Ремонт центрифуги ОС-6;РС-6. - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 11:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Ремонт центрифуги ОС-6;РС-6. (Возникают вопросы!!!Помогите с ответом!!!)
ЕvгенДата: Суббота, 29.Июн.2013, 19:41 | Сообщение # 1
РадиоТехник
Харьков
Есть центрифуга ОС-6,но схема соответствует РС-6,только без холодильника.
Нужна была профилактика мотора Д550Ф УХЛ4,т.к.работал со скрежетом(износ подшипников,особенно нижнего),во время работы не держал обороты,т.е.сильно плавала скорость.
За имением нового двигателя(хотя год выпуска такой же как и у изношенного)решили не ломать голову и поставить новый(подшипники нормальные,щётки новые).
Запускаем,начинает набирать обороты 2сек.,приостанавливается,потом опять начнает разгонятся 2-3сек.приостанавливается,вобщем так с паузами перезапускается 3-4раза после чего набирает установленные обороты и держит по тахометру очень стабильно.И так при начальном включении происходит пуск с паузами.
Перезапуск не сопровождается включением-отключением рэле,т.е.перезапускает электронная часть схемы.
Грешили на электролит С8,заменили новым-не помогло.
Пытались регулировать R64-м,но т.к.он был выведен начальной регулировкой на минимальное сопротивление,то чуть добавил сопротивления в результате был более резкий пуск и соответственно перегорел предохранитель 10А(это я стратил,недодумал).
Теперь собираюсь уменьшить в 2 раза сопротивление R9,дабы была у меня возможность ограничить пусковой,начальный ток двигателя,т.е.увеличить время разгона двигателя.
Подозреваю на сбой взаимодействия датчика оборотов Г2 со схемой пуска С8;R64;R9;T2(база)
Напишите пожалуйста,какие мысли есть,может кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой,или есть идеи.
AlexiumДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 15:06 | Сообщение # 2
В таких древних приборах, прежде чем начинать хоть какую-то диагностику, меняю все электролиты и проверяю\меняю кт315-361 на что-то типа 2N3904-3906.
Иначе ремонт превращается в угадайку - ни один из вышеназванных элементов надежностью и стабильностью параметров не отличается.
МоторДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 20:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Мытищи
Я бы начал с проверки питающих напряжений. Уж больно такой эффект похож на неисправные электролиты, но не С8, а С4 или С9. Успехов!
ЕvгенДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 14:46 | Сообщение # 4
РадиоТехник
Харьков
Я забыл написать,что все ёмкости (электролиты)заменены,а транзисторы проверены.
ЕvгенДата: Пятница, 05.Июл.2013, 23:06 | Сообщение # 5
РадиоТехник
Харьков
Всё пошло-поехало,спасибо за советы nea ,хотя всё,что советовали было сделано до написания. bye2
u3332006Дата: Среда, 28.Авг.2013, 14:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
белогорск
Привет всем.Вопрос по ремонту ОС-6М.После грозы вышибло пред 10а.После проверки схемы нашел битые диоды на обмотке двигателя Д6,Д8,тиристор,диод на управление тиристором Д19.Заменил Д6-Д9 все, Д19 КД522, ТС-122 на ВТА26(по характеристикам вроде одно и тоже).Пред не горит,двигатель не зпускается.Снял плату управления,запитал сетевой транс,вместо датчика вращения подвесил сопротивление.На выходе диф.усилителя наблюдаю импульсы 1.2в.Почему не раскручивается двигатель?Голову сломал.
helgeДата: Вторник, 03.Сен.2013, 07:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 200
Кыргызстан
Bish
В архиве с документацией на эту центрифугу есть эпюры напряжений в контрольных точках. Сверьте их с имеющимися.
Возможно перепутали местами провода, идущие к управляющему электроду и катодному выводу симистора. Симистор в каком корпусе поставили? TOP3, TO-220 или RD21?
u3332006Дата: Вторник, 03.Сен.2013, 12:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
белогорск
Прошу прощенья у уважаемого сообщества за отнятое время.Пошла центрифуга.Из-за собственной бестолковости я не заметил что одна из ног соединительной колодки отсутствует.Полез в дебри,а забыл простую истину,что все неисправности в электронике всего двух типов.Однако странно как то пропала нога,ни подгорания, ни обугливания,как будто бритвой срезана под самую заклепку.
helgeДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 07:55 | Сообщение # 9
Кыргызстан
Bish
Какая нога? Какой колодки? unknown
Разговор сам с собой.
u3332006Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 14:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 40
белогорск
Извините,долго не был в тырнэте.Разъем на фото.Самый нижний,правый контакт.
polyideicДата: Четверг, 13.Мар.2014, 15:21 | Сообщение # 11
Харьков
занимаемся ремонтом, реконструкцией и модернизацией РС-6. г. Харьков. запросы отправлять сюда: polyideic@rambler.ru Контакты: +38-063-465-1234, +38-096-206-14-01, +38-050-02-22-001, +38-098-89-33-800, +38-057-761-5-444
Страница 1 из 11
1. Проведение поверки Sc...[Alexium (26.Фев.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
3. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
4. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
5. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
7. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
9. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
