель...
Дата: Вторник, 06.Окт.2020, 16:44 | Сообщение # 18
сервис-инженер
Кыргызстан
Бишкек
Народ прошу помощи! Есть машина G7883. Выдавала ошибку Fdo, с помощью сервис-центра в Алматы избавились. Но после этого перестала откидываться крышка контейнера для порошкового моющего средства. Сервис-центр толком ничего сказать не может. Кто может подсказать как проверить наличие команды на открывание крышки? stalker
Дата: Вторник, 22.Дек.2020, 07:27 | Сообщение # 20
сервис-инженер
якутск
доброго времени суток. мойка 7882. ошибка f32 прифазе полоскания. как я понял не срабатывает дозирование кислоты. при процедуре выведения воздуха отсчет с 200 до 193 и останавливается. насос не срабатывает. нет подачи на него питания. может ищу в другом направлении. помогите пожалуйста.
Дата: Вторник, 22.Дек.2020, 18:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 545
Анапа
смотри датчик , пластиковая штуковина, внутри типа поплавка с магнитом и пружинкой(машина считает количество срабатываний, по ним определяет дозу), от кислоты или щелочи начинает разлагаться, иногда просто надо подточить изъеденный пластик. Проблема со сборкой , ни один клей не держит ! Надо подбирать ... эпоксидка растворяется ...
Дата: Понедельник, 05.Июл.2021, 18:22 | Сообщение # 22
функциональное применение и эксплуа
Ростов
Просто спасибо медтехникам пишущим и отвечающим на вопросы. Кто сталкивался с проблемой : течет жидкость(из канистры) по датчику сожрала контакт геркона, на дне машины, за время работы образовался слой миллиметра 3. На выходе датчика какой то переходник на более тонкую трубку. У всех машин такой переходник?(сфотографировать не додумался. alros
