Клинический химический анализатор BS-200 - Форум медтехников
Среда, 20.Сен.2017, 03:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Клинический химический анализатор BS-200 (Нестабильность температуры реакционного отделения)
bukatelenetДата: Вторник, 03.Сен.2013, 19:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер медтехника
Donetsk
После кратковременного открытия реакционного отделения для смены кювет температура падает на 1-2 градуса, затем идет перегрев на 1-2 градуса. Время стабилизации температуры 5-10 минут. Раньше такого не было.
Реакционное отделение чистил, на датчике пыли нет, вентилляторы вращаются исправно.
Было у кого нибудь такое? Где копать?
AlexiumДата: Вторник, 03.Сен.2013, 19:40 | Сообщение # 2
Это вы о биохимическом анализаторе Mindray BS-200, или разговор о другом виде лабораторного оборудования?
AlexiumДата: Вторник, 03.Сен.2013, 19:46 | Сообщение # 3
Цитата (Alexium)
Где копать?
На даче.
А в этом случае надо взять в руки мультиметр и проверить нагреватели и цепи управления. Почистить фильтры от пыли. Вентиляторы вращаются или обеспечивают нужный поток воздуха?
doctor_farshДата: Среда, 04.Сен.2013, 00:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 535
Благовещенск
у меня такое было я ничего не делал потом само прошло у нас тогда еще батареи топили
pyo5Дата: Среда, 04.Сен.2013, 10:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 754
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Очень хотел поругаться на "поцанячий" возраст engeneerа из Donetskа, но подумал, что доучиваться на эл.механика, кроме, как на данном форуме, молодым негде.
Включите логику! Физику не обманешь! Теплопроводность, кол-во теплоты (мощность нагревателя), масса. Три "дельфинчика", вокруг них и пляшите.
А ответ типа: "покрути R-ХХ", это для инженера обидно.
eroigorДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 08:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 257
Cервисный инженер
IzheVWsk
bukatelenet, BS-200 изготовленные до сентября 2010 г. славились нестабильностью температуры в реакционном блоке.Производитель провел работу над ошибками и модернизировал конструкцию этого блока.М.б. это тебе поможет... drinks
MindrayДата: Среда, 25.Сен.2013, 11:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 132
Решение данного вопроса заботит почти всех) но...его нет...
Как сказал eroigor, это беда этих анализаторов...
Что можно попытаться сделать:
1) разобрать реакционный диск и прочистить от пыли.Особое внимание датчику.
2) прожать все разъёмы(от датчика до материнки и от нагревателей до PowerDriveBoard) проверить соединения между PowerDrive Board, блоком питания и материнкой.
3) заменить датчик. Здесь ещё нюанс есть - чисто гипотетически можно поиграть параметром температурного датчика в Дебаге, но в какую сторону его менять никому не известно...с новым датчиком, опять же чисто гипотетически, должна идти бумажка как раз со значением этого параметра(коэффициент) - по факту ничего подобного нет...
На этом заканчиваются "дешёвые" способы устранения неисправности...Если не помогло, то мой совет - работать как есть...Если флуктуации незначительные и прибор продолжает работать(не уходит в стоп) то смириться...если всё совсем плохо, то копить на дорогостоящие замены сначала мамки, потом платы блока питания и наконец PowerDrive.
Ещё один вариант - перепрошить(обновить) ControlSoftware - может помочь...
И вообще - в любой непонятной ситуации препрошивайте(обновляйте) софт. Весь. Особенность Миндрея в том, что данная процедура реально помогает во многих случаях...Сам в шоке mad
БолтЪДата: Пятница, 25.Окт.2013, 22:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Всем привет! Все проблемы с нестабильностью температуры в реакционной камере анализатора BS-200, с которыми сталкивался на практике, решались чисткой от пыли фильтров на корпусе анализатора, все просто)
eroigorДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 08:15 | Сообщение # 9
Cервисный инженер
IzheVWsk
БолтЪ, Если б все так было просто, то производитель не стал бы менять конструкцию реакционного блока.
bukatelenetДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:35 | Сообщение # 10
инженер медтехника
Donetsk
Спасибо) Мне аж полегчало от того, что не я один с этой болячкой борюсь. Уже на нечистую грешил. А пункт 4. Re-organize the sensor wires. Do not make it twisted with other power cords and power driver cables in order to prevent electrical interference. вообще привел в восторг. Граничит с шаманством. Провода датчика там чуть ли не единой косой сплетены с питанием кулеров.
Цитата eroigor ()
Ещё один вариант - перепрошить(обновить) ControlSoftware - может помочь... И вообще - в любой непонятной ситуации препрошивайте(обновляйте) софт. Весь. Особенность Миндрея в том, что данная процедура реально помогает во многих случаях.
Есть ли у вас возможность, выложите, пожалуйста, софт на файлообменник.
eroigorДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 08:01 | Сообщение # 11
Cервисный инженер
IzheVWsk
bukatelenet, Дай заводской номер девайса.
bukatelenetДата: Среда, 20.Ноя.2013, 20:10 | Сообщение # 12
инженер медтехника
Donetsk
eroigor,
SN WN-88100328
2008-08 VER:1.0
Кстати, а как установить на ПК юзер софт от другого аппарата с другим серийником?
Есть аппарат с русским пользовательским ПО, сам инстал. Второй аппарат с английским ПО и софт от первого не хочет устанавливаться, не подходят ни серийник первого ни второго(
MindrayДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 09:49 | Сообщение # 13
У Вас, один прибор старый(Old BS-200) второй средний(BS-200) есть ещё новые(BS-200 New)
Софт у всех 3 типов абсолютно разный и не подходит от одной модели к другой(серьёзные изменения в железе)
Поэтому Вам нужно иметь 2 установочных файла...
Ну и было бы очень неплохо оба прибора обновить полностью до последних версий...
MindrayДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 09:51 | Сообщение # 14
П.С. Серийный номер никак не задействован в процессе установки...от него зависит только версия устанавливаемого ПО...
bukatelenetДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 18:40 | Сообщение # 15
инженер медтехника
Donetsk
ясненько. меня просто ввело в заблуждение сообщение о том, что я ввел неверный серийник.
MindrayДата: Среда, 27.Ноя.2013, 09:03 | Сообщение # 16
Мы же про Mindray BS-200?-я, если честно, не помню место в котором он просит серийник...
eroigorДата: Среда, 27.Ноя.2013, 15:06 | Сообщение # 17
Cервисный инженер
IzheVWsk
Mindray, Действительно когда устанавливаешь Operation Software на PC, никакие серийные номера вводить не надо yes
DenVer_01Дата: Воскресенье, 08.Июн.2014, 19:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 213
Брянск
Добрый вечер. Очень нужен отзыв о BS-200. Кто пользовался поделитесь опытом работы на нем, ломучести его и т.п.
КлиффДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 09:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 300
FSE
москва
Как и все "однорукие" приборы, не любит биреагентные методы, резко теряет скорость при большом количестве биреагентных тестов. Всё, что можно - мешать в монореагент.
За счёт одноразовых кювет - нет проблем с турбидиметрией.
Реально-переносимая нагрузка - около 500-700 тестов в смену - 3-3,5 часа работы, без учета старт-стопа и контроля качества. Предпочтительнее, когда из одной пробы делается много тестов, чем малый спектр тестов, но большотй поток проб.
eroigorДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 09:53 | Сообщение # 20
Cервисный инженер
IzheVWsk
Клифф, Люто плюсую yes
Игорь
ВикторЕДата: Суббота, 14.Июн.2014, 10:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
По нестабильной температуре. У нас жарища под 40, не во всех лабораториях есть кондиционеры. Чаще очищаю фильтры и конкретно помогает открытие лючка загрузки реакционных сегментов. В некоторых лабораториях уже и не спрашивают, опытным путем определили на сколько надо открыть для стабильной температуры. Так и работают. unknown
КлиффДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 09:06 | Сообщение # 22
FSE
москва
Есть риск засветки паразиткой - аккуратнее.
eroigorДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 09:43 | Сообщение # 23
Cервисный инженер
IzheVWsk
А еще моно пыли грязи в реакционное отделение нагнать.... bye2
Игорь
ВикторЕДата: Четверг, 19.Июн.2014, 22:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 37
Узбекистан
Ташкент
Да у нас кто экономит на кондиционерах, те открывают, но закрыта крышка корпуса, пока проблем не было и с пылью тоже unknown
Страница 1 из 11
1. DICOM сервер "св...[mihail84 (20.Сен.2017)]
2. Привод подъема спинки...[МастерБаку (19.Сен.2017)]
3. Аппарат OPERA[gadzhibekov (19.Сен.2017)]
4. Окно выходное РУМ-20[FEMSAPVA (19.Сен.2017)]
5. EXPOSCOP Ziehm 8000[saddam-095 (19.Сен.2017)]
6. Stericell 55[Vladyka (19.Сен.2017)]
7. монитор- дефибриллято...[Vladyka (19.Сен.2017)]
8. УЗИ Philips iu22[DenisMS (19.Сен.2017)]
9. Рентген палатный 10Л6...[DenisMS (19.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. mihail84[20.Сен.2017]
2. elperegrino[19.Сен.2017]
3. javier[19.Сен.2017]
4. shernatasha[19.Сен.2017]
5. Альба[19.Сен.2017]
6. dima2garin[19.Сен.2017]
7. VIskander[19.Сен.2017]
8. sselaty[19.Сен.2017]
9. ZlayerHunter[19.Сен.2017]
10. abakanski[19.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
