В противном случае –
Есть темы:
Sergey62Дата: Суббота, 08.Май.2010, 20:50 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (Kolesnikov_A_G)
если кому надо, выложу
Выкладывай, кому-нибудь пригодится, да и интересно посмотреть, что пишут. Видел подобный документ лет 20 назад на японский ксерокс, была очень подробная бумага, выводила практически на конкретный элемент схемы, но, к счастью, проверить не пришлось.
Сергей
Сообщение отредактировал Sergey62 - Суббота, 08.Май.2010, 20:53
scratch2010Дата: Пятница, 21.Май.2010, 12:48 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 566
волгоград
Проблема при запуске программы для самфир. какоче проблема с базой. устанавливаю программу, все нормально работает, заменяю папку DB на старую и пишет runtime error 3115 и ругается на файл базы. Че находится в папке DB. если ее новую сделать то придется же все перенастраивать???
scratch2010Дата: Пятница, 21.Май.2010, 15:27 | Сообщение # 43
волгоград
Народ срочно нужна ваша помощь!!!
Предстоит переустановка Windows на компьютере для сапфира 400. Так вот пожлуйсто распишите подробно действия после установки ПО для сапфир 400. Т.е как я понял придется вбивать все адаптации и прочии настройки. Так вот хотелось бы получить от вас инструкции что и в каких пунктах настраивать. адаптации впринципее есть как вбить знаю но что там еще необходимо не представляю. ПОЖАЛУЙСТО ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНИМАНИЕМ!!! каждый из нас когда то начинал, кто то тоже совершенно не знал ничего.
scratch2010Дата: Суббота, 22.Май.2010, 11:31 | Сообщение # 44
волгоград
Ну или выложите хорошие доки по сапфиру и его инсталяции
DenVer_01Дата: Суббота, 22.Май.2010, 13:04 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 252
Брянск
Я делал очень просто 1) копировал папку с программой на флешку, 2) переустанавливал винду, 3) копировал обратно с флешки папку на диск С, 4) включал Sapphir и прогу и проверял параметры которые написаны на бумажке наклеенной на фронтальной крышке прибора, 5) заносил методы и все! В общем часа 2-3.
scratch2010Дата: Суббота, 22.Май.2010, 13:11 | Сообщение # 46
волгоград
да дело в том что сейчас не понятно что гребет, толи винда толи прога толи база данных сапфира. Переустанавливаеш прогу вроде работает, но ясное дело нету методов и прочих настроек, копируеш старую папку и начинаются глюки. вот и думаю что после переустановки винды подсунуть старую папку может не прокатить(
DenVer_01Дата: Суббота, 22.Май.2010, 13:19 | Сообщение # 47
Брянск
а может лаборанты туда вирусов занесли, проверь каким нибудь сканером, например кюретом от др.вэба
scratch2010Дата: Суббота, 22.Май.2010, 13:22 | Сообщение # 48
волгоград
да фиг их знает, там у них еще какойто типа инженер-программист чета крутил, ну видать и докрутился ну я думаю всеже форматнуть винт, поставить винду и попробовать подсунуть старую папку вдруг прокатит))) если нет то будет походу полный пипец я побаиваюсь этот агрегат)
[p.s.]
а не у кого нет файлика с адоптациями диасис чтоб их там заново руками не набивать мож подсунул бы хоть что то попроще будет
Сообщение отредактировал scratch2010 - Суббота, 22.Май.2010, 13:24
DenVer_01Дата: Суббота, 22.Май.2010, 13:29 | Сообщение # 49
Брянск
Посмотри может пригодится, но я никогда им не пользовался, предпочитаю делать все руками что бы потом не было косяков.
__.rar (169.1 Kb)
scratch2010Дата: Суббота, 22.Май.2010, 13:35 | Сообщение # 50
волгоград
че есть еще интересного для сапфира?
DenVer_01Дата: Суббота, 22.Май.2010, 13:37 | Сообщение # 51
Брянск
да только адаптации от диакона, но их можно скачать у них на сайте
scratch2010Дата: Суббота, 22.Май.2010, 13:45 | Сообщение # 52
волгоград
чет не могу найти толстую книжку от него в электронном виде. Мож сервисные манула на русском, на английском, подробные. и еще где то видел инструкции по первоначальной инсталяции
scratch2010Дата: Пятница, 28.Май.2010, 10:37 | Сообщение # 53
волгоград
а модуль ISE у сапфир 400 идет как опция или он обязательно должен присутствовать? Просто при открывании дверцы с правого бока у анализатора, модуля нет!!!)
DenVer_01Дата: Пятница, 28.Май.2010, 16:26 | Сообщение # 54
Брянск
Да этот модуль идет как опция, так же как и баркод
scratch2010Дата: Пятница, 28.Май.2010, 17:19 | Сообщение # 55
волгоград
и сколько же стоит этот модуль?
AlexxДата: Пятница, 28.Май.2010, 17:51 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 30
лабораторное оборудование
тюмень
около 5 000 дол.
scratch2010Дата: Среда, 02.Июн.2010, 23:29 | Сообщение # 57
волгоград
народ чета сапфир не хочет делать срочные анализы, как бы в рабо он их включает, но не выполняет. чета не докрутил в проге?
scratch2010Дата: Четверг, 17.Июн.2010, 16:50 | Сообщение # 58
волгоград
ну че делать с срочными пробами? где проверить настройки или что могло случиться?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 17.Июн.2010, 16:50
ivobldebtsДата: Четверг, 17.Июн.2010, 18:27 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Адаптации реагентов "Диасис" в электронном виде в прикрепленном файле. Скачай на дискету. Инструкцию по инсталляции выложу в хранилище, делал для себя, может поможет разобраться.
fmtitem.tii (110.0 Kb)
Ice_DДата: Пятница, 18.Июн.2010, 10:51 | Сообщение # 60
manager
[quote=DenVer_01]Да в Экомедесе все есть, вышлют экспесс-почтой, пару дней и у тебя, а так тебе врядли кто поможет! [/quote]
есть еще в Кормее запчасти к нему :) но увы политика компании построена таким образом,если сапфир работает не на их реагентах, то запчасти не продают к нему.
п.с. это не реклама,просто для общей информации :)
scratch2010Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 16:11 | Сообщение # 61
волгоград
Quote (ivobldebts)
Хорошая дока, тока чет про срочные анализы не нашол, по какой причине они не выполняются, хотя в задание берет.
КасатикДата: Четверг, 08.Июл.2010, 16:27 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 178
scratch2010
а подробнее можно? Что значит "как бы в рабо он их включает"?
StasikДата: Вторник, 13.Июл.2010, 13:54 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Не могу избавиться от ошибки SP#1 Push/Pull S/W(Timing). В приводе проблем нет, датчики исправны. Подскажите!
seatovodДата: Вторник, 20.Июл.2010, 19:55 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 625
Вероятнее всего забилась игла забора образца, прибор контролирует время перехода от датчика, из-за засора плунжер двигается медленнее- отсюда ошибка. Может, конечно и мотор, но в большинстве случаев - засор. Промывать иглу, если не поможет - мандренить. Удачи.
Kolesnikov_A_GДата: Вторник, 20.Июл.2010, 20:52 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Кто может подсказать в чем может быть проблеммммма:
Аппарат не хочет проводить автоматическую калибровку лампы.
Лампа новая, калибровочная кювета новая.
Напряжение на лампе в норме. Оптика чистая.
Все анализы идут с меткой "С", часть анализов укладывается в диапазон, часть занижает, и часть завышает.
Как утверждает лаборант, аппарат "перестал работать" резко, за два дня, до этого было всё нормально.
Кюветы показывает все красные при чем на всех длинах волн.
Колесников А.Г.
seatovodДата: Вторник, 20.Июл.2010, 21:32 | Сообщение # 66
Скорее всего проблема в блоке промывки кювет (в лучшем случае). Нужно проверить трубки, особенно первые, если смотреть против часовой стрелки - они отвечают за удаление реакционной смеси из кювет. Могли забиться и перестать удалять отходы. В ремкомплекте есть запасные. В моем случае, то ли грязи было много, или отходную канистру заглушили - грязь полилась через край реакционных кювет, плюс забился откачивающий насос. Он разбирается и чистится легко, но нужно добираться с задней стенки прибора.
seatovodДата: Вторник, 20.Июл.2010, 22:10 | Сообщение # 67
Хорошая мысля приходит опосля biggrin А в каком смысле аппарат не хочет проводить калибровку? Чего пишет? Просто все, что я написал выше 100% относится к меткам "С" и красным кюветам. А если сама калибровка не идет, возможно, грязь на треке.
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 21.Июл.2010, 10:16 | Сообщение # 68
Магнитогорск
Не идет сама калибровка, т.е. запускаю Auto-Gain, аппарат проходит первый круг, по закрытому фотометру, перемещает на кювету с водой, и на этом этапе, выдает ошибку, что невозможно зафиксировать результат.
и так по всем каналам.
С гребенкой всё нормально, и заливает как надо и откачивает.
Прикол в том что аппарат не хочет даже просто калиброваться.
Самое печальное, что таких аппаратов уже два, и очень интересный факт, что на обоих работает один и тот же врач, только стоят они в разных больничках.
Колесников А.Г.
seatovodДата: Среда, 21.Июл.2010, 15:52 | Сообщение # 69
А казачок (врач) не засланный biggrin Может я и не прав, но надо искать сигнал с платы фотометра (если питающее напряжение лампы как отмечалось выше в норме). И посмотреть другие питающие напряжения вроде +15, -15В.
scratch2010Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 11:30 | Сообщение # 70
волгоград
Quote (Касатик)
ну наверно ордер создается но к анализу цитовых проб не переходит
martyusheffДата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:55 | Сообщение # 71
сервисный инженер по лабораторному
Господа, Сапфир, он же престиж он же биолис, это прибор производства Tokyo Boeky. Скажите, а нет ли варианта не покупать ддс, а поставить родные реагенты? Наверняка они есть, тогда и не будет заморочек с разливанием, поставил и пошел и за качество не стыдно будет? Кто в курсе?
И как вообще быть, ведь методики, похоже стерты, их как-то надо восстанавливать, а адаптировать родные реагенты это ерунда по-моему, они и так должны быть в программе.
scratch2010Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 20:41 | Сообщение # 72
волгоград
а родные это какие? и чем плох ДДС. Да и вообще анализатор открытый, адаптируй что хочешь. недавно переводил сапфир на абрис, отлично работает.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 03.Авг.2010, 20:41
vvpДата: Среда, 04.Авг.2010, 19:03 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 405
Quote (martyusheff)
А почитать инструкцию, слабо.
Quote (scratch2010)
дествительно чем плох.
VovchickДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:52 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 272
Quote (scratch2010)
Реактивы в бутылочках на Престиж 24i (Сапфир 400 с каруселью для реактивов на 24 метода) в России вполне можно купить (если надо - в ЛС).
По поводу
Quote (scratch2010)
Игрался с базой данных на "отечественном" Сапфире-400. Никаких "вшитых" методик там не видел.
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 10.Авг.2010, 14:54
dimon02Дата: Понедельник, 16.Авг.2010, 16:22 | Сообщение # 75
была такая проблема-аппарат не опозновал калибровочный диск,писал всякие разные цифры,при этом невозможно было провести калибровку,решена проблема снятием и промывкой спиртом и зубной щёткой датчиков определения дисков.
ИлейДата: Четверг, 26.Авг.2010, 13:43 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 40
Тамбов
Добрый день Всем!
С Сапфиром работаю не так давно и поэтому прошу совета.
Суть проблемы: сранция промывки кювет переливает раствор, все вытекает через край. Замена трубок не помогла.
Подскажите что и как можно сделать с насосом, на что обратить внимание.
Спасибо
Serg74Дата: Пятница, 27.Авг.2010, 08:04 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Уважаемые коллеги!
По оказии дернули на Сапфир, посмотрел - надо весь вылизывать и смазывать - под рукой определенный минимум смазок, но приличных. Вопрос кто чем пользуется для этих целей - производитель рекомендует 6 видов смазок (со своей цифровой кодировкой, но их нету unknown ). Очень срочно надо! yes
IMTДата: Вторник, 31.Авг.2010, 14:18 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 33
Здрасьте Всем!
уже 3 раза возникает ошибка: PWP UP/DOWN
подскажите пжл что можно сделать.
с сапфиром работала очень мало ( сейчас приходится разбираться.
заранее спасибо.
DenVer_01Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 16:13 | Сообщение # 79
Брянск
Это ошибка датчика остановки PWP (моющего шприца для пробозаборника), надо просто почистить от старой смазки шток шприца, заменить прокладки из ремкомплекта и смазать его качественной силиконовой смазкой или смазкой под номером 20-30-0579 из оригинальных. Так же посмотреть проходимость фильтров в канистрах с водой, кислотным и щелочным растворах. Шприц 4 слева.
alexkuz5Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 18:12 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 79
Помогите!
Проблема со встроенным термопринтером. Горит ошибка и не сбрасывается. Пробовал заправить новый рулон бумаги - никакого эффекта.
Снял панель под принтером и увидел там два ряда программных переключателя и две перемычки. Может кто подскажет в каком положении они должны быть? Может дело в них?
Подскажите!
alex
1. ASADOFF[15.Июн.2026]
2. dinyasoft[15.Июн.2026]
3. Chris[15.Июн.2026]
4. engeneernik[15.Июн.2026]
5. leksey221[15.Июн.2026]
6. OlzhasKz[13.Июн.2026]
7. xlabmed[12.Июн.2026]
8. JustDoc[12.Июн.2026]
9. KonstanTim[12.Июн.2026]
10. mkvttm[11.Июн.2026]
