Excell 2280. Требуется помощь. - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 14:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Excell 2280. Требуется помощь. (Проблема связана с определением разбовителя!)
Whutcha_WantДата: Среда, 18.Сен.2013, 20:59 | Сообщение # 1
Грандмастер
Парагвай
Город
Всем доброго времени суток! В общем получил заявку на данный аппарат, изначально проблема заключалась в то, что он ровно после трех проб с автоподатчика, то есть на четвертой, вставал и отказывался дальше брать пробы, выдавая при этом ошибку "Недостаточный объем образца в трех последовательных пробирках. Система остановлена"
Решение проблемы было в регулировке сенсоров R22 и R21, которые непосредственно находятся в автоподатчике. Однако, после очередной попытки прогнать пару пробирок, начиная с перовой он стал выдавать другую ошибку, дословно не напишу, но примерно да, чтобы был понятен смысл, "Не был обнаружен разбавитель на линии анализа образца. Проверьте на изгибы и на засоры трубки. Позиционирование автоподатчика. Возможно кончился разбавитель, если да, то замените на новый"
И что самое интересное, при ручном режиме все работает как нужно, с автоподатчика не хочет. Понаблюдал за движением реагента в перистальтических трубках и заметил следующее: в первой трубке реагент доходит до нижней оптопары и не дожидаясь, когда жидкость во второй трубке дойдет до нижней оптопары сразу же начинает дальше производить анализ. Спустя примерно секунд 30 после этого прибор резко как бы останавливается, на мгновенье и выдает собственно эту ошибку.
Буду всем благодарен хоть за мало-мальскую помощь!
AlexiumДата: Среда, 18.Сен.2013, 21:17 | Сообщение # 2
Хотя-бы slide-valve промыли?
Whutcha_WantДата: Четверг, 19.Сен.2013, 08:12 | Сообщение # 3
Грандмастер
Парагвай
Город
Дело в том, что до того как я начал регулировать сенсоры, аппарат проверил три пробирки на автоподатчике и думаю, что slide-valve тут не причем.
JVMДата: Четверг, 19.Сен.2013, 11:35 | Сообщение # 4
Хотелось бы уточнить. Судя по всему, речь идёт о стеклянных трубках измерительной системы?
И когда заканчивается подсчет по каналу WBC , не дожидаясь окончания подсчёта по каналу RBC,
прибор заканчивает цикл счёта?
Whutcha_WantДата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:15 | Сообщение # 5
Грандмастер
Парагвай
Город
да, при чем еще по каналу RBC идет как бы пузырь
JVMДата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:45 | Сообщение # 6
Про автоподатчик, пока, забыли. Добиваемся нормального прохождения по каналу RBC. Сначала смотрим трубочку от RBC камеры до счётной трубки.
Если в ней пузырьки, скорее всего плохо подаётся промывающий раствор (v9). Далее клапана V19 счётный и V20 продувка.
Whutcha_WantДата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:57 | Сообщение # 7
Грандмастер
Парагвай
Город
Я выше описал подробно, может быть просто не увидел, но когда запускаю в ручном режиме, а то есть подношу пробирку к игле нажимаю на кнопку, в общем все как положено, все работает как часы, а с автоподатчика балалайка
JVMДата: Четверг, 19.Сен.2013, 13:15 | Сообщение # 8
Т.е. получается, что только при работе автоподатчика в RBC канале образуются пузыри и нарушается цикл счёта?
Whutcha_WantДата: Четверг, 19.Сен.2013, 18:05 | Сообщение # 9
Грандмастер
Парагвай
Город
Совершенно верно, все проблемы именно с ним
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (30.Май.2017)]
2. Хирана смайл[andruka (30.Май.2017)]
3. ГП 20 -3 Витязь[rodnmuzvn (30.Май.2017)]
4. Стерилизатор паровой ...[LOKB (30.Май.2017)]
5. PCE-210(N) ERMA[kvrjk (30.Май.2017)]
6. Анализатор гематологи...[al_dog (30.Май.2017)]
7. Помощь в диагностике ...[starjke (30.Май.2017)]
8. Аппарт ИВЛ Puritan 76...[maksai1990 (30.Май.2017)]
9. Запчасти на палатники...[hohrulyac (30.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Shura[30.Май.2017]
2. arhimed54[30.Май.2017]
3. kvrjk[30.Май.2017]
4. gtimur96[30.Май.2017]
5. muxun[30.Май.2017]
6. borya2000[29.Май.2017]
7. krot[29.Май.2017]
8. GAM[29.Май.2017]
9. Anton372354[29.Май.2017]
10. Igor51[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
