Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Холодильник фармацевтический MRR-214F ф.Sanyo (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
sqvairДата: Четверг, 19.Сен.2013, 16:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Приветствую всех.
Подскажите, кто знает. Датчик оттайки (разморозки) какой стоит тип термистора ntc или ptc. Т.е. при повышении температуры сопротивление падает или растёт?
creytДата: Четверг, 19.Сен.2013, 18:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 545
Кузня
не цепляется чё-то....в общем 502AT(502AT-1)
Сообщение отредактировал creyt - Четверг, 19.Сен.2013, 19:11
sqvairДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
так всё таки, этот датчик с положительной или отрицательной температурной характеристикой? PTC или NTC. А то в гугле не нашёл ((
AlexiumДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:59 | Сообщение # 4
Google первая ссылка - http://ru.mouser.com/Product....ZTBxQ==
sqvairДата: Пятница, 20.Сен.2013, 17:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Я не внимателен. Спасибо за помощь.
Michael-26Дата: Пятница, 20.Май.2016, 08:05 | Сообщение # 6
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,а если датчик оттайки на нём летит,то ошибка Е06 мигает???
igor561227Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 15:32 | Сообщение # 7
Инжинер
Тюмень
Здравствуйте подскажите пожалуйста как сбросить ошибку F2 (проверить электродвигатель вентилятора, прошло около 6 лет)
medslesarДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 13:22 | Сообщение # 8
ведущий инженер
Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу про ошибку F2, постоянно появляется, как ее можно сбросить и о чем она говорит?
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 14:58 | Сообщение # 9
Инструкцию читать не пробовали? говорят помогает - http://holodko.ru/instructions/MPR-214F%20Instruction.pdf
medslesarДата: Понедельник, 29.Май.2017, 16:32 | Сообщение # 10
ведущий инженер
Спасибо за инструкцию! Прочитал дважды, но может я тупой или слепой, согласен заранее и с тем и с другим, но про ошибку F2 ничего не нашел, есть информация про F02. но это немного другое, с температурой все нормально, холодильник работает, а эта ошибка говорит о проверке вентилятора, а вот как ее сбросить если с вентилятором все нормально...вопрос!
полярникДата: Вторник, 26.Мар.2019, 20:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
зам. гл. врача по хоз. вопросам
Дудинка
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где найти заводской номер на этой модели?
AlexiumДата: Вторник, 26.Мар.2019, 20:24 | Сообщение # 12
https://www.olx.ua/uk....OM.html
фото 2
полярникДата: Среда, 27.Мар.2019, 08:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Дудинка
фото 2
Огромное Вам спасибо!!! Ещё хотел поинтересоваться следующим вопросом: отсутствуют какие-либо документы на ряд медицинских холодильников Sanyo, 2004 года выпуска. Как считаете, если обратиться в Sanyo, то реально или нет получить дубликаты технических паспортов?
Buzzer0104Дата: Среда, 27.Мар.2019, 09:27 | Сообщение # 14
Поволжье
насколько я помню, с холодильниками идет только инструкция пользователя. В любом случае рекомендую обратиться в ООО"Дельрус" г.Екатеринбург. По России они представители по медицинским холодильникам Sanyo. и они же вкладывали тех. паспорта при продаже.
полярникДата: Пятница, 29.Мар.2019, 12:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 43
Дудинка
Спасибо Вам огромное. В ООО "Дельрус" позвонил. Сказали, что помогут, чем могут. А технических паспортов на данные холодильники действительно не было.
МВРДата: Воскресенье, 31.Мар.2019, 22:33 | Сообщение # 16
Кто пояснит мне что это такое технический паспорт применительно к медицинской технике?
Паспорт изделия - знаю что это такое ...
Формуляр изделия - тоже знаю ...
А вот технический паспорт? ...
SvetaslavДата: Четверг, 25.Июл.2019, 11:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Привет, коллеги!
Обращаюсь по выше поднятому вопросу про сообщение F2, по замене вентилятора(не ясно пока какого, охлаждающего компрессор или гоняющего хол. воздух внутри). Не в сервис, ни в юзер мануалах про это нет информации. Сервис инженер из "ДиаэМ" рекомендует заменить с их помощью, и что срок службы просто прошит в мозгах. Вентиляторы оба бодро крутятся, температуру заданную держит. Может кто поделится инфой по сбросу, а то медики напрягаются)
QuexДата: Воскресенье, 22.Дек.2019, 20:53 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 102
Ч
F2 – это напоминание об истечении срока службы мотора вентилятора, А F1 – напоминание об истечении срока жизни аккум. батарейки. После ревизии или замены мотора вентилятора следует обнулить счетчик времени его наработки . Для этого по 6-й функции нужно завести сервисный код 419 ( на некоторых моделях этот код 410). Счетчик обнулится и следующее напоминание появится через 6-ть лет. Как ввести код: 1) Нажать и удерживать более 5-ти секунд клавишу «^» - это самая правая клавиша. На дисплее появится F00. 2) Нажимать далее несколько раз ту же клавишу до тех пор пока на дисплее не появится F06 (это 6-я функция). 3)Затем нажать клавишу SET. На дисплее появится 000. 4) Вместо трех нулей набрать 419 и нажать SET. Напоминание F2 исчезнет на шесть лет. Но на дисплее попеременно с температурой будет мигать напоминание F1 – истек трехлетний срок службы аккум батарейки. F1 Снимается кодом 409 по 6-й функции (после замены батарейки и независимо от смены батарейки). На некоторых моделях холодильников (не на всех) коды 409, 410, 419 принимается только если предварительно по F06 заведен код сервисного доступа 384.
В service manual на 214F и 215F информация по этим кодам не приводится. Потому что это общая для всех моделей информация.
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
