Вошер BIO-RAD PW-40 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 23:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Вошер BIO-RAD PW-40 ([ok]неверное дозирование промыв. раствора)
Вошер BIO-RAD PW-40
DelcherДата: Пятница, 02.Авг.2013, 23:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Череповец
Аппарат не доливает. В сервисе рекомендовано проверить не перекручина ли трубочка, разобрать-почистить диспенс. насос.
Если эти меры не помогут, что еще можно сделать?
Насос как-то калибруется? Может ли быть причина в трубочке-фильтре, что перед диспенсионным (раздаточным) насосом стоит?
Сообщение отредактировал Delcher - Четверг, 08.Авг.2013, 23:23
AlexiumДата: Пятница, 02.Авг.2013, 23:40 | Сообщение # 2
Правильно собрать все систему, проверить на утечки банку wash.
Цитата (Delcher)
Может ли быть причина в трубочке-фильтре, что перед десперсионным насосом стоит?
Просьба, если не знаете как называется, не выдумывайте, прикрепляйте фотографии.
DelcherДата: Суббота, 03.Авг.2013, 00:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Череповец
Под "трубочкой-фильтом" я имел ввиду элемент обозначенный желтой стрелкой (см. фото).
AlexiumДата: Суббота, 03.Авг.2013, 13:21 | Сообщение # 4
мембранным насосом стоит?
Да может.
LabTechДата: Суббота, 03.Авг.2013, 19:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Оренбург
Может очень даже, в ней порой столько грязи находишь. Так что если трубочка на клапане в порядке и нет мусора в насосе, то проблема именно в этой трубочке.
swinДата: Суббота, 03.Авг.2013, 22:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 318
врач КЛД, техник-электрик
Как правило гидравлика забивается всякой дрянью. Надо проверить всю цепочку от бутыли с раствором до моющей головки включительно. Были такие жуткие отечественные вошеры "Проплан", так у них на конце подающего шланга был предусмотрен такой сетчатый фильтр - так сколько на него осаждалось какой-то гадости, волокон, уму не постижимо.
Еще был такой случай. Моющий раствор лаборанты не стали переливать в пластиковую бутыль, а бросили шланг прямо в мерный цилиндр. Прибор промыл пару стрипов , следующие не заливал вообще. Коллеги забили тревогу. Оказалось, что при заборе раствора из мерного цилиндра, шланг присасывался к стеклянному дну, мешая подаче раствора. Пришлось обрезать его кончик ножницами намеренно чуть-чуть неровно и все заработало.
BardeyДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 07:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 187
Шымкент
Цитата (Delcher)
Аппарат не доливает. В сервисе рекомендовано проверить не перекручина ли трубочка, разобрать-почистить дисперс. насос.
Насос как-то калибруется? Может ли быть причина в трубочке-фильтре, что перед десперсионным насосом стоит?
Были случаи,не разбирая корпус с левой стороны имеется клапан через него как раз таки проходит трубка налива,обычно проблема таиться в перерастяжке этой трубки и только замена поможет.
uniqueДата: Среда, 07.Авг.2013, 18:22 | Сообщение # 8
Цитата (Delcher)
Аппарат не доливает
а вы гребенку чистили для начала?
DelcherДата: Среда, 07.Авг.2013, 23:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Череповец
Да, первым делом головку почистил. Заглушки квадратной не было. Вставил запасную, но так и не понял зачем она...
А причина оказалась в мембранном насосе - как по учебнику - туда попала вата и кусочек стекла. Лаборанты дополнительно к штатной банке использовали обычную открытую колбу. Вот туда и нападал мусор.
Просто клиент новый, а с вошером таким не встречался еще. Хотел максимально быть подготовленным.
krosh74Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 22:02 | Сообщение # 10
Миасс
Добрый день , Может кто подскажет у меня вошер наоборот переливает .
DimitriusДата: Пятница, 22.Авг.2014, 22:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 398
Сумы
krosh74, в первую очередь осмотрите трубку дозирующего клапана и сам клапан.
AlexiumДата: Суббота, 23.Авг.2014, 00:26 | Сообщение # 12
krosh74 - В первую очередь - почистить иголки головки, скорее всего забились и не забирают "стоп", во вторую очередь проверить создаётся ли вакуум на входе в аспирационную часть головки, в третью - опускаются ли иглы аспирации до верхнего уровня планшета.
Ну а в самую первую очередь - хоть на уровне "чайника" разобраться с принципом работы ИФА-вошера. -
Serg74Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 18:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
krosh74,
еще вариант проверь состояние пластиковых емкостей, они имеют привычку трескаться со временем, отсюда недостаточный вакуум и перелив в лунки, из-за недостаточной аспирации.
krosh74Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 18:23 | Сообщение # 14
Миасс
Клапан в норме,иглы чистил .
DimitriusДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 20:59 | Сообщение # 15
Сумы
Проверьте помпу и ёмкость для отходов.
swinДата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 21:21 | Сообщение # 16
Гидрофобный фильтр!!! Сто раз было на работе такое - аспирация не в Красную армию. Все перекопали. Пустили без фильтра - все отлично. Видимо влага постепенно им улавливается и он перекрывает воздушный поток от емкости отходов до ловушки, но не полностью, как бывает в случае заброса при переполнении, а так почти-почти. Ну сделал вывод, что фильтры эти лучше периодически менять - от влаги они постепенно перестают нормально функционировать.
А емкости, да, трескаются. Но с фильтрами у лично у нас такая засада возникает чаще.
Diman_fДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 12:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 87
Я тоже за фильтр. При переполнении емкости, в него попадает влага и пока не просушишь или не заменишь, сосать не будет.
Бутылка треснутая тоже попадалась. Сосать тогда будет но слабо.
swinДата: Среда, 27.Авг.2014, 18:28 | Сообщение # 18
Ув. Krosh74, ну что приборы?
krosh74Дата: Суббота, 30.Авг.2014, 19:59 | Сообщение # 19
Миасс
Ув.swin пока не доехал до места unknown
krosh74Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 11:56 | Сообщение # 20
Миасс
Все было просто . Заменил резиновые колечки .
MunlikДата: Четверг, 23.Окт.2014, 20:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 227
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет коллеги!!! сегодня пробовал реанимировать неисправность у промывателя планшет PW-40
дело вот в чем: при загрузки планшеты режим RINZ/промывка отсутствует залив жидкости в лунки, начал разбираться
и оказалось не работает помпа (насос) на закачку жидкости. Проверяю клапана и за одним по чистил, проверяю эл. мотор
звониться примерно 40 Ом, напруга не понял-как-то не то, то 0,9В, то 1,2В, то вообще ноль а самое главное открутив с боку крышку у помпы не вижу кручения вала хотя бы дерголся иногда бы. Насос на aспирацию/всасывания работает отлично
Помогите пожалуйста кто знает в чем тут PRABL Может попробовать питания отдельно подать вольт 12 хватит
так хотя бы проверю сам движок, в ручную кручу крутиться без подачи напряжения Фото прилагаю mail1
MunlikДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 10:32 | Сообщение # 22
сервис-инженер
Петропавловск
Просьба откликнуться, жду кто знает помощи
Sergey62Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 352
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Разъем не подгорел? Померь напряжение на самой плате. Потом смотри с какого драйвера идет на разъем.
удачи
Сергей
MunlikДата: Вторник, 28.Окт.2014, 16:46 | Сообщение # 24
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо! Аппарат сегодня только привезли ко мне в мастерскую буду пробовать что-нибуд с ним делать
Вообще на разьем поцеплено несколько device (устройств) А если порт и/или драйвер что мне предпринимать?
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 28.Окт.2014, 16:51
swinДата: Вторник, 28.Окт.2014, 21:36 | Сообщение # 25
Мужики, не в тему, но важно! Вы там когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните, что по ним прокачивается при работе вошера. Соблюдайте санэпид ! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте. Берегите себя!
MunlikДата: Среда, 29.Окт.2014, 09:26 | Сообщение # 26
сервис-инженер
Петропавловск
Cпасибо SWIN! а говоришь не в тему, очень даже кстати аппарат данный
стоит вет бак лаборатории и промывает лунки планшет после анализа крови скота (коровы, бараны, лошади)
MunlikДата: Пятница, 31.Окт.2014, 11:54 | Сообщение # 27
сервис-инженер
Петропавловск
на конец-то нашел "сабаку зарытую"!
Помпа на despersi/заливания в лунки планшеты в определенном моменте не крутиться, тобишь нет похоже контакта с якорем
либо что-то еще твориться в нутри(щетки) разбирать что-то не охото, да и наврятли получиться хорошо залесть,
короче нужна данная помпа, а лучше эл.движок. фото прилагаю
mosegorkaДата: Среда, 24.Июн.2015, 10:06 | Сообщение # 28
Мед оборудование
Новокузнецк
здравствуйте. где можно заказать батарейку ?
miyaДата: Среда, 24.Июн.2015, 14:42 | Сообщение # 29
стажер
Пенза
мы в начале года покупали здесь
http://www.chipdip.ru/product/m4t28-br12sh1/
KarelMTДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 12:20 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 241
Северо-Запад
Никто не сталкивался с такой проблемой - при включении питания прибор пишет RAM initialization, приходится нажимать YES, после этого, естественно, трутся все программы промывки, кроме заводских, и приходится все программировать по новой.
LabTechДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 14:46 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 32
Оренбург
KarelMT,обратите внимание на предыдущие два поста, там ваша собака зарыта,а именно в батарейке.
swinДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 19:10 | Сообщение # 32
Сдохла батарейка. Где-то была тема о том, как на "шапочке" оставить кварц, а вместо севшей батарейки подключить батарейку от компьютера 3В к микросхеме памяти.
d4rkfl4meДата: Среда, 01.Мар.2017, 07:55 | Сообщение # 33
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Подскажите, пожалуйста, как заменить батарейку? В лаборатории стоят два вошера, один из которых готовится на списание (но батарейка у него рабочая), а второй ведет себя так, как было описано несколькими постами выше.
optimizerДата: Среда, 01.Мар.2017, 08:30 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 146
ЦФО
Добрый день, самое простое - заменить M4T28-BR12SH1, http://www.medteh.info/forum/32-304-1
Другой способ - оставить часть старой с кварцем и подключить держатель с батарейкой CR2032 http://www.tdmegalit.ru/catalog/machine_part/battery/274/11708.php.
6614428.pdf(72Kb)
d4rkfl4meДата: Четверг, 02.Мар.2017, 13:30 | Сообщение # 35
Алматы
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? при промывке или прайминге моющая головка с гребенкой то опускается до дна и отсасывает весь раствор, а иногда опускается буквально на миллиметр-два и зависает, после чего начинается цикл заполнения и в конечном итоге - перелив.
Diman_fДата: Вторник, 07.Мар.2017, 10:55 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 87
С такой бедой не сталкивался, но советую уделить внимание оптопаре, которая стоит на движке дергающим все это хозяйство)
doctor_farshДата: Среда, 08.Мар.2017, 05:23 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 479
Благовещенск
разбери аппарат, увидишь как движение определяется, единственное если головка на направляющих клинит, то может быть такой эффект
CorvairДата: Среда, 08.Мар.2017, 09:16 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 66
Медицинская генетика
Якутск
Да, это единственная причина, в датчике ломаться нечему. Сталкивался с двумя вариантами привода моющей головки, в более ранних выпусках головку двигает зубчатый ремень, в более поздних головку поднимает пружина, а опускает кулачок с фигурным пазом на валу шаговика, взаимодействующий со штифтом на каретке головки. В моем случае была проблема со вторым вариантом, сопровождалась ударами и рывками при перемещении головки - каретку клинило на направляющей и она не успевала подняться в крайнее верхнее положение, что приводило к удару об кулачок. Сам механизм исполнен не очень качественно, нет никакого фетра для запаса смазки, как, например, в принтерах. В сухом и интенсивно вентилируемом микроклимате лаборатории смазка быстро высыхает и начинаются проблемы. Вошер выпускается с изменениями в механике и электронике и в разных корпусах с начала 90х под разными марками - ADIL instruments, Wallac, Perkin Elmer, BioRad, Tecan...
В моем хозяйстве самый старый выпущен под маркой ADIL instruments PW-41 в 1994 г., исправно пашет до сих пор.
Сообщение отредактировал Corvair - Среда, 08.Мар.2017, 09:20
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. CasinoXgluch[25.Май.2017]
2. darxas[25.Май.2017]
3. Sashalimon[25.Май.2017]
4. mister_unknown[25.Май.2017]
5. kren5[25.Май.2017]
6. Met_nikj[25.Май.2017]
7. vehpkjbl[25.Май.2017]
8. viola_servisAV[25.Май.2017]
9. illusi0n[25.Май.2017]
10. servicecen[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
