В противном случае –
Есть темы:
Sergey62Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 19:08 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (zaira)
вода в нагреватель стала поступает через раз
Проверь весь тракт подачи воды - фильтр на патрубке в канистре с водой ( зарастает чем-то биологическим, лучше менять, если мыть, то замачиванием депротеинизирующим раствором примерно на 30 минут, потом шприцем погонять раствор через фильтр и хорошо промыть водой ) - входной штуцер на правой стороне прибора ( забивается мусором обратный клапан ) - дегазатор внутри прибора слева за дозаторами реактивов/образцов ( зарастает чем-то, мою депротеинизурующим раствором от гематологических анализаторов ) - трубки к нагревателю ( маловероятно, поскольку большого диаметра ) - клапана ( могут зарасти оба, для проверки включи насос из сервиса и через трубку от нагревателя протяни через клапан воду ) - сам насос ( проверка аналогично клапанам ).
Удачи
zairaДата: Вторник, 05.Июн.2012, 09:43 | Сообщение # 162
Sergey62,
Фильтр сняли совсем, закачки нет. Иногда прибор заполняет нагреватель, ну примерно анализов через двадцать закачка прекращается, непонятно почему то качает, то нет. Трубки клапанов и нагревателя чистые, но заросли ли клапана надо проверить. Смущает то, что это проблема появилась сразу же после чистки помпы, которая стоит справа внизу, по совету знакомого инженера снова его разобрала проверила не залипли ли черные такие силиконовые пластинки (лепестки), перевернула их, и все заработало. То есть неделю прибор работал хорошо.Щас снова барахлит.
Sergey62Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 15:38 | Сообщение # 163
Томск
День добрый
Quote (zaira)
Похоже на зарастание помпы, надо разобрать и помыть. Также желательно помыть трубки, идущие к помпе. Возможно грязь берет из них и забивает клапана или помпу.
Удачи
pesho1Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 18:47 | Сообщение # 164
Электрогорск
люди,понимаю,что тема старая,но всё-же...нужен мануал по сапфиру-400 или контакт на обучение...ПЛИЗЗ!!!
GreyWizardДата: Воскресенье, 15.Июл.2012, 14:41 | Сообщение # 165
Суперспец
Одесса
Проблема с прибором Сапфир 400.
Прибор перестал соединяться с компьютером по COM порту. В программе
для Сапфир 400 вверху статус OFF LINE. Заменил сперва кабель COM
порта, затем и компьютер и снова установил программу Сапфир 400. Ничего
не изменилось. Проверил компьютер с программой и кабелем на другом Сапфир 400.
Все отлично соединяется и работает. Дело в нашем Сапфир 400.
На плате, куда приходит сигнал COM порта, MCPU PCB (Code. No.
20-21-0351, Parts No. EM28110-00, Unit Name Electric Part) светодиод
зеленого цвета горит постоянно, не мигая (not blinking). Соединения
Сапфир 400 с компьютером нет.
1. Какие еще действия или проверки могут прояснить ситуацию с прибором?
2. На каких контрольных точках или в других местах можно проверить
наличие питающих напряжений +5, +12 и -12V на плате MCPU PCB? Доступ к
ней затруднен.
Что еще можете посоветовать проверить?
3. Возможно есть какие-то программы для определения состояния COM
порта Сапфир 400 или существует возможность другого подключения к
Сапфир 400 для его диагностики?
Сообщение отредактировал GreyWizard - Воскресенье, 15.Июл.2012, 14:45
Serg74Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 09:49 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Привет всем!
При установке Вектор-Бестовского белка В-7911, согласно их адаптации, при прогонке контроля или образца, при окончании измерения (в зоне PRN на экране) вылетает ошибка REST PG CONFIRM, причем в ошибки не прописывается и не печатается, и табличка COMT - Runtime Error 006, адаптацию частично модифицировали, вроде работает, но немного занижает, вопрос что же это за ошибка - в докуметациях не нашел. Хотелось бы понять куда рыть.
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 24.Авг.2012, 17:51 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Serg74,
Добрый день
Лично не сталкивался с такой ошибкой, но в руководстве по траблам на странице Trouble case в строке 167 нечто похожее описывается
24i_Troubleshoo.xls (195.0 Kb)
Serg74Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 07:55 | Сообщение # 168
Kolesnikov_A_G,
спасибо, good
пять раз посмотрел проглядел, а свежий взгляд нашел drinks
Буду в понедельник разбираться, если пустят. wink
Dmitriy_116RUSДата: Четверг, 06.Сен.2012, 11:58 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 58
Коллеги, день добрый.
Хранилище не работает, поделитесь мануалом на Сапфир 400.
Озвучу основной вопрос: требуется замена лампы. После механических манипуляций требуются ли какие то программные действия, сбросы счетчиков, тестирование темновых токов?
Serg74Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 12:31 | Сообщение # 170
Dmitriy_116RUS,
да требуются определенные процедуры, все в пользовательской. Но фрагмент большой приложить не получается.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 06.Сен.2012, 12:37
СолярисДата: Четверг, 06.Сен.2012, 16:52 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Глава "Обслуживание"
5.0-5.3.pdf (1.47 Mb)
Serg74Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 16:57 | Сообщение # 172
Солярис, drinks
я ему уже отправил на ящик. yes
Dmitriy_116RUSДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 09:07 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 58
всем спасибо, информационно укомплектован =)
Serg74Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 15:41 | Сообщение # 174
По выше поименованной проблеме вроде разобрались - забивал методику другой человек и она работала какое-то время, пока не кончились реактивы, потом к нему приезжали очередные спецы от торговли реактивами, и умудрились перепахать часть данных, когда вернули методику проблемы оказались в данных по калибровке и стандартам. Все забили по новой и все устаканилось.
А тем временем эпидемия с нулями при измерении добралась и до меня - во всем виноват дегазер, поэтому для наглядности несколько фото - симптомы - нулевые значения, причем первый барабан почти весь нормально, брызги от игл реагентной руки в районе заливки в кюветы, при снятой передней крышке виден воздух в шприцах и полупустой нагреватель, плюс на нем горел красный светодиод(не попал в кадр). Снял дегазер, сначала продул воздухом с помощью шприца, а затем промыл водой. Поставил, выполнил заполнение, заработало.
Вопрос кто как и чем моет дегазер, я так понял что его принцип работы примерно как у колонки в гемодиализе (типа обратный осмос только для воздуха). unknown
Сообщение отредактировал Serg74 - Пятница, 14.Сен.2012, 15:42
scratch2010Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 21:14 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 566
волгоград
Ну дело в том что у меня банка полная, пузырьков в шприцах нету, даже если временно отсоединить трубку от дегазера и пустить воздух в банку, потом при обратном подключении банка быстро заполняется. Я в журнале ошибок нашел много сообщений о недостатке реагента 1. может датчик реагента подглючивает???
DenVer_01Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 12:52 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 252
Брянск
Из фото видно что в гидравлической системе очень много водорослей (http://www.medteh.info/_fr/7/5685599.jpg). Поэтому для начала необходимо промыть всю систему гипохлоритом (все трубки, кроме сливной, опустить в банку с гипохлоритом и сделать пару раз заполнение системы) потом отмыть его раз 5-10 заполнить систему дистиллированной водой, ну а потом подключать реагенты. Я мыл дегазер слабым раствором соляной кислоты, так как со временем там образовалась "накипь". После этого 100% заработает!
LabProДата: Суббота, 15.Сен.2012, 14:48 | Сообщение # 177
Сначала вытаскиваем из растворов три трубки , датчики жижи ставим на ее присутствие и два раза делаем заполнение системы (выкачиваем жижу для большей концентрации клинера с гипохлоридом , от гематолог. анализатора). Затем опускаем в клинер , два раза заполнение системы, два раза промывка кувет водой (клинер) 10 мин. ждем. Вытаскиваем ,промывка кувет водой, два раза заполнение системы , опускаем все три трубки в дис. воду , два раза промывка кувет водой, вытаскиваем, два раза промывка кувет водой, ставим трубки по местам , два раза заполнение системы, два раза промывка кувет водой .
Помывка водяной системы и кувет гипохлоридом, два раза в год .
Serg74Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 18:02 | Сообщение # 178
DenVer_01,
Для дегазера в этот раз хватило продувки и промывки теплой водой, агрегат заработал, водоросли в кипятильнике последствие жаркого лета, планово буду заниматься в октябре (типа профилактический день).
LabPro,
Я своих приучил мыть кюветы согласно инструкции раз в месяц кислотным и щелочным раствором, поэтому после смены прошло почти два года, а кюветы только начали желтеть на 340 фильтре. Да еще следят за канистрами - промывают по пятницам. А промывки тоже два раза в год, весной и осенью, но не потому что сезонное обострение rofl , просто вода в кране меняется и даже бидистилят становится никакой, а водоочистку из-за финансирования не могут себе позволить.
FenShuyДата: Среда, 19.Сен.2012, 12:37 | Сообщение # 179
Пятигорск
Доброго дня.
Наш сапфир стал путать кюветы.в аппарат ставишь№2 запускаешь, программа его ставит №3 и цито которое по идее начинается на №2 с е6 запускатся с е11 как на №3.но аппарат это цито не делает.
Я пока новичок.с сапфиром да и с анализировать,как таковыми не сталкивалась.буду благодарна за помощь.
Serg74Дата: Среда, 19.Сен.2012, 13:25 | Сообщение # 180
FenShuy,
в смысле не кюветы, в роторы проб (их в стандарте поставки 2)?
Посмотри состояние оптопар в отсеке, в который ставится ротор, почисти кисточкой. Ну и сами ротора, посмотри снизу, не подломили ли стенку в районе метки номера.
easДата: Среда, 19.Сен.2012, 17:46 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 31
так же на карусельках раздолбаны бывают отверстия под направляющий штифт. и карусель может вращаться относительно ротора путая программу,
если поставить карусель №1 и покрутить ее немного в главном окне программы что написано в TRAY?
FenShuyДата: Среда, 19.Сен.2012, 19:59 | Сообщение # 182
Пятигорск
eas, Serg74,
спасибо за Вашу помощь, постараюсь ничего не сломать)))
vadydyДата: Среда, 03.Окт.2012, 09:30 | Сообщение # 183
Улан-Удэ
ней затруднен.
У меня такая же "каляска", может кто сталкивался?
Nick_OДата: Пятница, 05.Окт.2012, 12:05 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 156
Западная Сибирь
Можно попробовать плату процессора с неисправного Сапфира поставить на исправный и проверить или наоборот, то же самое попробовать проделать с блоком питания. Позвонить в сервисный центр, там работают адекватные ребята, сколько звонил, всегда помогали, советовали. Не помню, надо посмотреть, при включении самого Сапфира у него происходила ли инициализация, то есть установка положения в начальное или это происходило после команды Ready. Если бы устанавливался в начальное положение, то это уже , наверное, означало, что с процессором все нормально, программа загрузилась, соответственно, и питания приходит положенное. Но это только предположения.
laverseДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 11:40 | Сообщение # 185
биолог КДЛ
Алексеевка
Добрый день. Появился воздух в гидравлике. Промыла гипохлоритом, но день на 3-ий работы опять пошел воздух. Провела нескольких процедур prime, заполнился, пузырьков воздуха не было, отрабатал какое то время в течении дня и снова такая же бяка. В чем может быть причина? Уплотнительные кольца менять или забит где... Очень жду авторитетного совета профессионалов
Sergey62Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 18:53 | Сообщение # 186
Томск
День добрый
Quote (laverse)
Что именно и как мыли гипохлоритом?
Про воздух в гидравлике уже кажется много раз писали.
Начинать надо с фильтра по воде, затем входной штуцер прибора в паре с запорным клапаном на трубке подачи воды, затем дегазатор, затем резервуар подогрева, затем все-таки качество прокладок на шприцах дозатора. Где-нибудь гадость и выплывет.
Если мыли весь тракт сильноконцентрированным гипохлоритом, могли оторваться большие куски грязи и что-нибудь забить.
Удачи
Serg74Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 04:53 | Сообщение # 187
laverse,
учти ответ Sergey62, и еще посмотри в этой теме мой пост № 175, там как раз фотографии дегазера, и обсуждение чем его мыть.
DenVer_01Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 22:44 | Сообщение # 188
Брянск
90% прокладки шприцов
KilinaДата: Четверг, 21.Фев.2013, 10:57 | Сообщение # 189
Калининград
Доброго времени суток всем участникам.
Чтоб не плодить темы про Сапфир, опишу проблему в этой.
Мы с лабораторией подошли к следующему этапу автоматизации, и пытаемся заставить анализаторы распознавать штрих-коды на пробирках. Поскольку я ничего не знаю о требованиях и возможностях в этом плане нашего Алисея, то методом проб и ошибок было решено пытаться выбрать принтер штрих-кода, прогнав несколько возможных штрих-кодов через все анализаторы и узнав, какие устроят их всех.
Начали с Сапфира. Генератором штрихкодов, коих полно в инете, был создан пробный штрих-код с номером лабораторного наряда и фамилией пациента, взятыми из МИС. Распечатан на обычном принтере. Далее все делалось, вроде бы, по инструкции, приложенной к Сапфиру, но видеть пробирку в кювете он отказался. Это очень грустный момент, потому что мы надеялись.
Теперь, не в силах понять своим умом, хочу поинтересоваться у имеющих опыт людей, почему у нас не получилось, может ли это быть из-за того, что распечатан штрих-код на обычной бумаге обычным принтером, или мы что-то все-таки неверно ввели?
maqetДата: Суббота, 23.Фев.2013, 15:36 | Сообщение # 190
Славгород
Сапфир стал выдавать сообщение "No cup of Sampl №.. in the tray" начиная с 31-го и дальше ( т.е. с малого круга в трее). С 31-ой пробирки он перестает их видеть. Не подскажите в чем может быть причина?
КасатикДата: Суббота, 23.Фев.2013, 22:51 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 178
maqet, Если не ошибаюсь, то сапфир считывает штрих-коды только с пробирок, которые ставятся на наружный диаметр.
Прошу прощения, смешал все в кучу. Во первых проверьте и почистите датчик пробирок стойке для барабана (на нем должен загораться светодиод, когда на правильном расстоянии находится какой-то объект) и потом проверьте правильность положения самого барабана относительно стойки и датчиков.
Сообщение отредактировал Касатик - Суббота, 23.Фев.2013, 22:59
КасатикДата: Суббота, 23.Фев.2013, 22:56 | Сообщение # 192
Kilina, А Сапфир у вас какого года? это я к вопросу о версии ПО.
maqetДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 12:21 | Сообщение # 193
Славгород
Спасибо за совет, проверю датчик, напишу.
7002lpu2007Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 11:48 | Сообщение # 194
разработчик
Кто нибудь занимался интеграцией с ЛИС? или подскажите где на форуме найти
KilinaДата: Среда, 27.Фев.2013, 14:16 | Сообщение # 195
Калининград
Касатик, версия ПО 5.02 от 24 января 2008 года
AborymДата: Пятница, 05.Апр.2013, 12:18 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Нужна ваша помощь, есть аппарат 2011 года, периодически выдает ошибку связи прибора, код ошибки 7ААА0300.
Подскажите что можно сделать? Хочу переустановить ПО, но нет свежей версии. Если у кого есть, поделитесь плз.
Спасибо!
VadimZeleninДата: Пятница, 12.Апр.2013, 03:02 | Сообщение # 197
разработчик ПО
Цитата (bim2010)
Какой протокол реализован в САПФИР 400? Понятно что ASTM, а вот какой из них ASTM E-1381, ASTM E-1394 или ...?
Оба. ASTM1394 описывает структуру сообщений заказа и результата, типы записей, состав записей.
ASTM1381 описывает как эти сообщения передаются через каналы связи (последовательные порты или tcp/ip)
AndMarrrДата: Среда, 17.Апр.2013, 16:40 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 25
Гондурас
Shadar Logoth
Проблема. Сапфир 400 .
Аппарат не находил home position и иногда выдавал ошибку " Двигатель занят , шаг ноль ".
Заменили оптопару реакционного ротора (была неисправна - залита реактивами ) .
Аппарат начал работать , но через какое-то время
при загрузке полного ротора образцов аппарат выполняет 18 анализов и выдает сообщение :
Что можете посоветовать ?
Sergey62Дата: Среда, 17.Апр.2013, 19:41 | Сообщение # 199
Томск
День добрый
Про какой двигатель идет речь? Как ведет себя в сервисе? Куда кроме датчика попала жидкость? Шум, нагрев???
удачи
AndMarrrДата: Вторник, 23.Апр.2013, 09:21 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 25
Гондурас
Shadar Logoth
Нашли причину ошибки " Двигатель занят , шаг ноль ".
Блок осушения MU-1 клинил. Смазка решила эту проблему.
1. 89503843712[26.Май.2026]
2. Divan[26.Май.2026]
3. lavvila[26.Май.2026]
4. roser[25.Май.2026]
5. malakhov_dmitry[25.Май.2026]
6. Адвокат[25.Май.2026]
7. kosokuma[23.Май.2026]
8. Kraus[23.Май.2026]
9. Slonovik1[22.Май.2026]
10. kaliadka[22.Май.2026]
