microCC20 проблемы с ПО - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 03:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » microCC20 проблемы с ПО (не загружается рабочее ПО)
StasrДата: Вторник, 03.Сен.2013, 06:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 188
инженер-медтехник
ОС грузится нормально. При загрузке ПО вылазает Disk or network error. дальше runtime error и все ничего дальше не грузится.
Tugarin-sanДата: Вторник, 03.Сен.2013, 08:57 | Сообщение # 2
Медицинский техник
Тверь
Замена карты памяти. У ИНТЕРМЕДИКИ запрашивайте. Они хранят копии на каждый прибор.
ZajacДата: Вторник, 03.Сен.2013, 13:50 | Сообщение # 3
Калуга
Сталкивался с такой же проблемой, у меня не читался файл bloodcell.mdb из c:\rthemat. чисто в теории этот файл сохраняется когда делается штатный бэкап. Интермедика на гарантийном восстановила, а вот скоро гарантия закончится, хочу попробовать сделать бэкап. А потом переписывать этот файл интересно поможет это?
VitorioДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 11:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Владимир
Здравствуйте, коллеги!
Подходят ли на данный апарат апертуры от Advia-60?
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 12:49 | Сообщение # 5
Цитата Подходят ли на данный апарат апертуры от Advia-60?;
32
Нет, но вы можете попытаться придумать способ это сделать. В таком случае проще попробовать поставить всю камеру от advia в сборе.
biotechДата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:51 | Сообщение # 6
По поводу программы MicroCC20 - Скорее всего поврежден исполняемый файл программы RTHemat.exe Возможно также слетела и база данных bloodcell.mdb Если прибор гарантийный - обращайтесь в Интермедику должный заменить карту или переписать программу. Вообще такого рода проблема обычно возникает если прибор выключался в нештатном режиме. Если выключить прибор в момент, когда происходит запись в базу данных последняя легко слетает. С системой такого обычно не происходит, т.к. используется фильтр защиты записи Windows Embedded FBWF.
При восстановлении программы обратите внимание на настройки прибора. Настройки хранятся в файлах bloodcell.mdb и settings.ini Настройки каждого прибора немного отличаются и если их не восстановить, то могут возникнуть проблемы с измерениями и перемещением иглы.
vlleeДата: Суббота, 08.Авг.2015, 09:23 | Сообщение # 7
стажер
Рубцовск
Первоначально была такая проблема: при загрузке ПО выдает Disk or network error. Заказали карту в Интермедике. Пришла. После установки в анализатор происходит следующее. Грузится до экрана "Загрузка анализатора" и все. Может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен.
bulloДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 12:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 169
зам. директора
Чита
возьмите карту CF вставте в картридер, подключите к компу и запустите скандиск. в большинстве случаев все восстанавливается. апертуры подходят от аппаратов Avis, Rayto. это клоны. программы тоже подходят.
vlleeДата: Четверг, 13.Авг.2015, 09:46 | Сообщение # 9
стажер
Рубцовск
Проблема с экраном "Загрузка анализатора" решилась. Причина в плохом контакте в разъеме на материнке. Спасибо инженерам из "Интермедики".
FaustДата: Среда, 05.Окт.2016, 22:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 54
Приветствую коллеги, у нашего аппарата видимо мозги набекрень поехали, показывает (рис 1) после проведения каждого анализа. каждый следующий анализ под тем же порядковым номером что и предыдущий. Показывает правильно, но кнопка печать неактивна, можно распечатать только из архива. а ещё периодически появляется вот такой вот экран (рис 2). все разъёмы переткнул, даже батарейку с матери на 15 минут доставал, всё то же самое. ещё пока копался в аппарате увидел свободно висящие хвосты... это нормально? (рис 3). ну и собственно что с ним делать и куда любить?
AlexiumДата: Среда, 05.Окт.2016, 23:36 | Сообщение # 11
Faust, изучайте от корки до корки - http://www.medteh.info/forum/32-8300-2
Там и картинки есть, у вас какой-то рукожоп переставил провода. Сверху два коннектора вход и выход RBC, снизу два - WBC.
FaustДата: Пятница, 07.Окт.2016, 00:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 54
вот теперь 2 вороса:
1 почему аппарат правильно выполняет измерения?
2 куда эти хвосты должны быть подключены? (я так и не разобрался)
рукожоп этот-один из инженеров интермедики, анализатор по гарантии ремонтировался, а как гарантия закончилась, за него взялся я)
AlexiumДата: Суббота, 08.Окт.2016, 20:05 | Сообщение # 13
Потому-что рукожоп отключил возможность прожига апертуры, и подключил камеры напрямую к фронт-боард.
камеры подключаются к HV-board. От HV-board к Front-board идут эти огрызки. Правильное подключение можно определить по реле на HV-board (на фото посередине) - камеры подключены к подвижному контакту реле.
Вот это открытие! Для вас это новость!? Видимо реле неисправно или ...?
AlexiumДата: Суббота, 08.Окт.2016, 20:08 | Сообщение # 14
Проверьте CompactFlash чекдиском, с аппаратом шла флешка для восстановления и инструкция.
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[doctor_farsh (18.Окт.2017)]
2. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
3. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
4. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
5. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
