МЕК 7222 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 11:54
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » МЕК 7222 (зависание)
МЕК 7222
iiomenДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 16:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Курск
Добрый день, господа! Собственно зависает этот зверек то на экране загрузке (причем видит разные сны: то он просто молча показывает начальную заставку, то что-то там бубнит шуршит, работает насосами), то после него, при промывке. Гоняет себе и гоняет жидкости! Редко бывает, что даже на экране ничего не высвечивается! И угостите, пожалуйста, сервис мануалом от 7222! Все прошлые ссылки не работают, кроме гидравлики, а доступа к хранилищу у меня нет! Заранеее спасибо!
iiomenДата: Среда, 26.Июн.2013, 12:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
Курск
Проблема решена! Помог HARD RESET (зажать кнпки Перезагрузки, Очистки и СправаНижнюю wink , затем нажать кнопку Питание). Проблема также была с засасыванием КЛИНАКА (зеленого). Решение: чистка залипшего клапана MV2. Спасибо за внимание. Тему прошу не удалять - может кому пригодится!
Сообщение отредактировал iiomen - Среда, 26.Июн.2013, 13:21
Sergey62Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 19:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 348
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Цитата (iiomen)
Помог HARD RESET
Батарейка резервная есть на плате? Если есть, наверное, лучше поменять...
удачи
iiomenДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 15:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Курск
Цитата (Sergey62)
Батарейка резервная есть на плате? Если есть, наверное, лучше поменять... удачи
Батарейка есть. Это первое что я сделал wink
iiomenДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
Курск
Кст есть новости. Зависать начал снова, снова не засасывал Клинак. Плюс после ремонта уже двух клапанов (MV1 и MV2) и восстановления подачи Клинака, появилось пузырение. Проблема с пузырями была решена разборкой и продувкой клапана MV5 (на самой большой плате). В нем был закристализованный сгусток соли. Заработал. Ровно на 2 недели. Опять MV1 со своим корешом MV2. Соответственно зависание. Плюнул, заказал новые. Поставил. Весчь хочу я вам сказать good
Сообщение отредактировал iiomen - Вторник, 06.Авг.2013, 10:35
iiomenДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Курск
А еще выдавал ошибку манометра верхнего. Подбил вольтаж (должно быть не более 1,5 V что на верхнем, что на нижнем) подстроечниками и всё ОК.
iiomenДата: Среда, 11.Дек.2013, 15:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
Курск
Теперь многострадалец выдает ошибку 081 Лазер отключен! shok Все кнопки-ключи включены-повернуты! Кнопка не горит, но при подключении ее к блоку питания на 5ти вольтах начинает светиться! Ограничительный резистор на плате цел! На первом штырьке разъема кнопки у меня (относительно точки ED) 0в, на втором - 12в, третья-четвертая - 0в. Микросхема TD судя по всему работает правильно... shok shok shok ! Видимо что то с управлением (процессором)???? Подскажите в каком направлении двигаться? Может кто нибудь подскажет какие где напряжения посмотреть? Схемы? Кто что сможет! wink
iiomenДата: Среда, 11.Дек.2013, 15:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
Курск
Были кстати проблемы до этого с блоком питания. Входной электролит (БОЛЬШОЙ) потерял свою емкость! Поставил на 33000мФ и было счастье! До ошибки 081 ireful
iiomenДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 12:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
Курск
shok теперь ошибка 051-052. Шум по ПЛТ!!!!
Форма гистограммы интересная. Явно помеха по сети.. Было предпринято подключить к аккумулятору. Без измений. Такое ощущение что аппарат в руках разваливается unknown
Сообщение отредактировал iiomen - Вторник, 24.Дек.2013, 10:47
Mercuriy86Дата: Вторник, 28.Апр.2015, 09:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Здравствуйте Господа!!!
Пожалуйста ПОМОЖИТЕ!!! Уже 2 недели бьюсь с 7222! Изначальная ошибка нет дилюента, в итоге замечено что в момент наливания в субкамеры раствора с кровушкой тупо не идет туда а идет обратно в канистру, установил обратный клапан при входе трубки в аппарат, работает но как-то странно:
8 параметров наполовину пустая измерительная камера - уровень где-то по фотометру при этом есть и воспроизводимость и повторяемость, геомглобин шкалит - разведение слабое
22 параметра 2/3 камеры налито почти под завязку, гемоглобин вообще вместо 140 -> 100.
Сделано:
1. Проверены все клапана, согласно схеме, подающие или пропускающие дилюент;
2. Трубки насоса поменяны местами - результата ноль;
3. Воздушная камера накачивается - всё ок;
4. Камера с разбовителем заполняется при прайме по боковой штуцер;
5. При проверке на Total Chek 721 блока - вылетает только последняя правая позиция ()
6. Установлен обратный клапан - для того чтобы раствор не уходил.
jrewingДата: Вторник, 28.Апр.2015, 11:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 140
Омск
Час добрый. У нас была такая проблема. С неделю парились с ней. В итоге тупо начали перебирать все клапаны и тройники. В итоге в одном из тройников оказалась трещина, через которую шел воздух и дилюент уходил снова в канистру. В общем при снятой крышке, запускаешь "Заполнение" и смотришь, чтобы в трубках, по которым идет изотоник, не было пузырьков. Ну и клапаны переберите...бывает начинают подтекать, хотя с виду незаметно.
Страница 1 из 11
1. Микромотор зуботехнич...[cheburek (27.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[DrHella (27.Фев.2017)]
3. Помогите опознать эле...[pyo5 (27.Фев.2017)]
4. Drager Babylog VN500[Alexium (27.Фев.2017)]
5. Повышение квалификаци...[Lcns (27.Фев.2017)]
6. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
7. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
9. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medtouch[27.Фев.2017]
2. Olga8059[27.Фев.2017]
3. glev[27.Фев.2017]
4. minnullina[26.Фев.2017]
5. finochet[26.Фев.2017]
6. AskRus[26.Фев.2017]
7. sormov[25.Фев.2017]
8. gerett[25.Фев.2017]
9. michaelukolov[24.Фев.2017]
10. kilya[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
